На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ muha131, Simon, Greenland, SashaShmel, Sgt, Sinilaj]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Standard RP80V
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Aureliano Buendia
с апр 2005
Дата: 23 Янв 2006 18:30:00 · Поправил: Aureliano Buendia #
Подскажите пожалуста, реально ли перестроить версию F3 на 145 МГц? Может ли данный репитер работать как обычная симплексная станция?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 23 Янв 2006 18:54:49 #
В Ташкенте стоит F3.
145.775 tx .
Может!
Но необходимо переключать антенну со входа на выход.
Проблема только в этом.
Aureliano Buendia
с апр 2005
Дата: 23 Янв 2006 19:02:15 #
tigra Этаа... Спасибо но. То что он там может работать это ясно но при этом пик чувствительности у него остаётся выше (т.е. там куда F3 предназначена) можно ли и если можно то как этот пик сместить на любительский диапазон?
Проблема то не совсем простая.. Есть какие нибудь промышленые устройства для этого?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 23 Янв 2006 20:19:34 #
Есть. Называется реле.
Aureliano Buendia
с апр 2005
Дата: 23 Янв 2006 20:24:21 #
Ware
)) это не совсем промышленое)
про перестройку кстати не подскажеш?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 23 Янв 2006 20:44:08 #
Могу узнать. У ребят такая репа в Орехово-Зуево стоит, а у меня даже схема от нее валялась в бумажном виде. Кстати, реле для применения в режиме базовой станции у него должно идти как опция.
Aureliano Buendia
с апр 2005
Дата: 23 Янв 2006 20:46:03 #
Вот это было бы очень здорово! Узнай будь добр. Про реле тогда завтра позвоню продавцам поузнаю.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Янв 2006 21:00:19 #
а зачем собсно оно надо? выход у них часто горит, нутро у него игрушеччное, похоже на блоках от портативок собрано.... ИМХО не имеет смысла, если только не за 100 долларов предлагают :)
вобщем ничем не выдающаяся репа. не славящаяся к тому же надежностью :(
scanner2000
Offline5.5
Дата: 23 Янв 2006 22:08:37 · Поправил: scanner2000 #
haba
Первый раз такое про этот репитер слышу.
Раньше все про него говорилит на 90 градусов противоположное.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 23 Янв 2006 22:24:18 #
Подтверждаю слова хабы:) Этот Стандард - редкий глюкодром..
Дата: 23 Янв 2006 22:41:55 #
Присоединяюсь. На редкость некачественный ретрансятор. Вот ведь не повезло - закупили нам таких. На Останкино тоже стоят.
Aureliano Buendia
с апр 2005
Дата: 23 Янв 2006 23:01:25 · Поправил: Ware #
Отдел связи ГУВД МО Которые сквозные?
ALL Не 100 баксов конешно но цена нормальная, мне нравится как он работает на 625 репе и звучит приятно. Я конечно понимаю ув. товарищи профессионалы у вас свои какие то понятия о ценообразовании и рынке радиобарохла да и покупаете вы его наверняка не по объявам а для меня 300 грин за такую репу очень ничего. Короче говоря интересует не хорошая она или плохая а то о чём было спрошено вначале тем более если <<фекальная лексика>> сабжа идёт без обсуждения альтернативы. Может кому то просто купить захотелось?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Янв 2006 23:23:46 · Поправил: haba #
scanner2000
90 градусов - это вильнули в сторону и ответили витиевато. если бы говорили на 180 градусов противоположное - я бы спросил кто и когда )
Aureliano Buendia
если хочется купить - покупай. за руки держать не буду. шире глаза раскрывать на ту репу тебе тоже не стану. свое мнение сказал, сталкивался с ней не раз и ничего не придумал. ценообразование тут вовсе непричем, просто репа - не самая лучшая.
я за 300 долларов купил бы что нить более правильное. в крайнем случае парочку GM300. это ЯВНО лучше работало бы.
YURIKK
с авг 2003
Дата: 23 Янв 2006 23:36:52 #
Это и что из них можно получить? Что то близкое к уродливой паяльной поделке. Термоконтроль городить надо и ещё кучу всего а в RP80 всё это есть + он очень красиво встанет вместе с сопутствующим железом в 19" сейф.
rv1cj
Дата: 23 Янв 2006 23:38:00 #
Присоеденеюсь к haba
Стоял такой в Питере на телебашне. Затыкался постоянно.
Да и проблем с 50 Вт хватает. Нужен очень хороший дуплексер
Сейчас в Питере две репы и обе на GMках.
Моща 10Вт и 25Вт работают на 80км
А как симплексную станцию этот репитер использовать
вообще бред, большой и неудобный с точки зрения коммутации антенн
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Янв 2006 23:40:47 #
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Янв 2006 23:43:00 #
блин. термокнотроль то есть. но почему то оно горит.... и выгорает.
Юрий. пойми. ну не осуждаем твою покупку, просто хотим чтобы ты более рационально потратил деньги. не более того.
и уж точно ничего личного тут нет :)
YURIKK
с авг 2003
Дата: 23 Янв 2006 23:43:40 #
Симплекс на первое время а в дальнейшем планируется перевести в дуплекс и мощность возможно будет более 100 ватт, в симплексе она точно будет больше. 10,25 это всё компромисы.
YURIKK
с авг 2003
Дата: 23 Янв 2006 23:47:24 #
А как себя чувствуют GM300 на окраине диапазона? Тоже важный момент. На самом деле от станции надо 20 ватт для раскачки усилка но чтоб эти 20 ватт она давала хоть 24 часа в сутки.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Янв 2006 23:47:38 #
YURIKK
компромиссы межу чем и чем?
знашь ли ты какова выходная мощность у 4хканальной базы mpt1327 (например) после всех комбайнеров - фильтров и циркуляторов? при условии что кажждый передатчик 45 ватт?
держись.
8 ватт. редко когда бывает на выходе 10 - 12.
далее идет 70 метров кабеля 7/8 " джампера из более тонкоо кабеля и антенна с усилением децибел 5 - 7.
и все рабоатет как надо.
ты же почему то свято уверуешь в мощность....
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Янв 2006 23:49:18 #
на какой окарине? 146 - 174 пертащить на 145? это не окарина.
окарина начинается от 140 и ниже для этих станций.
а ты RP-80 уже перетянул на 145 чтоли заочно???? :) и как он себя там чувсвует ? на окраине диапазона то? ::)
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 23 Янв 2006 23:52:40 #
Вопрос резонный.
Дата: 24 Янв 2006 00:00:29 #
Похоже явка агента Ayreliano Buendia провалена. Похоже, это один из тех британцев...
YURIKK
с авг 2003
Дата: 24 Янв 2006 00:03:15 #
haba Как надо то как надо но если есть возможность то надо чтоб было лучше чем надо. Смысл всей затеи таков, основной репитер на 430 он расчитан на покрытие москвы к нему прицеплен симплексный линк на 145 с большой мощностью для дальней связи к примеру поехал я в далёкую деревню километров за 300 развернул там 16 элементов подключил к TS2000 и гуляя там с портативой слушаю и говорю на москву. На первом этапе планируется поставить кроссбэнд 145-430 с зверской мощностью на двойке потом наростить 430 до репитера потом может будет прицеплен линк на 29 МГц и потом, опять же возможно, линк на 145 без снижения мощности будет переведён в режим репитера. Мощность можно сделать 180 или 360 ватт хотя второй вариант зверство.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Янв 2006 00:08:45 #
А вроде ты собирался построить на 400 репу пару лет назад. Даже разыскивал шикарную антенну для нее восьмиэтажную дипольную. Как там дела, продвигаются?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Янв 2006 00:09:35 #
интересно, каую модель дуплексного фильтра ты собираешься использовать?
ну на такую мощность. денег накопил? :)
приемную антенну рекомендую отнести не то чтобы в соседний дом а в соседний квартал. и сделать линк на ритал-900 например.
иначе такая идея обречена.
для дачи и дальних загородных поездок - верно подмечено насчет 29 мгц.
а 145 даст небольшой выигрыш по области
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 24 Янв 2006 00:21:14 #
Ware
haba
Это в каком из вариантов? У пиндосов то существуют репы по 100 ватт да и поболее есть, наверно. Кроме того, у дуплексёров же пишется максимальная мощность и она бывает и 200 и 250 ватт.. Сергиев посадский репитер 70% времени принимался за 300 км на 3 балла, пагер 147.025 круглые сутки 7-9 баллов. Так что двойка вполне оправдана для накрытия соседних областей.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Янв 2006 00:26:59 #
Romario
От того, что напишу здесь "моя система построена на принципе simulcast и имеет 9 сайтов на базе Quantar" не прибавит для моей репы даже несчастного выносного приемника:)
Вот я и интересуюсь, далеко ли продвинулась постройка:)
YURIKK
с авг 2003
Дата: 24 Янв 2006 00:29:32 #
Ware Какие частоты?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Янв 2006 00:31:36 #
Если ты о своей репе, то речь шла о 400 МГц, вероятнее всего даже о либительском диапазоне 430-440 МГц.
 Страница:  1  2  3  »»
