На сайте: гостей - 50,
 Форум —› Главный раздел —› Радиоприёмник Салют-001 где купить
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
garryfy
с июн 2004
Дата: 03 Фев 2006 13:16:03 · Поправил: garryfy #
rolex
Спасибо за понимание:) У меня кстати тоже волна плавает, т.е если настроить программу в УКВ при помощи ручки она начинает "убегать" через некоторое время, не знаю возможно слишком сильный сигнал приема? Но когда нажата сенсорная кнопка одной из предустановленных программ, тогда все ок держит волну нормально
STS
с мар 2005
Дата: 03 Фев 2006 14:21:43 #
Сравнивал Салют 001 и Ленинград 010 _ разница как между ПАНАФОНИКОМ и PANASONICOM........:))
(по радио тракту, по звучанию примерно одинаковы в моно)
смотрел схемы В САЛЮТЕ применяются микросхемы "второго" класса , имею ввиду их дальнейшее применение вво всей линейке Рижской радиоаппаратуры,
а в Ленинграде 010 Вылизанные покаскадно транзисторная схемотехника, его и сняли что дорого наладка и регулировка стоила,
Про него отдельная книжка вышла , где он конкурировал с зарубежным высшим классом, так что очень рекомендую 010
v255
с окт 2004
Дата: 03 Фев 2006 15:25:51 · Поправил: v255 #
STS
"Ленинграде 010 стерео" Вылизанная покаскадно транзисторная схемотехника
Это да, схемка там сильная, для бытового приемника очень серьезная. Конструктив только подвел немного (особенно шкалы и верньеры на УКВ и КВ2-5). Позднее выпускалась модель ''Ленинград-015-стерео''.
http://rw6ase.narod.ru/rptp__/leningrad015s.html Внешний вид, шкалы и ручки настройки измененыни, есть встроенные динамики. А в остальном идентичен 010 0му. В последний раз видел 015-тый в продаже (не б/у) году в 90 по 275 руб.
Iogan
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Фев 2006 15:43:34 · Поправил: Iogan #
Был у меня недолго Салют 001 лет 20 назад...
На мой взгляд ничего особенного, не намного лучше Океана, а по сему... открыл заднию крышку... разрядил конденсатор 100 мкФ 200 В на импортную микросхему в УКВ блоке (какая-то Dxxx, их в рем мастерских точно не было), поставил пломбы и сдал по гарантии... нехай на заводе слушают.
v255
с окт 2004
Дата: 03 Фев 2006 15:56:16 #
Iogan
поставил пломбы
Из эпоксидки или гипса делал оригиналы пломб?
Iogan
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Фев 2006 16:06:03 · Поправил: Iogan #
v255
Из эпоксидки, на Салюте 001 были вроде не сложные пломбы.
Самые сложные стояли на магнитофоне Электроника ТА 007 они имели тонкий рисунок и были припудрены бронзовой пудрой. Успешно снял , припудрил, и сдал по справке...
v255
с окт 2004
Дата: 03 Фев 2006 16:46:51 · Поправил: v255 #
Iogan
Один мой знакомый не заморачивался с пломбами и т.п. По-простому на вход по НЧ через два провода подавал 220 вольт... Сжигал все к черту. А пломбы целые были. Срабатывало на 100 %. Так он магнитофоны и проигрыватели регулярно менял по гарантии. Правда я не был с ним солидарен по поводу этого.
Iogan
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Фев 2006 17:03:52 #
v255
Я именно так и поступил с магнитолой ТОМЬ, бросив внутрь провод 15 кВ с кинескопа телевизора. Но в мастерских тоже не дураки сидят... пришлось мне потом все 22 транзистора КТ315 что там были поменять + УКВ блок и продать через комиссионку.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 30 Окт 2007 00:52:35 #
Это точно не дураки. :) По входу сразу лишнее напряжение видно, да и сгоревшие дорожки тоже.
Так как я и сам мастер, оптимальнее переменку вольт 20...24 подать на микросхему или активный элемент, тут эффект сразу и следов нет.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 30 Окт 2007 00:53:49 #
это краска, вояки так делают.
 Страница:  ««  1  2
