На сайте: гостей - 47,
участников - 5 [ spbtvmaster, Evpator, DangerAlex, Sinilaj, qwert0173]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Degen DE31 - активная антенна и её возможные конкуренты
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  19  20  »»Поиск в теме
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 19 Окт 2009 18:58:51 #
Чёт я не догоняю, нафига антены на приёмники покупать.. А Руки то на что... Я вон вообще инверте на 80-ку использую. И без нареканий... единственное только атинюатор включен от переуселение сигнала.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 19 Окт 2009 20:22:06 #
Xamster
Ну, за всех не скажу, а я лично, купил ДЕ-31 как дорожный вариант. Бываю за границей, интересно послушать то да се. Не тащить же с собой Inverted V, слопер или дельту с мачтами, такелажем, кабелем... Представьте, приезжаю в страну, больную терророманией и начинаю во дворе отеля натягивать провода... Круто?
А тут чпокнул присоску к окну - и слушай себе на здоровье :)
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 21 Окт 2009 23:53:30 #
Да и просто живя в городе, чмокнув присоску на окно (не вывешивая НИЧЕГО наружу) получаешь возможность среди промшумов вполне сносно принимать сигналы ДАЖЕ радиолюбителей, не говоря уже про ШРВ. А так конечно РЕШАТЬ этот вопрос (Иметь или не иметь ?) надо САМОЛИЧНО.
Дата: 20 Ноя 2009 15:23:34 #
Привет народ, подскажите чайнику :)
Degen 1103 + DE31MS
Тоже самое что и тут:
cooluser
Развернул на окне, при подключении к антенному входу приемника напрочь пропадают все сигналы, вообще тишина (кроме самых сильных близких вещалок).
Пришлось подключить прищепкой к телескопической антенне - тогда эффект заметен (правда уровень шума значительно поднимается).
Вопрос что я делаю не так? Почему при подключеннии к антенному входу эфир "пропадает"?
Ну с этим ладно, работаю через прищепку (подключаю ее к сложенной антенне в самое начало) вроде хорошо принимает.
А вот блок с колесиком я даже не включаю, т.к. эффекта нет совсем. Что должно происходить то при включении и настройке?
Однако насколько я понимаю моя антенна все-таки как-то работает т.к. я слышу даже Северную Америку иногда на 20 метрах...
Кстати карту приему на мой Degen и антенну можно тут посмотреть:
Карта приема Degen 1103 + DE31MS
чет не очень похоже что моя антенна не работает - тогда зачем колесико? ))
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 21 Ноя 2009 01:32:42 · Поправил: DVE (21 Ноя 2009 01:41:45) #
Антенна - резонансная, при вращении колесика должен быть слышен довольно заметный рост сигнала.
Вот специально сделал запись как меняется звук при вращении колеса на заведомо слабой станции:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/6180khz.mp3
Переключатель на самой антенне должен стоять в положении SW.
Правда насчет Дегена не знаю, нету его у меня :)
PS: Смотрю на Вашу карту и завидую белой завистью - я с центра Питера дальше Великобритании не слышу никого. Уровень помех даже с магнитной рамкой S6-S8 :(
Дата: 21 Ноя 2009 15:05:56 #
DVE
Спасиб большое теперь все понятно. У меня такого эффекта нет. Если по милимитровать колесиком, то иногда становится меньше уровень шумов, но это изменение очень слабое. - буду думать.
а я как раз великобританию и не слышу, хотя я думаю если я вывешу более серьезную антенну на балкон ... :)
UA6HON
с фев 2009
Дата: 28 Ноя 2009 07:12:11 · Поправил: UA6HON (28 Ноя 2009 08:03:03) #
Задавал вопрос тут по этой антеннке,но никто не отвечал.Видно нету ее еще у товарищей.
Решил прикупить себе и пощупать.Заплатил китайцу не посмотрев отзывов по нему.
Потом как глянул а там посыпалось,-ничего у него не берите,он на майлы не отвечает и вообще кидалово будет.Ебэй то деньги вернул бы,но это хлопоты и через месяц.
И тут китаец написал.Мол извини заболел лежал в больнице.В компенсацию на нервозность высылает мне
вместо одной две штуки.Так что если кого заинтерресует-одна лишняя будет.
И вообще можно организовать их покупать и оттуда прямо на ваш домашний адрес прийдет.
По вопросу приобретения обращайтесь в личку. ua6hon@yandex.ru
http://cgi.ebay.com/TG35-SOLAR-USB-RECHARGE-INDOOR-SW-MW-LW-ACTIVE-ANTENNA_W0QQitemZ140156238959QQcmdZViewItemQQptZShortwave_Radios?hash=item20a1f67c6f&_trksid=p3286.m20.l1116
Видел точь точь такую но с другим названием,чтот Кайота и номер,вероятно американского перепроизводства, так стоит в два раза дороже.Мне вот любопытно.Хорошо что ферритовая там до 3-х Мгц
мож и на 3,100 будет ловить нелегалов.А вот что не настраивается в резонанс? это лучшн или хуже.
Думаю байдовину со стержнем можно внести переделку с переменным кондером.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 05 Дек 2009 22:27:38 #
Grundig AN 200 а эту антену кто юзал?
UA6HON
с фев 2009
Дата: 09 Дек 2009 18:02:09 · Поправил: UA6HON (09 Дек 2009 18:27:27) #
Антенны серии AN-200 выпускаются под разными брэндами. SONY TECSUN
Она недорогая, но купить и поюзать не хочется, по той причине что она только на средние волны.
А нужна ведь чтоб и СВ и КВ было.
http://cgi.ebay.com/AN-200-AN200-TECSUN-DESKTOP-MEDIUMWAVE-MW-LOOP-ANTENNA_W0QQitemZ270494590664QQcmdZViewItemQQptZUK_AudioVisualElectronics_PortableAudio_Radios?hash=item3efabbe6c8
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Дек 2009 23:10:54 #
А регулятор наверное обычный КПЕ?
Gloom Demon
Дата: 21 Янв 2010 17:32:33 #
А как Вы думаете - существенно ли понизится эффективность этой антенны если снаружи на окнах установлены решетки (первый этаж)?
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 21 Янв 2010 18:53:34 #
Gloom Demon у меня такаяже ситуация,лучьшая слышимость получается когда рамку вешаю на край кухонного уголка,т.е.ближе к полу!
SPENO
Дата: 21 Янв 2010 19:13:18 #
Практически аналогичная ситуация, в моем случае эффективность падает, становится более шумной. При выносе за пределы решетки, не далее 0,5 метра от окна, ситуация меняется. Сейчас приспособил к 857, посмотрим что получится.
werden
Offline2.7
Воскресенск
Дата: 28 Янв 2010 10:49:08 #
А случайно ли никто не пробовал послушать как эта антенка ведет себя на прием 1 канала ПРС, хоть и заявлено что прием идет от 531 до 1600 Кгц и от 3.90 до 22.00 Кгц, но всё же?
Sunwind
с янв 2009
Дата: 23 Фев 2010 15:09:31 #
Купил DЕ-31, тестировал и с Дегеном и с Тексаном. Работает на ура. В большинстве случаев просто делает более разборчивым сигнал, который при приёме на телескоп искажается шумами. В некоторых случаях эффект был радикальным - удавалось принять станции, которые на телескоп не ловились совершенно. Главный минус - не захватывает диапазон 3000 КГц.
У меня вопрос: кабель, соединяющий контроллер и антенну экранированный?
Если да, то какова распайка жил на миниджеке? Можно ли кабель заменить на более длинный?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 23 Фев 2010 16:05:11 #
- чем не анекдот :)))
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 23 Фев 2010 19:30:29 #
Подскажите, что можно сделать с приемной веревкой длинной 5м для улучшения ее работы на прием? Вход приемника 50 Ом. Удлиннить веревку не предлагать :)
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 23 Фев 2010 19:33:47 #
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 23 Фев 2010 19:58:13 #
radioW - Сделать преселектор перестраеваемый. С ним разницу почувствуете точно.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 23 Фев 2010 20:03:52 #
А антенный тюнер пойдет для этой цели? На передачу работать не могу, так что слушаю на IC-718 из временного ограниченного в пространстве QTH
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 23 Фев 2010 20:59:58 #
Кстати, можно сделать что-то стоящее из штыря длинной 2.2м на прием?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 23 Фев 2010 21:43:26 #
Кстати, можно сделать что-то стоящее из штыря длинной 2.2м на прием? - для кв - нет.
718 это хорошо. Тюнер - это не преселектор.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 24 Фев 2010 14:18:30 · Поправил: radioW (24 Фев 2010 14:28:59) #
Ок, с преселектором разобрались. Есть ли смысл сделать параллельно идущей веревке еще 2 таких же и свести их в одну точку? Т.е. будет идти параллельно на расстоянии ~10-15см три провода и сходиться в одной точке у окна и зоводиться в квартиру. Вобщем нужно выдрать максимум пользы от веревки длинной около 5м
SNOOKER
с ноя 2009
Тольятти
Дата: 03 Мар 2010 09:50:23 #
Наконец то добрался до испытания DE 31 MS на своем ТЕКСАНЕ ПЛ-600. имея уже опыт приема с выброшенным штатным проводом за окно и самоделкой из тв антенны (2 уса телескопа за 70 руб на деревянной мачте вынесенной на 2 метра от стенки дома) скажу что антенна DE 31 MS реально работает! Несомненно плюс есть. во первых нет тракторно компрессорных шумов.. чистый фон эфира! Прибавление по S-метру значительное! (+2,+3 деления). подстройка работает ощутимо. Антенна висит на раме застекленной лоджии, то есть внутри помещения! В связи с эксплуатацией возникло несколько вопросов.
1) Возможно ли сделать антенну балконного типа (но не на всю лоджию) чтобы ловила лучше чем DE 31 MS ??
2) Можно ли удлинить на метр/два провод и не отразится ли это удлинение на качестве сигнала?
3) Каким проводом можно удлинить ?
4) Что можно сделть для статической защиты данной антенны или она уже там предусмотрена??
5) Необходимо ли заземление для этой антенны??
Буду рад любой помощи и любому мнению в решении моих вопросов!)
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 03 Мар 2010 18:26:37 #
Мне кажется тут кто-то саму DE-31 и вешал за окно. Телескоп только зафчивается, а так все нормально вроде.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 03 Мар 2010 18:29:36 #
Кстати подскажите: сколько длинна провода от самой рамки до коробочки настройки и от нее до входа в приемник?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 03 Мар 2010 18:34:38 #
У меня DE31 всю зиму провисела за окном, на рамке из деревянных реек, чтобы ветром не болталась. Висит и сейчас, работает.
Заземлять ее нет необходимости, статики она не боится.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 03 Мар 2010 18:38:52 #
Значит вы удлинняли провод или вам хватило? Тоже хочу повесить ее за окно. Думаю будет лучше чем веревка.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 03 Мар 2010 18:44:13 #
radioW
Хватило. Метров пять. Я не измерял сколько точно. От окна внутрь комнаты 1,5 метра, остальное снаружи.
Думаю, чем меньше его будет внутри дома, тем лучше.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 03 Мар 2010 18:49:38 #
Это однозначно. Особенно если рядом есть включенный комп и прочие "шумящие" железки.
Время загрузки страницы (сек.): 0.090; miniBB ®
