На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ Simon, Evpator, Ware, Menjo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Degen DE31 - активная антенна и её возможные конкуренты
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  19  20  »»Поиск в теме
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 10 Мар 2008 17:06:35 #
abond
а приемник хрипит возле компа.
Советую попробовать сменить блок питания у компа. На личном опыте знаю, что это очень хорошо помогает. А если конкретно, то поставил себе в комп блок питания Samsung PSCD 231605D и помехи на НЧ диапазонах исчезли совсем. А с другим блоком на 160, 80 и 40м стояла стена помех на 59. На 20 м правда помехи уже были в приемлемых пределах. А сейчас красота, помех от компа на трансивер нет совсем.
abond
с мар 2008
Дата: 10 Мар 2008 19:43:05 · Поправил: abond (10 Мар 2008 19:55:20) #
Пробовал выключать компютер. Не сильно лучше.
Помехи можно померять скопом, и задавить ферритовыми "bead".
Я на балконе принимаю "кое что". Если отойти подальше в лес (я на окраине живу) становится совсем не плохо.
Да и в любом случае, Меня вполне конкретный диапазон интересует. Я бы хотел сделать узкополосную антенну а не кормить комаров. (это вообще, с Дегоном реально?)
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 11 Мар 2008 08:25:55 #
abond
Конечно реально. Только если у вас дома высокий уровень QRM, то и узкополосная антенна их полностью не отфильтрует. С ней просто соотношение сигнал-помеха будет несколько получше. Я пробовал изготовить такую антенну из толстого РК-кабеля, только использовал ее не с Дегеном, а со своим трансивером FT-857D. Антенна очень узкополосна и несомненно дает довольно приличный результат. Хоть я и живу в селе, но и у нас уровень всяких помех достаточно высокий.
abond
с мар 2008
Дата: 11 Мар 2008 08:36:40 #
А с антенным усилителем? Думаю что в нескольких метрах от окна он будет лучше. Чем внутри бетонной коробки.
Активная антенна? Какая-то инфа для чайников есть на эту тему?
У меня идея сделать так, чтобы антенна с КПЕ и затвором транзистора образовала колебательный контур.
Ну и опыт именно с дегоном интересен.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 11 Мар 2008 09:27:46 #
abond
Антенна неактивная. Просто кольцо из кабеля. В разрыв кольца включен переменный конденсатор. Связь приемника с этим кольцом через петю связи. А усилителем в активной антенне просто пытаются скомпенсировать маленькие размеры самой антенны.
А какая в принципе разница по приему между трансивером и Дегеном? Эффект несомненно будет.
abond
с мар 2008
Дата: 11 Мар 2008 09:55:15 #
Еще и вынести чувствительные к шуму узлы, подальше от шумов. И согласовать большое сопротивление антенны с малым сопротивлением кабеля.
У него непонятно какой вход. Там "джек" 3.5мм моно. Есть ли у него вообще волновое сопротивление, не ясно.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 11 Мар 2008 15:52:01 #
abond
Ясно дело что антенный вход у Дегена не рассчитан на какое то определенное волновое споротивление. Бытовой же приемник! Да и не настолько это важно для него.
denisIP
с дек 2007
Пушкино
Дата: 13 Мар 2008 00:06:08 #
Купил антенну DE-31MS живу в центре города ,первый этаж на окне решотки.При работе с Деген 1103 никакова улутшения незаметил ,даже на телескоп гдето лутше.Но зато я подсоединил деген из него в усилок ,а из усилка на внешнию антенну на крыше.Стал принимать ,то чего раньше небыло стал слышать любителей и всякие ненаши станции. Чтобы предумать?
abond
с мар 2008
Дата: 13 Мар 2008 01:03:12 #
Дегон приёмник. Не передатчик. Хотя я уже сомневаюсь. :)
popeye
Вильнюс
Дата: 13 Мар 2008 01:08:07 #
зачем тогда покупали, если внешняя есть?
denisIP
с дек 2007
Пушкино
Дата: 13 Мар 2008 01:14:26 · Поправил: denisIP (13 Мар 2008 01:15:56) #
popeye
Внешняя дискоконусная Даймонд-Д130(25-1300мгц) ставил под сканер или VX-6 ...А кагда Д-31 небрала я из рамки штекер вынул и попробовал ,к Даймонду на центральную жилу стало коечто брать.
cepriu
Kiev
Дата: 15 Мар 2008 00:52:22 #
Есть Sony ICF-SW7600GR. Подключил антенну DE31. Сначала подключил усилитель задом наперёд - длинным проводом к приемнику, а коротким - к антенне. Диод светится. Выключил усилок - светится. Вынул батарейки - светится. Ну, увы, не работает. Т.е. кое-что, конечно, слышно, но не так, как ожидал. Почитал этот форум, понял свою ошибку. Подключил наоборот, т.е. так, как надо. Работает вовсю. Можно от шумов отстроится. Но без батареек не светится. Теперь батарейки жрёт.
А нельзя ли этот Degenовский усилок запитать от Sonькиного антенного гнезда? У меня Сонька к сети подключена через блок питания от Degen-1103. Те же 6 вольт, тот же штеккер, такая же распайка.
Может, кто-нибудь уже пробовал?
rubin10
с июн 2006
Дата: 15 Мар 2008 17:31:41 #
А где ее, антену, можно в Москве посмотреть и прикупить
Позвоните 89264820288,зовут его Виталий, торговая точка на Горбушке, я у него совсем недавно 1103 прикупил, он мне и антенну предлагал, я пока не решился, т.к впервые от него и узнал об этой антенне.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 15 Мар 2008 20:24:47 · Поправил: медведь (15 Мар 2008 20:26:30) #
всё можно!только развязку по току питание/сигнал не забудьте сделать!
cepriu
Kiev
Дата: 15 Мар 2008 22:47:24 · Поправил: cepriu (15 Мар 2008 22:48:48) #
медведь: развязку по току питание/сигнал
Увы! Мои познания в радиоэлектронике ограничиваются средней школой полувековой давности! Если это вас не затруднит, объясните, пожалуйста, как сделать развязку. Нужно паять какую-то схему? Или одной-двумя детальками с радиорынка можно обойтись?
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 15 Мар 2008 22:52:12 #
Конденсатор спасет отца русской демократии :)
cepriu
Kiev
Дата: 16 Мар 2008 00:28:03 #
Краткость - сестра таланта.
Как он называется? Его ТТХ? Куда и какой стороной его прикладывать? 8-o
Извините за глупые вопросы, но, плз, объясните хоть чуть-чуть подробнее. А то у меня друзей-электронщиков нету, посоветоваться не с кем...
denisIP
с дек 2007
Пушкино
Дата: 16 Мар 2008 05:17:11 #
Нашол дома вот такую антеннку:http://www.hdtvplus.ru/catalog/efant/antkom/antkom_207.html
в комплекте есть переходник для Дегена.Только хотел опробовать ее с Дегеном,как обнаружел что из комплекта переходников которых уменя много,я смогу подсоединить ее со своим сканером ну или с VX-6.Я отсоединил от усилка, сбоку видно антеннка с входом TVjack.Вставил внего перех. BNC-TVjack ,внего перех. BNC папа-папа иподсоединил свой Дискоконус Даймонд Д-130.Прием просто бешенный,там где было тихо появилось много нового.Я живу в подмосковье,раньше слышем месные разные службы Жд,ГБДД и т.д. А щас стало слышно теже, но плюс много Московских ,таксисты на всех диапазонах лезут, ГБДД слышно от москвы до Сергеево-посада.Телефоны раньше восновном соседские,ща стало раз в пять больше.Вобшем использую ее как усилок,но на 433.ххх сильно шумит походу перегруз.Пока с Дегеном непробовал неуспел,буду пробовать тоже через Дискоконус. Поэкспериментирую раскажу.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 25 Мар 2008 08:27:44 · Поправил: Slowesno (25 Мар 2008 08:29:47) #
Решил брать Degen 1103 и вот решаю нужно ли брать сразу в комплекте с приемником антенну Degen DE31? В каких случаях ее наличие и использование оправдано? Буду использовать в условиях: небольшой город в тайге восточной сибири, с одной телевышкой и сотовой связью и так по мелочи (типа радио телефонов, 01 02 03 и реч.флот).
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 25 Мар 2008 08:45:51 · Поправил: Питер_AM (25 Мар 2008 09:00:36) #
Slowesno
Оправдано:
- днём на верхних КВ диапазонах чувствительности уже может не хватать. Доп. усиление в DE31 резко повысит разборчивость сигнала.
- при сильном прохождении - зеркалки лезут даже на телескоп (не говоря уже о "верёвке"). Рамочная антенна позволит отрезать их как преселектор
- если есть балкон на юг/запад/восток - улучшение отношения сигнал/шум.
Не оправдано:
- ночью в диапазоне 1750-3400 МГц ("пиратский" диапазон") - DE31 не работает в нём, с приёмом отлично справляется "верёвка" (особенно на природе, если её повесить буквой "Г").
- внутри Ж/Б дома - сильные пром.помехи со всех сторон.
mapper
за МКАДом
Дата: 26 Мар 2008 15:06:06 #
Антенна DE31 в Москве продается в Перово (где жить херово :), в магазинчике на 1й Владимирской, 39
http://subini.narod.ru/kart.html
Стоит там 600 рублей.
Еще замечены интересные местной публике р/п
DE1103 за 2750
DE1121 за 4100
TECSUN BCL 3000 продали, был за 2600.
PS Купил последнюю, с витрины, выносную антеннку c разъемом MSX к моему старенькому Garmin GPS12XL. Цена - 240 рублей.
Сегодня был там, 26 марта.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 16 Апр 2008 17:57:51 #
Подскажите какой нибудь ИнтеренеТ магазин где можно заказать антенку для DEGEN 1103.
Раньше на Тангенте были антены сейчас что то не наблюдаються...
Unlice
RU66/MO07UB
Дата: 16 Апр 2008 18:43:47 #
Покупал во времена оные Деген и эту антенну. IMHO, не заморачивайтесь, чудес не будет.
В условиях жутких бытовых помех не спасает. Только вынос антенны-луча за 5 метров от здания
помог мне.
denisIP
с дек 2007
Пушкино
Дата: 16 Апр 2008 19:38:57 #
Полностью согласен! Хочеш я тебе свою продам,у меня с ней в квартире ваще не чо кроме ФМ не бирет.
Я из окна выбросил простой стальной тросик в оплетке прозрачный такой (хоз.веревка)белье там сушить 20метров
Просто палку привезал и на дерево через сук,на первое время пойдет пока мой Диполь не придет.
На этот тросик хоть как но слышно ,и любителей и все остальное ,но не много.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 18 Апр 2008 09:20:35 · Поправил: Питер_AM (18 Апр 2008 09:20:59) #
denisIP
Мне DE31 нравится двумя вещами:
- исключительный приём в диапазоне 12-17 МГц даже из помещения.
- удобная конструкция и мобильность (сборка-разборка занимает пару минут)
Мне кажется, продавать антеннку не следует: на природу (на дачу) выедете - там совсем другие условия, луч или диполь перегрузят приёмник. Деген - всё-же не Айком или Есу.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 21 Апр 2008 01:13:49 #
Опубликовал статью "Три активные антенны для Degen-1103". Если есть вопросы или замечания - пишите.
denisIP
с дек 2007
Пушкино
Дата: 21 Апр 2008 03:54:16 #
Здорова!
Молодец что написал,сделал полезное дело!
Вот мне бы раньше попалась твая статья...,а щас я и сам на своем горьком...
Единственное что,у меня дома:первый этаж,центр города Подмосковье,на окнах решетки DE-31MS на окне ваще
не чего кроме FM не принимала . Странно но даже телескоп,хоть и с помехами но что то берет.
Питер_AM ,ждем продолжения экспериментов!
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 21 Апр 2008 09:40:01 · Поправил: Питер_AM (21 Апр 2008 09:40:53) #
denisIP
Здорова!
Эксперименты были продолжены дома у жены (у меня три QTH: родители жены, мои и дача). На телескопическую антенну Degen-1103 приём любителей в помещении невозможен. На AT-100 с вертикальным проводом 2 метра услышал самых громких на 14 МГц, но, конечно, всё очень замусорено. На 27200 кГц и AT100 слышал разборчиво общий вызов (помехи на 2 деления, сигнал на 4 деления). Если переделать антенный вход DE1103, возможно, был бы достигнут такой же эффект уменьшения шумов.
denisIP
с дек 2007
Пушкино
Дата: 21 Апр 2008 20:07:10 · Поправил: denisIP (21 Апр 2008 20:28:32) #
Питер_AM
Здорова!
А я ща пробую экспериментировать с Ферритовай антенной,мне ее любезно предоставил для пробы SUV.
Она конечно в своем диапазоне Супер,по сравнению с выше упомянутыми .
Надо такую сибе делать.
Вот и она
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 21 Апр 2008 23:27:10 #
Антенна замечательная при использовании с Дегенами или Яхт Боями. Проверено. Заметное улучшение приема с 1,7 Мгц, до 15-17. Си Би уже не катит. Условия - центр города, плотная застройка, на внутренней стороне окна. На шнур или телескоп - любителей не слышу совсем. С ДЕ-31 эфир просыпается. Были ДХ-сы. Шум давит реально, чувствительность повышается заметно. Только крутить колесико все время надо для подстройки, но это не проблема.
А вот как ни пробовал повлиять на работу Р-326М с помощью этой антенны - все бесполезно. Никакого улучшения, хоть тресни. И так пробовал, и эдак. Шнурок - заметно лучше, штырек - тоже лучше, а вот антенный усилитель хоть включай, хоть выключай - все едино, работает как кусок провода. Может спецы подскажут, в чем тут дело? Как разрулить?
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB ®
