Дата: 06 Май 2006 16:15:46 · Поправил: UA9Mxx
Ахтунг!
Нашел где можно мощность добавить, но чегото она не хочет сохранять ее
Low 15
Medium 45
High 75
после попытки поставить высокую мощность на 120 в место 75 и попытки сохранить она ее не сохранят.
тоесть из главного меню F3 - F8 затем захожу назд в меню где мощность регулируется, стоит как и стояло 75 и всё на этом.
Дата: 06 Май 2006 20:41:44 · Поправил: Romario
После установки мощности, не отходя от кассы, нажать F6, должно сохранится.
Дата: 06 Май 2006 20:52:15
Тут порылся в архиве, нашёл программу которая позволяет в трехсотку запихать любую частоту из участка 1-999 МГц, там что то крякнуто, контрольная сумма как то хитро передается в станцию, поэтому и получается так. Зажимать Шифт не нужно. Работает с обычным программатором. Сам пробовал только на семидесяточной станции: удавалось получить работоспособность станции на частотах до 420 МГц внизу и до 480 наверху, при пасспортном рабочем диапазоне станции 438-4хх (не помню сколько). Могу скинуть программу, если кому надо.
Дата: 06 Май 2006 23:26:46
Нда.... Убейте её поскорей. Вам нельзя пользоваться рацией ГП-300. :)
Дата: 06 Май 2006 23:40:48
Ахтунг!
Не надо ее разгонять без мощметра!!!! Ну если очень хочешь ее угробить тогда делай так выставляй нужную цифру, нажми F6 (togle PTT) и после того как она начнет работать на передачу снова нажми F6. Передача прекратится а новые параметры будут в ней...
Дата: 07 Май 2006 00:42:43
СЦБист
Сами то поняли, кому ответили? Я ничего никуда не разгоняю.
Это вы UA9Mxx объясняйте лучше. Впрочем мне кажется, что это бесполезно.
Дата: 07 Май 2006 08:40:35
СЦБист
Забыл написать в самом начале, что РС уже убитая. Задарили поломаную видать уронили так как по корпусу трещина идет. На прием работает нормально а вот на передачу потребляет ток 0.750mA но не чего не слышно в другой рс, тойсть слышно если рядом стоять.
Частоты прошиваются нормально. Поэтому я и решил мошность поменть. Но толку от этого не какого.
Может кто сказать в чем может быть проблема?
Дата: 07 Май 2006 22:31:44
Ахтунг! сорриUA9Mxx вариантов несколько но это уже по електронке- не здесь (смотри мой емейл)
Дата: 15 Апр 2007 20:41:07 · Поправил: UA9Mxx (16 Апр 2007 06:21:35)
Заглянул значит я в таблицу http://www.batlabs.com/gp300.html и чегото не допонял!
модель моей GP300 P93YPC20C2A
разбираем:
P = Portable с этим понятно
9 = 5W на VHF и 4W на UHF с этим понятно
3 = VHF (136-368MHz) с этим понятно
YPC = GP300 с этим понятно
2 = шаг 20/25 kHz с этим понятно
0 = PL/DPL с этим не понятно
С = 16 Channels с этим понятно
2 = Frequency Sub-band High Split 146-174 MHz 438-470 MHz с этим не понятно
Что такое PL/DPL?
И что значить Frequency Sub-band High Split 146-174 MHz 438-470 MHz?
Это значить я ее могу и на UHF запрограммировать? |
Дата: 15 Апр 2007 22:50:32
UA9Mxx
И чего то Вы все фантазируете в двух темах? :)
Что такое PL/DPL?
Субтон CTCSS/DCS
Дата: 16 Апр 2007 08:30:37 · Поправил: CPPS (16 Апр 2007 08:31:55)
Что такое PL/DPL?
Думается, что ещё через годик, эдак к маю 2008 года возникнет вопрос: "а что такое Субтон CTCSS/DCS, и кстати, а для чего 2 ручки около антенны, никто не знает ?"
Простите, не смог удержаться :)
Дата: 17 Апр 2007 00:07:12
UA9Mxx
Конечно, можете. Процессору все равно.
А для работы на данном диапазоне индуктивности, емкости и сопротивления чем будете программировать?
uralУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 07 Фев 2010 10:01:49
Народ, это нормально, что при включеном Battery saver через некоторое время станция включается на передачу со второго раза? Т.е. жму птт - нет передачи, идет звуковой сигнал. Повторно нажимаю - всё в норме.
Дата: 07 Фев 2010 13:50:56
Какой тональности сигнал ?
На своих посмотрел, вроде нет такого, сразу срабатывают, правда, уже не помню, какие в них настройки ставил.
Дата: 07 Фев 2010 16:19:01
Может у него РТТ ID идёт? Внимательно смотрите прошивку- возможно включен "сигналинг" или "Forced monitor".
Дата: 07 Фев 2010 16:32:31 · Поправил: babboy (07 Фев 2010 16:37:41)
Да, блин, народ совсем перестал изучать матчасть.
Я всегда говорил, что этот мир погубят дилетанты.
uralУчастник
Дата: 07 Фев 2010 18:20:06
GIBBON, СЦБист
Сигналинга нет, а Forced monitor оказался включен, спасибо!
babboy
Вылез чтобы сумничать? Экстаз получил? Молодец.
Дата: 07 Фев 2010 18:24:32 · Поправил: babboy (07 Фев 2010 18:33:35)
ural, спасибо, я тебя (мы ведь на ты) тоже люблю!
Вот уж не думал, что кого-то обидел. Если кого всё-же обидел, прошу прощения !
ZiglerУчастник
Дата: 09 Сен 2011 07:12:47
Добрый день! Возник вопрос по регулировке шумодава. В общем захожу в программе во вкладку регулировки, там где нарисована полоска с "бегунком", который стоит на 7 , в единственном окошке ввожу цифру напрмер один, "бегунок" перекидывается на 1, идёт процесс обмена с рацией, после чего "бегунок" перемещается на 8. Короче как я не бился, алгоритм получается такой вбиваю 0- "бегунок" встаёт на 7, 1 на 8,2 на 9, ещё раз 2 снова на 9. Логика как я понял такая, в окошко надо вводить цифру которую надо прибавить к 7? А как уменьшить значения (например чтобы уровень был 5)? Станция 16 канальная, с клавиатурой (кстати как её включить, чтоб на передаче был DTMF?). Програматор китайский (частоты "шьёт" без проблем) , софт с этого сайта. Зарание спасибо.
