На сайте: гостей - 56,
участников - 4 [ XOR, Slavik, Greenland, andory]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Degen DE31 - активная антенна и её возможные конкуренты
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  16  17  18  19  20  »»Поиск в теме
tras krom
Дата: 09 Ноя 2006 08:36:04 #
grixa
Точно, не пущать. ну разве что так :)
lynzoid
Дата: 11 Ноя 2006 19:46:02 #
А мне вот привезли DE31 сегодня. Долго ждал, заказывал в той конторе на ВДНХ. С доставкой 1050р.
Впечатления - фантастические.
На 7, 8, 14 - прием просто обалденный. Реальное ощущение подстройки антенны от поворотов колесика.
Причем просто на Юге москвы приклеил на окно. Громкость и разборчивость потрясают.
Всем у кого еще нет - советую.
Сигнал на 10101 (там этот, как его psk с данными станций погодных, которые мультипск на карту наносит красиво) - просто ломится.
Дата: 11 Ноя 2006 19:52:52 #
lynzoid На 10101 нет psk, там rtty. ;)
lynzoid
Дата: 11 Ноя 2006 20:03:31 #
ну да я поэтому и сказал 'как его пск' =)
Частота 10.1008 точная да.
v255
с окт 2004
Дата: 18 Янв 2007 13:03:20 · Поправил: v255 (18 Янв 2007 13:20:53) #
Вчера на ВДНХ в "Октаве" (они переехали в пав. № 15 Радиоэлектроника) купил 2 антенны ДЕ 31, для себя и друга) по 900 руб.
Попробовал антенну:
1. С приемником Дегеном ДЕ 1103 (одна из последних версий выпуска сентября 2006 без переделок). Повесил антенну на окно - 14 этаж ж/б дома. Оба экземпляра антенн работают примеро одинаково. Ниже 4400 кГц антенна колесиком не настраивается и выше 21500 тоже не получается. Впечатления от работы антенны положительные (но без восторга), все как здесь писали, шумы падают, подстройка колесиком достаточно острая и позволяет вытянуть слабые станции, помехи снижаются (но не все, при включении импульсного БП для галогеновых 12 В лам треск стоит сильный и вращение рамки его не уменьшает). Уровень сигнала чуть выше, чем при полностью выдвинутой телескопической антенны приемника, расположенного непосредственно у стекла окна на подоконнике. Т.е. польза от работы ДЕ 31 в паре с ДЕ 1103 очевидная.
2. С приемником ICOM IC- R8500... Полное разочарование. Почти все шумы остались на месте, качество приема практически не изменилось. Все было как с куском провода длиной метров 5 протянутому на скорую руку в комнате от приемника к окну. Сильные вещательные станции и так хорошо принимались и на проволоку и на ДЕ 31. На 40 м еле-еле удалось принять пару любителей в SSB. На даче R8500 на простенькую проволочку 20 метров работает просто идеально, а тут такое разочарование.
Сегодня попробую работу антенны ДЕ 31 с ручным сканером Alinco DJ X10.
inode
с июн 2005
Дата: 18 Янв 2007 13:08:07 #
На Sony SW77 антенна также не оказывает никакого влияния.
На ic-r20 - малозаметное улучшение, почти неощутимое.
tecsun pl-200 - помогает примерно так же как и 1103 - достаточно значительно.
v255
с окт 2004
Дата: 19 Янв 2007 10:16:31 #
Испытал работу антенны Деген ДЕ 31 с ручным сканером Alinco DJ X10.
1. При включенном аттенюаторе эффект от антенны есть. Можно принять удовлетворительно слабые сигналы (в рабочем частотном диапазоне антенны), которые на телескопический штырь 80 см и выключенном аттенюаторе не принимались.
2. Работа при выключенном аттенюаторе антенна Деген ДЕ 31 приводит к перегрузке по входу Alinco DJ X10 (высокий уровень шумов, "мешанина сигналов", интермодуляции...)
Выводы:
- Антенну Деген ДЕ 31 рекомендуется применять со сканером Alinco DJ X10 при включенном аттенюаторе на сканере.
S_G
с июн 2005
Минск
Дата: 22 Янв 2007 11:53:38 #
Позавчера, в Минске на Ждановичах, купил DE31A (42000~20$). Продают ее там же, где и DE1103.
Два дня тестировал. Впечатления смешанные, видно ждал слишком многого...
На мой взгляд слишком шумная, и это связано с применением 2SK544, у которого типовой уровень шума
1,8 дб, а максимальный - 3. Стоит заменить его на транзистор с меньшим уровнем шума. Из таковых у меня в наличии BF998 (Кш= 1 дб), на днях попробую.
Кроме того, минимальная частота настройки равна 4,4 МГц, 80-десятка не вписывается, что очень печально. При ближайшем рассмотрении оказалось, что напряжение перестройки варикапа составляет 0,5-13,04В. Не понятно, почему не 0-13,04, так как при 0В на варикапе, нижняя граница смещается до 3,9 МГц. В схеме, последовательно с выводом потенциометра, идущим на землю стоит резистор 150 Ом, ограничивающий нижний порог в 0,5 В. Следует его закоротить.
inode
с июн 2005
Дата: 22 Янв 2007 12:53:18 #
S_G можно ли описать в чем отличия DE31A от DE31?
У меня была DE31, сейчас 31MS. Про DE31A слышу впервые, интересно, в чем разница?
S_G
с июн 2005
Минск
Дата: 22 Янв 2007 16:23:22 #
inode
Даю ссылку: http://www.thiecom.de/thieking/de31a/index.htm
Непонятен второй диапазн 1,8-4,5МГц, возможно выпускается в двух вариантах.
Borik
с июл 2005
Дата: 22 Янв 2007 17:16:07 #
В свежем журнале "Радио" статья про DE31, там написано, что второй диапазон получается за счет доп. индуктивности, включаемой последовательно с рамкой.
inode
с июн 2005
Дата: 22 Янв 2007 19:16:47 #
S_G А на вашей что-нибудь про этот диапазон написано? На самом контроллере, на упаковке?
Вот и третий вариант антенны появился..
ЕСАУЛ
Дата: 22 Янв 2007 22:08:01 #
Borik
А не подскажете номер журнала?
Borik
с июл 2005
Дата: 22 Янв 2007 22:15:48 #
ЕСАУЛ
№1 2007 год
lode
Ставрополь
Дата: 22 Янв 2007 22:59:45 #
Доброе время, коолеги!
2Borik: если возможно выложить статью о которой идет речь, многие IMHO будут благодарны :)
Аннотация уж больно захватывающая...
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 22 Янв 2007 23:16:12 #
tras krom
Дата: 22 Янв 2007 23:18:19 #
Журнал Радио, 01.2007 положил сюда, ~3.7 мб, djvu остальные журналы здесь
tras krom
Дата: 22 Янв 2007 23:19:26 #
DVE
:)) оперативно
tras krom
Дата: 23 Янв 2007 19:31:44 #
inode
с июн 2005
Дата: 23 Янв 2007 19:51:02 #
tras krom спасибо.
Ясности со вторым диапазоном фото не внесли...
ЕСАУЛ
Дата: 23 Янв 2007 21:58:00 #
inode
Ясность наступит, когда прочитаете статью в журнале Радио. Они просто подключают к рамке удлинняющий дроссель.
Вот думаю завтра в Октаве взять антенну DE31. Но у них версия , без переключателя. Ну а переключатель попробую сам поставить. Может кто из владельцев версии DE31MS подскажет номинал удлинняющего дросселя?
ЕСАУЛ
Дата: 25 Янв 2007 10:01:17 #
Купил таки вчера себе антеннку DE31. Такую как на фото справа. Всю в иероглифах. Принес на работу, подключил. Если раньше на телескоп и проволоку из-за включенных компьютеров стоял сплошной вой и треск, то теперь вполне нормально стало слышно любителей. PSK-31 стало выглядеть на экране компа как должно, в виде ручейков, а не сплошного шумового потока. Настройка по диапазону при вращении колесика ощущается очень отчетливо. На крайних диапазонах 4 Мгц и 22 Мгц настройка смещается к крайним положениям колесика. Ниже 4 Мгц антенна практически не настраивается, а вот выше можно еще подняться до 24 Мгц против заявленных 22. Дома испытания подтвердили высокую эффективность антенны.
Выигрыш против телескопа и спиральной антенны составил около 2 баллов и это при снижении шумов на
4-5 баллов. В целом антенной очень доволен! Жаль, что не возят двухдиапазонные модификации.
Ну если никто не подскажет номинал дросселя из фирменной антенны, буду делать как в журнале Радио.
v255
с окт 2004
Дата: 25 Янв 2007 15:45:54 #
Borik
Можно для этого и дополнительную емкость включить параллельно рамке. А также сделать саму рамку большего размера.
Mihaill
Дата: 25 Янв 2007 21:28:37 #
v255
Нельзя. Рамка перестраивается варикапом, коэффициент перекрытия по частоте будет маленьким.
S_G
с июн 2005
Минск
Дата: 26 Янв 2007 12:47:28 #
У меня антенна оказалась не понятно какой: на усилителе написано DE31A (переключатель отсутствует), на основном блоке и упаковке – DE31 и дальше сплошные иероглифы. Заявленный диапазон перестройки – 3,9…22 МГц (фактически 4,4…20 МГц).
Расширил диапазон перестройки до 3,9 МГц путем закорачивания резистора 150 Ом, установленного в цепи регулятора настройки, соединенной с землёй.
Заменил транзистор 2SK544 (Кш=1,8-3 дБ) на транзистор с меньшим уровнем шумов - BF998 (Кш=1 дБ). Субъективно это благотворно сказалось на работе антенны. Уменьшились собственные шумы, пропал избыток усиления, приводящий к появлению самовозбуждения на отдельных частотах. Транзистор запаял с обратной стороны платы, соединив оба затвора вместе. Ток уменьшился до 2,2 мА, против 4 мА у 2SK544. Можно увеличить ток и поднять усиление, соединив один затвор через RC-цепь со стоком. Но, на мой взгляд, это лишнее.
Попробую поставить переключатель на второй диапазон 1,8-5 МГц. Расчётное значение индуктивности дросселя около 13 мкГн.
614
Дата: 26 Янв 2007 13:10:09 #
ЕСАУЛ
Почему не ввозят? Я купил DE-31MS в тангенте.
ЕСАУЛ
Дата: 26 Янв 2007 13:15:37 #
Дык Тангента в Питере, а я в Москве. Доработать проще, чем связываться с пересылкой.
614
Дата: 26 Янв 2007 14:02:47 #
ЕСАУЛ
Да я и не спорю:)
Вот не понятно мне, почему московская Октава ввезла однодиапазонные DE-31A?
Наверняка кто-то из Октавы на форуме есть. Не мог бы он (они) пояснить этот момент? Чем DE-31A лучше/хуже DE-31 и DE-31MS? Чем они вообще отличаются, кроме второго диапазона и иероглифов?
v255
с окт 2004
Дата: 26 Янв 2007 21:11:44 · Поправил: v255 (27 Янв 2007 10:51:31) #
Mihaill
v255
Здесь ты прав, коефициент перекрытия уменьшится, но ведь и нужно не очень много, чтобы обеспечить перекрытие в 40 метровом диапазоне от 3,6 до 3,8 МГц - а это всего 200 кГц перестройки.
Предлагаю еще одно достаточно простое решение по изменению частоты работы антенны вверх и вниз:
-нужно изговить дополнительно еще две рамки с большей и меньшей площадью (длиной проводника рамки) из отрезков мягкого экранированного провода.
- на концы новых рамок напаять штекеры 3,5 мм двухполярные (моно)
- выпаять штатную рамку и подпаять на вход антенны гнезда 3.5 мм (моно)
Теперь можно воткнуть в гнезда одну из новых рамок (ее индуктивность будет сооветственно больше или меньше и частота настройки входного контура антены соответственно будет изменена.
Хочется добиться работы антенны от 2,5 МГц, ниже не нужно, т.к. штатная магнитная антенна приемника достаточна эффективна на ДВ/СВ.
Осталось купить 4 штекера и 2 гнезда разъемов на 3.5 мм и подобрать провод экранированный (кабель).
v255
с окт 2004
Дата: 26 Янв 2007 21:15:39 #
614
Работник "Октавы" сказал, что они принципиально DE 31MS возить не будут! Что за принципы он не пояснил, только сказал, что они "хуже" ничем это не мотивировав. Не понравился мне этот работник "Октавы" честно говоря...Хотя в целом нравится как работает антенна ДЕ31А.
