На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Зарядка GP
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
с мар 2005
Дата: 09 Фев 2006 01:23:44 #
ats52: На счет тренировок NiMH согласен - тут они тоже значение имеют. А на счет зарядок поделюсь своим опытом. Очень неплохой зарядник от фирмы Saitek - самый "интеллектуальный" из всех, что пользую в плане определения типа батарей, состояния, и т.п. И не до конца разряженые обычные Alkaline хорошо заряжает. Одно плохо - цена высокая. Очень неплохое впечатление от Varta Muti Comfort Charger - возможность зарядки всех видов батарей, принудительный разряд, зарядка нечетного числа батарей. Проблема одна - размер. Ну а для командировок пользуюсь купленным в Штатах зарядником Radioshack - плоский, легкий, на 110 - 220 вольт, и довольно быстрый. Правда интеллекта ноль - простой таймер. В итоге как с приемниками - у каждой зарядки свои преимущества. Что-то для дома, а что-то в поездку. Но в конечном итоге все зависит от потребностей в портативном питании. Если дети увлекаются радиоуправляемыми игрушками, Multi Comfort на все виды батарей позволяет не разориться на обычных элементах.
antony
с фев 2005
Дата: 09 Фев 2006 10:22:32 · Поправил: antony #
haba
подскажите, пожалуйста, по поводу эксплуатации этой зарядки
http://www.radioscanner.ru/rating/index.php?action=view&item_id=59
1. она точно умеет заряжать каждую банку в отдельности т.е. 1акк или 3акк тоже может?
2. Возможно ли использование акк других производителей, к примеру тот же самый GP (нормальный) на 2100 либо 2300 ?
3. возможна ли зарядка 4 ААА ?
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 09 Фев 2006 13:50:17 · Поправил: wol #
Olenevod
Пардон, у меня почему-то ссылка на вставилась.
А должна была быть вот эта:
http://www.vvcool.com/paul/cp900/nimh.htm
Короче этот GPKB34PGS - заточен на ускоренную зарядку за 5 часов.
И ещё похоже у него и ток каким-то образом выбирается под соотвествующий АК... Схему ник не найду, жаль...
Дата: 12 Фев 2006 22:23:33 #
Кстати, хоть и говорят, что NiMH не надо тренировать, заметил на Варте 2500, что они стали отдавать больше А*час после нескольких циклов заряд- разряд.
Реклама.
Тренировать надо, в авторитетных истончиках об этом сказано.
Дата: 12 Фев 2006 22:46:49 · Поправил: Rulez Reloaded #
А я заряжаю подаренным мне Saitek SmartCharger:
http://k-tai.impress.co.jp/cda/static/image/2002/03/18/stp11.jpg
Разработке этой лет 10 есть точно.
По тем временам была просто до неприличня крутой: анализ акка, отдельный подход к зарядке каждого акка, импульсный заряд, LCD с отображением текущего режима работы и напряжения, изменение режимов работы ЗУ по дельта V (в т.ч. с привязкой к дельта t), система интеллектуального разряда (тоже импульсная), принудительный разряд (ручная активация), "мягкий старт", автодозарядка слабым током по окончанию быстрого режима, поддержка всех основных форм-факторов (от AAA до D и "кроны").
В нему мне не хватает:
- Индикации емкости в мА/ч
- Возможности "просматривать" акки индивидуально, когда в ЗУ установлено более 1 акка (сейчас, например, при контроле качества надо заниматься с каждым акком по отдельности, каждый раз закрывая крышку, иначе эта умная штука даже не начнет шевелить мозгами).
P.S.
А акки юзаю Varta, т.к. даже Российское предствительство GP созналось, что не знает как отличать родные акки от левых, а с Sanyo почему-то мы обходили друг друга стороной.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Фев 2006 23:24:53 #
никогда не поздно сделать робкий шаг в сторону Sanyo , чтобы через полгодика признаться им в любви :)
VINO
Улан-Удэ
Дата: 13 Фев 2006 08:35:14 #
Нет этой функции,там на все акк. идут 2 провода,
т.е. все акк. соеденины паралельно.
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 13 Фев 2006 12:50:40 #
Вилкер
Успешно провел эксперимент по зарядке 3х аккумов в 4x AA '-dV' заряднике.
Четвертый аккум эмулировался двумя последовательно включенными в пропускном направлении диодами. Греются только вот сволочи...
Скажите пожалуйста, зарядка у Вас часом не типа ATABA AT-508? Какие диоды использовали? Заряд аккумуляторов получился не меньше, чем при "штатном" включении с 4 аккумуляторами?
Заранее благодарен за ответ.
Дата: 13 Фев 2006 13:31:37 #
VINO
Так написано в американской инструкции.
А вы разбирали что ли?
VINO
Улан-Удэ
Дата: 13 Фев 2006 14:02:48 #
Да,специально разобрал-посмотрел,
сейчас тренирую по одному акк.
Strange
с апр 2005
Дата: 13 Фев 2006 15:25:20 #
А что скажете плохого про такой девайс:
http://www.ultra-online.ru/common/good_ex.php?site_id=2&small=1&id=58222
Так понимаю, что зарядка не-"умная". Или не очень.
Дата: 13 Фев 2006 16:42:48 #
VINO
Понял.
Врунишки они или имели ввиду что-то другое.
А может и левак какой был или модернизация.
VINO
Улан-Удэ
Дата: 13 Фев 2006 17:54:44 #
Может и левак,покупал 2003г. за 55$ на митинском.Вы снимите заднюю
крышку или прозвоните шины.
485
с мар 2005
Дата: 13 Фев 2006 19:53:59 #
Rulez Reloaded: Видел вчера такую на Царицинском рынке, около 1600 руб. У меня же девайс от того же производителя, с теми же индикаторами и заявленными функциями, но на стандарты АА и ААА. Saitek Eco Charger, по-моему так называется. Там правда нет принудительной разрядки, инструкция обещает разрядку в случае, когда в этом есть необходимость (вот хитрецы!!!) в зависимости от уровня заряда. Но я о другом - все эксперименты с самыми разными типами батарей от разных производителей привели к стойкому убеждению, что он батареи недозаряжает. То есть при замерах оказывается, что тот-же интеллектуальный Varta Muti Comfort Charger доводит батарею до более выского уровня заряда, чем Saitek. В сети наткнулся на обзоры, где пользователи рекомендовали после цикла заряда переключать в режим Alkaline и таким образом дозаряжать. Интересно, не наблюдали ли Вы аналогичные симптомы на своем аппарате, и есть ли у Вас режим заряда Alkaline?
Вилкер
Дата: 13 Фев 2006 23:19:53 #
Sovengener
Vanson VT-1000 (дешевка, на самом деле - 4x AA/AAA, '-dV', 700mA, 500р) в режиме зарядки 4х банок (есть еще режим зарядки двух).
Не помню, несколько лет назад бралась пригоршня, что бы не соврать, 1N каких-то для включения через них ламп в подъезде. Но в принципе покатят любые кремниевые (на них в пропускном направлении падает 0.6..0.7V), подходящие по прямому току и рассеиваемой мощности (в моем случае 700мА и ~0.5 Вт соответсвенно).
Пробовал один раз, что для статистики маловато - все равно у меня девайсов на нечетное количество нет. Но вроде проблем не узрел.
Теория тоже говорит что проблем быть не должно.
Дата: 13 Фев 2006 23:43:28 · Поправил: Rulez Reloaded #
485
Нет, ничего там не переключается, все происходит автоматически. Если верить инструкции, все управляется процессором.
А насколько полно заряжает, не скажу, т.к. сравнить не с чем.
VINO
Да, действительно, слоты под 4 элемента сидят в параллель.
Хотя, похоже, это я сам выдумал эту функцию, заложив неверный смысл в перевод - похоже что речь все же шла о разных _типах_ батарей, "...каждый из которых SmartCharger оценивает индивидуально и подбирает "стиль" заряда под его нужды...".
Да, точно, речь шла о типах, хотя слова type (или к.л. его аналога) в оригинальном контексте не было.
Так что все Ок, никого не обманывают.
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 15 Фев 2006 21:34:57 #
Купил зарядку Sanyo на Земляном в ЧиД - осталось еще несколь штук. Доволен как слон - Илье удачной командировки!
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 20 Фев 2006 21:05:27 #
Вилкер
Спасибо за исчерпывающие ответы. Тут у меня назревает самоделка с питанием от трех аккумуляторов, а делать зарядное что то влом. :)
В общем, информация об Вашем опыте пришлась как нельзя кстати. :)
Nikita
с фев 2005
Дата: 21 Фев 2006 11:35:24 #
haba
Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу ANSMANN DIGISpeed 4 Set(шло в комплекте с 4ААх2500) и для домашнего использования ANSMANN ENERGY 8 professional(очень заинтересовала функция принудительного разряда и тестирование аккумуляторов)
http://www.ansmann.ru/catalog/second_1.php?id=38
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 21 Фев 2006 15:06:46 #
toshik
пасиб, процесс уже идет
Nikita
увы Ansmannом не пользовался, вроде сделаны прилично , попробую у ребят по приезду поспрашивать вроде у кого то были в пользовании...
antony
с фев 2005
Дата: 26 Фев 2006 15:31:30 #
посмотрел сегодня в C&D акк GP (AA)
1. упаковки 2x1300 (x1800), на обратной стороне все на русском написано. На самих акк надпись NiMH, а на упаковке NiCd
2. упаковки 2x2300 (x2500), на обратной стороне все Не на русском. На самих акк надпись NiMH, и на упаковке NiMH
Strange
с апр 2005
Дата: 09 Апр 2006 18:04:08 #
Подскажите, какую зарядку купить с Москве?
Необходимо:
АА и ААА
одновременно заряжать 4 и больше (чем больше тем лучше)
быстрый заряд (2500 mAh часов за 3-5 то есть за ночь)
заряд каждой банки отдельно.
режим разряд-заряд
умение промерки объёма каждого аккума дабы потом оценить нормальность каждого аккума
Кране приветствуется возможность подключать зарядку к прикуривателю авто.
Денег до 150 долларов включительно.
mxboy
Дата: 12 Апр 2006 05:24:36 · Поправил: mxboy #
сейчас появился новый тип аккумуляторов. они могут заряжаться за 15 минут. продаются уже сплошь и рядом, вместе с зарядками.
Это Варта мутит, и только для своих акумов, заточенных специально под сей быстрый заряд.
GP уже недолго думая родило 30-минутную зарядку - ищите в магазинах города :))
и на подходе совершенно новый тип химии, там вообще обещали что то нереальное, вроде бы уже вышли серийные образцы... но ссылку я потерял. опять таки санио отличилась :)
Конденсаторного типа.
Производители давно поют эту песню, но дальше пиара "гениальной мысли" чот дело у них в ентом направлении не идеть... :)
Strange
с апр 2005
Дата: 12 Апр 2006 10:26:37 · Поправил: Strange #
mxboy
Только ли Варта? Видел ещё Sanyo тоже на 15 минут. Также Энерджайзер и Ленмар.
HAM
Offline2.7
Дата: 12 Апр 2006 10:50:05 · Поправил: HAM #
Nikita
Ansmann Energy 16 - есть такое девайс.
Принудительного разряда НЕТ !
Диагностика аккумулятора - это красный мигающий светодиод если не зарядился за 12 часов.
Есть что-то типа тренировки: первые 20 мин заряда идут чередующиеся циклы заряд-разряд по пол.секунды.
Nikita
с фев 2005
Дата: 12 Апр 2006 10:53:20 · Поправил: Nikita #
Взял себе Зарядное устройство ANSMANN DIGISpeed 4 Set http://www.ansmann.ru/catalog/second_1_1.php?id=32 , в комплекте шли 2600 мА/ч. Принудительного разряда нет:( В остальном, очень удобное устройство, ежели есть частые выезды на природу на а/м. И может заряжать от 1 аккумулятора. Вот уже месяц как доволен
Strange
с апр 2005
Дата: 12 Апр 2006 11:03:27 #
Nikita
Расскажи подробнее про Зарядное устройство ANSMANN DIGISpeed 4 Set
плз. различные типы одновременно можно заряжать?
Nikita
с фев 2005
Дата: 12 Апр 2006 13:37:39 · Поправил: Nikita #
Вот ссылка на инструкцию http://www.ansmann.ru/catalog/files/good_98_1.pdf .
Пишут, что NiMh отдельно от NiCa, для преехода используется переключатель. Про одновременную зарядку АА и ААА ничего не написано, но сказано, что вставлять все заряжаемые акк. необходимо единовременно, т.к. зарядка идет для каждого элемента индивидуально.
mxboy
Дата: 12 Апр 2006 22:57:18 #
Strange
Мобильники с цветным дисплеем сначала делал только Сименс :) Теперь же их клепают все кому не лень :)
Также и с 15-минутной Вартой :)
Strange
с апр 2005
Дата: 13 Апр 2006 10:59:27 #
Nikita
Забавно. Если индивидуально то ему не пофиг будет? :)
