Дата: 03 Апр 2006 15:23:38 · Поправил: UA9Mxx
Дата: 03 Апр 2006 15:42:00
пока у Вас не появится источника 7.2 - 7.8 вольта - лучше ничего не предпринимайте. предохранитель я так понимаю Вы уже закоротили и сборку сожгли. чтож, дело за процессором :)
Вы из тайги нам чтоли пишете? невозможно у Вас в продаже найти 5 штук АА щелочных батареек и спаять их для получения нужных 7.5 вольт?
Дата: 03 Апр 2006 15:47:33
На предохранитель поставил новую тоненькую проволочку а во про сборку не чего не знаю. Какуб сбоку?
ОК щас побегу в магазин за батарейками.
Дата: 03 Апр 2006 15:53:15
синюю сборку выходного ВЧ модуля. она чаще всего вылетает при переполюсовке.
тоненькая проволочка - прикольно. в народе это "жучок" называется. дерзайте дальше :)
Дата: 03 Апр 2006 16:34:03
Кто говорил GP300 убить нельзя?! ;)
Дата: 03 Апр 2006 17:04:01
haba
Скоро запахнет жереным.
БЕГЕМОТ
GP300 убить нельзя
Убить можно все. У меня друган умудрился спалить Виолу-М.
Дата: 03 Апр 2006 17:06:09 · Поправил: UA9Mxx
haba купил спаял. Вах...
Так... возник еще один вопрос или меня глючить начало.
Скажу с начала РС у меня работала при напряжении 6 вольт это 100%
Вот сдесь http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20573&page=2 она работала с севшим акумом на 12в напруга упала до 5,97 вольт.
теперь 6 вольт ругается при передаче.
а при 7.5 работает.
В чем проблема.
причем когда вернули она чюток проработала и перестала. даже на заряженый 6 волтьовый акум ругалась мол не хочу. |
Дата: 03 Апр 2006 18:08:47 · Поправил: UA9Mxx
Кароче ребята хочу выразить всем блоагодарность!!! И попросить у всех прощения.
Я балбес...
Недеюсь не для кого не секрет что при разрядке батареи в цифровых мультиметрах, они начинают показывать что попало...
вот по этой ссылке http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20573&page=2 у меня с зарядом батарейки в мультиметре всё нормально. А тем прибором которым я замерял напряжение после так сказать поломки РС батарейка была севшая.
Вот весь прикол.
Еще раз спасибо за разяснения... Всем 73!
После всплеска радости и бурных эмоций хочу продолжить разбирательство данной РС.
хочу собрать программатор по этой схеме http://www.cqham.ru/images/prg_gp-300.gifи перепрошить его на двоку.
Посоветуйте как забить частоты на все 16 каналов, вот если бы вы захотели зделать это как бы вы забили частоты? |
Дата: 03 Апр 2006 19:31:22
Лично я бы например "забивал" частоты путём включеня рации, присоединения к ней программатора, включения компьютера, присоединения рации с программатором к компьютеру, запуска софта, нажатия клавиш f-10, f-4, f-2, f-3,f-8, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0, enter, пробел,,. А можно иначе?
Дата: 03 Апр 2006 19:41:39
я имею ввиду какие частоты туда вбить
к примеру
1 - 144,125
2 - 144,300
3 - ...
4 - ...
и т. д.
скажем первые идут входные частоты репитеров по стандарту
выходные частот репитеров по стандарту и т. д.
просто я знаю одну частоту выходную репитеров 145500 и фсё :)
Дата: 03 Апр 2006 20:07:29
Вопрос - как правильно внести каналы для сканирования в GM300? станция с транком .. при включении перехожу в конвент 5 и * . включаю вроде по уму scan и идёт только мигание канала поочерёдно с подчёркиванием.. вобщем каналы внесены для сканирования в сканлист, а реально никакого сканирования.. может всё из-за транкплаты?
Дата: 03 Апр 2006 20:19:57
Это каким вы софтом пользуетесь?
я скачал с cqham весь софт и там а10 это выход из программы.
Дата: 03 Апр 2006 20:24:57
Вопрос по GM300 снимается!// я ступил! для сканирования тангента должна быть на базе.. (то есть замкнута задняя часть! :-))
Дата: 05 Апр 2006 11:37:24
Закачайте его обратно на cqham.ru. Вам он видимо не поможет.
P.S. F10 не только выход из программы. Вы бы убедились в этом лично, если бы не только тут всякую ... писали, но ещё бы и станцию рару раз зашили
Дата: 05 Апр 2006 11:53:15
Ахтунг!
В том то и дело что я не разу не шил РС. Поэтому и пишу здесь всякую ... чтоб те кто в этом толк знают помогли разобраться.
Если вы много уважаемый сталкивались с этим, опишите мне каким софтом пользовались и какие кнопки тыкали. Типа небольшого мануала. За что буду очень признателен и благодарен!!!
Дата: 05 Апр 2006 16:02:52
Так вы возьмите и попробуйте, чего бояться то? Тем более, что софт у вас уже есть. Или вы её хотите прошить многодневными теоретическими рассуждениями? Может быть у Вас нет ещё ни рации , не компьютера, не программатора? А про кнопки, которые надо нажимать я писал выше. Сначала Ф3, Ф2. Бип. Потом (записывайте на бумажку, я буду печатать медленно), затем Ф10, Ф4, Ф5. Затем....ну вы это сначала сделайте:)
Дата: 08 Апр 2006 16:03:58
Собрал программатор по вот этой схеме http://www.cqham.ru/images/prg_gp-300.gifно пока чегото не заводится в чем может быть проблема?
После запуска программы и попыткаи считать модель РС, РС вроде как уходит в режим Busy (мне так кажется) так как перестает реагировать на нажатие кнопок. После выключения включения РС всё встает на свои места, на кнопки реагирует. |
Дата: 08 Апр 2006 16:52:04
Дата: 08 Апр 2006 17:13:32
Дата: 08 Апр 2006 17:55:41
797
дай схемку для GP 300 правильного риба буду её паять чтоб уже не мучиться.
Дата: 08 Апр 2006 20:44:22
UA9Mxx пробуйте шить из под ДОСа и незабудте указать в софте используемый ком-порт (кажеттся Ф9, Ф3)
Дата: 08 Апр 2006 21:00:09
UA9Mxx
дай схемку
А ссылка в предыдущем посте для кого??
RIB он для всех RIB, не только для GP 300 .
Дата: 08 Апр 2006 23:42:09
обухово
Да я так и поступал. из под винды она работать отказывается. Параметры порта выстовляю но после попытки найти РС прога пдвисает. Под досом хоть как то реагирует.
Дата: 04 Май 2006 20:07:47
Собрал то наконецто программатор для GP300. заработал с первого раза.
Теперь очередная проблема не могу сохранить частоты.
делаю следующее.
под досам захожу в программу и жму
F9
F3 (выстовляю параметры COM порта)
F10
F10
F3
F2 (считываю данные)
F10
F4
F5 (выводится информация про забитые частотыпараметры)
F8 F8 (добавляю канал)
F10
переключаюсь на новый канал забиваю частоты приемпередача
выхожу, включаю и не чего хотя другой приемник принимает беседу
В чём проблема что делаю не так?
Дата: 04 Май 2006 20:16:15 · Поправил: Romario
Частоты в сетку внесли а прошить их в станцию забыли. Из главного меню F3 и F8. Для удобства прошивку сохраните на диск, что бы подправлять было проще. в том же разделе F7
Дата: 04 Май 2006 20:35:57
Дата: 04 Май 2006 20:39:06
Не за что. У меня тот же программатор, как на картине. Сделан добротно и работает безотказно, мне нравится. Он же и для GM-ки подходит.
Дата: 06 Май 2006 14:12:54
помогите разобраться с параметрами в программе...
тут мне Haba сказал что возможно прошивать и мощность РС так вот каким способом
вот окна программы где я частоту вводил
вот параметры РС
В первом окне я так пологая можно изменить мощность РС
подскажите плиз где это зделать...
заранее благодарен! |
Дата: 06 Май 2006 15:39:09
UA9Mxx
Пля... Ну просто нет слов! Ну нельзя же ТАК тупить! Ну неужели слово POWER нехватает мозгов перевести. Хотя бы со словарём.
Дата: 06 Май 2006 15:43:59
Да, ещё: учитывая, что Вы похоже в танке, и сами сделать это не догадаетесь даю ценную подсказку. Не забудте включить экономайзер, чтоб станция меньше тока потребляла на приём. Я подозреваю, что самостоятельно догадаться, что означает "Battery saver" Вы не сумеете, поэтому перевожу "Батареек сохранятель".
