На сайте: гостей - 60,
участников - 2 [ vladisslav2011, alex42]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Зарядка GP
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Strange
с апр 2005
Дата: 13 Апр 2006 14:43:23 #
В итоге купил ANSMANN Energy 8 professional. Пока всё очень хорошо :) заряжает одновременно 6 АА/ААА, после втыкания аккума сначала разряд потом заряд. Каждый аккум отдельно, довольно быстро - меньше чем за час зарядила 950 mAh Ni-Cd.
Nikita
с фев 2005
Дата: 14 Апр 2006 11:17:20 #
Подумывал о таком аппарате, для дома для семьи:) Ведь им можно будет пользоваться только от 220 в. А не подскажете в какую цену обошелся?
Strange
с апр 2005
Дата: 14 Апр 2006 11:30:04 #
Nikita
С доставкой получилось 2323р. Но доволен как слон мытый. :)
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 14 Апр 2006 12:21:15 #
toshik
Видел Vartовский зарядник (как Ваш, 1:1). Продавался в метро. В районе то ли 300, то ли 400. Вообще как он? Заряжать можно только все батареи, или выборочно? Можно ли заряжать батареи разных типов (АА, ААА, "Крона") одновременно? Он автоматический? Какие функции, какие навороты? Нужен зарядник для работы с АА и ААА-аккумами.
Дата: 19 Апр 2006 14:11:50 #
Strange
А где заказывал, если не секрет, подкинь адресочек.
Strange
с апр 2005
Дата: 19 Апр 2006 14:17:01 · Поправил: Strange #
Owl
Вот здесь заказал (по телефону). На следующий день привезли.
http://www.elitonshop.ru/index.php?productID=551
Цена + 100р доставка. Думал ещё аккумов набрать, но инет тупил, я не стал.
Дата: 19 Апр 2006 14:35:36 #
Не везуха, ElitoShop работает только по Москве.
Вроде нашел магазинчик, по России работают:
http://www.akkumulyator.ru/
2364р. стоит, попробую у них заказать.
Strange
с апр 2005
Дата: 19 Апр 2006 14:40:38 #
Owl
Попробуй. если что, думаю, можно заказать и наложенным (или как оно там, с оплатой по получении) отослать.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 29 Апр 2006 23:53:42 #
Товарищи!
Подскажите такую беду.
Есть НИМХ аккумулятор от фотика Панасоник.
Срок: около 2-3 лет.
КОличество зарядок: порядка 20-30
Схема заряда: фоткаю, потом вынимаю ( в любом виде) и заряжаю до конца. Далее убираю на хранение.
Сейчас стала резко падать емкость. Вместо 90 минут работает порядка 20-30. (точнее индикатор показывает разряд, а сколько реально протянет не пробовал)
В общем что предпринять? Ни по сроку, ни по количеству циклов ничего не должно случиться плохого.
Дата: 30 Апр 2006 00:48:05 #
javascript:paste_strinL(selektion,3,'','','')Olenevod
','') Это какой?
Cрок жизни литиевых аккумуляторов небольшой около 2лет. Меняй внутренности (банки) или бери новый.
Дата: 30 Апр 2006 12:02:15 #
Olenevod
Хм... Это в FZ-5? Там литий должен быть.
А вообще купи себе левый, например Enkatsu, они делают аккумы под все основные фотики. В 700 р. можно уложиться. Продаются везде.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 30 Апр 2006 14:15:31 #
енкатсу - кривые акумы. равно как и ACME POWER
лучше не жидиться и купить GP. чуть дороже но зато работает долго и качественно. а енкатсу и акме загнется через год - полтора.ибо банки там китайские и собраны они (банки) довольно грязно и неряшливо.
Дата: 30 Апр 2006 14:36:20 · Поправил: Rulez Reloaded #
haba
Я купил себе Li-Ion Enkatsu под фотик, юзаю 1,5 года - полет нормальный. Рекомендации по хранению в полу-заряженном виде часто не соблюдаю (забываю). Работает примерно так же как родная (Матсушита). Но по цене сейчас примерно 1/3 от оригинальной.
P.S.
Кстати, аккума от GP, который подошел бы к целой линейке камер (которая выпускается уже 3 года, и в ней более 5 камер), просто нет! Для всяких весьма непопулярных динозавров есть, а для этой линейки - нет. Не понятно почему так.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 30 Апр 2006 15:12:57 #
ну возможно повезло. у моих знакомых негативные отзывы об данных брендах. хотя у меня акме пайэр пока работает... но сделан даже внешне неряшливо. равно как и енкатцу..
насчет неполной линейки GP полностью согласен. тут они хромают.
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 15 Май 2006 15:33:37 #
Уважаемый Rulez Reloaded, в посте на первой странице этой ветки Вы приводили такую цитату:
NiCd аккумулятор подобен сильному и молчаливому работнику, который интенсивно трудится и при этом не доставляет больших хлопот. Для него предпочтителен быстрый заряд по сравнению с медленным и импульсный заряд по сравнению с зарядом постоянным током. Улучшение эффективности достигается распределением импульсов разряда между импульсами заряда. Этот метод заряда, обычно называемый реверсивным, поддерживает высокую площадь активной поверхности электродов, тем самым, увеличивая эффективность и срок эксплуатации аккумулятора. Реверсивный заряд также улучшает быстрый заряд, т.к. помогает рекомбинации газов, выделяющихся во время заряда. В результате – аккумулятор меньше нагревается и более эффективно заряжается по сравнению со стандартным методом заряда постоянным током.
Поиском в инете выяснил, что оптимальное соотношение амплитуды импульсов разряда к импульсам заряда - около 9%. Но нигде не говорится о длительности импульсов! (Или я плохо искал?) И об рекомендуемом периоде следования импульсов также нигде не говорится.
В общем, что порекомендуете?
ЗЫ: Мысли по поводу самодельного зарядного у меня таковы: транс, мостик, фильтр, стабилизатор тока на LM317, за которым стоит твердотельное реле и нагрузочный резистор, обеспечивающий ток разряда 0,1 от зарядного. Управление твердотельным реле - от микроконтроллера. Нагрузочный резистор к аккумулятору подсоединен постоянно. Ток зарядки - 0,15 от емкости аккумулятора.
Дата: 15 Май 2006 16:07:08 · Поправил: Rulez Reloaded #
Sovengener
Рекомендую прочитать книгу http://www.buchmann.ca/toc.asp
Там хоть на английском, но доходчиво и бесплатно. Из публично доступных трудов, насколько я знаю, это наиболее серьезный. Может там будет ответ на ваш вопрос. А если нет, то можно написать Buchamann'у и спросить об этом - я где то видел его ответ на вопрос читателя.
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 15 Май 2006 16:52:57 · Поправил: QTX #
Sovengener
А реле для чего? Переключать полярность для оптимального соотношения амплитуды импульсов разряда к импульсам заряда - около 9%? Чего-то навороченно получается. Есть же способ заряда асимметричным током.
вот например http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:710-2
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 15 Май 2006 18:57:55 #
Спасибо за ссылку, но поиск по сайту по ключевому слову "pulse" никаких конкретных цифр не дал. Насчет письма - английский я знаю крайне плохо. Прочитать-понять ещё что то смогу, а вот написать - нет. :(
QTX
Идея такая: к источнику тока подключен нагрузочный (разрядный) резисток и АКБ. При помощи реле от АКБ отключается источник тока и она начинает разряжатся через нагрузочный резистор. Т.е. получается тот же заряд асимметричным током.
За ссылку спасибо, почитаю.
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 16 Май 2006 18:02:01 #
Ладненько, в общем подумал я тут, еще раз подумал... :) И решил ориентироватся на цифры приведенные на http://www.newlist.ru/battery/ch_methods.htm.
При этом будут использоватся два твердотельных реле, одно из которых будет комутировать зарядый ток, а второе - разрядный. Оба стабилизатора тока планирую выполнить на "родных" LM-317.
В связи с этим вопрос: вот у нас есть транс на 15 вольт, за ним мостик, фильтр и стабилизатор тока. Ток, скажем, 100 мА. Можно ли к с помощью такой схемы заряжать любое количество аккумуляторов (1 - 8) или тут есть подводные камни?
А то вот сижу, думаю: "Схема получается простая и привлекательная" - с одной стороны. И "а не дурак ли я?" - с другой. :)
Аккумуляторные Гуру плз, откликнитесь!
Заранее благодарен за ответ.
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 16 Май 2006 18:02:42 · Поправил: Sovengener #
Извините, дуп.
Прошу администрацию убрать данное сообщение к ядреной фене.
SP222
Дата: 17 Май 2006 16:17:21 #
БЕГЕМОТ
Насчет 350 циклов..., должен уточнить для ширпотреба сказка, а вот Sanyo как раз и отличается большим количеством циклов, даже для ширпотреба, где кроме названия фирмы и емкости, присутствует картинка. Цифра 1000 вполне реальна для Sanyo. Извлеченные Sanyo, немного хуже Toshiba, (только без картинки) из различной аппаратуры, даже восстановленные после КЗ внутри банки очень и очень неплохи.
Прм. Очумелые ручки, могут все, даже убить неубиваемое и сломать неломаемое.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Май 2006 16:20:46 #
Говорят Литий-Ионные аккумы не имеют эффекта памяти.
Заряжал свой часто по схеме: чуток разрядил - полная зарядка. И так далее. В общем сажал на 10-30% и опять заряжал. И начал он тупить. ТАк я его посадил полностью и зарядил. ТУпить перестал. Так что наверное всем аккумам перед зарядкой полезно садиться по полной.
Дата: 17 Май 2006 16:38:00 #
Olenevod
У них есть "эффект памяти" на уровне контроллера. В литературе он описан. Как раз проявляются такие симптомы, если первично аккумулятор не был прогнан по 1-2 полным цилкам.
Дата: 17 Май 2006 16:38:00 · Поправил: Rulez Reloaded #
Olenevod
У них есть "эффект памяти" на уровне контроллера. В литературе он описан. Как раз проявляются такие симптомы, если первично аккумулятор не был прогнан по 1-2 полным циклам.
Еще я видел жалобы пользователей КПК определенных моделей, что со временем контроллер может "запарить", хотя изначально работал адекватно.
SP222
Дата: 17 Май 2006 16:47:41 · Поправил: SP222 #
Полностью согласен, даже до веселых продавцов сотовых телефонов по-тихоньку начинает доходить.
А люди удивляются - купил телефон, первая зарядка, вроде все красиво и пушисто, а больше суток телефон не работает. А с телефоном уже поработали, точнее с АБ.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 17 Май 2006 16:58:49 #
SP222
Утверждения что быль не было и о ширпотребе не упоминалось.
Отличается, интересно на сколько большим?
Проверяли?
Тогда конкретизируйте элементы и где их брать (реально).
Вот с Прм. полностью согласен :))
SP222
Дата: 17 Май 2006 17:02:18 #
Не только КПК, разные зверушки бывают. Подглючивают.
Бывает, вообще, без контроллера литий попадается. Как-то надуло у меня две батареи от сименса 35 серии. Вскрыл - под пластиком кроме банки припаянной к контактам ничего. Как не взбрыкнули? Польского производства были. Китайцы себе такого не позволяют, может, просто не попадалось. Ну емкость у них минимум половинить, конечно же... 1 АЧ пишем, 0.3 в уме.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 17 Май 2006 17:07:48 #
500р в чипидипе,правда три года не мог ни как застать её там,а сейчас поймал.напруга меняется с шагом 1.2,
ток от 15 до 750ма.если напруга на аккуме нормальная то запускается разряд.время или 52 минуты или 14 часов на выбор.при использовании внешнего таймера(300р на митьке) можно дрочить старые аккумики.
SP222
Дата: 17 Май 2006 18:32:46 · Поправил: SP222 #
БЕГЕМОТ
Когда в продаже появилось много хороших GP, очень хотел попробывать, говорят первые хороши были...
Но несколько лет не могу "извести" то что имею (Sanyo 1.2V XXX мAh или XXXX mAh, также банки, где кроме емкости никакой полиграфии). Применение фонари, р/с, плеера, т.е достаточно жрущие устройства, некоторые раз сутки заряжаемые, некоторые раз в месяц... Расчет на "пальцах": раз в сутки минус забыл, проспал, не очень и надо было - 300 циклов в год, три года уже 900, а им до меня не два дня было. Это без режущего глаз заметного снижением емкости, уж не в два раза это точно.
Про ширпотреб: в красивой и блестящей упаковке - это оно.
Где брал и откуда цифра 1000? Различная б/у техника, в том числе СТАРЫЕ сотовые телефоны (в этих похуже), есть банки извлеченные из сотовых, купленных мной еще в 95-96 годах Б/У ТЕЛЕФОНАХ, здесь уже, как правило, на сегодняшний день даже про половину заявленной емкости говорить трудно, но применение и для них найти можно. Но они должны были работать, иначе умирают. Любую технику иногда проворачивать надо. Иногда даже банки восстановленные подручными средствами посреди дороги после КЗ внутреннего, потом долго и упорно работают (это о том, что в батарее все элементы должны быть близки по емкости).
Что-то приносили на ремонт, что-то посреди дороги подобрано, что-то куплено на Юноне в СПБ. Был товарищ торгующии именно б/у, сейчас он работает в структуре перебирающей батареи. Как-то мы с ним разговорились как раз про GP и Sanyo с гордой надписью про 1000 циклов (еще, кажется, то ли 500, то ли 700 попадались), говорю не верю, а мне в ответ: ребята образцы специально закупали тестили - близко к тому, утверждают (методику измерений не уточнял). Тут же уточнил, что есть какая то продаваемая емкость, боюсь соврать, не соответствующая ни одному пункту спецификации выпускаемых фирмой Sanyo акк. (Читай левак).
Видел очумелые ручки за два месяца доводившие эрик 628, 618 до 10 минут работы.
Я очень долго изобретал различные зарядки, но потом пришел к выводу, что не надо посвящать жизнь аккумуляторам, много интересного кроме них, а им достаточно (только дискетами в меня не бросайте) не переразряжать, а коль на зарядку поставил, то до конца. А конец - это не перезаряд. Критерий конца... здесь конца не найти (это как со своим вкусам в чужую столовую не ходи). В плане переразряда хорошо себя зарекомендовало отключение батареи в устройстве, коее эти батареии питают (по напряжению, из расчета 1 вольт на банку, но исходя из трудности подбора одинаковых емкостей, а также неодинакого старения каждой отдельной банки, лучше порог повыше, скажем 1.1 вольт на банку) Ну, а конец... заряда отдельная песня, тут надо руководствоваться регламентирующей условия зарада документацией конкретной партии , конкретного производителя. Только где эти рекомендации? У кого они есть? Рекомендации не в принципе, а на конкретную банку, в конкретных руках.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Май 2006 19:13:43 #
Прм. Очумелые ручки, могут все, даже убить неубиваемое и сломать неломаемое.- 5+!! +1!
сочуствующий-Сие чудо для каких аккумов?
