На сайте: гостей - 62,
 Форум —› Радиостанции —› Jiangnan FB-318 (или Kenwood TK-3118)
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Cybermind
Дата: 03 Мар 2006 05:26:13 #
Есть китайский производитель bfdx, у них на сайте аналогичные по типажу предлагаются на продажу и в разделе загрузок даже какой-то софт для программирования выложен http://www.bfdx.com/eng/down.asp Правда явно не подойдёт ничё, это просто для примера. А так аналогий полно таких подделок под видом моторолы, кунвуда и т.п., предлагаются часто на сайтах, где торгуют senao радиотелефонами. Модели типа bf-5118 и выше в постах указанные.
Если реально в них стоит EM78P447 во всех, даташит можно надыбать к примеру тут: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/83060/EMC/EM78P447.html и как с ними работать тут: http://www.emc.com.tw/twn/products.asp?np_id=3&type_flag=ST только я думаю снова всё это будет вокруг да около.
Ещё проглядывается инфа, что похожего типа станции есть и с 350-470Мгц. Вобщем всё весьма запутано, потому как узкоглазо-желторотые браться наштамповали хлама на коленках в подпольных минирадиозаводах, хотя в ряде случаев и не плохого по характеристикам и выдают их за различные имена фирм. Разве что наши умельцы эксперементаторы копатели железок дадут ответ, как их раскрыть на нужный диаппазон или это вобще возможно ли...
Рассвет
с мар 2005
Дата: 03 Мар 2006 09:58:15 #
Кстати один китайский Kenwood рассмотрен и разобран здесь -
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20689
в Митино мне его посоветовали купить, как более новую и надежную модель.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 03 Мар 2006 11:36:53 #
Недавно принесли китайскую поделку в ремонт под забавным названием TK208/308 (HI!). Как такое может быть знают наверное только китайцы...
Дата: 03 Мар 2006 11:39:05 · Поправил: Rulez Reloaded #
marvel
Ну иначе бы на UHF и VHF станции пришлось бы делать два разных нанесения, а это лишние деньги, вот они и унифицифровали =)
Дата: 23 Мар 2006 10:57:59 #
я недавно купил себе две такие станции FB-318. попользовался ими с месяц, всё было нормально, а потом у одной съехал диапазон. то есть изначально они работали на 450-470 мгц, а потом одна из них переключилась на 400-420 мгц. Все запрограмированые каналы сдвинулись на 50 мгц вниз. и теперь я не знаю что можно сделать. может кто-нибудь сталкивался с подобным? помогите, посоветуйте что можно сделать?
TipTop
Дата: 23 Мар 2006 12:38:44 #
А что отображается на дисплеи, тоже сдвиг вместо 450 показывает 420?
Дата: 23 Мар 2006 12:50:25 · Поправил: arbalester #
да, на дисплее тоже сдвиг. когда включаешь станцию при нажатой PTT на дисплее отображается 400-420
есть предположение что это случилось после того как на включенной станции села батарея
TipTop
Дата: 23 Мар 2006 13:34:35 #
На самом деле очень интересно, тоже хочется выяснить как так у вас получилось…
Ведь в таком случаи станцию можно переделать на любой диапазон в рамках 400-470.
Предположение насчет того что это произошло после разряда аккумулятора,
ошибочно…так как свои я всегда разрежаю до конца и
такого эффекта не происходило
Мне кажется китайцы особо не замарачивались с различными
вариантами станции на диапазон 400-420, 430-450, 450-470, виде прошивки,
скорей всего в каком-нибудь одном элементе,
может в перемычке или как мне больше кажется в номинале резистора
или конденсатора на генераторе…
Наверно стоит снабдится тестером и замерить все элементы на предмет различия …
Дата: 23 Мар 2006 13:54:52 #
продавец мне сказал, что аппаратно станция поддерживает диапазон 400-475, и что её можно прошить под любую частоту в этом диапазоне, но как это делается он не знает, не знает какой софт использовать и какой кабель, но сказал что это возможно.
TipTop
Дата: 23 Мар 2006 14:40:54 · Поправил: TipTop #
9c107
Авторитетно:)))-ЧУШЬ полнейшая!
держал в руках сие "изделие" (по роду работы покупаем всё,что попадётся из разряда
радио,в том числе и всех китайцев и их клоны и т.д.).Ничего там в помине с РС не
программируется-всё вручную,согласно мануалу,который к тому же ещё и на русском
имеется (с "кривым" типа переводом).
Процессор там EM78P447SAM-G а он вроде как одноразовый и на перепрошивку
не предусмотрен…
P.S. Ну продавец мне тоже говорил что Jiangnan FB-318 это Kenwood TK-3118 только
выпускается для китайского рынка под брендом Jiangnan.
TipTop
Дата: 23 Мар 2006 22:23:11 #
Ну вот и внутренности Jiangnan FB-318
scanner2000
Offline5.5
Дата: 24 Мар 2006 00:57:50 #
Весьма неплохо. Но до моторолы далеко :)
Дата: 24 Мар 2006 06:15:39 #
вчера тоже разобрал свои станции. путем замены плат между станциями выясенилось, что за диапазон рабочих частот отвечает плата с дисплеем (рис 1 и 2).
TipTop
Дата: 24 Мар 2006 08:57:23 #
Попробуй найти несоответствие в номиналов элементов,
которые подключены к EM78P447SAM-G ноги 26-27,
как я понимаю из даташита там задается элементами
параметры генератора. (элементы на рис1 самые левые)
Дата: 24 Мар 2006 11:37:15 #
да, сегодня посмотрю, померяю, завтра отпишу
Дата: 27 Мар 2006 07:46:09 · Поправил: arbalester #
поковырял станции....
различий не обнаружено... снял осцилограммы с 26 и 27 ножки процессора - абсолютно идентичны на обоих станциях
TipTop
Дата: 27 Мар 2006 11:19:41 #
Ну явно как-то ни будь элемент(ы), наврядли проц полетел…
хотя можно как проверить работоспособность станции на
частотах 400-420 каким-нибудь сканером?
Написал письмо в Jiangnan насчет сервис мануала, может пришлют...
Дата: 27 Мар 2006 13:39:56 #
на неделе отнесу в сервисный центр, который занимается транками, может они что-нибудь подскажут, сам попробую протестировать сигналы на шлейфе между платами
 Страница:  ««  1  2
