Дата: 25 Янв 2006 09:22:21
Maxwel
Вы имеете ввиду материальное вознаграждение?
Упс... понятно, нет конечно, я хотел показать, что типа фраза которая произносится, мне понятна... получилось не очень симпатично... ;)
p.s. И плюс ко всему, получается, что я ошибся, будем считать первую попытку "взлома" неудачной.
Дата: 25 Янв 2006 09:30:09
Фраза произнесена лично мной.
Я вроде говорю по Русски без акцента.
Так что всё нормально.
Дата: 25 Янв 2006 09:38:35
Maxwel
Ок, я понял, тут сложная цепь ассоциаций, и ошибочных выводов... ну ладно, буду ковырять потихоньку, если не трудно еще бы пару записей, для статистики.
Дата: 25 Янв 2006 12:41:55 · Поправил: SergUA6
Maxwel
Ну в общем пока ничего конкретного сказать не могу, есть кое какие наблюдения, которые могут быть ключом к разгадке, хотел бы уточнить, скремблер самосинхронизирующийся, или нет. К примеру идет передача, приемник в любой момент времени можно включить во время передачи, или он должен быть включен до начала?
Дата: 25 Янв 2006 13:33:15
alex_tula1 Кто это хочет оспорить пожалуйста аргументы??? Мнения разделились, одни говорят, что это не UT-110, ты говоришь, что UT, хде картинки, люди нервничают... не хорошо это.
Дата: 25 Янв 2006 13:47:04
SergUA6
Посмотрите внимательно первый фаил.
Там весь процесс с момента нажатия ПТТ.
Дата: 25 Янв 2006 14:28:17
Maxwel
Понятно..., в первом то я видел, и как бы догадался, но лучше знать точно... в общем понял, tnx.
Дата: 25 Янв 2006 15:08:29
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/sonogramma_ut110.jpgВыкладываю сонограмму сигнала начала вызова UT110: Желто-белым самая мощная по амплитуде частотная составляющая звукового спектра. В начале четко видна несущая, занимающая в дальнейшем частотные позиции по запрограммированному алгоритму. Все это видно хорошо пока не начали говорить в микрофон. Кто желает может все временные параметры промерить с линеечкой по этой картинке;)))) ( кто не знает Cool Edit Pro) но лучше мерить разумеется в реальной программе! Первый факт в пользу UT110 описан, второй косвенный. Загружайте в спектральный анализатор 04KX100 (из копилки стерео) и смотрите по простому сравнению! В 04KX100 мы четко видим признаки обработки в кодеке гребенчатым фильтром. А в изображенном сигнале (который выложен здесь) и в помине такого нет, так как обработка идет по другим принципам, в родном кодеке скорее всего программным методом с преобразованием в цифру и потом назад. В 04KX100 полоса как мы понимаем делится на множество участков не динамически а статически, поэтому мы и можем в 04KX100 четко видеть признаки гребенчатого фильтра. В U110 нет статически расположенных частотных полос, в любой конкретный момент ( 8мсек) это две полосы верхняя и нижняя соответственно прошедших инверсию относительно несущей преобразования!!!! А несущая занимает позиции динамически так как я раньше и писал, и это все видно на сонограмме!!! Я прикладывал картинку с описанием UT110, обратитесь к ней и проанализируйте все выше написанное, я надеюсь мы придем к общему результату!;))) |
Дата: 25 Янв 2006 15:21:00
alex_tula1 Крута ты его посчитал, убедительно, молодец! А вот теперь надо услышать чего там они говорят, это смогешь? Да.. Cool Edit Pro в умелых руках это вещь! ;-)
Дата: 25 Янв 2006 15:53:35
Дата: 25 Янв 2006 16:01:12
Maxwel
Гы.. че-то они похожи 04хк100 и ut110 так что есть что? Где ut110 все таки? Или его тут нет?
Дата: 25 Янв 2006 19:10:22 · Поправил: SergUA6
Maxwel
Верно ли это "Поздравляю вас с прекрасным праздником. (в этот)" ?
p.s. Последние слова вызывает некоторые сомнения(конец файла они как то смяты), самим "вскрытием" я не занимался, меня интересуют принципы скремблирования и соответственно поняв(хм... ну по крайней мере как мне кажется) идеологию, начерно проверяются возможные алгоритмы вскрытия.
Дата: 25 Янв 2006 19:26:11
Ниче не понимаю! (с)
где какой сремблер, кто какой декодирует и ваще весна - грачи прилетели :(
Дата: 25 Янв 2006 21:09:12
alex_tula1
Так что все таки в записях ut110 или 04xк100? Голова уже опухла, хде правда?
Дата: 26 Янв 2006 08:43:42
SergUA6
Первое и последнее слово этой фразы верно.
В принцыпе все подобные скремблеры не дают 100 % защиты
информации.Ну свою нишу онм конечно тоже находят.
Низкая стоимость и и всётаки нельзя понять общий смысл разговора.
Я этот файл сам послушал и понял , что
слишком большой уровень сигнала подал на вход
скремблера. Здесь ещё явно имеет место частичное проникновение
сигнала в обход скремблера.
Ну даже поняв "идеологию", при 2 в 32 степени динамических ключей
сложновато будет полностью вскрыть.
Дата: 26 Янв 2006 09:10:15
Maxwel
Так у него полностью аналоговая обработка сигнала? Если делать, прямое FFT - обработку - обратное FFT, никакого пролезания быть не должно.
Ну, поняв идеологию, взлом переходит в качественно новую плоскость, не зная как это работает точно, все делается в слепую, методом тыка, когда знаешь как это работает, ясно что нужно делать, по крайней мере действия достаточно целенаправлены. Опять же становится понятно какие инструменты нужны.
Дата: 26 Янв 2006 10:25:08
SergUA6
Скремблер встраивается в нч тракт и за счёт паразитных ёмкостей
при достаточно большом уровне сигнала на входе, очень даже возможно
попадание не скремблированого сигнала в обход на следующий каскад.
Вид обработки сигнала в скрембреле в данном случае значения не имеет.
А я и не говорил что он цифровой, ну хотя какие-то элементы этого
присутствуют.
Дата: 26 Янв 2006 10:41:19
Maxwel
Ок, понятно... кстати 04хк100... того... типа, абсолютно ясно как завалить. :)
Дата: 27 Янв 2006 08:45:08
Кто нибудь положит запись UT-110? Не "кажется" UT-110, а действительно UT-110? Намутить намутили, а записи как не было так и нет. ;(
Дата: 27 Янв 2006 13:14:17
SergUA6
Тут на форуме бывают люди, имеющие доступ к оборудованию ICOM. Но что-то пока никто не отважился.
Дата: 27 Янв 2006 17:23:55
Дата: 28 Янв 2006 22:17:44
alex_tula1
Ну что там у тебя с UT-110, это точно он?
Дата: 01 Фев 2006 10:24:13
Упс... погорячился я насчет 04ХК100, не по зубам штучка, за четыре дня не продвинулся практически ни на шаг, респект разработчикам, сдаюсь.
Дата: 02 Фев 2006 00:17:33
Вот этот подлец:
Дата: 02 Фев 2006 00:18:50
А кто из служб использует 04ХК100 ?
Дата: 02 Фев 2006 00:20:39 · Поправил: Rulez Reloaded
Mister Brown
Люди.
Дата: 02 Фев 2006 00:23:24
Понимаю, что не мишки на севере. Секрет-то не ахти какой.
Дата: 02 Фев 2006 00:25:54
Mister Brown
Какие секреты? Кто купит, тот и использует.
Дата: 02 Фев 2006 10:58:56
Так вот он какой, этот цветочек аленький... Судя по всему fully digital... в смысле вся обработка в цифре.
Дата: 01 Апр 2006 13:32:57
Кому то типа, абсолютно ясно как завалить. :) но не по зубам штучка а кому то было не ясно но получилось. Кароче 04ХК100 взломан.
