На сайте: гостей - 62,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Зарядка GP
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Дата: 05 Авг 2006 17:03:25 · Поправил: Rulez Reloaded #
slog11
Вот еще нашел. Научно-популярно.
1. Аккумуляторы в мире портативных устройств.
Руководство по аккумуляторам для неинженеров.
2. Учим как ...восстановить аккумулятор
Чтобы найти именно эти файлы, далеко ходить не надо - они взяты с этого форума, см. Аккумуляторные тонкости.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 07 Авг 2006 19:46:15 #
Приобрел сегодня АКБ АА Sannyo 2700mAh (130руб. 1шт.) написано Ni-Mn, Nickel-Metal Hydride.
Буду для него делать зарядник. Буду включать последовательно 5шт. (6В), будетли хорошо если я их буду заряжать U=6-9Вольт, I=270mA в течении 10часов?
Если буду заряжать током в 2 раза больше то време заряда тоже должно в 2 раза уменьшится, будетли это хорошо?
Также прочел что такие АКБ нелюбят маленький ток, т.е. я могу заряжать I=300-400mA?
Что произойдет если заряжать напряжением больше 6В?
Такой же вопрос про АКБ 600mAh, но элементов 4 ААА (4,8В), каким напряжением надо заряжать, и током в течении какого времени?
За ответы большое спасибо.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 07 Авг 2006 20:24:04 · Поправил: Yupi #
osman
Купить нормальный фирменный зарядник с правильным током и временем зарядки, а то получится в костюме тройке и кедах...
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 07 Авг 2006 20:42:39 #
Yupi
Денег нету. Поэтому буду делать сам.
philosophist
с июн 2005
Хабаровск
Дата: 08 Авг 2006 06:51:24 #
osman
Последовательно нельзя (точнее настоятельно не рекомендуется, и уж во всяком случае не по 5 штук последовательно), у каждого аккумулятора разное внутреннее сопротивление.
Судя по вопросам, Вы вообще не "в теме". Посему, хотя-бы прочитать эту ветку сначала. И учиться, учиться. От знаний ещё никто не умирал.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 08 Авг 2006 09:10:54 #
philosophist
Тему я прочел, но и что.
Тогда почему у радиостанций акб стоят включен. последовательно и по 5-6штук.
И я больно то и не спрашиваю, мне просто надо знать акб емкостью 2700мАчас надо заряж током 270мА 10часов, а акб 600мА током 60мА. так правильно или нет.
Salesperson
Дата: 08 Авг 2006 13:23:20 #
osman
Неправильно.
Процесс зарядки никогда не идет со 100% КПД.
Поэтому током, численно равным 1/10 от емкости, надо заряжать не 10, а 12-16 часов, в зависимости от конкретной батареи.
Советский ГОСТ рекомендовал 14 часов. Эту цифру я Вам и посоветую. Дальше можно ориентироваться, если нет приборов, на легкий нагрев аккумов, он свидетельствует, что они перестали принимать энергию, значит процесс зарядки близок к концу.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 08 Авг 2006 13:37:35 #
Salesperson
Спасибо за разьяснение.
Если я буду заряжать увеличенным током то време заряда уменьшится это не повлияетли отрицательно.
Если акб 6В то заряжать надо напряжением 6В или можно больше. Ni-Mn аккумуляторы.
Salesperson
Дата: 08 Авг 2006 15:48:10 #
osman
Да. Но зависимость не такая простая. То есть, если ток увеличили, скажем, вдвое, время не обязательно сократится вдвое: может больше, а может меньше. Это потому, что есть аккумы, у которых КПД зарядки лучше при быстром заряде, а есть, у которых хуже. Увлекаться зарядкой сильными токами не советую - можно угробить аккумуляторы, не заметив момент полной зарядки.
Заряжать надо не напряжением, а током.
То есть схема зарядника должна "вкачивать" в заряжаемую АКБ выбранный ток, независимо от напряжения на полюсах батареи. Если у Вас 5 банок = 6В, то 6В источника не хватит.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 08 Авг 2006 16:29:00 #
Salesperson
Спасибо бальшое, теперь все понел, получается мне нужен стабилизированный источник питания который в состоянии выдавать ток 270-300мА и напряжением хоть 15-20В.
Ускоренными зарядками увлекаться не буду.
Я думаю даже КРЕН 5А с напряжением 5В в состоянии зарядить акб, у ниго ток нагрузки =1А
Думаю буду делать примитивный стабилизированный источник питания на какой нибудь "Кренки" с регулируемым током.
Спасибо ещё раз.
Salesperson
Дата: 08 Авг 2006 16:45:46 #
osman
теперь все понел
Кажется, не совсем :)
Не источник напряжения, а источник тока. То есть такая схема, которой если сказал, к примеру, 270 мА, то она будет выдавать 270 мА и при КЗ на выходе, и при нагрузке резистором, и при нагрузке заряжаемой батареей...
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 08 Авг 2006 17:00:40 #
Salesperson
При КЗ на выходе ток увеличится во много раз, что очень опасно для АКБ, значит необходимо делать защиту, в КРЕН ке имеется защита по КЗ по моему, т.е все должно обесточится. У Вас зарядка которя заряжат если замкнуть + и - , или я не правильно понел (при КЗ на выходе)
Чем нагрузка больше тем больше тока, (работает закон Ома) ,значит надо такое котрое будет выдавать ровно 270мА вне зависимости от нагрузки.
UA9Mxx
Омск
Дата: 30 Сен 2006 16:32:38 #
В общем хочу сделать аккумулятор для радиостанции GP300 Поскольку те стаканы что стояли, давно уже вышли из строя, решил заменить пальчиковыми аккумуляторами.
И так: имеется корпус аккумулятора от данной рс. и 6 шт. Ni-MH аккумуляторов DURACELL типа AA. полное название (AA/HR/DC1500/1,2V2050mAh)
Контакты (+/-) залужены, аккумуляторы перегреву не подвергались, всё сделано качественно.
При соединении понятно, что напряжение будет 7,2V а как на счет тока? он останется таким или будет больше чем 2050mA?
И
Посоветуйте нормальную схему автомат, чтоб можно было заряжать всё это в сборе, тойсть 7,2V Желательно без быстрого заряда, тойсть как положено ток 10% от емкости.
Хочется чегото такого о чем писал Sovengener Ребята, у меня к вам всем большая просьба: плз, раскритикуйте приложенную схему. Нет ли в ней особо опасных косяков? А то я уже плату разводить собрался.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/charger_v1_5.zip
Я как понял из всего перечитанного что эта зарядка предназначена для NiCd аккумуляторв? если ошибаюсь то сильно не судите меня пожалуйста. А мне нужно для NiMH аккумуляторв.
Заранее благодарен!
С уважением RA9MLI 73!
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 30 Сен 2006 19:22:44 #
При соединении последовательно U растет I остается прежним, т.е в вашем случае будет 2050мА.
При соединении парралельно U неменяется I увеличивается
Вилкер
Дата: 30 Сен 2006 22:07:34 #
osman
Только это не ток, а емкость. :)))
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 30 Сен 2006 22:59:31 · Поправил: osman (30 Сен 2006 23:04:59) #
Вилкер
Емкость тока, т.е я думаю что емкость акб останется прежним.
Кстати эл емкость также остается постоянной при включении последовательно
UA9Mxx
Омск
Дата: 19 Окт 2006 10:31:38 #
Приобрел умное зарядное устройство фирмы Motorola (HTN9043A) но пока его не было расковырял родной аккумулятор от радиостанции motorola GP300 повыкидывал старые аккумуляторы и запихал туда новые Durasell NiMH 2050mAh при этом вырезал ножницами всю схему (диоды, термозащиту в общем всё).
После того как появилась зарядка сильно об этом жалею!
Так как при заряде нормального аккумулятора зарядка смотрела и анализировала состояние по обратной связи в схеме аккумулятора то теперь ей смотреть не из чего.
Так вот уважаемый народ! нет ли у кого схемы аккумулятора от радиостанции GP300, или может у кого есть возможность срисовать с имеющегося аккумулятора?
И может есть у кого схема самого зарядного устройства HTN9043A? так на всякий случай, чтоб была под рукой.
Tracker
с июл 2003
Дата: 19 Окт 2006 13:23:52 #
UA9Mxx
http://mods.radioscanner.ru/motorola/mod93/
UA9Mxx
Омск
Дата: 19 Окт 2006 21:28:31 #
Кто может сказать до какого напряжения должна заряжать данная зарядка HTN9043A
6 аккумуляторов по идее 8,64вольт это конечное напряжение заряда! А уменя с этой зарядкой напряжение начало переваливать за 8,70вольт.
сама зарядка вроде как быстрого заряда, заряжает за 1 час вроде как, могу ошибаться!
Дата: 19 Окт 2006 23:55:59 #
UA9Mxx
При больших токах заряда напряжение тоже больше. Конец заряда просто определяется по увеличению температуры аккумов.Начали нагреваться - пора вырубать. За одно и напряжение посмотрите.
Дата: 20 Окт 2006 02:00:00 · Поправил: Rulez Reloaded (20 Окт 2006 02:02:48) #
UA9Mxx
Вот с чем чем, а с аккумами на GP300 проблем никогда не было. Тут и в Митино новые АКБ покупаются за 300-450 рублей. За вторую цифру - в любое время. За первую - тоже говорят можно.
Ну ездит ведь кто-то в Москву из ваших мест.
SMIL
с фев 2006
ИЗМАИЛ
Дата: 20 Окт 2006 03:22:35 #
osman "Чем нагрузка больше тем больше тока, (работает закон Ома) "
I=U/R Ну и где здесь, по Вашему нагрузка, и когда будет "больше тока"?
UA9Mxx
Омск
Дата: 20 Окт 2006 07:25:53 #
А на что тогда зарядному устройству контроллер? Зарядка то сама должна анализировать и прекращать заряд! В описании написано что она поддерживает NiMH аккумуляторы.
Да у нас тоже продаются, просто валялись корпуса вот я и прешил туда поставить аккумуляторы большей ёмкости!
Вилкер
Дата: 20 Окт 2006 11:44:36 #
Tracker
Плакаль.
По сути весь контроль - единственный терморезистор и все.
Кстати говоря - а как себя ведут 'фирменные' зарядки после 'вырубания'?
- вырубают совсем?
- переходят в подзаряд через источник тока? (очевидно порядка 2-5% C)
- переходят в подзаряд через источник тока c ограничением напряжения?
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 20 Окт 2006 21:44:20 #
SMIL
Под нагрузкой имел виду АКБ. Вы наверно меня не правильно понели, имелось виду не то что если нагрузка большая значит нагрузка имеет большое сопротивление, а наоборот, мощные нагрузки имеют значительное токопотребление.
Дата: 21 Окт 2006 10:56:47 #
Вилкер
Кстати говоря - а как себя ведут 'фирменные' зарядки после 'вырубания'? ...
По разному.
Забудьте про напряжении. Аккумуляторы заряжаются ТОКОМ. Напряжение нужно только, чтоб этот ток появился и должно быть просто больше напряжения батареи.
Нормальные ЗУ в конце режима заряда автоматически переходят на режим подзаряда малым током и имеют защиту от перегрева аккумов. Для этого и нужеп процессор.
Дата: 21 Окт 2006 12:55:05 #
Если бы с этой зарядкой!!!
Вставил туда акуммулятор чють более чем наполовину заряженый, так после 20-25 мин заряда он у меня так нагрелся. Вот и думаю нормальными аккумуляторы остались или...
Вобщем так не кто и не дал нормального разьяснения по данной зарядке HTN9043A.
Вилкер
Дата: 21 Окт 2006 21:52:44 #
Я как бы немного в курсе.
Мне интереснее другое - не получится ли что радиостанция будет сажать аккумулятор быстрее чем он 'подзаряжается' (например, когда открыт ШП - потребление за сотню-две мА). Как с этим борются?
Первое что приходит в голову - застабилизировать напряжение.
Падает --> добавляем ток.
Дата: 22 Окт 2006 01:45:38 #
UAMxx=Вобщем так не кто и не дал нормального разьяснения по данной зарядке HTN9043A.
Так про нее написано, что она умная и заряжает аккумуляторы за час. Что еще вам надо?
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 06 Янв 2007 17:47:47 #
Мне рекомендовали Varta ,мол зарядное устройство хорошее у варты. Есть две GP по 1300 mAh , написано на них,что если ЗУ 130 mA ,то заряжать надо 14 часов . Если ЗУ 325 mA ,то 5 часов. А я купил отечественное ЗУ за 90 р. ,только дома увидел,что оно 50 mA! :-) С тех пор заряжаю 30-36 часов,ну,на сколько терпения хватит.
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
