На сайте: гостей - 63,
 Форум —› Радиостанции —› Гранит Р-43 (Р-302)?
hardl
с сен 2008
Мурманск
Дата: 08 Окт 2009 00:41:28 #
4 - http://rapidshara.ru/124381
Все, Удачи!
Гулливер
Дата: 08 Окт 2009 10:45:45 #
Спасибо.
Margosha
Дата: 22 Окт 2009 13:44:17 #
Очень прошу, не пользуйтесь непроверенным софтом, испортите радиостанции. Нормальный софт весит около 2,5 Мб. Напишите мне, скину
hardl
с сен 2008
Мурманск
Дата: 22 Окт 2009 22:26:28 #
Вот Я вам скажу, тем софтом которым вы пользуетесь он не оригенален, а этот проверен мной лично и он от компании Сантел, которые производит или продает радиостанции Гранит. Всем Удачи!
babboy
Дата: 27 Окт 2009 21:20:54 #
hardl
подскажите, а для прошивки Гранит Р-45 выложенный Вами софт подойдёт?
hardl
с сен 2008
Мурманск
Дата: 27 Окт 2009 21:48:14 #
Для P-45 не знаю, я им прошивал P-302, другие не пробывал. Скачай, да попробуй
grigpet
Дата: 27 Окт 2009 22:21:25 #
Кинул в файлы проверенный софт для Гранитов, с фирменного диска.
Гранит Р-41, Р-43, 2Р-45, 2Р-23, 2Р-25 - софт и инструкция по программированию
HardDan
с апр 2010
Дата: 28 Янв 2011 15:58:24 #
28 Янв 2011 16:07:27 - Присоединенная тема:
Посоветуйте: использование Гранит Р-43 без антенны (утеряна) или вопрос по антенному разъему
Ситуация такая:
имеются две рации Гранит Р-43 (302), использую на частотах 144-145.
Гранит Р-43
У одной на днях потерял базовую антенну, а купить сегодня не успеваю, т.к. их вообще найти трудно.
Итак вопросы:
1) Безопасно ли использование одной рации без антенны? (прием-передача, с гарнитурой)
Сейчас попробовал - вроде работает. Большая дистанция не нужна - 200-300 метров в лесу (страйкбол).
Рация конечно будет в кармане разгрузки, от снега и влаги защищена, управление с гарнитуры.
Итак, безопасно ли для рации её использование на прием-передачу без антенны?
2) Подскажите по типу антенного разъема - подходят ли некие "универсальные" антенны?
Фото разъема:
http://cs10208.vk.com/u3497297/71270590/y_1d1a6033.jpg
Разъём и антенна (от второй):
http://cs10208.vk.com/u3497297/71270590/y_4646e4db.jpg
Обе рации и внешний вид антенны:
http://cs10208.vk.com/u3497297/71270590/y_2f7e3100.jpg
Заранее благодарю за помощь, очень нужно узнать.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 28 Янв 2011 16:50:08 · Поправил: UA3UCS (28 Янв 2011 17:07:22) #
Оч-ч-чень ОПАСНО!!! Можно выход передатчика спалить.К тому же лучше посмотреть что стоит в выходном каскаде(по принципиальной схеме),уточнить эксплуатационные и предельные параметры этих элементов,посмотреть есть ли блок защиты выходного каскада от перегрузок.Мне рассказывали случаи,когда Alinco DJ-195 выходили из строя при эксплуатации с нештатной антенной.
HardDan
с апр 2010
Дата: 28 Янв 2011 16:57:25 #
Я так и думал.
А насчёт типа антенного разъема?
Только фирменные подойдут?
050360
Дата: 24 Окт 2013 12:08:06 · Поправил: 050360 (24 Окт 2013 12:10:27) #
Избавлюсь от р-201 (р-21)
ПАлексей
Дата: 24 Окт 2013 12:26:49 #
050360
Разделом случайно не ошибся? Может лучше сюда? Доска объявлений
050360
Дата: 24 Окт 2013 13:19:18 #
Тогда подскажи как удалить объявление
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 13 Ноя 2013 10:06:28 · Поправил: Piratbyru (13 Ноя 2013 10:10:49) #
удалено
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 24 Апр 2019 09:20:08 #
Вопрос по антеннам для Гранита 302. Может у кого была возможность проверить родные резинке на анализаторе. Интересует реальное качество изготовление и результаты о резонансе и о добротности. В частности интересуют антенны с красной точкой на предмет работы в участке 144 -146 МГц ?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 24 Апр 2019 09:22:07 #
И вопрос второй ? Можно ли прошить станцию стандартным ик портом , который есть на старых ноутбуках, при отсутствии штатного программатора. Если можно, то что для этого надо ?
ace665
с окт 2018
Дата: 24 Апр 2019 10:33:11 #
можно наверно, все дело в настройках ИК-порта, нужно присвоить его к ком-порту
 Страница:  ««  1  2
