На сайте: гостей - 71,
участников - 2 [ WolAN, Anchares]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Degen DE31 - активная антенна и её возможные конкуренты
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  19  20  »»Поиск в теме
Дата: 22 Апр 2008 00:46:58 · Поправил: ats52 (22 Апр 2008 23:31:42) #
sebastjan perejra, 326 САВСЕМ НИЧЕГО НЕ ПРИНИМАЕТ?
Ваша ДЕ31 работает как преселектор, которого не хватает для приемников типа дегена1103 при работе в условиях сильных помех.
К примеру: если подсоединить к 1103 "веревку" к телескопу, то на 27000 и выше появятся станции в лучшем случае, а в худшем - "каша" из станций; сейчас прохода нет - там должна быть тишина.
Если исключить антенный каскад у де1103 (переделать вход), то качество приема улучшится (исключим искажения а. каскада) и, возможно, у вас на 27МГц будет чистый эфир, как и должно быть во время отсутствия прохода.
Может, здесь "собака порылась"?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 22 Апр 2008 10:00:31 · Поправил: Питер_AM (22 Апр 2008 10:04:21) #
sebastjan perejra
А вот как ни пробовал повлиять на работу Р-326М с помощью этой антенны - все бесполезно. Никакого улучшения, хоть тресни. И так пробовал, и эдак. Шнурок - заметно лучше, штырек - тоже лучше, а вот антенный усилитель хоть включай, хоть выключай - все едино, работает как кусок провода. Может спецы подскажут, в чем тут дело? Как разрулить?
Р-326М не знаю. Но с антенной D31A в комплекте шёл переходник с гнезда 3.5 мм на два крокодила: на корпус и на антенну. (Если потерялся, несложно изготовить самостоятельно). С одним проводом с переходника на телескоп - резкое усиление шума эфира, но и резонанс не острый. Для острого резонанса нужно подключить второй конец к корпусу. Мне кажется, в этом направлении нужно смотреть.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 22 Апр 2008 23:43:31 #
С Дегенами и Боями - все нормально работает. Просто, по моим наблюдениям, антенный усилитель ДЕ-31 теяряет эффективность начиная где-то с 17 и выше Мгц.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 22 Апр 2008 23:47:32 #
Питер_AM
Проблемы с подключением ДЕ-31 к Р-326М у меня нет, переходников разных, в том числе и с крокодилами, у меня навалом. Просто с этим приемником, почему-то, ДЕ-31 не работает как активная антенна, а как просто кусок провода. В то время как с Дегеном, дает реальное улучшение приема и заметно давит шум.
Дата: 22 Апр 2008 23:55:44 #
sebastjan perejra, Схему ДЕ31 кто-нибудь выкладывал?
Если там просто резонансный контур без активного каскада, то при подключении к низкоомному входу Р-326, АЧХ разползается.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 23 Апр 2008 00:19:21 #
Дата: 23 Апр 2008 01:47:23 #
Питер_AM, спасибо. С моей Оперой "поиск" ничего не нашел, у неё это бывает.
Но это не оригинал :(( .
Там отписался.
denisIP
с дек 2007
Пушкино
Дата: 23 Апр 2008 02:20:37 · Поправил: БЕГЕМОТ (24 Апр 2008 23:22:03) #
Всем привет!
Ну что могу сказать опробовал ферритавую антенну(конструкции от SUV) выше есть ссылка сфото.
В условиях города и огромной кучей индустриальных помех,вывод один: нас спасетФЕРРИТ
Я что только не пробовал,но любителей на Дегене нормально услышать не мог,до тех пор пока SUV
любезно не предоставил мне поиграться свою антенну.Отлично отстраевается от помех,путем поворота
в пространстве или регулировкой КПЕ.Короче эфир ожил и загремел ,всем советую реальный выход.
Вот только надо делать,сразу несколько антенн на разные диапазоны.Вот та что я ща юзаю на 160-80м.
[imgs] http://s7.rimg.info/17c0bf47ae38b954b27549d7d144a0e9.gif [/imgs]
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 23 Апр 2008 08:04:14 #
Денис, а сколько нужно провода для изготовления ФА? У нас литцендрат по цене 50 рублей/метр. :(
Вопрос всем: где купить варикап для магнитной рамочной антенны? В inet-магазинах варикапов либо нет, либо торгуют оптом, либо не отвечают на письма.
Billy Bons
Минск
Дата: 23 Апр 2008 12:58:08 · Поправил: Billy Bons (23 Апр 2008 12:59:45) #
В качестве варикапа можно попробовать поставить стабилитрон. В книжке http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/_''Massovaya_radiobiblioteka''_0500-0599_.html#0587 (варикапы) есть сводная таблица.Там по стабилитрону д815 при изменении от 0 до 5 в емкость меняется от 680 до 420 пф.Правда шуметь наверное будет (((
denisIP
с дек 2007
Пушкино
Дата: 23 Апр 2008 16:47:01 #
Питер_AM
Варикапы я брал в Кварце недавно поштучно.Насчет провода зайди на тему про ферритовые антенны,там все
ответы найдеш.
Дай ссылку что за антенну ты делаешь,ну для которой варикап ишеш.Кстати тебе какой имено нужен?
NIP
Украина, Чернигов
Дата: 16 Июл 2008 12:44:21 · Поправил: NIP (16 Июл 2008 12:46:28) #
Вот купил и себе антенку DE31MS (150грн[~$30] вместе с пересылкой по почте из Киева). Использую в квартире, висит на окне. По сравнению с телескопом и просто-шнурком выигрыш есть (меньше помех). Как и предполагал, заявленый диапазон не перекрывает. Реально от 4300кГц и до... непонятно скольки, тк после ~ 15 МГц работа ее сильно похожа на работу куска провода, максимум четко не выражен. Единственно плюс - ее компактность, тк можно легко перевешивать по углам и крутить по сторонам в надежде найти минимум помех :-). Антенна включена в DE1103.
semizador
Offline7.1
Дата: 16 Июл 2008 13:26:00 #
Возможным конкурентом активной антенны Degen DE31 является hand made by myself активная магнитная антенна "Олуша-Т". И хотя конкретно этот экземпляр - сугубо средневолновый, но для переделки на КВ надо лишь заменить средневолновые катушки. Минимум у антенны - очень острый + эффективно подавляет носящие синфазный характер промышленные наводки. Активно использую совместно с DEGEN 1103...
NIP
Украина, Чернигов
Дата: 16 Июл 2008 15:18:47 #
Такой вариант в стадии рассмотрения. Но в принципе подойдет, я думаю, тк в основном слушаю до 6 мгц. Кстати, такая Селга у меня в детсве была. Купленая папой акурат в честь моего появления на свет. Кажется Селга-404. В кожаном футляре. Так что считайте, это мое первое портативное радио :-)
semizador
Offline7.1
Дата: 16 Июл 2008 15:25:16 #
NIP:
Если "СЕЛГА-404" не разбарахолена, пусть даже не работает - не курочьте ни в коем случае! У меня просто плата от нее была и вот эта самая панель со шкалой...
Если серьезно, то в соотв. теме можно обсудить способы переделки "Олуши-Т" под другие диапазоны, а также ее изготовление из подручных средств, в том числе останков различных радиоприемников...
Billy Bons
Минск
Дата: 16 Июл 2008 15:27:55 #
Так давайте ))) Интересуют диапазоны 2,5Мгц-7,2Мгц
semizador
Offline7.1
Дата: 16 Июл 2008 15:45:36 #
Billy Bons:
Так давайте ))) Интересуют диапазоны 2,5Мгц-7,2Мгц...
Идемте в ту тему чтобы не мозолить глаза своими офф-топами...
Billy Bons
Минск
Дата: 16 Июл 2008 15:46:41 #
ок
TEXHOMAH
Дата: 16 Июл 2008 17:31:13 #
По-моему неплохие результаты дает конструкция И.Нечаева из журнала "Радио" №7,2007. Архив со статьей вкто-то заливал в копилку. Сравнить ее с DE31 возможности нет, но конструкция радует своей работой, особенно когда рядом нет включенных в сеть ЗУ для мобил :)
Billy Bons
Минск
Дата: 16 Июл 2008 17:55:29 #
Пробовал я конструкцию Нечаева.Правда с КПЕ.Чего-то не понравилось.Правда на улицу не выносил, а принимал у окна.От помех отстроиться не удалось, на 7Мгц чуть лучше чем на телескоп.
joklmn
Брянск
Дата: 27 Июл 2008 21:39:35 #
NIP
У меня к Вам просьба. Посмотрите, пожалуста, на приёмнике частоту + - 2500 кГц при подключенной DE31MS. Купил недавно себе такую и при первом включении слышу явное возбуждение-одновременно прослушиваются две-три станции, даже на верхних КВ (21, 28 МГц) появились станции, которых там быть сейчас не должно. Начал сканировать снизу и на ~2,5 МГц обнаружи несущую, пропадающую с выключением питания антенны. Видимо, частота, либо гармоника преобразователя. Вот и думаю, почему у пользователей DE31/MS об этом ни слова - либо не замечают, либо мне такой экземпляр попался.
popeye
Вильнюс
Дата: 27 Июл 2008 22:34:18 · Поправил: popeye (27 Июл 2008 23:25:09) #
у меня аналогичное явление летом (деген ДЕ31), зимой все нормально. Приемник Деген 1103
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 27 Июл 2008 22:46:24 #
joklmn
Наблюдал явление "фантомных" несущих при работе связки 1103+31, в частности на 19 м.
joklmn
Брянск
Дата: 27 Июл 2008 23:07:37 · Поправил: joklmn (27 Июл 2008 23:08:45) #
У меня PL-600, что не принципиально...
popeye
Дак от времени года это не зависит
deafear
У меня не несущие, у меня станции там, где не должны быть. В теме о DE31 читал отзыв одного владельца этой антенны - цитата неточная, но что-то вроде "...кручу ручку настройки антенны и там, где до этого был лишь шум выплывает радиостанция...". У меня, практически, то же самое, только на 28 МГц :))), ночью :))). Вот и думаю я, что появление множества радиостанций при подключении этой антенны, там, где без антенны был "...лишь шум..." обуславливается наличием генерации преобразователя. Оригинально, ёшкин кот, бороться с помехами от одних ИБП, то есть преобразователей, с помощью другого пребразователя, личного :((().
Завтра вытащу из кладовки осциллограф, да посмотрю что в ней творится, а то придётся отключать преобразователь и работать от 10 батареек типоразмера АА.
popeye
Вильнюс
Дата: 27 Июл 2008 23:27:36 #
Дак, почитайте распространение радиоволн!
joklmn
Брянск
Дата: 28 Июл 2008 23:15:12 · Поправил: joklmn (28 Июл 2008 23:20:19) #
popeye
Дак я не про распространение, я про 2500 кгц, на которых работает преобразователь напряжения для питания варикапа в моём экземпляре DE31MS. Кстати, сегодня посмотрел его осциллографом. Так и есть, красивый такой синус. Будем думать.
TEXHOMAH
Дата: 29 Июл 2008 00:41:08 #
Billy Bons
У меня конструкция нечаева собрана в корпусе от какого-то прибора на варикапах с питанием от аккума ИБП, взял корпус ради экранировки, стоит на столе в комнате, рядом комп, зарядка для портативки постоянно включена, комп постоянно включен, и ничего - работает на твердую четверку (принимаю на аор 8200мк3). Одно "но" - приводные маяки в другом конце города слышно плохо (до 900 кГц).
Отлично слышу Кубань, слышу америкосских хэмов, 8.735 (Греки), 3.77 вроде итальянцы проходили.
На даче (100 км от Питера) на горизонтальный 2-х метровый кусок проволоки слышал опять же хэмов (14 Мгц) и переговоры моряков с берегом.
Вот все хочу взять конструкцию Нечаева на дачу, только боюсь с дачи уезжать потом не захочется :))
Вот правда в АМ модуляции в основном наводки от розетки, но сносно можно послушать 1.700-3.500 АМ, кстати частично отстроившись от помех.
Ни разу не слышал 6.660 - правда и становился на эту частоту раза 3-4 (засек только 6.266 "негатив"-"модуль"), и выше 15 Мгц - видимо там уже влияет низкочастотный феррит, на котором намотан трансформатор.
Вот хочется попробовать одновитковые рамки с КПЕ, меди только нет под рукой. Ферритовые антенны думаю влетят в копеечку, тем более их использование ограничено конкретным диапазоном.
Кто хочет сделать не сложную активную антенну, я бы посоветовал как раз схему Нечаева: не дорого, не трудоемко, небольшие габариты (сама антенна 10 витков медного провода 2,5 мм на оправке 20 см), хорошо работает на большинстве диапазонов в городских условиях.
Billy Bons
Минск
Дата: 29 Июл 2008 00:57:33 #
А варикапы какие ставил?У меня с ними большие проблемы.Есть только КВ109 (((.Может попробовать стабилитрон в качестве варикапа
Гонец
с июл 2004
Дата: 29 Июл 2008 07:15:56 · Поправил: Гонец (29 Июл 2008 07:27:17) #
Billy Bons кипите любую буржуйскую автомагнитолу с подобием синтезатора, там есть варикапы.
По теме альтернатив http://www.g4fon.net/MagLoopTwo.htm это будет получше разного китайского чуда. Кроме того в этой антенне будут явные минимумы и максимумы.
http://www.g4fon.net/Graphics/Antenna.JPG
В догонку на сайте есть куча ссылок по теме: http://www.mindspring.com/~loop_antenna/
http://users.tellurian.com/slapshot/dxnews.html там ссылок ещё больше и по теме антенн, и по всем другим темам.
NIP
Украина, Чернигов
Дата: 29 Июл 2008 12:24:22 · Поправил: NIP (29 Июл 2008 12:29:55) #
Есть пораженные точки. Основная частота где-то 2525 кгц, соответсвенно давятся частоты 5050, 10100 кгц, только слабее. Сигнал с преобразователя напряжения для варикапов. При сжимании коробки управления рукой частота может немного уплыть.
У меня побочных сигналов особо не замечал. Хотя если настроить приемник в нижней части диапазона (например 5200 кгц), а антенну перестроить вверх, где-то к 16 Мгц, то возникают помехи, как от близкорасположенного ФМ передатчика. Что-то явно перегружается. У меня антенна подключена ко входу для внешней антенны (ДЕ1103,v2, переделанный антенный вход), да и то бывает что в районе 8 мгц сигнал прёт бешеный - шум на всю шкалу, аттенюатор только и спасает. А если напрямую крокодилом к телескопу, то вообще туши свет.
Да еще всегда есть шанс настроить антенну на зеркальный канал +-900 кгц, если там есть мощный сигнал, то вылезет не на своем месте...
