На сайте: гостей - 61,
участников - 4 [ Nemo, Quinta, Kolomchanin, SPBOBL]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Standard RP80V
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 24 Янв 2006 00:36:04 #
Ware Как видишь постройка продвинулась до активной закупки железа.
YURIKK
с авг 2003
Дата: 24 Янв 2006 00:36:19 #
Я о симулкасте.
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 24 Янв 2006 00:37:05 #
YURIKK
Ware шютит. :о)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Янв 2006 00:39:58 #
Юра, когда подгонят симулкаст, сразу же подберем и частоты. На радостях даже дуплексную пару вскладчину купить можно, и будет нам щастье:)
Дата: 24 Янв 2006 00:45:53 #
ю-ууураа, ручнииик
YURIKK
с авг 2003
Дата: 24 Янв 2006 00:53:16 · Поправил: YURIKK #
смхзеаноним
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 24 Янв 2006 01:15:47 #
Ware, а сервисом можно разжиться?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Янв 2006 01:16:38 #
На что?
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 24 Янв 2006 01:18:27 #
На RP-80V
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 24 Янв 2006 01:18:54 #
Сервис мануал на RP-80V.
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 24 Янв 2006 01:23:11 · Поправил: Romario #
Вот, наприме, кунцевский репитер тоже RP-80V. Сколько себя помню, работает стабильно. Особых глюкоа не замечено. Много реп было и есть, часть из них канули в лету, а кунцевский стоит.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Янв 2006 01:23:53 #
Наверное, можно обратицца в одну из компаний, продававших такие ретрансляторы. Поискал у себя схему, но нашел пока только от Icom VR/UR-8050, а от стандарта чето нет. Может уже отдал кому-то... Сервис-мануал на GM300 тоже уже месяц не могу сыскать:(
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Янв 2006 02:00:02 #
Romario
поспрошаю у ребят мануал. може найдем. перефоткаю тада его.
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 24 Янв 2006 02:24:09 · Поправил: Romario #
haba, спасибо. Если удастся его заполучить, буду благодарен. В таком деле надо рассмотреть все варианты. Ни на одном из вышеозвученных остановится пока не удалось. Вопрос остается открытым.
Еще несколько вопросов:
1. Кто мерил реальную чувствительность GM-300 в любительском участке дециметрового диапазона.
2.Как она меняется от 433 - 439 МГц?
3.Какие есть конкуренты у GM-ки в этом аспекте?
Дата: 04 Дек 2006 12:45:46 #
Ware
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК. СЫШАЛ У ВАС ЕСТЬ СХЕМА НА VR-8050 ЕСИ НЕ ТРУДНО СКИНЬТЕ МНЕ НА kchs_jamb@nursat.kz или подскажите где можно скачать. Заранее благодарю. Сергей. Казахстан.
Дата: 09 Июн 2008 13:13:14 #
Всем привет! Подскажите пожалуйста, почему на RP 80V не работает субтон(CTCSS) на передачу.
По приему все в порядке. Дополителной платы CTCSS не установленно.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 09 Июн 2008 15:16:47 #
Потому,что наверное не указано ему на передачу тон включать....в меню...
Дата: 09 Июн 2008 15:39:39 #
Указанно... Всеми доступными(в меню...) образами.
Может там какая-то тайная команда есть?
В меню нашел только там же где и на приём. Мож я чего не понял?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 09 Июн 2008 16:11:30 #
в меню в обоих местах?
Там где тон А вкл/выкл и тон В вкл/выкл и в канальных установках(для каждого канала отдельно)?
Описание репитера есть?
Дата: 09 Июн 2008 17:40:03 · Поправил: HSergo (09 Июн 2008 17:42:23) #
Все сделанно по букварю... Тон В - выключен, тон А включен. Канал один, стоит RX-84.5 и TX-84,5
вроде...
Отследил дорогу к "ноге" микрухи с которой тон должен идти, там глухо как в танке.
Нет тона с ноги. Микруха на плате управления (шо в центре квадратная, со всех сторон ноги, имени не помню :) ).
Может вместо дополнительной платы заглушка какая должна стоять, с перемычками...?
Впечатление шо не доходит команда на включение тона. Да и схемы нет, шоб понять как там оно должно быть.
Где то на просторах инета нарвался на пост типа: без дополнительной платы тонов нет вообще. Но не очень поверил. По схеме (на плате отслеживал) получается шо с этой микрухи тон идет однозначно, т.к регулятор уровня CTCSS стоит после той самой ноги... Но опять же без схеми тяжко, сидеть и по плате с тестером лазить времени нет, работы много...
Хелп ми!!! одним словом :)
Дата: 15 Сен 2008 10:13:57 #
Добрый день!
Есть система транкинговой связи на базе репитеров STANDARD RP80.
Такие репитеры сняты с производства лет 5 назад,но у нас система работает,и работает неплохо.Репитеры иногда требуют ремонта,в основном горят усилители мощности.
Закупали когда-то резервные усилители,но немного,теперь вот кончились.
Ни у кого не завалялись случайно? Мож на складах где есть?Я бы с десяток прикупил.Диапазон 146 МГЦ.
Если что,отписаться можно на tim_off@rambler.ru Николай.
GRAF_ZED
с авг 2007
Ташкент
Дата: 26 Июн 2009 16:22:36 #
23 Июл 2010 10:56:31 - Присоединенная тема:
Нужна схема STANDARD RP80V
Не подскажете, где найти схему ретранслятора STANDARD RP80V. Очень нужно
radiooo
Трехгорный, Челябинская область
Дата: 26 Июн 2009 16:44:47 #
Standard RP80V
Может поможет
GRAF_ZED
с авг 2007
Ташкент
Дата: 26 Июн 2009 16:46:57 #
Не помогло
GRAF_ZED
с авг 2007
Ташкент
Дата: 18 Мар 2010 12:09:01 #
Никто не сталкивался с такой проблемой радиостанция RP80 не выходит в режим передачи.
GRAF_ZED
с авг 2007
Ташкент
Дата: 23 Июл 2010 09:02:50 #
23 Июл 2010 10:55:57 - Присоединенная тема:
RP80 иногда не выходит на передачу.
У меня такая проблема либо микро трещина, либо не исправен какой-то элемент в выходном блоке база иногда не выходит на передачу и нет индикации. Луди добрые кто не будь помогите решить эту проблему.
Smartrunk_69
с июл 2010
Дата: 27 Июл 2010 03:25:47 #
Дистрибъютеры по Стандарду были Компас-Р, у них же должны остаться и инженеры, которые на нем собаку съели. Если средства позволяют, можно отнести неисправный RP-80 к ним.
Как с инструкцией? Удалось найти?
GRAF_ZED
с авг 2007
Ташкент
Дата: 02 Авг 2010 13:38:48 #
Ну все удалось выяснить что случилась микро трещина ели как удалось ее разглядеть. Теперь у меня есть второй вопрос где ручка регулировки или перемычка мощности.
Smartrunk_69
с июл 2010
Дата: 03 Авг 2010 21:52:06 #
Мощность регулируется подстроечным резистором APC (RL54), расположенным в блочке PL01 "CONTROL UNIT" (средний из трех маленьких экранированных блоков).
В RP-80 имеется система уменьшения мощности при перегреве, и резистор регулировки уменьшенной мощности TX LOW (RL66) в том же блочке. Временно включить уменьшенную мощность можно, нажав и удерживая кнопку SL01 там же. Однако, реализована система уменьшенной мощности криво, без обратной связи с датчика выходной мощности, и можность не держит вообще.
Охлаждению передатчика RP-80 нужно уделить особое внимание. Можно добавить вентилятор, можно включить вентилятор на постоянку или уменьшить температурный порог включения.
GRAF_ZED
с авг 2007
Ташкент
Дата: 18 Авг 2010 10:18:16 #
Smartrunk_69
Спасибо большое
