Дата: 03 Фев 2012 07:36:43 · Поправил: Windk (03 Фев 2012 07:44:43)
цена AN-LP1 оправдана, все таки сделать усилитель от 3В питания еще уметь надо. Качественные полевики применяются ( N-канальный,Арсенид-Галий с нормированием шума в 1.2Дб). Продуманность по защите от статики, стабилизация режимов. У приведенного экз антенны - 9 переключаемых полос, вместо плавной настройки. Универсальность по питанию - от радио по кабелю или от батареек. Фильтры-защелки на питающих кабелях, да и в схеме УВЧ вроде как LC режекторы какие то..Подходит к разным типам радио, для этого все необходимые кабели-разъемы.
а что есть в де31? посредственный НЧ полевик 2ск544 в схеме видимо усилителя добротности и 1 варикап для резонансной настройки (вместо 4х в параллель у Сони, вот почему?).. как бы с такой добротностью не заполучить весь букет в виде интермодов и низкой динамики.. Т.е. это как бы даже не разумный компромисс, а другой класс, попроще.
Но понятно, схема схемой, а что в итоге? Выше крыши не прыгнешь, и та и другая антенны как-то посредственно работают, что-то принимают, очень сильно все будет зависеть от условий.
У меня другая активка от Сони, электрическая, не магнитная, в ней 4 ДПФа. с моими самодельными электрическими активками она работает по чуйке так же, но при этом имеет на борту дпф, чего в моих АА нет. (руки до аттенюатора пока не дошли, - по теме из соседней ветке). Так если разобраться в моих самоделках, - хорошие транзисторы, амидон бинокли - уже полцены готовой, а если еще нормальный корпус, кабели разъемы, чтоб довести до юзабельного вида - и смысла возиться самому нет и покупать уже "дешевый компромисс" душа не лежит.
Не знаю даже, стоит ли именно гнаться за антенной от Сони..если де31 устраивает, что хочется принимать, принимается, тогда и не зачем. Но по схемотехнике, в антенны сони имхо заложен больший потенциал. Который моет быть востребован при случае, ..а может даже оказаться, что - .."а я думал, что я доволен приемом на де31" :)
чтот заинтересовала эта МА сильно (хоть я и классовый их противник :)
поищу на ебае, закажу сегодня. |
Дата: 03 Фев 2012 11:50:26
Windk, выглядит схема серьезно, и грамотно сделана. Но по сути своей, как де-31, но без плавной настройки.
При желании настройку можно ж ввести.
Дата: 03 Фев 2012 11:57:18 · Поправил: Windk (03 Фев 2012 11:59:15)
ага, варикапы там есть, можно и ввести, только зачем, те полосы достаточны..левей правей их смещать .. я так больше плюсов и удобства вижу в переключении, чем в плавной настройке - тут я сразу включил нужную полосу, а там лови ее непонятно где,..а если это в машине на ходу (для чего по большей части я ее решил купить :) но если захочется, вопросов нет, питание там DC-DC для варикапов на борту.
Дата: 03 Фев 2012 15:16:34
Да, на мой взгляд несколько дороговато. На самом деле цена 110$ плюс 20 доставка до России.
По эффективности Sony лучше.
Но 10$+10$ за de31 еще более дороговато.
Дата: 04 Фев 2012 14:17:08
http://www.qrx.narod.ru/anten/pa_ant.htm
В схеме "Простая активная антенна на 1,8...7 МГц" есть индуктивность J1, стоящая параллельно R2. Она подбирается при настройке.
Просьба подсказать каковы должны быть примерно ее номиналы и на основании чего их менять?
Второй вопрос: в качестве полотна антенны рекомендуется 300 омный плоский кабель. Сколько я его не искал, так и не смог найти. Видимо, не выпускается больше. Чем его заменить? |
Дата: 04 Фев 2012 14:34:59
Попробовал на своей DE-31 за счёт того что "антенный канатик" выполнен из кабеля для стереофонических наушников схему предложенную здесь в теме т.е. удвоить петлю рамки. Частота приёма естественно понизилась, но полосу приёма 3.9-22 мГц утратил. Получилась всего от 2.2 мГц и где-то до 5.8-6 мГц. В моём варианте антенны даже место для микропереключателя изменения полос приёма не предусмотрено.
Дата: 04 Фев 2012 15:59:31
Мираж
Не понял: то ли по моему вопросу, то ли ...
Дата: 05 Фев 2012 01:04:32
GeorgesВторой вопрос: в качестве полотна антенны рекомендуется 300 омный плоский кабель. Сколько я его не искал, так и не смог найти. Видимо, не выпускается больше. Чем его заменить? - замените петлей , работать будет не хуже.
Дата: 05 Фев 2012 10:41:27 · Поправил: Georges (05 Фев 2012 10:43:27)
Cпасибо! Да, так и сделаю. Просто думал, что какая-то "магическая" сила именно в 300-омном кабеле, который рекомендует автор.
А кокой все-таки примерный номинал этого дросселя J1?
Дата: 05 Фев 2012 13:09:47
Georges
Я просто про попытку модернизации своего варианта DE-31 рассказал и не более. Ваш вариант не рассматривал. К сожалению активные антенны моим анализатором Rigexpert AA-520 проверить невозможно. А пассивные антенны просто и быстро.
Дата: 05 Фев 2012 14:22:51
А кокой все-таки примерный номинал этого дросселя J1? - подбирается под тот кусок диапазона, кот. вас интересует либо ставится такой номинал, чтоб сдвинуть ВЧ завал на АЧХ выше по частоте.
Дата: 05 Фев 2012 14:36:12
Мираж, Если дружите с паяльником, то попробуйте заменить простой полевик на двухзатворный типа БФ998 ( второй затвор на питание или делитель). Диапазон пересторойки должен расшириться за счет меньшего эффекта Миллера.
Но напряжение на стоке и затворе2 транзистора надо ограничить , чтоб подавалось не более 6В.
Схему ДЕ31 в своих архивах не нашел, иначе были более конкретные рекомендациииии.
Дата: 05 Фев 2012 15:28:59 · Поправил: Windk (05 Фев 2012 15:30:39)
так она в файлах
Degen DE31 - схема антенны
PS. мне на днях с японии вышлют ту Сони МА, проверю как оно. |
Дата: 05 Фев 2012 15:31:11 · Поправил: Мираж (05 Фев 2012 15:46:54)
Degen DE-31 - схема антенны А транзисторы можно с селекторов TV "наковырять". Я не думаю, что это что-то сильно изменит в полосе приёма. Легче микропереключатель поставить. И будет от 2.2 мГц до 22 мГц. S обычного установленного в DE-31 и предлагаемого Вами кажись почти одинаковая. 2sK544 - 11, а BF-998 - 24. Коэффициент шума 1.8 и 1 соответственно. Легче при наличии "редкого" варикапа вторую "коробочку" с рамкой собрать на один общий модуль DE-31. А с "паяльником" немножко дружу. ;) |
Дата: 05 Фев 2012 16:19:09
Мираж, у двухзатворника меньше проходная емкость- меньше эффект Миллера, кот. значительно увеличивает входную емкость , а значит при данной индуктивности петли уменьшает верхнюю границу настройки контура, т.е диапазон перестройки по частоте.
В схеме подать на второй затвор напряжение через резисторс 10...100кОм с V+,RF , поставить блокировочный конденсатор. V+ в таком случае можно подавать от 3 до 6В любое. При меньшем напряжениииии полевик будет плохо работать, при большем может вылететь по второму затвору, т.к. там стоит защита от превышения напряжения свыше 7В, но при резисторе в цепи затвора вероятность сгорания меньше.
Дата: 12 Мар 2012 17:43:53 · Поправил: Windk (12 Мар 2012 17:57:12)
получил AN-LP1.
ну что сказать, по тому как все сделано, красиво, удобно, качественно, схемотехника (арсенид-галевые транзисторы), удобный комплект - гибкая антенна, чехол, все нужные клипсы, смотка провода, доп. фильтр, - все это стоит 100$, ничуть не сожалею.
Как работает? на НЧ КВ (3.5-7Мгц) не лучше чем на родной телескоп Sony-100s принимает, на эту МА наверно даже хуже, ибо сигнал не увеличивает, зато неплохо вносит рычащие помехи (хотя вращение рамки, заметно).
А вот на 14Мгц несколько странно, просто радикально лучше чем на телескоп! Просто в разы сигнал сильней.
Интересно посмотреть как будет работать в машине, удобно если ничего за пределы машины не нужно выносить. И посмотрю как будет к помехам в борта машины относиться.
А так, в целом, не впечатлила от работы, но хотя бы не разочаровала, как все сотни схем МА-рамок которые я перепробовал делать :)
Говорить - крайне рекомендую - не буду, но выше среднего оценку можно поставить, как портабл антенна быстрого развертывания, удобного подключения к любому радио, - как все АА. При этом красиво эстетично выглядит.. и за шторку может сойти :)
Еще потестирую конечно. это пока первые впечатления.
Дата: 13 Мар 2012 00:12:25
Поздравляю!
.....А вот на 14Мгц несколько странно, просто радикально лучше чем на телескоп! Просто в разы сигнал сильней......- По всей видимости на НЧ диапазонах сказывается доп. индуктивность включаемая последовательно с петлей.
И размер ее почти 0,5м в диаметре , а не 1м штырь.
Дата: 13 Мар 2012 06:58:14
сделаю переходник, прогоню ее на SDRе, для визуальной наглядности.
Дата: 16 Апр 2012 16:18:12 · Поправил: radiolips (17 Апр 2012 01:49:26)
de 31ms, или ее аналог kestrel 31ms, что лучше?
Дата: 17 Апр 2012 16:44:26
radiolips
Антенна верёвка за окном. Далеко не супер эти китайские активные антенны.
Дата: 17 Апр 2012 21:08:08
А еще лучше к этой веревке добавить вот это: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/variant.jpg) |
Дата: 24 Сен 2012 03:59:44
Где-то в году 2009 мелькнули сообщения, где в Москве купить DE31 А сейчас где это можно сделать - купить DE31? (можно инфо и об аналогах, которые не хуже дегеновской по качеству и цене)? Интересно все, но лучше на северо-востоке Москвы, ближе к Измайлово. И прибл.цена... Плиз.
Дата: 24 Сен 2012 08:42:52
Windk
Это были мои первые впечатления полгода назад. Но хотел бы внести коррективы. Нынче брал с собой в отпуск Сони-100с и эту МА AN-LP1. И остался очень и очень доволен ей. Например, сидя в номере у окна, г. Обзор, Болгария, черноморское побережье, на телескоп на НЧ диапазонах мало что принимает, а тут же подвешенная на гардину рамка просто взрывает эфир - на 40м диап-не слышно хорошо до 9ого района - как по телефону, на 80ке порой тоже - Ебург, Тюмень слышал. Но на 80ке конечно больше всего было 1,3,6 районы ну и местные, и Европа. На 20ке все бурлит, но факт, что на МА лучше гораздо чем на свой телескоп тут же в комнате, на которые чаще станции уже исчезают, в отличие от МА. Причем мне даже показалось, что если выйти с радио на балкон, то прием на телескоп с радио в руках ничем не лучше. Т.о. удобство этой рамки налицо - я ничего не выношу наружу, никаких торчащий усов, телескопов с балкона, не привлекаю вид, а красивое исполнение с надписью SONY не привлекает и внутри взгляд уборщицы :).
А вот дома, внутри моего балкона, как-то не то не се..шумов чтоль много окружающих от всякого барахла, она конечно работает, принимает, но вытащи с балкон электрическую АА, я уж не говорю за веревку, и МА проигрывает. Но на то и дом, что можно и АА высунуть или бросить веревку, а вот в отпуске, эта МА просто не заменима и имеет хорошие параметры. И весьма удобно, что не точная резонансная настройка, а ДПФы - с 1й стороны ничего крутить постоянно не надо, с др стороны, лишнее "срезано". 100$ за ее исполнение, комплект, работу - адекватные деньги.
Дата: 25 Сен 2012 14:40:03
Какие на данный момент существуют аналоги антенны Degen DE31?
Дата: 26 Сен 2012 03:43:34
И где ее или эти аналоги продаются в Москве?
Неужели заинтересованных москвичей нет на форуме?
Дата: 26 Сен 2012 10:13:34
Hejlz! просто интереса УЖЕ нет.... купил в каком-то инет-маге активку КЕСТРЕЛ (или как её там... ну, аналог ДС31 в общем) для ДЕ1103. Ничего она не взрывает, не отсекает и не подавляет- просто шумит (хоть и в резонанс)! Ещё минус- неудовлетворительная механическая прочность раздвижной штанги посерёдке- уже выскочило последнее, самое тонкое колено.... и это после 5-7 операций сборки-разборки!
Короче, прежде чем покупать- надо у кого-нить брать и щупать/пробовать хотя бы на пол-дня, а потом уж с деньгами расставаться, КМК.
щастья вам!
К.
Дата: 26 Сен 2012 12:27:52 · Поправил: Exmaxine (26 Сен 2012 12:30:11)
RU6ME
Я так понимаю что "веревка" в вашем случае - это нечто подобия диполя, только без точных размеров. Ведь у Вас на фото выход на антенну предложенного СУ - два конца, т.е. получается на два "уса" диполя? А мне казалось, что "веревка - это просто кусок провода произвольной длины(или точной), выброшенная за окно. И какая проницаемость колец, размеры? - поделитесь, пожалуйста.
Дата: 29 Окт 2012 21:26:31
Может кто знает сопротивление этой антенны?
Дата: 31 Окт 2012 12:33:11
max03
Какой?
Дата: 13 Ноя 2012 21:17:39
Себе год назад купил KESTREL W31MS, аналог DE31. Раз 15 разворачивал, пока держится. В квартире, в сравнении с куском провода, который в комплекте с Дегеном, и выше упомянутой антенной разницы почти не заметил. Ну может шумов чуть поменьше, но не значительно. И провод, и антенна были выведены за окно, на улицу.
Покупал на рынке в Митино рублей за 750, точно не помню. Сумма вроде не большая, но лучше её потратить на что нибудь другое.
