На сайте: гостей - 58,
участников - 9 [ VOVARADIWOW, muha131, al78, VPViy, Slavik, R2ADU, Crunch, Sgt, HazyGhost]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос по радиостанции Лён-В
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
uran1971
г. Железнодорожный (М.О.)
Дата: 25 Янв 2006 14:46:51 #
Есть у меня мегаджет2701 с вухсилителем 30 ватт.
Tymmmi
Дата: 25 Янв 2006 14:47:30 #
Мегаджет?? Че эт такое? :))))
uran1971
Дата: 25 Янв 2006 14:49:44 #
Сетка С , Европа/Россия,сам делал, 40 каналов, как алан19.
Tymmmi
Дата: 25 Янв 2006 14:51:19 #
Ааа.. Я просто не силен в терменологиях:) С ч ватт радиостанции много можно выжать дальность на хорошую антену? Купил вот эту штуку, че скажете? http://molotok.ru/catalog/lot/9556030 Специально Лен хочу перестроить чтоб с подобной рацией работать..
uran1971
Дата: 25 Янв 2006 14:54:26 #
Так сложно,надо слышать.
Tymmmi
Дата: 25 Янв 2006 14:55:47 #
Ну чтож на днях попробую перестроить, максимальную мощность определять по максимальному напряжению на выходе, на нагрузке 50 ом?
uran1971
Дата: 25 Янв 2006 14:59:51 #
Точно U в квадрате/R.
Далеко живёшь?
Tymmmi
Дата: 25 Янв 2006 15:01:13 #
Точно U в квадрате/R. - что эт значит? Я живу в Улан-Удэ мож лучше по асе? 349812
uran1971
Дата: 25 Янв 2006 15:03:24 #
Я в подмосковье, просто хотел отдать тебе мегаджет, чтоб не мучился.
Tymmmi
Дата: 25 Янв 2006 15:04:32 #
Вау!!!! Я б с радостью взял!!! Я он здоровый этот гаджет?? Есть фотка??
uran1971
Дата: 25 Янв 2006 15:06:45 #
Поменьше автомагнитолы, она автомобильная.
Tymmmi
Дата: 25 Янв 2006 15:07:58 #
О ну тогда и по почте непроблема выслать!!! Я на пиво и на пересылку переведу)))
uran1971
Дата: 25 Янв 2006 15:12:03 #
Tymmmi
Дата: 25 Янв 2006 15:14:31 #
Прикольная штуковина)) Получиться по почте?? Там не сложно, просто прийти, с коробочкой, они сами бумагой оботают и отправят, я могу за пересылку по WM!! Очень хочеться такую штуку!!!
uran1971
Дата: 25 Янв 2006 15:17:06 #
anb6629@mail.ru
А то нас выгонят.
Есть мыло?
Tymmmi
Дата: 25 Янв 2006 15:19:51 #
Ок сорри всем за флуд
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 25 Янв 2006 21:11:55 · Поправил: Малютин #
Tymmmi ! Есть Лен-В профессионально перестроенный на F=27.175 Мгц 18 канал Си- Би P=12 Ватт, почти новый пиши в личку!
Удачи.
tolcty
Волгоград
Дата: 30 Янв 2006 23:47:51 #
Ещё вопрос.При работе на передачу Лен сильно шипит,прием нормальный шумов нет.Что делать?
Racal
с мар 2005
Великобритания
Дата: 31 Янв 2006 00:06:36 #
Самое простое - перестать шипеть в микрофон.
tolcty
Волгоград
Дата: 31 Янв 2006 00:10:01 #
Смешно!
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 31 Янв 2006 05:00:35 #
tolcty
Шипит в принимающей станции и в трубе передающей - антенна не согласована с радиостанцией, либо очень близко к радтостанции, возбуд может быть по сопле пищалки. Она ещё свистеть могёт. Это самое простое - остальное просто так, не посмотрев, сказать нельзя...
tolcty
Волгоград
Дата: 08 Фев 2006 23:12:17 #
Дело обстоит так,отключив антенну нажимаю на тангенту в динамике слышен шум,отпаиваю провод от блока у-2,т.е. усилителя мощности
шум пропадает.Загадка природы блин.Напряжения в конт.точках соответствуют таблицам.Кто подскажет в чем фокус????
tarawa
Рига
Дата: 09 Фев 2006 21:53:43 #
Фокус будет , когда передатчик выйдет из строя.
Так делать не следует.
tolcty
Волгоград
Дата: 09 Фев 2006 23:12:02 #
Провод отпаиваю сигнальный,сколько уже чиню рации никогда передатчик не вылетал.
tolcty
Волгоград
Дата: 11 Фев 2006 21:24:10 #
А как правильно настроить ум?Блок у-2.R на 50 ом ставлю но всё равно сигнал уходит в эфир,водилы жалуются что я их забиваю.
tolcty
Волгоград
Дата: 12 Фев 2006 00:55:24 #
И ещё.Какой нибудь антенный усилитель посоветуйте плиз.Такой чтобы можно было поставить на базовую рацию.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 08 Апр 2006 00:10:50 #
tolcty
Антенна - лучший усилитель:)
tarawa
Передатчик из строя не выйдет, не надо.
October
Ярославль
Дата: 23 Сен 2012 21:38:57 #
Добрый день, столкнулся с такой проблемой: радиостанция лен в передатчике, именно в гетеродине стоит не один, а два транзистора, у кого есть схема именно такого варианта? Дело в том, что на кт-1 подстройкой сердечника не удается получить напряжение не менее 2х вольт, следовательно не раскачиваются все следующие каскады, хотя на другой станции - все без проблем. станцию перестроил с другой частоты, контура подстроил и через 1 день передача пропала. заранее спасибо)
ПАлексей
Дата: 24 Сен 2012 09:24:34 · Поправил: ПАлексей (24 Сен 2012 09:31:19) #
October
Выложите картинку с кусочком схемы и выделите этот транзистор, а то мне неохота в схеме разбираться. У меня есть какая-то схема, может Вам она подойдёт. А какой конкретно Лён? Посмотрите на шильдике модель. P.S. Посмотрел,у меня есть схемы от Лён-В (Воронежский) 1Р21В-3 (мобильная) и 1Р21В-4 (стационарная).
October
Ярославль
Дата: 24 Сен 2012 10:13:59 #
ПАлексей
Дело в том, что все схемы на форуме именно с одним транзистором, а тут их два, и схемы с этими двумя как раз и нет, в правом верхнем углу картинки генератор на транзисторах v1-v3 сразу за ним v5, а я полагаю, что транзистор которого нет в схеме v4. В ваших схемах есть он? станция 1Р21В-3, но старая, именно в старых он был, а потом его заменили на один кт315
