Дата: 25 Ноя 2010 02:04:52
К сожалению не имеется :(
Из дома успел захватить трансивер, кусок кабеля и немного провода. А трубы еще с весны лежат (сейчас живу в общежитии, т.к. учусь в универе, возможности использования полноразмерных антенн нет) :(
Дата: 25 Ноя 2010 02:16:11
rocker
Вы серьезно думаете по погонной емкости отрезать куски? КПЕ настраивается довольно тонко.
Дата: 25 Ноя 2010 02:19:08
Думаю попробовать :)
Ну или из алюминиевой фольги, наклеенной на 2 пластинки делать КПЕ :)
Подскажите менее экзотичный вариант :)
Есть 2 КПЕ на 25пф каждый, но уж больно зазор маленький, не думаю, что даже 5вт выдержат.
Дата: 25 Ноя 2010 08:18:12
Дата: 25 Ноя 2010 18:23:37
ну если не получится достать нормальный КПЕ, то можно найти вариант, имеющийся где-то здесь, где используется емкость кабеля (между центральной жилой и оплеткой, путем соединения центральной жилы с оплеткой в разрезе рамки)
с воздушным КПЕ у нас получилась добротность рамочной антенны из коаксиального кабеля около 420 (полоса по КСВ 2 около 18 кГц на частоте 7 МГц)
диаметр рамки где-то 0,8 метра, емкость КПЕ на 7 МГц около 260 пик, получалось настраивать антенну по КСВ=1 на частоты где-то до 4,5 МГц
кабель девятка, рамка питалась через трансформатор (при этом центральная жила была соединена с оплеткой для повышения добротности рамки), 12 витков на ферритовом кольце, марку не знаю (стрельнул для своего студента у коллег, вообще, антенны не мое направление)
Дата: 25 Ноя 2010 19:15:33
YuriVR
Вы же кабель отрезали не по погонной емкости, а настраивали?
Дата: 25 Ноя 2010 20:01:26
YuriVR
да, но если бы делал антенну, где используют емкость кабеля, и не было бы приборов, то резал бы хотя бы по КСВ метру
трансформатор связи также по приборам мотали
Дата: 25 Ноя 2010 20:02:46
Вот вариант многодиапазонной рамочной антенны, достаточно простая по конструкции, не очень большая и работает в диапазоне от 3 до 15 МГц (я тут о ней упоминал уже в другой теме):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/100_4819.jpg) Увеличить
КСВ 2 (на 3,5 МГц) и 1,5 (на 7 и 14 МГц)
и вот описание к ее изготовлению и вобще характеристики:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/100_4820.jpg) Увеличить
оригинал статьи был опубликован в журнале "Радио" №4, 1984 год, стр.58.
Достточно удобная антенна, для тех, у кого нет возможности соорудить что-то полноразмерное. |
Дата: 25 Ноя 2010 20:42:44 · Поправил: RK3DIA (25 Ноя 2010 20:44:08)
IC- 703 - 650 $
FT-817ND - 750$
мнения видавших виды- в студию, плс!
Прочитал самое первое сообщение, вспомнилось, что и у меня была дилема, а какой из них лучше. Правда продавались они одинаково далеко, FT-817 в Серпухове, а IC-703 в Ступино. Цена была правда почти одна и та же, примерно 16-17 тыс. рублей. Долго думал и все же выбор был в пользу 703-го, моща все же до 10 ватт и встроенный тюнер так же в плюс ему. У 817-го зато УКВ (и в SSB и в FM работать можно). Но моща всего 5 ватт (хорошо для QRP-p), да и для согласования с антенной тюнер отдельный нужен. Хотя оба аппарата рекомендованы именно для QRP, как наиболее удобные с точки зрения брать их в поход.
Вот уже два года у меня IC-703, не пожалел ни на миг, что остановил на нем свой выбор, мощность 10 ватт проведено множество связей почти со всей Европой, Ближним Востоком, Индией, 9-ым и даже 0-ым районами и всего на 10 ватт (QRP, однако).
Да, забыл сказать, что за 16 тыс. рублей вместе с 703-им достался и блок питания на ток 15 ампер (в заводском исполнении, правда отечественный).
Дата: 25 Ноя 2010 20:58:47
minorite
"По погонной емкости" - здесь я, разумеется, имел ввиду примерную длину отрезков кабеля. А в резонанс бы настраивал по КСВ-метру на месте.
Дата: 25 Ноя 2010 21:06:35 · Поправил: minorite (25 Ноя 2010 21:35:49)
RK3DIA
А приемник у 817 всё равно лучше.И разница 5 и 10 Ватт в SSB вообще ничтожна.
Так там люди от мира отрезаны, у них хорошие антенны, корреспондентов с запада меньше, нет Европы под боком, слушают хорошо ;)
То есть я хочу сказать, что мне всегда казалось, что на маленькой мощности Новосибирск сложнее, чем. например, Иркутск или Братск.
Владивосток, Чита или Камчатка бесспорно круто на любой частоте.
rocker
Так уже давно попробовали бы :)
Чет мне кажется это непростая задача, тем более в спешке.
Inverted V, GP, sloper (по вкусу) на каждый диапазон на поляне поставить - путь меньшего сопротивления :)
Дата: 25 Ноя 2010 21:34:25
Вот из-за этого-то и была дилема. Я был похож на "Буриданова" осла, но все же 703-ий взял верх...
Дата: 25 Ноя 2010 21:39:51 · Поправил: minorite (25 Ноя 2010 21:40:39)
RK3DIA
Когда выбирал, успел покрутить оба в течении нескольких часов, благо хозяин их смог показать почему 817 интереснее.
DSP ну не нужно оно в таком варианте, как реализовано в недорогих аппаратах.
Фишка 817-го раздельное отключение IPO, включение ATT -20дБ на прием получается. И вкупе с и так не сильно шумным приемником.
Дата: 25 Ноя 2010 22:04:00 · Поправил: RK3DIA (25 Ноя 2010 22:04:31)
Ну каждый выбирает по себе ( и под себя). Из YАESU-ских аппаратов у меня имеется FT-840, аппарат хоть и не самый "модный" (в смысле по времени разработки и года выпуска), так да, он и без всяких DSP работает отлично, собственных шумов практически нет, да и шумы эфира хорошо "режет". Вобщем работаю и на нем, когда 10 ваттами, а когда и все 100 ватт выдаю. Да, тюнера в нем нет, но для согласования с антеннами использую балансный тюнер конструкции UT2FW.
Дата: 25 Ноя 2010 22:09:53
RK3DIA
И в чем преимущество 703 тогда?
Дата: 25 Ноя 2010 22:36:03
у 703 самый высокочувствительный приёмник, схема смесителя классическая на диодах, (такой нет ни в одном современном трансивере) а не на полевиках или сборках как сейчас стало модно, оттого и шумит меньше...
Всем хорош, но я свой продал :( теперь даже ностальгирую немножко. столько с ним вместе прошли...
но сорри, я увожу от темы, а что касается рисунка трёхугольной петли... ничего нового, просто форма другая.
Дата: 25 Ноя 2010 22:55:09
morze
Эх, слышал я ваш 703, он шумнее, чем 817. Ну и потом что значит самый высокочувствительный? На 1 мкВ чувствительнее? Это несрьезно.
Дата: 25 Ноя 2010 23:44:57
703 шумнее??? ну вы даете... это либо аппарат крученый - верченый либо что то с восприятием. 817 чувствительнее и намного шумнее 703-го, это и по схемотехнике видно и на слух не слышать невозможно. Приезжайте, дам послушать нормальный 703 и нормальный 817. Оба с нуля стоят рядом. Не вводите людей в забдуждение о шумности 703 -го.
Вообще это абсолютно разные по приему аппараты, для разных задач. На КВ Icom 703 намного более мягкое и приятное звучание имеет. Из небольших аппаратов ему конкурентов нет. Но если в него залезли в лаптях и с паяльником... вот тут и возникают сказки о том что 703 хуже 817 ;)
Дата: 25 Ноя 2010 23:50:13
вот впрочем morze все сказал о преимуществах 703-го. Ну, а мне понравилось все же еще и наличие встроенного тюнера. Удобно брать с собой в путешествия. Диполь+трансивер+блок питания (5-ти амперного хватит за глаза, а значит и компактного) и набор путешественника готов, не надо тащить тюнер, хотя не спорю, сейчас есть очень компактные модели, как раз под QRP.
В общем, повторюсь, каждому нравится свое, подвернется по случаю 817-ый, возьму и его.
Дата: 25 Ноя 2010 23:56:31
Да уж, куда деваться, теплый ламповый звук )))
Дата: 26 Ноя 2010 06:22:25
Дата: 26 Ноя 2010 10:20:16
приемник у 703 значительно превосходит
Да уж.
Дата: 26 Ноя 2010 11:19:44
изначально тюнер строит не все антенны, для того чтобы не было проблем с настройкой проводов случайной длинны нужно "выломать" один диод.
Эта модификация есть в интернете.
А ещё, для путешествий, 703 айком "делает" Есу своими 140 ма/ч потребляемыми на приём при выключенной подсветке дисплея, и прослушивание на головные телефоны.
Меньше не бывает... я проверял ;)
Дата: 27 Ноя 2010 00:36:07
К вопросу о магнитных рамочных антеннах. Просмотрел проспекты от компании "Радиома" и вот что эта компания предлагает для тех, кто захочет использовать МРА:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/100_4821.jpg) Увеличить
магнитные рамочные антенны РМ-2 и РМ-4 серийно выпускаемые "Радиомой". Подробностей, кроме тех, что на фото в проспекте нет, однако на фото, если присмотреться, можно обнаружить отсутствие петли связи (при редактировании фото видимо ее стерли), она должна находиться в нижней части рамки.
И еще один экземпляр, автомобильный, антенна РМ-5:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/100_4825.jpg) Увеличить
тоже может кому-нибудь покажется интересной. Так же подробностей нет. |
Дата: 27 Ноя 2010 01:04:08
morze
Предпочту лишний акк., чем тащить 2 кг трансивер вместо 1 кг :)
RK3DIA
Представляете себе предназначение нижней антенны?
Дата: 27 Ноя 2010 01:14:24
minorite
Честно говоря нет, но думаю это что-то для военных, во всяком случае по прикидке по фото, не иначе для военного кунга на базе "Урала" или "Камаза".
Дата: 27 Ноя 2010 01:17:38
RK3DIA
Как вы предполагаете транспортировку этих малогабаритных антенн диаметром 4 м и 2 м в автомобильном или пешем походе?
Дата: 27 Ноя 2010 01:21:55
RK3DIA
Вот-вот, для связи на 20-100 км, вдувая 30-100 ватт.
Дата: 27 Ноя 2010 01:22:32 · Поправил: RK3DIA (27 Ноя 2010 01:24:00)
triton
Я об этом и не говорю. А вот для дачи или для балконного варианта вполне представляю. Впрочем представляю я ее и на судне, вполне пригодна для работы с борта теплохода в радиоэкспедициях (собственно, судя по информации из проспекта, РМ-2 и создавалась для возможности использования в качестве судовой антенны). Впрочем при желании в автомобильном походе ее также можно использовать , диаметр 2 метра не такой уж "монстрообразный".
P.S.Не подумайте, что я рекламирую продукцию "Радиомы", я просто нашел информацию об этих антеннах и решил ею поделиться с форумчанами.
Дата: 27 Ноя 2010 01:26:22
minorite
В принципе я тоже не большой сторонник "компромисных" антенн, а уж тем более таких, эта информация как говорят только для сведения.
