На сайте: гостей - 52,
участников - 4 [ Sinilaj, qwert0173, RA6FOO, klipper]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Degen DE31 - активная антенна и её возможные конкуренты
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  19  20  »»Поиск в теме
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 03 Мар 2010 19:02:51 #
Вопрос к тем, кто смонтировал антенну снаружи: возможность поворота антенны как-то предусматривали или жестко выбрали приоритетное направление? Я исключительно из соображений возможности настройки путем использования направленных свойств рамки не стал ее вывешивать наружу. Поворотом туда-сюда можно здорово отстроится от помех и заметно улучшить качество приема.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 03 Мар 2010 19:16:00 · Поправил: minorite (03 Мар 2010 19:51:14) #
Моя не поворачивается. Лежит стоит в плоскости север-юг.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 03 Мар 2010 19:45:15 #
Да! Забыл спросить. У дегена ведь хрен знает какое сопротивление антенного гнезда. Нормально будет работать антенна со входом приемника именно 50 Ом?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 03 Мар 2010 19:49:51 #
radioW
Работает нормально с FT-817 и 857. Не хуже чем с дегеном :)
Больше не с чем было попробовать.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 03 Мар 2010 20:14:36 #
Спасибо за помощь! Я вот тут все мучаюсь с вопросом что повесить за окно в ограниченном пространстве 2го этажа. Мое временное здесь местоприбывание не дает наслаждаться эфиром)))) Слушать хочу на свой ICOM IC-718 с встроенным фильтром SSB и DSP.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 03 Мар 2010 20:47:07 · Поправил: minorite (04 Мар 2010 00:45:00) #
radioW
Тише, чем дегеном слушать получается. Но приемлемо.
Это я ступил. Сейчас специально решил проверить - нисколько не тише, это аттенюатор был включен.
Вот один-два балла и минус было :(
Подключил так - белый крокодил к центральному контакту на разъеме PL, а черный крокодил к заземлению трансивера.
andrustepan
с ноя 2009
Челябинск
Дата: 11 Мар 2010 19:42:54 #
Кто знает где купить de31ms в москве?
inode
с июн 2005
Дата: 11 Мар 2010 19:55:28 · Поправил: inode (11 Мар 2010 20:05:19) #
andrustepan
На Горбушке на 3 или 4 этажах (не в "горбушкином дворе")
на ярмарке на 3 вокзалах на последнем этаже универмага "Московский"
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 11 Мар 2010 20:04:02 #
На Митинском рынке, на 3 этаже в магазине радиоприемники. На Савевовском рынке, втрой ряд, магазин приемники, аудиотехника.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 15 Мар 2010 23:18:08 #
Подскажите, есть ли смысл прилепить ДЕ-31 за 0.5 метра от окна на улице или просто прилепить на окно внутри комнаты. Окна пластиковые. Каково будет их влияние?
inode
с июн 2005
Дата: 15 Мар 2010 23:26:19 #
radioW
Пробуйте. Иногда смысл есть, иногда нет.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 15 Мар 2010 23:26:48 #
Антена лучше всего работает на улице - проверял, но герметичность усилителя нужно учесть и направленные свойства магнитных антенн. На стеклопокете висела у меня внутри, но собирала весь мусор, наверно влияла рама алюминивая стеклопакета, изменяла индуктивность.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 16 Мар 2010 00:12:42 #
radioW
Купили? Ну и как, понравилась?
Снаружи смысл вешать есть даже на 0,5 метра. Меньше будет жужжания от блоков питания внутри помещения.
Да и само окно, как заметил Nabludatel, бывает с металлическим сердечником.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 16 Мар 2010 10:53:05 #
Спасибо за помощь! Пока не купил, но человек откликнулся и пришлет.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 19 Мар 2010 15:19:45 #
Кто-нибудь делал какие-либо доработки которые реально улучшили данную антенну? Есть ли рекомендации для использования антенны с 50 омным входом приемника?
Husky
с апр 2009
YYC
Дата: 21 Мар 2010 07:33:58 #
У меня Е-5. В инструкции написано, что вход 50-омный. Ничего не делал, просто подключил DE 31 MS в штатное гнездо. Все работает.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 21 Мар 2010 18:00:24 #
radioW
А что вы там хотите улучшить? Антенна эта сборник компромиссов - и всё это ради компактности, даже ультра-компактности, при сохранении хоть каких-то рабочих качеств.
Много раз писали, что вся ее прелесть - в миниатюрном варикапе с широким диапазоном, который отдельно найти не просто.
По сравнению с телескопом бытового приемника - это конечно чудо-антенна.
По сравнению с проводом произвольной длины в окружении бытовой техники - тоже ничего.
А вот с такой петлей или «хитом радиосканера - наклонным лучом» © сравнивать DE31 уже не приходится.
Да что там, с банальным диполем уже не сравнить.
Sunwind
с янв 2009
Дата: 23 Мар 2010 05:39:59 #
Вскрыл корпус самой антенны (DE-31MS, с переключателем SW/MW), и за 5 минут и 6 тычков паяльником добавил диапазон от 2000 до 5000 КГЦ примерно. Там всё есть. Провод сдвоенный. Концы закорочены. Достаточно распаять сдвоенные концы по разным отверстиям платы и тогда переключатель который до этого включал дроссель, будет коммутировать второй виток антенны.
Итог: вытащил из индустриальных шумов радиолюбителей на 3000кгц. На телескоп один шум был.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 28 Мар 2010 13:01:17 · Поправил: radioW (28 Мар 2010 14:32:28) #
Вобщем повесил я ее за окно. Подрубил к IC-718 и о ЧУДО! Ничего не слышно((((( Переходник сделал таким макаром: самый последний контакт джека(самый кончик)-это центральная жила, ну и земля соответственно. Рамка висит плоскостью на восток и нифига толком не слышит. Слышал UA3QOC из Воронежа ~1500 км. Несколько импортных кореспондентов. Но из России только одного. Сейчас вообще никого нет. В резонанс настраиваю, переключатель на SW.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 28 Мар 2010 18:51:44 #
Кароче повернул рамку на 90 градусов и поперло.... Я не пойму какая у нее ДН??? Была направлена плоскостью на восток, т.к. на восток выходят окна. Антенна стоит в углублении дома, по бокам бетонные выступы балконов. Сейчас плоскости антенны смотрят как раз в них, а ребро антенны направлено на восток. За 20 мин услышал 1й 3й 4й 5й 9й райны на сороковке. Сейчас на сороковке Америкосы и кто-то еще импортный. А на 80ке вообще не могу найти резонанс((((( Тишина на 80ке....
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 28 Мар 2010 19:58:49 #
radioW
А у нее до туда колесико и не крутится. Производитель заявляет ее от 3,9 МГц.
Но ниже она тоже работает. От 3,2 МГц примерно. А что там сейчас можно услышать? День же.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 28 Мар 2010 23:32:59 #
Да еще вчера пробовал вечером. Сейчас 80ка идет с качеством HI-FI))))) Даже отключил в трансивере DSP, т.к. нету помех. Возможно просто нет нормального резонанса просто. На 40ке при настройке в резонанс гудит аж 5-7 баллов.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 29 Мар 2010 23:12:22 · Поправил: Питер_AM (29 Мар 2010 23:16:02) #
radioW
Переделал DE-31 под периметр рамки 4 метра. Вместо двух ниточек меди взят провод аккустический ф=1.5мм. Распорка - из двух "телескопов" по 80 см (провод продет в "ушки"). Форма такая же, т.е. ромб, но размеры больше - 1.5 * 1.44 м. Заработала. Полоса 3-12 МГц (вместо 4-18), т.е. более низкочастотная и захватывает наиболее интересные для меня "ночные" диапазоны. Значительно возрос сигнал на 40 метров - вплоть до зашкала (9 баллов на пиках), на 80 метров не смог оценить, качеством HiFi не пахнет - сегодня помехи на 6 баллов в комнате (наверное, от компьютера), на телеграфном диапазоне 30 метров также баллов 7 помехи. Думаю, что в дачном домике и утром на 80-ке будет отлично! Резонанс хороший.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 30 Мар 2010 09:24:14 #
Ну 80ка в резонанс конечно не строится, но слушать можно. Пока так оставлю. Как надоест начну переделками заниматься. Конечно неплохо было бы ее стянуть немного ниже по частоте.
semizador
Offline7.1
Дата: 03 Июн 2010 13:48:51 #
Антишумовая ферритовая антенна на любительские диапазоны «160 м» и «80 м»:
Подробнее см. здесь:
http://mods.radioscanner.ru/antennas/mod436/
vitasam
с дек 2009
Финляндия
Дата: 07 Сен 2010 23:08:35 #
А можно рамку DE31 расположить горизонтально, т.е. плоскость рамки будет параллельна поверхности земли? Или это повлияет на прием?
(Я все думаю, каким образом мне ее эстетично разместить на балконе.)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 08 Сен 2010 00:45:23 #
Вот здесь приведены диаграммы направленности рамочной антенны при вертикальном и горизонтальном расположении: http://www.cqham.ru/ant_mr.htm
vitasam
с дек 2009
Финляндия
Дата: 08 Сен 2010 22:13:39 #
Получается, что можно положить антенну. Будет круговая диаграмма
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 08 Сен 2010 22:55:01 #
У меня сложилось ощущение после DE-31MS, что 10м провода, намотанных на трубе принимают гораздо лучше.....
dum
с дек 2008
Моск. обл
Дата: 09 Сен 2010 19:19:08 #
Если у Вас в квартире уровень бытовых и промышленных помех низкий, то может и лучше. У меня, например, ниже 5.8МГц - сплошной треск, а с DE-31ms даже на 160м удаётся что-то уловить, не говоря о 80-ке. С наружной же антенной с преселектором сравнивать смешно даже AR-LA390.
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB ®
