На сайте: гостей - 60,
участников - 6 [ muha131, beobor, Simon, Greenland, SashaShmel, Sgt]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Standard RP80V
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
rusmax
Хабаровск
Дата: 27 Сен 2011 10:46:50 #
Доброго всем!
Всегда считал, что данные модели разбиты на поддиапазоны. Но недавно встретил изделие у которого нет градаций, и в скобках после модели написано (ЕА). Что это означает?
Вроде как програмируется и передает во всей полоске 136-174. Про приборам, увы, не мерял еще, что он там передает и какое чутье, но нагрузку кипятит.
rusmax
Хабаровск
Дата: 27 Сен 2011 13:35:12 · Поправил: rusmax (27 Сен 2011 13:57:40) #
Попутно вопрос: может у кого завалялся сервис-мануал или схема в более-менее приличном качестве, чтобы можно было рассмотреть что и как. (Ту, что лежит на Р-Сканере видел, не все.) Буду признателен.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 27 Май 2013 19:24:44 · Поправил: andreu85 (27 Май 2013 19:25:17) #
Предлагают за 100 у.е. данный ретранслятор в комплекте с дуплексером QRM DX 7062L, стоит ли брать?
У него CTCSS кодер/декодер встроенный? Сколько тонов поддерживает?
Smartrunk_69
с июл 2010
Дата: 27 Май 2013 21:40:59 · Поправил: Smartrunk_69 (27 Май 2013 21:43:39) #
За 100 уе, да еще и с каким-то дуплексером, почему бы и нет.
Ненадежны были только передатчики. Бывало, выгорали керамические безвыводные конденсаторы на выходе оконечного транзистора, иногда с дыркой в плате, увы. Причина мне не известна. Полезно включить вентилятор передатчика постоянно крутиться, или понизить порог его включения. Почти обязательно ставить на выходе передатчика ферритовый изолятор для гарантии хорошего КСВ.
CTCSS вроде встроенный, DCS, кажется, тоже. Вроде можно было установить один на прием и один на передачу, подробностей не помню.
RP80 были с разбивкой на поддиапазоны, универсальных я не встречал. Причем, контура приемника требуется настраивать вручную на конкретную частоту. Во входных контурах нет варикапов (как в большинстве раций) или широкополосного входного фильтра (как в GM300). Приемник весьма хорош, по чувствительности и перегрузочной способности. В любом случае, нужна развязка приемник-передатчик порядка 90дБ (при разносе частот от нескольких мегагерц), чтобы чувствительность не ухудшалась.
Схема у меня есть, я ее не сканировал, но если очень надо, то могу
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 27 Май 2013 21:51:02 #
Тогда еще вопрос - предлагаемая версия на 410-430, нужно перетянуть на 430-440, это осуществимо?
Smartrunk_69
с июл 2010
Дата: 27 Май 2013 22:08:50 #
Таких подробностей не помню. Какой-то запас, конечно, есть.
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 27 Дек 2013 01:27:28 · Поправил: MAXIMATOR (27 Дек 2013 01:29:10) #
Всем привет! У меня тоже с ним проблема как писалось выше: нет CTCSS на передачу. кто что подскажет? И по поводу схемы, может быть что то прояснилось и она появилась в электронном виде в открытом доступе? Единственное - у меня версия на UHF, 400-430, но работает выше без проблем.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 27 Дек 2013 08:36:37 #
В меню везде выставили?
В индивидуальных(канальных) настройках: тоны для RX-TX установили?
В общих: Tone A / Tone B, тон А - [on] (включен)?
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 27 Дек 2013 08:52:20 · Поправил: MAXIMATOR (27 Дек 2013 09:17:11) #
tigra
Конечно. TONE A/B TONE A - CTCSS
TONE B - OFF
В канальных сначала идет частоты приема/передачи, затем пункт TONE, заходим в него, и выставляем отдельно на прием, отдельно на передачу. Вот единственное - у меня какая-то странная версия (EA), может от этого как то зависит, что типа на прием есть тоновый шумодав, на передачу нету.... либо второй вариант - просто прошивка глючная.... ХЗ что делать.... репитер достался абсолютно новым.... попалить ничего никто не мог. Единственное что я в нем сделал - убавил мощу до 25 ватт в нормальном и до 15 в перегреве. Где кстати находится резистор, которым регулировать температуру срабатывания вентиля охлаждения? Хочу убавить до 50 градусов. И хочу еще убавить температуру перехода на пониженную мощность, поставить где нибудь 65 градусов, это вообще возможно?
Схему бы достать где нибудь, но что то с этим глухо как то. Весь инет перерыл, нашел только что была от него схема в каком то сборнике схем бумажном, типа альбомы схем по ремонту бытовой аппаратуры и т.д.
Уже готов плюнуть на родной модуль CTCSS, приобрести дополнительный, и на нем реализовать тон на передачу, может есть у кого CTN190
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 27 Дек 2013 09:42:21 · Поправил: tigra (27 Дек 2013 09:47:26) #
Тоны на прием работают?
Тоны ставите одинаковые по приему и передаче?
Может девиация тонов укручена...
Микроуха в нем такая же как и в Алинках DJ-180 ,
я оттуда перепаивал на второй тон.
Регулировки уровней срабатывания по температурам
как таковой нет, резистор ами подбирали.
(УАЗ скачет, набирать не удобно)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 27 Дек 2013 09:51:00 #
А тут который сервисмануал не помогает?
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 27 Дек 2013 10:13:39 #
tigra
Эх елки палки! спасиб тебе огромный! Тогда претензия к админам: надо ссылку на мануал добавить сюда: Standard RP80
Для тех кто так же ищет, вот ссылка: http://www.radioscanner.ru/files/download/file11752/rp-80.rar
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 27 Дек 2013 19:58:36 · Поправил: MAXIMATOR (27 Дек 2013 19:59:43) #
tigra
Да, на прием работают замечательно
Тоны ставил и одинаковые и разные - пофиг
Девиацию тоже крутил - пофиг
Про регулировки не понял: поясните пожалуйста
Надо осцилл подключить и посмотреть что там на выходе микрухи творится
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 27 Дек 2013 23:18:13 #
Завтра, все завтра! Полдня на УАЗе, полдня на поезде...устал.
Что вспомню - подскажу.
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 28 Дек 2013 09:07:34 #
tigra
Принято. Спасибо. буду ждать идей ;) Куда путешествуем? ;)
 Страница:  ««  1  2  3
