На сайте: гостей - 55,
участников - 4 [ shoob2, Dalavia, dxreceive, reeeeee89]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос по радиостанции Лён-В
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
ПАлексей
Дата: 24 Сен 2012 10:54:46 #
October
в правом верхнем углу картинки генератор на транзисторах v1-v3 сразу за ним v5, а я полагаю, что транзистор которого нет в схеме v4. В ваших схемах есть он?
Посмотрел, в моей схеме V4 тоже нет.
October
Ярославль
Дата: 24 Сен 2012 11:25:18 · Поправил: October (24 Сен 2012 11:26:09) #
Я нашел здесь на форуме старую схему, с напряжениями контрольных точек Лён-В (1P21B-3) - автомобильная пункт 4 схема старых льнов с V4 в гетеродине передатчика
ak108u
с апр 2012
Донецкая Народная Республика
Дата: 17 Окт 2012 14:57:25 #
Есть такое решение данного вопроса , позволяющее добиться от трансивера "лен" неплохого сервиса в нужном вам диапазоне частот.
Один ньюанс: при изготовлении данного девайса пришлось использовать раздельные ГУНы , для RX и TX.
Stuurman
с авг 2007
Тамбов
Дата: 29 Май 2013 23:15:46 #
Здравствуйте помогите со спецификацией к блоку питания радиостанции лен-в на (блок на 5 ампер)
GIBBON
Минск
Дата: 29 Май 2013 23:20:55 #
А что есть "спецификация" в Вашем понимании?
ПАлексей
Дата: 30 Май 2013 09:24:57 #
Stuurman
Смотрите личные сообщения.
Stuurman
с авг 2007
Тамбов
Дата: 30 Май 2013 11:37:43 #
это перечень элементов (не периодических) )))
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 28 Июл 2013 10:35:58 #
Восстанавливаю "Лён" 1Р21В-3 после безжалостного выковыривания позолоченных деталек каким-то балбесом... Скажите, можно ли там в схеме передатчика заменить КТ603Б на КТ603Д? Заранее спасибо
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 28 Июл 2013 16:09:38 #
Ни уж то никто не знает?!
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 28 Июл 2013 16:27:57 · Поправил: TevatroN (28 Июл 2013 16:33:23) #
Джеймс Бонд
Кличка то какая :)
Простите, вас на гугле забанили?
Вот
Если не поможет, то вот:
Раз
Два
Три
А вообще по напряжению маловато у КТ603Д версии
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 28 Июл 2013 17:22:56 · Поправил: Джеймс Бонд (28 Июл 2013 17:23:19) #
И на том спасибо)
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 28 Июл 2013 18:11:04 · Поправил: TevatroN (28 Июл 2013 18:29:59) #
Джеймс Бонд
Не в обиду, заметив ваш рейтинг и такой вопрос, указать на гугл первое что пришло в голову.
Но если вы не паяла, то попробуйте КТ608А,Б, и встречается он чаще в разной советской технике, я бы попробовал, хотя и не очень я сам паяла.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 28 Июл 2013 21:42:43 #
В Льне в передатчике 2 штуки КТ603 стоит.Вместо первого (справа стоит) можно ставить (это второй умножитель частоты), питается через КТ315 , второй. слева питается напрямую от 12 Вольт, КТ603Д слабоват будет, я ставлю КТ608 , вместо КТ920Б ставлю КТ920Г, надежность повышается.
akhnod
с июл 2011
CCCP
Дата: 22 Сен 2017 11:39:30 #
А в 3-х канальной радиостанции Лён-В, с синтезатором, на верхней плате должны писать все 3 значения частоты каналов, или пишут только одно значение, а остальные идут + сколь-то мегагерц? Табличка на боку отсутствует.
ru9tr
Дата: 24 Сен 2017 03:46:33 #
"пишут" ... писали когда то... теперь уже и не вспомнит никто как там писали.
3-х канальные были на кварцах и на плате видны места для их установки. А с синтезатором там много каналов... Фото платы выложите - может чего и сообразим...
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 24 Сен 2017 16:27:11 #
а остальные идут + сколь-то мегагерц? Табличка на боку отсутствует. Разноса в мегагерцы во ЛЬНАХ не было.максимум 200кгц между крайними каналами.
 Страница:  ««  1  2  3
