На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ Lupus68, Microtech, Фотограф, gladiator, Men]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Degen DE31 - активная антенна и её возможные конкуренты
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  16  17  18  19  20  »»Поиск в теме
Mihaill
Дата: 26 Янв 2007 21:29:09 #
v255
Здесь ты прав!
Предлагаю достаточно простое решение по изменению частоты работы антенны вверх и вниз...
И в чём же я не прав?
Mihaill
Дата: 26 Янв 2007 22:21:55 #
Здесь ты прав!
Ах прав! Что-то со слепу не то ляпнул.
S_G
с июн 2005
Минск
Дата: 29 Янв 2007 10:18:57 · Поправил: S_G (29 Янв 2007 10:22:30) #
v255
...-нужно изговить дополнительно еще две рамки с большей и меньшей площадью (длиной проводника рамки) из отрезков мягкого экранированного провода.
- на концы новых рамок напаять штекеры 3,5 мм двухполярные (моно)
- выпаять штатную рамку и подпаять на вход антенны гнезда 3.5 мм (моно)...
Вы абсолютно правы! Меня тоже посещали аналогичные мысли, только для простоты, я думал ограничиться крокодилами.
По своему опыту должен сказать, что экранированный и коаксиальный кабель лучше не использовать. Намного лучше в качестве рамки работает даже алюминиевый провод 3,5 мм диаметром, не говоря уже о медной трубе. Я реанимировал свою старую антенну из двух витков такого провода плюс сдвоенный КПЕ, так она работает ничуть не хуже, чем DE31, даже не смотря на то, что сигнал снимается с дополнительной петли связи 1:4.
Кстати, как временный выход из положения, при желании снизить диапазон до 3,6 МГц можно скрутить веревку DE31 так, чтобы она образовала два витка. Правда при этом надо чем то зафиксировать её в виде круга (например булавками на шторе).
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 29 Янв 2007 10:34:19 #
S_G
Кстати интересно, чем в итоге определяется уровень сигнала с магнитной антенны, площадью поверхности или длинной провода.
Допустим есть провод длиной 10 метров. Что эффективнее - сделать одну большую рамку, или меньшую спиральную, с нескольким количеством витков?
Borik
с июл 2005
Дата: 29 Янв 2007 10:40:24 #
DVE
Действующая высота рамочной антенны зависит от её площади и добротности.
Дата: 29 Янв 2007 16:05:23 #
Уважаемые радиолюбители, прошу совета.
Купил я приемник Деген 1103, чтобы слушать в Москве белорусское радио. Развесил кое-как провод у окна. Берет, но плохо. Надеялся, что поможет активная антенна. В субботу специально поехал на ВДНХ, отдал 900 руб.
Повесил, поставил батарейки... Не работает. Совсем. Поймал сильную станцию, берет отлично и на вытяжную, и на провод. Втыкаю активную - тихий шелест. Лампочка горит, колесико кручу - ничего не меняется. Подергал разъем, где провод от коробочки в антенну втыкается. Появился сигнал, и тут же пропал. И не возвращается. Может обрыв какой? Разобрать эту треугольную штуковину с разъемом, посмотреть?
На коробке написано SW, никаких причиндалов для СВ нет - только рамка, коробочка с колесиком и кабель.
Обидно, конечно. Поскажите, пожалуйста, что делать.
Салехард
с июл 2006
Дата: 29 Янв 2007 16:15:03 #
Сдается мне, что включили неправильно. У меня DE-31MS, брал в Тангенте, так там на картинке было нарисовано что провод от коробочки надо включать в приемник, а в коробочку включать длинный кабель от коробочки на антенне. Ну и на средних волнах там хитро, нужно вместо приемника включать в переходник и класть его на приемник, рядом с магнитной антенной. В коробке с антенной был пакетик, там всякие присоски, клипсы и прочее, вот там переходник и лежал. Может выпал пакетик?
Дата: 29 Янв 2007 16:32:11 #
Не было переходника на СВ, продавец сказал, что антенны с СВ якобы хуже - вот и не возят больше. Скорей, дороже на пару баксов.
У меня вот так собрано:
1. рамка;
2. коротенький проводочек;
3. коробочка;
4. длинный провод;
5. приемник.
Поменять провода местами?
ivp
с апр 2006
Ставрополь
Дата: 29 Янв 2007 16:42:54 #
Должно быть так:
1. рамка;
2. длинный провод;
3. коробочка;
4. коротенький проводочек;
5. приемник
inode
с июн 2005
Дата: 29 Янв 2007 16:43:03 #
Неправильно.
1) рамка
2) длинный провод
3) контроллер ("коробочка")
4) короткий провод
5) приемник
Салехард
с июл 2006
Дата: 29 Янв 2007 16:43:16 #
Правильно надо так -
1. рамка
2. длинный провод
3. коробочка
4. коротенький проводочек (он вообще-то и торчит из коробки)
5. приемник
По крайней мере на картинке которая была в коробке с моей антенной так и написано, у меня работает.
Салехард
с июл 2006
Дата: 29 Янв 2007 16:44:27 #
Дружно то как ! :)
Салехард
с июл 2006
Дата: 29 Янв 2007 16:46:04 · Поправил: Салехард (29 Янв 2007 16:47:18) #
Почему-то дубль сообщения не могу удалить :(
Дата: 29 Янв 2007 17:03:53 #
Спасибо:))))
Вечером попробую.
Дата: 30 Янв 2007 10:01:04 #
Спасибо, всё заработало, это ж надо, а?!
Существенного преимущества сравнительно с проводом не заметил, но вроде бы позволяет отстроиться от второй станции. Впервые смог нормально послушать белСвободу. Ну, посмотрим, будет ли действительно толк от этого приобретения.
Дата: 30 Янв 2007 10:05:34 #
А вместо переходника СВ там таинственный разъем с раздваивающимся проводочком, на концах которого две пластмассовые клипсы! Ума не приложу, что бы это значило.
inode
с июн 2005
Дата: 30 Янв 2007 10:13:00 #
Для подключения к телескопу и корпусу приемника, не имеющего антенного разъема.
S_G
с июн 2005
Минск
Дата: 30 Янв 2007 12:10:22 #
omu
Для лучшего приема надо выбрать место в комнате, не забывая также, что антенна направленная. Причем лучший прием может быть не обязательно на окне.
Поставил переключатель совместно с дросселем 12 мкГн. Второй диапазон получился 1,6-7 МГц. Ухудшения слышимости станций, например в диапазоне 49 м при переходе с основного на дополнительный диапазон, не наблюдается, некоторые станции даже проходят лучше. Наверное это связано с увеличнием добротности антенны при снижении емкости варикапа. Переключатель взял маленький нажимной и установил его на месте 2SK544 (BF998 установлен с обратной стороны).
v255
с окт 2004
Дата: 30 Янв 2007 13:04:47 · Поправил: v255 (30 Янв 2007 13:05:09) #
omu
А что белорусская Свобода свободнее русской?
Дата: 30 Янв 2007 13:12:24 #
5 этаж ж/б дома, окно на восток, сигнал с запада... М.б., он земной шар огибает? Хотя специально выходил на пожарную лестницу, откуда виден кусочек западного горизонта - лучше не стало, наверное, действительно сигнал слабоват.
И подскажите, пожалуйста, как правильно растянуть провод, прилагавшийся к 1103? Я его на окно повесил, а м.б. лучше вдоль плинтуса? Или, напр, на трубу намотать?
Дата: 30 Янв 2007 13:22:07 #
:) Да не, я каб паслухаць мову - Менск на СХ 1170 ледзь чутна, на КХ 7210 замест Менску - Кiтай, а Прагу на 9825 лепш бярэ. Iншых бел. перадач не ведаю, - сапраўды, ёсць яшчэ Эўрарадые, але яно на ФМ недзе ў Гароднi.
614
Дата: 30 Янв 2007 23:19:30 · Поправил: 614 (30 Янв 2007 23:20:30) #
По-моему, где-то эта информация пробегала, а может и нет. Но повторюсь - у раскрытого вниз и вверх Дегена при выходе на MW из ячейки памяти с, например, 50кГц валкодером магнитная антенна не включается и DE31MS замечательно на MW работает через антенный вход с переключателем в положении MW. Правда, у меня и в положении SW сигнал заметно чище, чем от встроенной.
morze
Offline5.1
Дата: 02 Фев 2007 16:19:11 #
Народ, у кого 31 MS
подскажите самую нижнюю границу настройки.....
я так понимаю MS это medium-short
а если залезть ещё пониже на long, будет ли она перестраиваться???
например на 300-400 кгц???
inode
с июн 2005
Дата: 02 Фев 2007 16:21:34 #
Попробую сегодня.
morze
Offline5.1
Дата: 02 Фев 2007 16:22:25 · Поправил: morze (02 Фев 2007 16:27:42) #
P.S. кто разбирался в её схемотехнике, какое значение ёмкости с варикапом нужно поставить, чтобы она перестраивалась ниже.....?
Я конечно понимаю, что можно взять КП303 в повторителе поставить 315КТ Добавить варикапчиков пару и будет то же самое, но тут же коробочки фирменные......:)
кстати кому интересно многое по активным рамочным антеннам можно найти здесь...
http://www.dxzone.com/catalog/Antennas/Loop/
v255
с окт 2004
Дата: 05 Фев 2007 14:13:14 #
morze
Вчера решил проблему перестройки "вниз" до 3,2 МГц увеличив длину петли рамки (получился квадра размером 65х65 см (длина провода 260 см)) Если сделать из этого отрезка провода (260 см) 2 витка, то нижняя частота также будет около 3,2 МГц.
Вообще нужно припаять два однополюсных разъема "мама" на вход блока антенны и включать в них рамки разных размеров.
WB789
с июн 2006
Дата: 20 Фев 2007 20:46:01 #
День добрый!
А если подключить ферритовую антену, будет согласование?
Гонец
с июл 2004
Дата: 16 Мар 2007 22:17:16 #
Для интузиастов остатки АЛА 1530. Выглядит конечно ужасно. За что денег столько стоит?
Гонец
с июл 2004
Дата: 16 Мар 2007 22:40:16 · Поправил: Гонец (16 Мар 2007 22:42:28) #
З.Ы. железо не моё, других пока не нашёл. Вывод простой, у нас материала для трансов как на этом рисунке не отыскать. А жаль, отличная альтернатива была бы разным проволокам
RadioKoteg
Дата: 17 Мар 2007 04:56:21 #
Изготовлю любые активные малогабаритные антенны,предоплата самовывоз,обращатся в приват.
