Дата: 07 Янв 2007 03:39:15 · Поправил: sav_5013 (07 Янв 2007 12:08:06)
А есть у кого-нибудь схема родной зарядки от Icom ?
Достался без З/У, пока заряжаю просто от китайского Б/П, но всвязи с необходимостью покупки новых акб. хотелось бы использовать родную.
Дата: 07 Янв 2007 12:00:56 · Поправил: Yupi (07 Янв 2007 12:14:06)
В нему мне не хватает:
- Возможности "просматривать" акки индивидуально, когда в ЗУ установлено более 1 акка (сейчас, например, при контроле качества надо заниматься с каждым акком по отдельности, каждый раз закрывая крышку, иначе эта умная штука даже не начнет шевелить мозгами).
Китайцы учли Ваши пожелания
Определяет поканальное состояние каждого аккума "до", "во время" и "после" с опять же поканальным отключением заряженного аккума с открытой крышкой. Вот только как и всегда, от стремления удешевить продукцию, ставят барахлятские компоненты...в этом заряднике денег не хватило на нормальные провода внутренней коммутации-переламывлись после пяти-шести зарядок...провод от армейской тангенты решил проблему кардинально.
Рядом с зарядником изделия, работающие только от аккумов. |
Дата: 07 Янв 2007 12:28:37 · Поправил: haba (07 Янв 2007 12:29:32)
Дата: 08 Янв 2007 09:55:38
haba
А почему только на 4АА?
Т.е если ЗУ, что то типа таких который Вы показали, но только на 5АА и 6АА
Дата: 08 Янв 2007 14:35:40 · Поправил: haba (08 Янв 2007 14:36:05)
osman
на 5 и 6 нету.
4 и 2- наиболее часто употребимое в мире кол-во акумуляторов в аппаратуре.
3, 5 6 и прочее ( 7 ни разу не видел) - составляют малый процент от всего обьема.
у MAHA есть зарядка на 8 АА. но по моему не с таким широкими функциями. посмотрите у них на сайте.
а вообще вопрос А почему только на 4АА? надо адресовать конечно же не мне а производителю.
я пользую на 4АА и всем доволен. со всякими специальными аккумуляторами у меня справляются специальные зарядки.
Дата: 08 Янв 2007 14:52:38
haba
osman haba, А почему только на 4АА?
Имелось ввиду наверно, почему только на типы "ААА" и "АА". Я, например, имею необходимость заряжать "С" и "D".
Дата: 08 Янв 2007 16:27:28
haba
Yupi
Спасибо Вам уважаемые за информацию.
Мной собран АКБ состоящая из 5АА, так вот есть возможность их вытаскивать и заряжать каждый элемент по отдельности. Я думаю что так будет лучше, но конечно каждый раз разбирать,потом вновь собирать тоже не очень удобно. Я так их заряжаю китайским адаптером на соответствующий ток, стабилизировав Кренкой.
Дата: 08 Янв 2007 18:51:14
Дата: 08 Янв 2007 20:42:33
Дата: 23 Июн 2007 03:14:09
В своё время купил вот такой зарядник, где за два месяца убил АА Duracell 2400мАч. Греется эта штукенция, как утюг. Плюс сами аккумуляторы греются сильно. Никакого температурного контроля тут нету. Китайский производитель информирует, что для зарядки NiMH AA 2300мАч требуется 145 минут. Ток заряда 1000мА при 1,4В. Для ААА при том же напряжении 500мА, за два часа заряжает аккум 900мАч.
Больше не использую. В комплекте родных аккумов не было, поэтому заряжалось то, что было.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/zu_2.jpg) Увеличить
Сейчас появился 15ти минутный DURACELL CEF 15KTN для NiMH AA и ААА, со встроенным вентилятором. В комплекте одноимённые аккумы, причём обычные, которые заряжаются током 240 мА 16 часов. Где-то попадались на глаза 15 ти минутные аккумуляторы, производителя не помню. Токи заряда какие-то здесь бешенные... 8,3А и 3,5 для АА и ААА соответственно, при напряжении 1,2В.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/zu_01.jpg) Увеличить
Естественно, схемы нет, а инструкция про то, как в розетку включать. Кстати, индикатор тут один, но возможна зарядка от одного до четырёх. |
Дата: 24 Июн 2007 22:14:12
GROT, для того, что бы не гробить аккумы предлагаю переделать (исключить) переключатель тока "ААА-АА", т.е. поставить отдельный переключатель "ААА-АА" или, что проще и не требует затрат, отогнуть пластинку внутри ЗУ, отвечающую за зарядный ток аккумов, ток всегда будет как у ААА.
Эти доработки использую уже несколько лет.
Дата: 24 Июн 2007 22:26:28
Я слабо представляю, как в представленных экземплярах реализовано то, что Вы предлагаете поправить. В Дураселе для ААА, вроде, отдельные плюсовые контакты. Вопрос я не поставил в своём посте... Виноват. Собственно вопрос. Не помрут ли NiMH аккумуляторы от 15 минутного заряда таким током?
Дата: 25 Июн 2007 00:10:23
GROT, там где переключатель ( в "хамелионе"), просто вскрыв сабж, отгибаете пластинку-переключатель. ТОк будет, как при заряде ААА.
Там, где отдельные контакты придется поработать паяльником.
GROT=Не помрут ли NiMH аккумуляторы от 15 минутного заряда таким током?
Могут и помереть. У меня от одночасовой некоторые начали дохнуть, вовремя спохватился.
Дата: 25 Июн 2007 04:36:55
Привет всем.
Рекомендую простой и надежный источник
стабильного тока для заряда аккумуляторов.
Для самодельного изготовления понадобится
блок питания 9-12В постоянного тока-
интегральный стабилизатор 7805 (я использую
в корпусе ТО-3 на 3А чтобы можно было заряжать
аккумуляторы большой емкости).
Нагружаете стабилизатор резистором с расчета
необходимого зарядного тока - по закону Ома.
Например R=U/I=5V/0,06A=83 OHM.
Аккумулятор подключаете последовательно
соблюдая полярность.
Этот пример для заряда НикельКадмиевых
аккумуляторов для радиотелефона емкостью 600мА
-Iзар=60мА.
В процессе заряда при изменении внутреннего
сопротивления аккумулятора зарядный ток
остается постоянным.
Удачи.
Дата: 25 Июн 2007 07:24:09
Дата: 27 Июн 2007 11:49:13
air_sokol
Извиняюсь, а где тут рекомендованное?
Вобщем, понятно. Разобрал, действительно для переделки пригодно, получим ток около 500 мА. У GP тоже есть 15-минутные ЗУ, вот здесь про них немного. Никаких особых аккумуляторв, адаптированных под быстрый заряд большими токами, производитель не предлагает. Выходит, можно насиловать обычные. Другой вопрос, как это скажется на сроке службы и заявленных характеристиках аккумов? |
Дата: 27 Июн 2007 21:14:13
GROT=...Выходит, можно насиловать обычные. Другой вопрос, как это скажется на сроке службы и заявленных характеристиках аккумов?
При повышенном токе заряда напряжение на аккумах так же увеличивается. Зарядное усторойство может забраковать аккумы с высоким внутренним сопротивлением и отказаться их заряжать, хотя они вполне работоспособны. Что у меня и наблюдалось в ЗУ с 2Амперным зарядным током.
А как скажется зависит от качества ЗУ ( а если оно прозевает конец процесса зарядки?).
Я не экстремал и шампанское почти не пью.
Дата: 27 Июн 2007 22:24:42 · Поправил: GROT (27 Июн 2007 22:26:58)
Да, понятно. Практический опыт и рекламная бравада производителя разные вещи. Вот здесь описаны прелести быстрого заряда. Оказывается, на аккумах для быстрого заряда, есть волшебная полоска, по которой 15-минутное ЗУ и определяет, как его заряжать:-0 Не определило, заряжает стандартно.
Зарядное устройство проверяет наличие опознавательной полосы "15 Minute Charge & Go" на этикетке элемента питания. В отсутствие такой полосы зарядное устройство автоматически переключается на ток стандартного быстродействия. |
Дата: 27 Июн 2007 22:32:44
GROT, Принял ИНФО. Спасибо
SilentУчастник
Дата: 20 Июл 2007 09:53:25
Купил зарядку Lenmar PRO66. Часовая, 4 канала, АА/ААА. Пока без претензий живет, сама греется чуть-чуть, да и акики только теплые, зато БП к ней грячий. ;)
Самое интересное, что на сайте производителя такой модели нет.
Дата: 26 Июл 2007 13:27:03
А вот как и чем заряжать вот такие "маленькие" аккумуляторчики, как 5НК-125?
(http://www.accum.com.ua/page7.htm)
Дата: 31 Авг 2007 16:30:39
SilentУчастник
Дата: 31 Авг 2007 17:26:23
Дата: 19 Окт 2007 18:57:57 · Поправил: toshik (19 Окт 2007 19:01:23)
Дата: 19 Окт 2007 19:25:21
Помоему уже при часовой зарядке есть риск подрыва, а 15мин. если поставить туда простые акб и заряжать их таким током, то минуты через две будете собирать их по комнате :)
Дата: 19 Окт 2007 20:21:49
поставить туда простые акб и заряжать их таким током Какие простые-то? Я, например, ничего выдумывать не хотел. Нужен был срочно быстрый зарядник. Купил первый попавшийся, попался Дурасель (15ти минутный DURACELL CEF 15KTN). Производитель комплектует этот зарядник обычными аккумуляторами 2400mАh с током зарядки 240 мА (16 часов). Каким током и как заряжает, читай выше!)) Пока жив!
Дата: 11 Май 2009 11:29:25
La Crosse Tech BC-900 : Рейтинг
Добавлено 11.05.09.
Сдохла. отклеился шлейф от дисплея, режимы не показывает.
Отработала без малого 3,5 года, выключаясь только на время перевозки с места на место.
Отличный результат для устройства! |
