На сайте: гостей - 55,
участников - 5 [ Lupus68, Greenland, Microtech, Фотограф, gladiator]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Degen DE31 - активная антенна и её возможные конкуренты
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  ...  14  15  16  17  18  19  20  »»Поиск в теме
dum
с дек 2008
Моск. обл
Дата: 31 Окт 2014 21:51:46 #
Не понял, в чём сложность? DE-31 строится примерно с 4.4МГц до 22МГц, а DE-31ms (Вы ведь о ней спрашивали?) примерно от 450кГц до 2.3МГц в режиме MW и от 4.3МГц до ~16МГц в режиме SW. Пишу о своих экземплярах, наверняка значения могут варьироваться, это ж не AOR;)
NEWer
с июн 2014
Орел
Дата: 01 Ноя 2014 16:56:46 #
А Вы прс 1 канал на нее принимали?Быть может что то я не так делаю?Тишина.На телескоп с шумами но принимает.На удалении киллометров в 50-60,но принимаю на телескоп в ж.б.доме,сами понимаете.На улице дела обстоят лучше но все равно не очень.
dum
с дек 2008
Моск. обл
Дата: 01 Ноя 2014 22:38:54 #
В квартире у меня на телескоп кроме шума ничего не слышно. А DE -31ms, если выбрать направление минимального шума, позволяет хоть что-то услышать. В том числе 1-й канал прс. Просто усиление её меньше, чем усиление антенного усилителя DE1103 (если на него принимаете), и при минимуме помех приём на телескоп может быть лучше. Можно подсоединить DE 31ms прямо к сложенному телескопу. В комплекте к антенне должны быть "прищепки", для подключения к приёмникам не имеющим антенного входа. Только второй контакт нужно подключить куда-нибудь на корпус. К телефонному гнезду, например.
NEWer
с июн 2014
Орел
Дата: 02 Ноя 2014 14:39:35 #
Ясно.Спасибо.
ivorosh
с ноя 2014
Калуга
Дата: 02 Дек 2014 17:47:54 · Поправил: ivorosh (02 Дек 2014 17:48:12) #
В кирпичном доме на 1м этаже на телескоп Tescan 660 кроме помех и нескольких станций с уверенным приемом ничего не ловится. Подключил Degen 31ms стали приниматься радиолюбители на 7050 SSB )) и уровень сигнала стал более громким ну и на КВ стало хоть что-то можно принимать.
ivorosh
с ноя 2014
Калуга
Дата: 02 Дек 2014 17:51:15 #
Вот только не могу понять как её на средних волнах подключить. А тексана видимо встроенная антенна для SW и антенный вход не работает
И еще не пойму, что это разъем с проводом и обмотка какая-то, на ней написано salipt s-901 - как её подключать?
Triangulum
с сен 2010
Helsinki
Дата: 03 Дек 2014 09:16:22 #
Ну это тоже для приемников без антенного входа и даже без телескопа. Разъемом к антенне, а катушку возле приемника (магнитной антенны приемника).
Вот тут возможные схемы подключений.
Internick
с сен 2013
Дата: 16 Сен 2015 20:03:27 #
Второй раз тестирую эту антенну в парке, замечательная штука для DXинга. Видео на английском, но там и без слов более-менее понятно.
https://youtu.be/cxbVP0WcOIk
Дата: 16 Сен 2015 23:15:25 #
Internick, все познается в сравнении. Может на телескоп-то будет получше?
Internick
с сен 2013
Дата: 17 Сен 2015 13:24:28 #
Я с этим стандартным тексановским телескопом два года колупаюсь уже. Разница между ним и этой антенной очевидна - даже то, что слышно на него, становится ещё сильнее и разборчивее. Могу сегодня заснять видео сегодня, сравнивающее возможности телескопа и ромба
US5ERQ
Дата: 17 Сен 2015 15:12:35 #
Internick
На Ютюбе смотрел несколько роликов о работе этой антенны.
И получается интересное дело. Только штекер антенны касается гнезда в приёмнике- по С-метру сразу получается прибавка сигнала (на корпус подаётся противовес).
При полном контакте штекера и гнезда, столь ощутимого прироста полезного сигнала не замечено.
О направленных свойствах этой антенны пока речь не идёт.
Дата: 17 Сен 2015 16:14:07 · Поправил: ats52 (17 Сен 2015 16:18:58) #
Internick, "ромб" -это совсем другая антенна , и де31 никакого отношения к нему не имеет. Может у вас ассоциация идет с формой де31, а у меня -с антенной , кот. принято называть "РОМБ"? :=)
US5ERQ, почти это я писал где-то в ветке по ats909, там подсоединение луча без противовеса к "Корпусу" приемника давало лучший результат , чем подсоединение луча в гнездо внешней антенны - противовес к телескопу, однако.
Internick
с сен 2013
Дата: 17 Сен 2015 18:22:41 #
Как это ни странно, да.
http://www.youtube.com/watch?v=DNkHx15Sufg - сравнение специально для вас: мы видим, что с обычной антенной на шкале тексана отображается только до 1, а со вставленной и включённой "Деген 31" на все 5 принимается. Что уж говорить про станции, которые тихо слышно на Degen - дефолтной они вообще не ловятся.
Дата: 18 Сен 2015 00:45:08 #
Internick, я не принижаю свойства ромба-де31, но эсперименты должны проводиться корректно. Длина телескопа и длина фидера должны быть соизмеримой длины (особенность почти всех внешних входов приемников типа 1103...660 такова, что ни о каком согласовании фидера и нагрузки говорить нельзя - должен присутствовать, так называемый, антенный эффект), т.к. ваша антенна должна иметь четкую форму, типа восьмерки, ДН, то опять же это не плохо бы показать ( провал в ДН дает возможность уменьшить помеху и улучшить прием станций, что практически не позволяет делать штатный телескоп). Т.к. антенна активная, опять же можно показать пропадание сигнала при отключении питания. Можно в видео включить работу штатной "веревки", после которой будут ясны все преимущества ромба-ДЕ31.
Я еще забыл упомянуть то,что антенна резонансная и по сравнению с веревкой с ней эфир должен быть чище.
Internick
с сен 2013
Дата: 18 Сен 2015 21:57:48 #
Именно так и выходит на деле, поверьте мне на слово. Прекрасно помню, как работала верёвка в том же самом парке.
Ben_zin
с мая 2010
Барнаул
Дата: 19 Дек 2015 15:14:15 #
Сегодня пришла мне антенна TG34 - по словам продавца полный аналог de31ms. Приёмник pl660.
И что-то результаты пока что не радуют. Рамка на окне (окна на восток, 9 этаж) весьма улучшает приём китайских вещалок в сравнении с телескопом в квартире, и всё. На любительских диапазонах не слышно даже морзянки. Провод на пятиметровой удочке из окна даёт значительно лучшие результаты.
В квартире на всех частотах присутствует сильная помеха, пока не пойму от чего. Достаточно вытащить рамку из окна на вытянутой руке - и уже снижается. Но рамку то я для того и купил, чтоб зимой окно не открывать, думал поможет).
dum
с дек 2008
Моск. обл
Дата: 20 Дек 2015 13:51:02 #
А Вы рамку по миниму помехи устанавливали? У рамки минимум ярко выраженный. Хотя в бетонном доме, наверное любая комнатная антенна бесполезна...
Ben_zin
с мая 2010
Барнаул
Дата: 20 Дек 2015 14:00:48 #
dum, в квартире помеха во всех направлениях одинаковая в целом, впрочем надо ещё покрутить-походить. Просто прилепил к окну.
Если вынести за окно - минимум перпендикулярно стене дома.
dum
с дек 2008
Моск. обл
Дата: 20 Дек 2015 15:23:23 #
Естественно. Арматура стен и перекрытий является экраном для радиоволн, ещё и собирающим помехи со всего дома. У меня в довоенной "сталинке" даже перекрытия деревянные и то, помех на порядок больше, чем в 10-ти метрах от дома.
Ben_zin
с мая 2010
Барнаул
Дата: 20 Дек 2015 19:43:59 · Поправил: Ben_zin (20 Дек 2015 19:44:37) #
dum, однако ж некоторым вон рамка помогает в комнате принимать.
Myuri
Магадан
Дата: 25 Дек 2015 13:03:38 #
Приветствую уважаемое сообщество! Мониторя форум взял эту антенну. Общее мнение,работает если помехи средние и ниже. Т.Е. если телескоп берет,то с ней можно комфортней слушать. Условия приёма приёмник на окне,антенна тоже на присоске на окне. Вопрос. К ней идёт довольно длинный кабель миниджек,может он собирать помехи? Может взять более короткий кабель? Или проще длинный свернуть в кольцо и все?
Myuri
Магадан
Дата: 28 Дек 2015 15:51:54 #
Уже после того как заказал Деген,нашёл такие от MFJ-935 и 9232. Не лучший ли это вариант? Отзывов по ним не нашёл. Есть мнения по ним?
BValera
с авг 2008
Дата: 29 Дек 2015 20:49:51 #
У меня есть 31ms, проверял на окне 4 этажа(юг):
https://fotki.yandex.ru/next/users/valery-bvi71/album/508066/fullscreen/1135355?page=0
https://fotki.yandex.ru/next/users/valery-bvi71/album/508066/fullscreen/1135357?page=0
По началу кажется, что она очень хорошо работает, в сравнении с телескопом. Подключал ее в связке Tecsun PL-880
Но любители на SSB вообще не ловились... Это очень огорчало(((
В итоге плюнул я на это дело и сделал себе за окном 8-и метровую растяжку:
https://fotki.yandex.ru/next/users/valery-bvi71/album/508066/view/1137354?page=1 и к ней согласующее устройство.
Теперь любители ловятся на 1,8, 3,6, 7, 14 и т.д... Конечно проходимость разная бывает, но такого вечера нет чтоб ничего не ловилось. Всегда кого-то слышно))
Эфирных станций нашлось чуть боле 300шт.
Больше про de31 я не вспоминаю.
Дата: 30 Дек 2015 01:20:29 · Поправил: ats52 (30 Дек 2015 01:21:33) #
BValera, берешь картошку , привязываешь к рыболовному шнуру крючек по-более - на него картошку и закидываешь на ближайшее ( самое дальнее) дерево, не забыв привязать к другому концу шнура свою"веревку". У ввода в дом ставишь СУ и подцепляешь противовес , далее коаксиальным кабелем тянешь.
BValera
с авг 2008
Дата: 30 Дек 2015 10:40:56 #
А зачем мне этот огород городить? )) Я себе все уже сделал.
За окном надежно закреплен провод, хвост отведен от стены на 80см:
https://fotki.yandex.ru/next/users/valery-bvi71/album/508066/fullscreen/1137356?page=1
Общая длина 8метров, всегда есть доступ и никаких шатающихся деревьев не надо.
Так же есть согласующее устройство:
https://fotki.yandex.ru/next/users/valery-bvi71/album/514091/fullscreen/1146063?page=0
Работает замечательно!
dxandre
с авг 2012
Крым,Россия
Дата: 05 Фев 2016 22:28:53 #
Купил себе, ради спортивного интереса, DE31 MS. Хотя пользуюсь Inverted-ом. При полном включении джека в гнездо Tecsun Pl660 , антенна на КВ практически не работала, даже наоборот глушила станции.При не полном ВКЛ джека в гнездо, подавала лучше результаты работы. Решил прозвонить, мультиметром, длинный провод.Так и есть! Джеки запитаны внутренним проводом ,только центральным и средним контактом , массы (оплётки) не было. Пришлось отрезать родные два джека и припаять новые джеки с до пайкой оплётки провода к массе джека.Теперь антенна заработала на полную. Хотя она впечатление не произвела на меня, так и пользуюсь Inverted-ом. На MW она вообще глухая .для СВ использую Tecsun AN-200 , хорошо вытягивает станции , но при условии умеренного радио-смога, а если выключат электричество , то вообще класс! Так и весит этот хвалёный Degen De 31 MS на окне , без дела, иногда вкдючаю для разнообразия, да и только!
Фотон
с дек 2007
Дата: 06 Фев 2016 22:17:25 · Поправил: Фотон (06 Фев 2016 22:18:45) #
Попросил друга из китая прислать несколько таких антенн. одну "на убой" - закрепил на удилище-телескопе. превдарительно все стыки и соединения залил герметиком. второй этаж в плотной застроке, провод антенны запущен через двери балкона - приемник - тексан пл600 - прием замечательный. на крыше (10-ть этажей) диполь стоит - помех гребет намного больше.
забыл сказать, что на удилище вынесеная с балкона на 2 метра - стоит уже третий год - прием - норм.
Artriot
с ноя 2007
Дата: 07 Фев 2016 20:19:58 · Поправил: Artriot (07 Фев 2016 20:21:33) #
Когда-то, лет десять назад, я вполне эффективно использовал de31 даже в московской квартире. Но с тех пор, очевидно, индустриальные помехи в городе усилились многократно. Сейчас повесил на окно - правильно написали выше, разве что Китай погромче принимать. То же относится и к более дорогому аналогу - Sony AN-LP1. Собирают и усиливают помехи со всего дома. Про SSB практически можно забыть. Единственный вариант - выносить антенну наружу как можно дальше от стены дома, хотя я уже не уверен, что в Москве и это поможет. Столько грязи тут в эфире - после двух лет проживания в загородном доме далеко за МКАД просто невозможно радио включать.
В общем, по-моему нельзя тут радиолюбителю жить, ну никак))
semizador
Offline7.1
Дата: 08 Мар 2016 00:15:19 #
Наконец-то удосужился для демонстрации эффективности работы своей ферритовой антенны сделать запись любительского радиообмена в диапазоне "160 м" в режиме АМ.
Запись любительского радиообмена в диапазоне "160 м" в режиме АМ на ферритовую антенну "Олуша-10"
Частота приема: 1796 кГц
Место приема: г.Алексеевка Белгородской обл.
Дата: 07.03.2016
Время: 19:50 (UTC)
Радиоприемник: DEGEN DE1103
По истечении минуты записи выдернул на 17 секунд штеккер из антенного разъема чтобы сравнить с приемом на подключенную при помощи "крокодила" двухметровую "веревку". Потом снова подключил ферритовую антенну "Олуша-10". Разница сама за себя расскажет, просто послушайте. При приеме в диапазоне "80 м" в режиме SSB разница не так заметна, но всё же есть: и по уровню сигнала, и по уровню помех она в пользу антишумовой ферритовой антенны "Олуша-10".
megavoid
с фев 2014
Дата: 24 Мар 2017 19:41:44 · Поправил: megavoid (24 Мар 2017 19:43:42) #
Подключил Degen DE31MS к RTL-SDR через конвертер, антенна висит внутри на окне; строится от 4 до 20 МГц, вполне себе принимает и усиливает всё, включая шум, и не такая уж она и узкополосная. Иногда работает, как генератор :)
Вот, покрутил подстройку туда-сюда:
https://www.youtube.com/watch?v=BwKx60M0wjE [4-10 МГц]
https://www.youtube.com/watch?v=XQ0ktUxdHsY [11-17 МГц]
За окном стоит у меня антенна CB-штырь, на неё принимает примерно то же самое.
Вывод: ну, в городе как-то она работает :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
