На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ yfotik, telefon, БрандмайорЪ, Механик, Аleksandr, Men, listiner]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Degen DE31 - активная антенна и её возможные конкуренты
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  19  20  »»Поиск в теме
Billy Bons
Минск
Дата: 29 Июл 2008 12:38:27 #
Billy Bons кипите любую буржуйскую автомагнитолу с подобием синтезатора, там есть варикапы.
ради 2 варикапов покупать магнитолу как-то уж очень ))
TEXHOMAH
Дата: 01 Авг 2008 23:41:59 #
Billy Bons
Удалось найти КВ127А.
Насчет где найти: Старые телевизоры есть, преймущественно советские? Я оттуда некоторые вытаскивал, преймущественно правда КВ109В...
Если ничего нет, включая магазинов, тогда уж какой-нибудь полупроводник, включенный в обратном направлении.
Кстати, есть у меня КРУИЗ-203 (приемник с микрокомпьютерным управлением :) ), может есть и там, только разбирать неохота. "Раскрыть" бы его полностью на возможные диапазоны... :))
Sega
с июл 2008
Хабаровск
Дата: 02 Ноя 2008 07:45:33 #
Подскажите, кто-нибудь пробовал эту антенну за окно зимой выносить? Переживет мороз до -25С ?
overle
с сен 2008
Дата: 12 Ноя 2008 21:00:03 #
подскажите реальный диапазон частот антенны DE-31MS(реальный!)
Rony
с дек 2004
Дата: 07 Дек 2008 01:50:13 #
Sega, положение относительно окна (внутри помещения или на улице) на качество приема не влият. Так что лучше антенну не подвергать воздействию осадков (дождя, снега, града).
Rony
с дек 2004
Дата: 07 Дек 2008 01:54:28 #
У меня есть эта самая DE 31MS. Использую ее около года. На КВ работает отлично. Пару дней назад решил послушать СВ. И кроме шума ничего не услышал. Как это может быть? Приемники Sangean ATS 909 и Degen 1103. Подношу к окну - выплывает сигнал. Подключаю антенну - он не усиливается. Она неисправна или я что-то неправильно делаю?
Спасибо заранее за совет.
popeye
Вильнюс
Дата: 07 Дек 2008 11:42:48 #
Rony
Что вы подозреваете под СВ, Средние Волны или Citizen Band. На обоих этих диапазонах антенна DE 31MS не работает у нее диапазон от 3.9 до 22 МГц
614
Дата: 07 Дек 2008 14:26:46 #
Rony
Если Вы хотите послушать средние волны, то на DE-31MS (именно на MS и на блочке, к которому подводится рамка антенны) есть переключатель SW - MW, попробуйте сначала его.
Кроме этого Вам надо убедиться, что на средних волнах Ваш Degen 1103 работает от внешней антенны. Нераскрытый Degen (нераскрытый вниз и вверх по частоте) на средних волнах работает только от магнитной антенны. Если приёмеик раскрыт, то включите какой-то канал ниже 100кГц и тяните валкодером частоту приёма на СВ, только в этом случае DE-31MS будет работать на СВ.
Если приёмник не раскрыт, то нужно вместо приёмника антенну нагрузить на тяжелую деталь из комплекта антенны, немного напоминающую большую катушку индуктивности с сердечником. Эту тяжелую деталь поднести к верхней части приемника и настроиться на СВ. И в этом случае переключатель SW - MW на антенне должен быть в положении MW.
Попробуйте, должно получиться.
Rony
с дек 2004
Дата: 07 Дек 2008 19:35:33 #
Средние волны: 520 - 1710 kHz.
Раскрыть приемник сложно?
KOCTET
Дата: 07 Дек 2008 19:44:08 #
Rony
Нет, не сложно.
«Раскрытие» приема ниже 100 кГц и выше 30 МГц
Интересная информация о возможности DE1103 принимать ниже 100 кГц была опубликована в Интернете. Говорилось об этом и на наших страницах (более того, был найден способ расширения приема выше 30 МГц – отдельное спасибо участнику luv). Создатели приемника заложили в свое детище скрытый талант, ключ к которому быстро распространился благодаря всемирной сети. Приятной стороной этой доработки является необходимость только манипуляций на клавиатуре приемника, без его разборки. Процесс «раскрытия» диапазона приема в DE1103 интересен сам по себе, а результат вызывает восхищение задумкой (шуткой?) инженеров, позволяющей расширить и без того широкие границы радиоприема в DE1103. Многие владельцы приемника из числа посетителей сайта успешно повторили это «раскрытие».
Ниже приводится инструкция по расширению диапазона приема ниже 100 кГц.
1. Включите приемник и настройте его на частоту 21951 кГц прямым набором на цифровой клавиатуре (2-1-9-5-1- «BAND+»).
2. Нажмите одновременно две кнопки: «BAND-» и «BAND+» до наступления сканирования вниз по частоте.
3. Дождитесь приближения текущей частоты сканирования к нижней границе приема 100 кГц (это займет приличное время). Не трогайте все это время валкодер – его касание остановит сканирование и процедуру придется повторять заново. Когда сканирование достигнет нижней границы 100 кГц и перейдет ее, будьте внимательны. Теперь нужно остановить сканирование нажатием любой кнопки или поворотом валкодера. Индикация частоты ниже 100 кГц будет трехразрядной, например, для 50 кГц:
4. Следует записать эту или какую-либо частоту ниже 100 кГц в ячейку памяти: удерживая кнопку «STORE», выберите валкодером номер ячейки памяти, отпустите и еще раз нажмите «STORE». Лучше использовать ячейку в начале банка – это удобнее для будущего применения.
Внимание: выбирать записываемую частоту (настраиваться на нее) нужно только валкодером.
Для «раскрытия» выше 30 МГц проделайте следующее:
1. Включите приемник и настройте его на частоту 21951 кГц путем прямого набора на цифровой клавиатуре (2-1-9-5-1- «BAND+»).
2. Нажмите одновременно две кнопки: «BAND-» и «BAND+» до момента начала сканирования вниз по частоте.
3. Остановите сканирование нажатием любой кнопки, затем нажмите кнопку «BAND+» и удерживайте ее до начала сканирования вверх по частоте.
4. Дождитесь достижения частоты выше 29950 кГц и остановите сканирование. Запишите частоту остановки в какую-нибудь ячейку памяти.
5. Вызовите записанную ячейку памяти кнопкой «M/F» и перейдите в режим ручной настройки повторным нажатием этой кнопки. На дисплее будет записанная ранее частота, а надпись «MEM» в правой части дисплея сменится на «VOL».
6. Запустите сканирование вверх по частоте нажатием и удержанием кнопки «BAND+». Сканирование перейдет рубеж 30 МГц (показания на дисплее примут вид типа «Б0000», где первый символ – перевернутая буква Б). Внимание: нужно успеть остановить сканирование на показаниях дисплея между «Б0001» и «Б0009» (30.001-30.009 МГц).
Теперь с помощью валкодера можно настраиваться выше. Главное успеть остановить сканирование в указанном промежутке, а затем валкодером перестроится выше «Б0010». Если не сделать этого и не остановить сканирование, то сразу после частоты «Б0010» (30.010 МГц) приемник перейдет на диапазон FM. Работа пройдет даром и придется повторять действия начиная с п.5, поэтому
7. После остановки сканирования настройтесь валкодером на любую частоту выше «Б0010» и занесите ее в удобную для будущего использования ячейку памяти.
Теперь ваш DE1103 может принимать ниже 100 кГц и выше 30 МГц. Но настройка на эти частоты отличается от обычных способов настройки в DE1103. Частоту из «раскрытого» диапазона нельзя набрать прямым вводом с клавиатуры. Нельзя также перейти на новые диапазоны и с помощью кнопок смены диапазона «BAND-» или «BAND+». Можно только вызвать заранее запрограммированную ячейку памяти с любой «раскрытой» частотой ниже 100 кГц или выше 30.010 МГц и нажатием кнопки «M/F» перейти в режим ручной настройки. Вращением валкодера или включением сканирования можно настроится на желаемую частоту, но если разность между частотой «входа» из памяти и частотой настройки большая, придется затратить немало времени на перестройку. Поэтому рекомендую занести несколько «круглых» частот с разносом (например Б0000», «Б1000», «Б2000»…) в память приемника для удобства и быстроты будущей настройки.
Нужен ли «раскрытый» прием в DE1103 вообще? Каждый владелец DE1103 решит для себя сам. Выше 30 МГц в населенных пунктах можно услышать бытовые радиотелефоны, работающие с узкополосной ЧМ. При небольшой расстройке удается разборчиво принимать этот вид модуляции в режиме АМ. В отдельных регионах сохранились «народно-хозяйственные» передатчики в полосе 33-38 МГц, также использующие узкую ЧМ.
Ниже 100 кГц реально услышать, пожалуй, только одну «достопримечательность» - сигналы станции эталонного времени на частоте 66,(6) кГц. Для этого придется подключить внешнюю антенну в разъем приемника.
Случайно удалось обнаружить, что после проведения процедуры «раскрытия» приема ниже 100 кГц можно выбирать вид применяемой антенны на частотах до 1710 кГц – внутренняя магнитная или телескопическая.
Изначально в заводском варианте при настройке ниже 1710 кГц всегда включается магнитная антенна, телескопическая антенна при этом отключается. Это же правило сохраняется в «раскрытом» DE1103 при настройке его на частоты ниже 1710 кГц обычным способом (прямым набором частоты или кнопками смены диапазонов). Но если «войти» на раскрытый ниже 100 кГц диапазон путем вызова ячейки памяти с «низкой» частотой, перейдя затем в режим ручной настройки повторным нажатием кнопки «M/F», как описывалось выше, то прием будет производится на телескопическую антенну. При последующей настройке валкодером выше по частоте прием на телескопическую антенну сохраняется. Возврат к магнитной антенне производится при первой же настройке на частоты ниже 1710 кГц обычным способом - через цифровой набор или кнопки смены диапазона.
Rony
с дек 2004
Дата: 08 Дек 2008 01:35:58 #
Спасибо, 614 и Костет.
Все это интересно и полезно. Буду пробовать согласно Вашему сценарию.
Странно, что антенну, которая работает на СВ с таким гимором, китайцы позиционируют как КВ/СВ.
Кстати, с Sangean ATS 909 DE 31MS тоже наотрез отказывется работать в средневолновом диапазоне.
Зато Standard AX400, ничего не принимающий на средних на штатную резинку, начинает что-то шуршать при подключении DE 31MS.
userkc
Новосибирск
Дата: 08 Дек 2008 02:14:42 · Поправил: userkc (08 Дек 2008 02:20:08) #
Sega
висит за окном на балконе. зима настала , все нормально с антеной.
там конечно пластик , он может облететь за 2-3 года.
в сравнении с шнурком весевшим там же заметно лучше прием.
например на авиа диапазоне количество записей увеличилось в два раза.
и увеличилаь дальность км 50-70.
Rony
с дек 2004
Дата: 08 Дек 2008 02:26:07 #
Есть ли у кого-нибудь опыт использования антенны DE 31MS с такими приемниками как Катран, ICOM R75, ICOM PCR-1000?
Заметна ли какая-либо разница в работе DE 31 и DE 31MS на коротковолновом диапазоне?
userkc
Новосибирск
Дата: 08 Дек 2008 03:29:27 #
Rony
на эти приемники не целесообразно ставить DE 31MS антенну.
они на ней будут так же работать как и приемник даген
нужно уже типа DIAMOND D1300AM или еще более спецефические.
Базовая антенна широкополосная
Рабочие частоты, МГц: Rx 25-1300, Tх 50 / 144 / 430 / 904 / 1200
Максимальная мощность, Вт: 20 (50МГц), 100 (выше 144МГц)
Длина антенны 1.7 м
Вес 1.0 кг
Максимальный диаметр антенны 84 см
Допустимый диаметр мачты, мм: 25-50
yax
Украина Луганщина
Дата: 03 Янв 2009 16:00:46 #
Почитал мнения....
Ну не знаю - пока сам не попробую трудно сказать. Наверное буду брать антенну.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 03 Янв 2009 18:47:06 #
yax а что кусок провода не катит? :)))
Кратер
Отсюда
Дата: 03 Янв 2009 18:57:18 #
yax
Есть и кусок длиной 30 м и ДЕ-31.Предпочитаю кусок.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 03 Янв 2009 19:37:17 #
Кратер - отож :)))
Кратер
Отсюда
Дата: 03 Янв 2009 19:50:48 #
медведь
В этот кусок даже кусок Джопанского метеофакса пытается влезть.А ДЕ-31 ничего в упор не видит.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 03 Янв 2009 20:07:51 #
А ДЕ-31 ничего в упор не видит :)))
tk208
Кривой Рог
Дата: 03 Янв 2009 20:35:28 #
Мда,бывают интересные моменты...
Кратер
Отсюда
Дата: 03 Янв 2009 23:19:36 #
Rony
Пробовал я ДЕ-31 с ПКР-1500.Результат нулевой. Лучше всего кусок м 30 на уровне 17 и 12 этажей
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 04 Янв 2009 01:00:52 #
кратер - так я не пойму чего народ удивляется ? - ДЕ-31 - хрень єта являет собой кусок провода с увч и то на 7-14мгц!. ВСЬО!А вы попробуйте вместо верёвки в 30 метров сделать петлю. тоесть её же замкнуть на массу в виде окружности. Увидите разницу! Я сам не верил пока по комноте не раскинул к своему р20-му .на СВ вещалки на порядок лучше пошли чем на мой луч в 40м длинной и 7м над землёй. Планирую летом сделать нормальную ант. в виде пепли по двору на той же высоте но с преселектором. И тогда р20 запоёт:)
tk208
Кривой Рог
Дата: 04 Янв 2009 01:19:38 #
А я считаю шо лучьше штырь и повыше! И хорошую систему заземлений.
yax
Украина Луганщина
Дата: 10 Янв 2009 14:38:36 #
А как слушать СВ при помощи этой антены на SANGEAN 909?
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 10 Янв 2009 15:42:04 #
Деньги еще тратить на ДЕ31, тут вон из ничего антенны делают
http://www.cqham.ru/ant_12_1.htm
http://www.cqham.ru/ant_cd.htm
http://www.cqham.ru/ant77_94.htm
NIP
Украина, Чернигов
Дата: 10 Янв 2009 17:31:06 · Поправил: NIP (10 Янв 2009 17:34:51) #
Есть же счастливчики - у них радио на КУСОК ПРОВОДА принимается, а не мусор со всего квартала вместе
с рычанием от стоящей по соседству областной телевышки. У меня ДЕ-31МС пока однозначно лучше длинного провода принимает, вещалки по крайней мере. Хоть повертеть ее в пространстве можно кое-как. Заявленный диапазон правда не перекрывает с обеих сторон. Вскрытие ее усилительного блока к тому же показало отсутствие дросселя L1 cо стока транзистора :-)
Кстати, на средних волнах работает лучше чем встроенная дегеновская. По крайней мере не нужно все время возле окна стоять и приемник держать в неестественной позе, вращая его в 3х плоскостях одновременно.
Кратер
Отсюда
Дата: 10 Янв 2009 21:02:26 #
NIP
Согласуйте с помощью феррита длинный луч и Дегенерат отлично будет работать не перегружаясь.Особенно на НЧ. Я проверял и ДЕ-31 и луч.Луч однозначно лучше. И ДЕ-31 на морозе сразу лопнет.Там капрон.
Дата: 03 Мар 2009 14:07:14 #
По сравнению с телескопом и просто-шнурком выигрыш есть (меньше помех). Как и предполагал, заявленый диапазон не перекрывает.
Есть ли тогда во-Вашему смысл тратить 30у.е. на покупку оной, или можно и шнурком обойтись?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 03 Мар 2009 14:22:15 #
или можно и шнурком обойтись? - да! И + к нему простенький преселектор. А на 30 уе - купить что-нибудь более адекватное этим деньгам :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.078; miniBB ®
