На сайте: гостей - 69,
участников - 10 [ Барабашка_Азимут_, RA6FOO, DEN, morze, SaDim, vladisslav2011, DIM YL2, Men, Alexxsh, GUS]
 Форум —› Радиостанции —› Появились Icom IC-E7
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 26 Ноя 2008 13:04:22 #
Прочитал тему . Спасибо за информацию =)
Дата: 11 Апр 2009 10:07:40 #
Подскажите у каво есть станция . какой прием на чстотах 118 - 136 и 300 - 390 мнz ????
MultyLock
Место, где свет
Дата: 11 Апр 2009 18:15:08 #
Kpumuk
с июн 2009
Челябинск
Дата: 26 Июн 2009 16:19:07 #
Хотел бы обратиться к Гуру...
Имею пару RPM-ок (Voxtel MR850), также работаю спасателем (тут у нас двухметровый диапазон, 163-172MHz). Исходя из этого, хотел бы приобрести девайс, работающий в обоих диапазонах. Перелопатил весь форум, понял что для хорошей работы с Вокстелами нужен шаг 6,25 (вроде). Нашел на известном сайте IC-P7A/IC-E7. Как я понял из описаний и ТТХ, шаг 6,25 там есть. А теперь вопросики...
1. В чем разница IC-P7A от IC-E7 (знаю что в частотах на передачу, но цифр не нашел).
2. Смогу-ли я "раскрыть" IC-P7A, а IC-E7?
3. Мне искать какую-то определенную "ревизию" или любая модификация этой малышки подойдет под мои требования и "раскроется"?
p7a
Нижегородская обл.
Дата: 27 Июн 2009 22:56:16 · Поправил: p7a (27 Июн 2009 22:56:56) #
1. IC-P7A - частоты передачи 144-148мгц, 420-450мгц или 430-450мгц в разных модификациях, IC-E7 - частоты передачи 144-146мгц, 430-440мгц или (430-434мгц +435-438мгц) в разных модификациях. Так же в разных моделях и модификациях могут быть заблокированы на прием некоторые участки диаппазона.
2. Сможете.
3.Нада пробовать, но по передаче вроде должны раскрываться все, а по приему -хз, моя на прием заблокирована не была.
С PMR вяжется хорошо.
Kpumuk
с июн 2009
Челябинск
Дата: 28 Июн 2009 21:27:42 #
Четкий и грамотный ответ! Огромное спасибо! Оплатил, жду когда Грузовозофф привезет мне малышку :)
p7a
Нижегородская обл.
Дата: 28 Июн 2009 22:04:14 · Поправил: p7a (28 Июн 2009 22:05:36) #
Kpumuk
Почему ваш выбор пал на Icom E7? Мне кажется что при работе спасателем нужна радиостанция хотя бы с минимальной водозащитой. Icom E7 это скорее сканер с возможностью передачи...
И динамик у нее на самом деле тихий, на улице приходится пользоваться гарнитурой.
Kpumuk
с июн 2009
Челябинск
Дата: 29 Июн 2009 07:01:31 #
p7a
Для "работы спасателем" у нас на вооружении F-11, штук двадцать... А для походов по грибы с семьей, для рыбалки с друзьями, для автопробегов на нескольких авто (имея пару RPM-ок), а также чтобы быть в курсе "дел служебных" и срочной связи (мало-ли) с работой, а также чтобы иногда поиграться-посканировать суровый челябинский эфир... Нужно что-то маленькое, японское, надежное... Выбирал между Езкой v3 и некоторыми еще... больше понравилась именно эта - айком как фирма мне симпатичен. Если в дело втянусь - буду уже смотреть что-то более сурьезное и неубиваемое...
p7a
Нижегородская обл.
Дата: 29 Июн 2009 09:11:23 #
p7a
А какова цена вопроса?
Если брать цену у официального дилера - то есу vx6, vx7 получаются не сильно дороже при 5 ватт выходной мощности.
По моему мнению, "для походов по грибы с семьей, для рыбалки с друзьями, для автопробегов на нескольких авто" желательно станцию помощнее и более устойчивую к внешним воздействиям.
И еще раз говорю - динамик у станции тихий, без гарнитуры в машине мало что услышите.
А "чтобы иногда поиграться-посканировать суровый челябинский эфир" - сойдет.
Из всех мелких недостатков этого айкома больше всего не устраивает тихий динамик и дебильное сканирование субтонов... Ну и отсутствие влагозащиты конечно...
Kpumuk
с июн 2009
Челябинск
Дата: 29 Июн 2009 13:02:26 #
есу vx6, vx7
насколько я понял, они не шибко дружат с RPM - нет у них того самого шага, поэтому связь будет конечно, но ммм... немножко неполноценная...
насколько я понял, зависимость качества (и дальности) связи от мощности есть, но не такая уж разительная, мои RPM-ки спокойно берут 1 км в городе, 1,5-2 км в лесу и по трассе, и черти сколько на водной глади, а там всего пол ватта... так что мне показалось, что 1,5 и 1 Вт мне будет хватать.
А в остальном... живы мои игрушки - и эту беречь буду, я хоть совсем начинающий, но нравится мне Айком! :) А потом уже буду смотреть в сторону 90-92х семейства опять же Айкома :)
p7a
Нижегородская обл.
Дата: 29 Июн 2009 13:35:39 #
92 дороговато даже в америке стоит...
Kpumuk
с июн 2009
Челябинск
Дата: 10 Июл 2009 21:50:26 · Поправил: Kpumuk (10 Июл 2009 21:52:06) #
Наконец дождался малышку! Сразу попробовал что-нибудь поймать, но... Столько нюансов, а инструкция тока на аглицком... Сижу и тупо кручу ее в руках... В инете так и не смог найти русского мануала, переводить не хватает знаний, что же делать?! Может, завалялась у кого инструкция на русском?
Alexander1984
с фев 2009
Челябинск
Дата: 10 Июл 2009 22:04:04 #
На русском инструкции нет, если что не понятно, спрашивай в личку.
p7a
Нижегородская обл.
Дата: 11 Июл 2009 12:06:06 #
Инструкции на русском нет.
Максимум за неделю все освоите "методом научного тыка".
Из недокументированного:
1. Нажатие и удержание кнопки FUNC (при установке подсветки в режим AUTO) позволяет включить подсветку на время удержания кнопки + 5-6 секунд после отпускания кнопки FUNC.
2. Нажатие и удержание кнопки FUNC в режиме сканирования останавливает сканирование на время нажатия кнопки FUNС.
Kpumuk
с июн 2009
Челябинск
Дата: 11 Июл 2009 12:56:10 #
Спасибо! За сутки кое-чему научился, резисторы (малюсенькие 2 шт) выломал как учили в "Модификациях". Осталось научиться устанавливать режим работы с ретранслятором (одна частота на прием, а другая на передачу); работа с памятью (банки всякие и т.д.); еще пока не получается установить в PMR например 2 канал, 10-й подканал (не могу понять как эти подканалы вообще выставлять)...а прошедшую ночь поймал пару таксокомпаний (CB), скорые и СМ от ГИБДД до вневед. охраны (VHF), ЖД работников и прочих... Просто супер! Конечно не все понятно - я совсем еще новичок, но вкус почувствовал :)
p7a
Нижегородская обл.
Дата: 11 Июл 2009 13:22:27 #
Осталось научиться устанавливать режим работы с ретранслятором (одна частота на прием, а другая на передачу) - пункты меню DUP и OFFSET вам помогут ;-)
Alexander1984
с фев 2009
Челябинск
Дата: 11 Июл 2009 20:48:52 · Поправил: Alexander1984 (11 Июл 2009 20:49:07) #
Там ничего сложного нет. пару дней ковыряний и все будет ясно)
Kpumuk
с июн 2009
Челябинск
Дата: 16 Июл 2009 07:43:23 · Поправил: Kpumuk (16 Июл 2009 07:49:42) #
Возникла необходимость организовать связь с Icom F11 (симплекс). Данных о запрограммированых частотах в ней нет. Поставил ее на передачу, а на малышке стал сканировать. Нашел частоту, но вот беда - малышка ее слышит, а F11-ая ее нет. Ну, думаю, дело в тоне. Отсканировал тон, выставил. Теперь F11-ая слышит малышку в положении TONE (T на дисплее) и в положении TSQL (TSQL на дисплее). Так и не смог понять разницы. В инструкции есть текст, который онлайн-переводчик так выворачивает, что мозг рвет, может кто поможет?
Tone selection
Sets the tone encoder, tone squelch or DTCS squelch operation and pocket beep capability, when waiting for the desired signal.
• OFF : Regular noise squelch operation. (default)
• TONE : Using tone encoder. Some repeaters require subaudible tones to be accessed.
• TSQL : Using tone squelch. The squelch opens only when a signal with matched subaudible tone is received.
• PBEEP : In addition to the “TSQL” setting, alert beeps will sound when a signal with matched tone is received.
• DTCS : Using DTCS squelch. The squelch opens only when a signal with matched DTCS code is received.
• PDTCS: In addition to the “DTCS” setting, alert beeps will sound when a signal with matched DTCS code is received.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 16 Июл 2009 09:23:47 · Поправил: Sagara (16 Июл 2009 09:31:02) #
Kpumuk
T.SQL = Шумоподавитель станции открывается только при получении нужного субтона. Передатчик тоже гонит в эфир установленный субтон.
TONE = Шумоподавитель открывается по наличию сигнала (независимот от субтона в сигнале). Передатчик по прежнему гонит установленный тон в эфир.
PBEEP = В добавление к TSQL, начинает пищать при получении нужного субтона в принятом сигнале.
DTCS = DCS = Ещё один вид селективного вызова. Шумодав будет открыт только когда установленный код DCS совпадёт с принятым.
PDTCS = Пищик
Да, то что вы назвали "субканалом" - правильнее называть "субтоном". Канал в этом случае один и тот-же (частота физически), но к вашему сигналу подмешивается определённый звуковой тон, который иногда слышно ухом, иногда нет. И при помощи этого тона (если он совпадает на передатчике и приёмнике) открывается шумодав приёмника.
Я на своей Yaesu VX6 с режимом T.SQL почти никогда не хожу. Интереснее работать (если нужен субтон) с простым "Т" (TONE), так как в этом случае я буду спокойно открывать ретранслятор закрытый на тон, и в то-же время слышать всю картину эфира (ну там детишек всяких, что с ретранслятором пытаются поругаться без субтона, итп)
Kpumuk
с июн 2009
Челябинск
Дата: 16 Июл 2009 13:24:42 #
Sagara
Все понял! Теперь для серьезных дел включаю TSQL (дабы никто не отвлекал), а для отдыха TONE. Если ставить пищалку, при появлении нужного субтона она просто тилимкает, а голоса не слыхать пока не нажмешь кнопку - функция мне пока не нужная. Спасибо!
Kpumuk
с июн 2009
Челябинск
Дата: 28 Авг 2009 06:41:16 #
Недавно прикупил вторую IC-E7 с рук, недорого. После недельного юзанья в паре с первенцем стала глючить передача на метровом диапазоне. Причем, если сильнее давить на передачу - то все ок. Ясно что дело в контакте. Разобрал. На основной плате обнаружил отрыв контактной площадки от текстолита (см. рис.)
Изучая сервис-мануал, понял что дорожка от площадки (металлизированное отверстие), уходит внутри текстолита (во внутреннем слое). Контактол не помог, кое-как припаялся к самому отверстию - не помогает! Зато когда прикасаюсь например иголкой, зажатой в руке, к этому контакту (что-то там от меня наводится видать), то при нажатии PTT передача появляется! Что посоветуют гуру? Нести в ремонт или что-то можно сделать самому?
DEN
Online5.6
Родина-мать
Дата: 28 Авг 2009 07:16:29 #
Надо на плате найти второй конец этого контакта цепи и кинуть между ними перемычку(провод)
Denznak
с ноя 2007
Дата: 08 Дек 2009 11:34:45 #
А кто подскажет, как увеличить чувствительность микрофона? Ну так, как это делается у Есу в функции MIC Gain
Slav_on
с янв 2014
МО, Серпухов
Дата: 13 Фев 2014 20:48:07 #
Не хочу показаться некрофилофагом но есть один вопрос! iCom выпустила замену IC-E7?
Denznak
с ноя 2007
Дата: 18 Фев 2014 11:50:34 #
Slav_on
К сожалению, замены данному аппарату нет. Хотя аппарат супер.
yury98
Дата: 20 Фев 2014 11:20:16 #
Slav_on
В принципе, заменой может служить ID-51A.
Там только приемник не такой широкополосный -
0.52–1.710 AM; 88–108 WFM (независимый приемник)
108-136 AM
136–174; 380–479 FM
Denznak
с ноя 2007
Дата: 20 Фев 2014 17:23:32 #
yury98
Да врядли. Во-первых, 51-я больше по габаритам. Во-вторых, больше по мощности, в третьих, дисплей совсем другой. Но больше той малышки не будет. А жаль. Я продал свою сдуру,жалею очень.
Slav_on
с янв 2014
МО, Серпухов
Дата: 22 Фев 2014 14:08:40 #
А если ICOM ID-31? Одна диапозонная конечно но по сути маленькая и навороты 51 сохранены.
yury98
Дата: 24 Фев 2014 10:40:57 #
Slav_on
Там разница всего 1 см по высоте и 30 грамм по весу. ID-51 достаточно маленькая.
Slav_on
с янв 2014
МО, Серпухов
Дата: 24 Фев 2014 11:33:23 #
У меня уже есть Yaesu VX-8DR с двумя приемниками и прочими плюшками, покупка ICOM ID-31 видится той золотой серединой в покрытии тех нищ которые не покрывает Yaesu VX-8DR. Например D-STAR, GPS логер и возможность записи переговоров и прочии цифровые плюшки.
