Дата: 06 Окт 2011 09:48:19
Наверное чтобы не коротить моно-штекером второй канал стерео-гнезда в приемнике (заранее же не известно, что туда подключается в разных моделях приемников)
Дата: 06 Окт 2011 10:06:29 · Поправил: provod (06 Окт 2011 10:11:17)
Уважаемые, а почему в DE 31 для подкючения к РП используется стерео штекер?
Бекхан
Для разных моделей приемников,у меня у DEGEN(a) подключается,крайний(кончик) и средний контакт,
а у SANGEAN ATS 909W на СВ диапазоне подключается контакт,крайний(кончик) и первый.
Попробуйте разобрать штекер и Вам все будет ясно.
Дата: 07 Окт 2011 07:22:04 · Поправил: Бекхан (07 Окт 2011 09:16:00)
NIP и provod Спасибо! Дело в том, что при использовании антенны с DE-1103 все ОК! а при подключении к G-6 штекер приходится на 1-1,5мм. оттянуть из гнезда, иначе значительно падает уровень сигнала
Дата: 07 Окт 2011 10:12:54 · Поправил: provod (07 Окт 2011 10:14:46)
Бекхан
Все правильно,для этого в разьёме нужно вместе споять,средний и первый(не кончик) контакт.
Или делать переходник.Я использую "второе".
Дата: 10 Окт 2011 02:11:57 · Поправил: Бекхан (10 Окт 2011 05:44:07)
Спасибо, попробую.
разобрал.. длинный провод 3-х жильный!!! ничё не понятно: провод рамки 2-х жильный (DE31MS), от контрол бокса - 2-х жильный, от рамки до контрол бокса - 3-х жильный..
Дата: 12 Окт 2011 00:29:35
Бекхан
От штекера идут три провода,кончик,средний и первый у блочка они сходятся.
Средний и первый соединяются вместе,а кончик отдельно один.
Поэтому далее только два провода.
Дата: 12 Окт 2011 04:55:11 · Поправил: Бекхан (12 Окт 2011 05:25:36)
Я этот длинный провод заменил на коаксиал, провод рамки на акустический такойже длины, антенна ваще оглохла:(
Дата: 12 Окт 2011 05:15:26 · Поправил: Бекхан (12 Окт 2011 08:15:34)
верну наверное назад родной 3-х жильный провод.. кстати, есть смысл на антенный провод ставить феритовый фильтр?
Дата: 12 Окт 2011 18:43:20
А,что даст этот фильтр?Какой смысл его ставить?
Дата: 12 Окт 2011 20:54:25
Пока не выяснили, почему провод рамки двойной, думаю, менять его на другой пока нет смысла, хотя в выходные все-таки хочу попробовать.
Дата: 13 Окт 2011 01:46:14
чтобы мусор не собирать.. хотя не знаю, вот и советуюсь:)
Дата: 16 Окт 2011 18:51:13
Двойной провод полотна антенны применяется, как я понимаю, лишь для механической прочности. Его индуктивность 2,7 мкГн.
Я его убрал и подпаял к контактам выводы из многожильного провода диаметром около 1мм и длиной сантиметров по семь, чтобы можно было экспериментировать и каждый раз не лезть к контактам с паяльником.
Поскольку моей целью было снижение принимаемой частоты, я сделал 4-х витковую рамку из такого же провода диаметром около 37 см и получилась индуктивность 20.7 мкГн. Это как раз то, что надо для моего НЧ диапазона. Новую рамку припаял к этим выводам. Антенна имеет четкий резонанс от 1,8 до 3.8 МГц.
На СВ настройка резонанса тоже сохранилась.
Но шумов хватает. Вероятно, из-за длинного провода. Прозвонив его между соответствующими контактами штекеров, я убедился, что он состоит из трех внутренних проводков (на схеме их три тоже).
Непонятно одно: один из этих проводков, соединяющихся с массой - экранирующая оплетка или такой же провод, как и два других?
Если оплетка, то, видимо, некачественная. Если простой провод, то, непонятно, почему так сделано? Разрезать его, чтобы посмотреть, пока жалко.
Думаю, заменить его на качественный двухжильный экранированный провод метр-полтора длиной. Надеюсь, что шумов будет меньше.
Дата: 17 Окт 2011 02:05:53 · Поправил: Бекхан (17 Окт 2011 07:33:11)
Вернул на место родной провод подводки, антенна заработала! вытянул радио Румынии на 15.140 МГц в очень приличном качестве, ~7000 верст однако, рамку из акустического кабеля оставил на месте, буду тестить дальше
Дата: 17 Окт 2011 08:49:31
Бекхан
У Вас антенна "оглохла" потому, что коаксиальным кабелем были соединены два контакта из трех.
Дата: 17 Окт 2011 09:04:02
совершенно верно, надо было мне ее раньше вскрыть
Дата: 28 Окт 2011 09:04:32
Кто подскажет: длинный провод должен быть коаксиальным или нет? По схеме там должно быть 3 проводника, значит не коаксиальный. Но тогда он все шумы собирает из-за этого. Планирую заменить его на коаксиальный 50-омный, а ++ соединить отдельным проводом. Я на правильном пути али ошибаюсь?
Дата: 30 Окт 2011 00:51:46
Georges, возмите и замените провод на тот, кот. нравится. После этого поделитесь результатом на форуме.
ИМХО, дольше писать пост , чем перепаять провод. :).
Дата: 30 Окт 2011 10:16:41
Делюсь: поставил коаксиальный для - и сигнала, параллельно (на время опыта) еще один коаксиальный, оплетка которого соединена с оплеткой первого, а ц.ж. на +.
Результат не впечатлил. На слух разницы не заметил. В НЧ части КВ диапазона все такие же шумы.
Дело не в том, чтобы заменить провод. Я спрашивал у спецов, по правилам длинный провод должен быть коаксиальным или нет?
Дата: 31 Окт 2011 00:42:16
см выше, я поставил коаксиал-антенна оглохла:(
Дата: 31 Окт 2011 07:59:36
Бекхан
см. выше: У Вас антенна "оглохла" потому, что коаксиальным кабелем были соединены два контакта из трех.
В оболочке китайского длинного провода может быть три отдельных проводка, а может быть коаксиальный для - и сигнала и третий для +. Не путайте.
Я спрашиваю, как должно быть. Жаль, что не могу сейчас прикрепить схему. Это другая, не та, что выложена здесь Питер АМ.
Дата: 31 Окт 2011 09:25:27 · Поправил: ats52 (31 Окт 2011 09:28:54)
Georges, т.к. в основном народ использует приемники как есть, особо не задумываясь о вх. сопротивлении последнего, то все равно какой будет фидер коаксиальный или витая рара или еще , что нибудь. В общем по барабану.
Если по правилам, то лучше поставить коаксиальный кабель или просто экранированный провод, но он должен быть нагружен на нормальное вх. сопротивление приемника соответствующее волновому сопротивлению фидера ( 50...100Ом). Иначе фидер будет работать неплохой антенной тоже.
Дата: 31 Окт 2011 12:21:32
Да. Согласен.
Дата: 31 Окт 2011 23:30:43 · Поправил: Бекхан (01 Ноя 2011 02:08:53)
3 из 3-х, центральная жила на кончик, экран на 2-й и 3-й контакт
Дата: 01 Ноя 2011 08:16:18
Бекхан
Вы замкнули сигнал с минусом.
Дата: 01 Ноя 2011 09:06:51 · Поправил: Бекхан (02 Ноя 2011 03:51:01)
да.
я просто недопонял Ваш предыдущий пост
Дата: 01 Ноя 2011 09:09:34 · Поправил: Бекхан (01 Ноя 2011 09:10:30)
это как раз мой случай
Дата: 01 Фев 2012 15:13:57
Коллеги
Я сравнивал конструкцию допустим Sony AN-LP1 и сабжа.
Единственным преимуществом degen de31/gd 34 является цена. Сделана она как и одноименные приемники некачественно по крайней мере. Я читал первый пост и сильно удивлялся. Но явно он фальшиво написан. Сабж - прямо как игрушка - я это воспринимаю буквально. Это игрушка, дешевая, китайская. Очень много постов на сайте, к сожалению, сделаны продавцами - барыгами, которые пытаются продать китайскую технику с накруткой 200-300 %.
Но теперь то можно покупать на ebay а не у частников в России. Дело в том что гарантии в России от барыг тоже никакой, так что смысла не имеет.
Я читал много форумов и публикаций англоязычных по этому поводу.
Допустим зайдите на amazon.com и поситайте отзывы на приемники от kaito (degen), tecsun. Так вот есть комментарии в которых утверждается что все положительные отзывы написаны мистером Ли - владельцем "компании" Kaito - по продаже китайской продукции в США. Пишут также про плохое качество в один голос (QC - quality control), много обращений по гарантии, а гарантийного обслуживания нет.
Серьезно. коллеги, посмотрите и сравните внутренности Sony AN-LP1 и сабжа. Любой радиоинженер поймет различия. А не для радиоинженеров, для пользователей - такой довод - посчитайте количество радиоэлементов на платке - их в sony больше на порядок. Неужели это вам не о чем не говорит? Ну как можно утверждать что sony это так -г, а вот degen очень хороший и "мудреный". Нет, это антенна упрощена до потери функционала для снижения цены.
Единственным недостатком sony является ее цена. Дороговато конечно. На данный момент она свободно продается в Японии по цене 130$.
Принципиально активная магнитная антенна - обладает преимуществом только в условиях промышленных помех. При отсутствии помех - пассивная антенна значительно лучше.
Дата: 01 Фев 2012 17:33:29
steps, Могли б для сравнения фото выложить, что б народ не велся на дешевизну ДЕ, а покупал СОНЮ.
Дата: 02 Фев 2012 11:38:50
Пожалуйста!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/copy_of_1268834678_s.jpg) |
Дата: 03 Фев 2012 01:14:11
steps, спасибо за фото. Теперь понятно за что 130$.
А работают они ( по эффективности ) одинаково? Может де31 разумный компромисс?
Это, как рыбу ловить - мона на золотой крючочек, а мона на жалезный. Результат зависит от умения лыбу ровить :).
