На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ Men, listiner, melom, Greenland, Аleksandr, ra3tmo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Degen DE31 - активная антенна и её возможные конкуренты
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  19  20  »»Поиск в теме
hariton_harko
с фев 2008
Дата: 30 Мар 2009 12:35:56 #
Не выдержал воя помех и купил на днях антеннку DE-31MS. Что сказать, с первого взгляда слуха антенна работает. Диапазон заявленный перекрывает (СВ - 480-2100 кГц, КВ - 3900-22000 кГц). Есть одно отличие от тех антенн, что на фото на первых страницах этой ветки - провод рамки антенны на заключен в ниточную оплетку.
Теперь собственно про доработку. Как лучше ввести этой антенне диапазоны 2100-3900 и 22000 и выше?
Если делать другую рамку, то какой провод применить: одножильный или многожильный?
Как не изменяя длины провода рамки добавить диапазон выше 22МГц? Конденсатор последовательно с рамкой?
Если для введения диапазона 2100-3900 кГц ставить последовательно с рамкой катушку (дроссель), к какому концу ее присоединять: К транзистору (общему) или к варикапу?
В качестве шнура "питания" от блока управления к усилителю можно поставить экранированный провод?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 30 Мар 2009 12:56:21 #
Не выдержал воя помех и купил на днях антеннку DE-31MS - и теперь с этим куском провода и транзистором куда помехи делись :) ?
Диапазон заявленный перекрывает (СВ - 480-2100 кГц, КВ - 3900-22000 кГц) - а как вы себе представляете ,что эта штука с интилекьом ,да? Она видит что уже 2101кгц - всё !не принимаю:) А потом дойдя до 3901 кгц - О! тут уже буду принимать ! :))
Ну и насмешили вы меня...вы бы хоть предидущие страницы перечитали бы хоть....
hariton_harko
с фев 2008
Дата: 30 Мар 2009 14:40:05 #
медведь
Вот вы бы и почитали предыдущие посты. Антенна DE-31MS двухдиапазонная, с переключателем. И да, таки с интеллектом, выражающимся в том, что настроиться на максимум приема в промежутке от 2100 до 3900 НЕЛЬЗЯ при любом положении переключателя.
Никуда не делись. Полезный сигнал стал намного больше помех.
Меньше сарказма, уважаемый медведь, лучше бы по делу подсказали.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 30 Мар 2009 14:56:52 · Поправил: медведь (30 Мар 2009 14:59:37) #
hariton_harko по делу - самодельный преселектор + луч метров 20-30 длинной. Поверьте ,ваша любимая де31 будет отдыхать. Ну раз уже купили ,то наслаждайтесь приёмом :)
hariton_harko
с фев 2008
Дата: 30 Мар 2009 15:08:55 #
А то я этого не делал. В моем случае (ну очень большой спальный район с кучей гадящей в эфир электроники) электрические антенны противопоказаны.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 30 Мар 2009 17:51:19 #
электрические антенны противопоказаны. - тогда можно было магнитную рамку сделать .....короче вариантов куча ,кроме этой китайской ерунды.
hariton_harko
с фев 2008
Дата: 30 Мар 2009 18:08:01 #
Вы принципиально против товаров китайского производства или вас зависть гложет, что у кого-то эта антенна работает?
Я попросил помощи именно по антенне DE-31, а не советы, чем ее заменить. Пожалуйста, если кто может ответить (см. вопросы шестью постами выше), ответьте.
От дальнейшей перебранки с медведь воздерживаюсь.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 30 Мар 2009 19:21:59 #
hariton_harko - я просто не понимаю ,как можно поратить на ЭТО 30 уе? Если такое же можно сделать самому (условно) бесплатно!
hariton_harko
с фев 2008
Дата: 31 Мар 2009 08:17:06 #
Я потратил на это 15 уе, условно бесплатная антенна стоит примерно столько же (у меня дома не склад проводов и труб - их тоже покупать надо)
Дата: 31 Мар 2009 10:05:48 #
hariton_harko, Для получения дополнительного диапазона 2...4 МГц проще подобрать емкость , включенную параллельно варикапам. Для расширения вверх ( а вам это нуно в ближайшие года низкой активности солнца) пробуйте шунтировать индуктивностью, т.к. если включать последовательно емкость, то разрывается цепь "питания" затвора полевика по постоянному току и режим его будет не предсказуем; для исправления положения необходимо в цепь затвора поставить реальное сопротивление 1-3МОм. В сязи с этим изменяется цепь питания варикапа....
Корче - изготовьте свои рамки (рамку) для приема 30МГц и более низких диапазоно, это проще.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 31 Мар 2009 10:07:18 · Поправил: Питер_AM (31 Мар 2009 10:13:24) #
медведь
В схеме DE-31 есть одна жутко дефицитная деталь - варикап с большим диапазоном перестройки. В случае варианта с КПЕ будут другие габариты (небольшие КПЕ только ~50 пФ).
Billy Bons
Минск
Дата: 31 Мар 2009 10:12:13 · Поправил: Billy Bons (31 Мар 2009 10:32:18) #
можно попробовать стабилитрон - я как-то смотрел таблицу - если кому интересно - поищу...
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/''MRB'',v.0416.(1961).[djv].zip
Там можно почитать...
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 31 Мар 2009 10:25:37 #
Ещё вариант - изготовить многовитковую узкополосную на 3000-3600 кГц или 1800-2200 кГц, периметром около 0.23-0.24 длины волны. При этом нужна минимальная ёмкость (<50 pF).
Billy Bons
Минск
Дата: 31 Мар 2009 10:45:46 #
А вот еще почитайте, как делают рамочные антенны профи )))
http://www.schmarder.com/radios/loops/index-ru.htm
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 31 Мар 2009 16:09:06 #
жутко дефицитная деталь - варикап с большим диапазоном перестройки а по подробней просветите пожалуйста? Какое напряжения ( от и до и ) какая ёмкость при этом перекрывается? Если у него от 0вольт до 12 воль перекрытие составляет от 0 пкф до 1000пкф - то это большое . А у меня кпе не очень большого размера от 24пкф до 930пкф. Так что это не приимущество, а скорее недостаток ,потому как ему нужно управляющие напряжение питания.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 31 Мар 2009 17:37:42 #
медведь
Схема Degen DE31
варикап 1SV149:
Uобр ... 15 V (реально работает от 3 V).
ёмкость ... 20-435 pF min (20-540 pF max)
перекрытие по частоте макс = 20
добротность ... 200
Диапазон магнитной рамки определяется не только перекрытием, но и эффективностью (громкостью) приёма на НЧ, где усиление любой рамочной антенны падает до -40 дБ.
Потребление DE31 низкое - двух мизинцев хватает на месяц и больше ежедневного прослушивания.
Дата: 16 Апр 2009 13:54:18 · Поправил: pfa (17 Апр 2009 04:54:57) #
Сегодня купил в Питере на Гороховой 25 degen 31ms за 800 руб.
Подключил к 1103, 2 этаж, жб здания. Сигнал усиливает, спору нет. Но если сигнала нет, тут никакая антенна не поможет.
Попробовал сканить ночью.
Можно слушать радио Болгарии, Свободу, радио Китая, и прочие "голоса". Радиолюбителей все-равно не слышно.
Обидно. Живу на Ржевке, на краю города, из окна вид на лесопарк в секторе 103-164 градуса. Перед лесопарком в 400-500 метрах железная дорога, за ней горизонт чистый, зданий нет. Куда же девается сигнал?
gsm56
с ноя 2008
Дата: 19 Апр 2009 09:17:55 #
Для радиолюбителей нужно что то посерьёзней,например Sony AN-12. Дорого конечно,но оно того стоит.
Слышно центральную америку :)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/sony_an12.jpg
Дата: 19 Апр 2009 14:43:40 #
pfa, деген 1103 не предназначен для приема на наружную антенну в городских условиях. Слишком много помех и вот они не дают нормально получать сигнал слабых станций, перегружая вход приемника.
Ваша DE31, возможно, только усугубляет положение.
Для исправления положения предлагаю вам любым способом подсоединить резистор 50...100 Ом параллельно входному гнезду внешней антенны. Лучше подать сигнал через аттенюатор 10-15 дБ, т.к. внутренний подключен после каскада, кот. перегружается, и в данном случае бесполезен.
Многим это кажется абсурдным, но полезный слабый сигнал ослабляется линейно, а помеха, вызывающая перегрузку каскад пропорционально второй и третьей степени.
Дата: 23 Апр 2009 13:42:18 · Поправил: pfa (23 Апр 2009 13:42:59) #
Спасибо! Начинается дачный сезон, посмотрим как покажет себя сборка 1103 + 31ms за городом в 150 км от Питера на северо-восток. Источников помех там должно быть очень мало, местность равнинная. Должно получиться!
Дата: 04 Май 2009 01:29:40 #
Вернулся с дачи. Это просто потрясающе! Слышно очень много радиолюбителей со всех концов страны как в ssb так и в am. Самая яркая находка- радио Дели в районе 11 Мгц на русском языке с очень неторопливым диктором. И все это на штатную телескопическую антенну. DE31 существенного улучшения приема не дает, разве что в индикации уровня сигнала прибавляется "две палочки". Может быть я просто толком не умею пользоваться активной антенной, но для меня она пока оказалась бесполезной.
lokli
с июл 2008
Дата: 09 Июн 2009 02:13:18 #
Пользую DE31MS совместно с YB80.
У меня 15 этаж и и рядом нет аналогичных высотных зданий, но прием СВ, особенно днем, - отвратительный. Из всех станций хорошо принимается только "Свобода", а хочется еще BBC, RFI,DW и пр.
Антенна существенно улучшила ситуацию. Снизился уровень помех, многие станции можно спокойно слушать и не скакать по комнате в поисках лучшего места приема. Единственный недостаток - можно использовать только ферритовый наконечник. Поэтому возникла первая идея по переделке YB80: вставить моноджек для подключения внешней СВ-антенны. Буду разбирать, разбираться и думать.
Про КВ тут писали много и часто, поэтому повторятся не буду.
dum
с дек 2008
Моск. обл
Дата: 19 Июн 2009 21:32:21 #
У меня в городской квартире ниже 5Mz слышно только "трактор с компрессором". Поэтому, при работе с DE-1103, DE31 оказалась просто спасением! Хотя реальный диапазон работы преселектора 4.4-22Mz, удавалось принимать любителей даже на 160м. А на 80-ке просто толкотня! Конечно, сигнал, вне диапазона преселектора, гораздо слабее. Но ведь принимает же! Надо только точно повернуть антенну по минимуму помех. Кроме того DE-1103 преселектор вообще полезен на всех диапазонах :) С GRUNDIG Sat 800 эфект от DE31 значительно слабее. Хотя ниже 7Mz шумов все-таки меньше. Так что не надо хаять (тем более заочно). Просто в разных условиях и с разной аппаратурой эффект от DE31 будет разный... Надо будет DE31ms прикупить - для 160м, наверное более подходящий вариант...
Дата: 20 Июн 2009 23:33:27 · Поправил: БЕГЕМОТ (22 Июн 2009 22:35:48) #
//флуд//
Дата: 22 Июн 2009 10:55:10 · Поправил: БЕГЕМОТ (22 Июн 2009 22:37:10) #
Хорошо_- буду краток._Антенна просто замечательная (31MS)._Главное_- убирает шумы._То что DE 1103 принимает можно комфортно слушать._А то что не проходит_- наверное никакая аентенна не поможет.
Husky
с апр 2009
YYC
Дата: 24 Июл 2009 18:48:01 · Поправил: Husky (24 Июл 2009 18:48:52) #
Ну вот, повелся на все здесь написанное и купил сегодня DE 31 MS, Правда и Дегена то у меня нет, продал я его, а взамен купил Eton E5. Мне его дисплей больше нравится, и управление поудобнее. По ощущениям - брат-близнец Дегена. Только звук у Дегена мне нравился больше, он побогаче как-то был. Подключил антенну к Етону, на средних работает, на коротких нет. Почитал форум, перещелкнул тумблер на треугольнике и получил удовольствие от КВ. Слышно даже любимое радио Кореи на 12015. Считаю, что игрушка стоит своих денег. Брал за 700 рублев в СПб на Гороховой, 25. Там еще одна осталась.
По сравнению с родным телескопом выигрыш есть, и немаленький. Правда внешний вид моего изделия отличается от того, что здесь было опубликовано. У меня все провода радикально черного цвета, просто ПВХ. без всяких оплеток. Мягкий черный ПВХ.
Осталось попытать ее вечером на любительских диапазонах.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 02 Авг 2009 22:12:29 #
Приехал из "полей", брал с собой только Деген 1103+Де31, т.к. заграница, чтобы без лишних хлопот. Специально сравнивал прием с Де31 и без. Результат: Деген с Де31 и Деген без Де31 - это два разных приемника. Да, реально от 4 Мгц до 20 Мгц усиливает, но как! Скептики могут оставаться при своем мнении. Однако, стоит попробовать и почувствовать разницу.
Замечательно работает и с Grundig YB-80.
cooluser
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 12 Авг 2009 12:22:16 · Поправил: cooluser (12 Авг 2009 12:23:00) #
Добрый всем день.
Я наверное чувствую щас глупость спрошу, прошу сильно не пинать
Приборел DE31, приемник Degen 1103.
Развернул на окне, при подключении к антенному входу приемника напрочь пропадают все сигналы, вообще тишина (кроме самых сильных близких вещалок).
Пришлось подключить прищепкой к телескопической антенне - тогда эффект заметен (правда уровень шума значительно поднимается).
Вопрос что я делаю не так? Почему при подключеннии к антенному входу эфир "пропадает"?
P.S. Заземления нет.
vladimir53
с авг 2009
Московская обл
Дата: 12 Авг 2009 20:23:13 #
cooluser
проверьте еще раз, правильно ли вы включили систему, но есть еще одна причина,если панельный дом , то выход один - антенну на балкон.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 12 Авг 2009 21:03:19 #
cooluser
Вы бы поподробней написали, что к чему подключали, как настраивали антенну, что слушать пытались.
Время загрузки страницы (сек.): 0.086; miniBB ®
