Дата: 22 Сен 2006 17:29:36
mirfoto
Это напоминает мне такую картину. Приходишь ну скажем в автосалон, и просишь продать
красный АЛЬФА РОМЕО. А у тебя спрашивают, а зачем вам красный?
Вам ответили так, как ответили, потому что Вы (неосознанно?) спутали форум с автосалоном.
Вашу задачу наверняка можно решить кучей способов, и были бы более дельные советы, если бы задача эта была сформулирована четче и конкретнее.
Вот сейчас выплыли, наконец, подробности о необходимом траффике и о привязке к софту и оборудованию.
Дата: 22 Сен 2006 19:10:46
mirfoto
Вот, например, Powerline HD Ethernet Adapter Kit:
[url=http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?06/35/05]
Точно помню, что видел такой адаптер для USB, но забыл где :( Попробую найти еще.
Дата: 22 Сен 2006 20:22:50
Дата: 22 Сен 2006 21:28:49
Комп и принтер рядом. Фотоаппарат на удалении. Нужно периодически его сливать на комп, а бегать через зал и постоянно подключать девайсы там и отключать тут, а затем обратно по сто раз на день ..........
Дата: 12 Ноя 2006 23:03:09 · Поправил: ренат (12 Ноя 2006 23:36:22)
Как я вас понимаю - сам фотограф сам искал такой девайс не нашел.
Попробую дополнить ваше Техзадание
Значит что нужно (схематично):
Есть комп <-- в него вставлен скажем BT адаптер <----радиосигнал----> переносной ВТ адаптер( в нем должен быть вход для usb кабеля (мама)<---- usb кабель -----> фотик
Адаптер что в комп втыкается найти без проблем, а вот второй с трудом....а еще учесть надо что оно должно быть портативным...
адаптер может быть ВТ так или ВайФай
Вот так вот....
Дата: 12 Ноя 2006 23:20:54
Дата: 28 Янв 2010 16:29:17
28 Янв 2010 17:00:10 - Присоединенная тема: Как сделать радиомодем для связи USB-USB
Вопрос:
необходимо связать по радиоканалу удалённый контроллер и ПК через USB порты "точка-точка". Расстояние 5 км. лесистой местности.
Я готов предложить следующий вариант: "переходник USB-RS232"+портативная радиостанция с RS232 на 433мгц+внешняя антенна. На другом конце тоже самое. Что думаете?
может уже есть готовые решения?
Дата: 28 Янв 2010 16:38:51 · Поправил: Morphine (28 Янв 2010 17:18:04)
Дата: 28 Янв 2010 18:17:29 · Поправил: Nikita_S (28 Янв 2010 18:24:17)
ну а если у меня будет N кол-во удалённых USB контроллеров на расстоянии до 10 км., то получится N кол-во комплектов у ПК: "переходник USB-RS232"+портативная радиостанция с RS232 на 433мгц+внешняя антенна.
а как можно упростить до схемы "точка-многоточка"?
есть ли радио-HUB для связи по USB?
как вариант наверное можно: "USB-Ethernet"+wiFI+антенна -всё натроить на режим HUB.
НеотеслаУчастник
  с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 14 Сен 2010 00:51:39
Гляньте в Google устройство по ключевым словам Wireless USB Hub. Есть такое.
