Дата: 09 Янв 2011 04:31:14 · Поправил: Igor 2 (09 Янв 2011 04:33:59)
Хорош чудить , они и в Африке 50 V .
Да чего там чудить, я же не сказал, что неправильно. И что правильно тоже не сказал. Не торопите события, вдруг кто- то думает по- другому...
Я- спать. ГОСПОДА, кто ещё думает что 50 вольт?
Есть те, кто думает иначе?
Примерно к 12 по Москве подведём итоги.
Дата: 09 Янв 2011 04:56:37
Не пойдёт 50 V , пойдёт 70 V , приведённое к синусоиде .
Дата: 09 Янв 2011 04:59:26
Смотреть по площади заполнения надо, тогда будет все правильно, особенно это полезно для практика
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/50v.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Янв 2011 05:03:04
Действующим значением силы переменного тока называют некоторое значение постоянного тока, действие которого произведёт такую же работу (тепловой или электродинамический эффект), что и рассматриваемый переменный ток за время одного периода. В современной литературе как название чаще используется математическое определение этой величины — среднеквадратичное значение силы переменного тока.
Дата: 09 Янв 2011 05:04:23
не правил что бы не было вот такого:
RadioKoteg
Списали , не честно .
Дата: 09 Янв 2011 05:12:16
для того что бы было правильно при разных формах сигнала придумали приборы которые измеряют "Среднеквадратичное значение", принцип измерения таков, за период времени делается несколько десятков измерений(сигнал дробиться на части и каждая часть измеряется по отдельности), выборки с массива складывают между собой тем получая в сумме не зависящее от формы сигнала действующее значение. Сори за оффтоп и за то что я мог ошибиться или за то что я не смог достаточно ясно выразиться .
Дата: 09 Янв 2011 05:15:46
Ничего не понимаю , старенький стал
Дата: 09 Янв 2011 04:13:30 · Поправил: RadioKoteg (09 Янв 2011 04:17:52) #
Дата: 09 Янв 2011 05:18:17
Дата: 09 Янв 2011 04:13:38 #
Цитата Правка
50 V , пойдёт ?
Дата: 09 Янв 2011 05:19:39
TUL а мне призы не надо, вам медаль, а если и мне дадут то я вам ее отдам.
Дата: 09 Янв 2011 05:23:45
RadioKoteg
Я же пошутил с этой припиской , если что не так , то извиняюсь .
Дата: 09 Янв 2011 05:37:47
я переспрошу вопрос темы с немножко своим уклоном:
Как измерить чувствительность в SDR приемника? Как измерить чувствительность приемника с помощью панорамного анализатора спектра на базе SDR втыкнувшись в ПЧ обычного приемника. В общем анализатор прямого отсчета.
Есть методы какие?
Меня мучают сомнения что по пику палки это не очень правильно. Да и например шум усредненный или одна из границ его. А от полосы? А если мерить не одно тоновым а шумом? Я даже много чего сформулировать в вопросах не могу в непонимании существующих подводных камней.
Дата: 09 Янв 2011 09:50:04
RadioKoteg
Есть методы какие?
по поводу измерения чувствительности современных цифровых приемников есть статьи профессионалов, скину на днях в копилку
Дата: 09 Янв 2011 11:32:23
Ну, так какой окончательный ответ?
Дата: 09 Янв 2011 11:56:35
Igor 2, В3-48 измеряет действующее значение , в отличие от всех остальный и в том числе , всеми любимого и популярного В3-43.
Разница в показания чувствительности в CW режиме при СШ 10дБ при использовани В3-38 и В3-48 очень маленькая, в любительской практике ею можно пренебречь ( проверено на де-1103) , для меня чувствительность на КВ 0,22мкВ и 0, 25мкВ - равнозначны, хотя между ними 2дБ, интересует при регулировке то, какая тенденция - ухудшается параметр или улучшается).
Дата: 09 Янв 2011 12:02:40 · Поправил: Igor 2 (09 Янв 2011 12:20:24)
Да, глянул по параметрам, похоже, это так. Тоже таким работал, но не знал.
Может быть в любую сторону. Зависит от схемотехники неквадратичного прибора, параметров его индикатора и характера измеряемого сигнала..
Дата: 09 Янв 2011 16:21:18
Igor 2
Каким прибором измерять будем ?
Можно намерить и 50V , и 70 V .
Дата: 09 Янв 2011 23:33:06
Да мерять- то ничего и не будем. Вопрос про действующее напряжение.
Дата: 10 Янв 2011 01:27:23
Мне чудить понравилось , если мерять- то ничего и не будем , тогда 70 с копейками .
Дата: 10 Янв 2011 01:48:18
Вот про то и разговор, а то 50, 50....
Дата: 10 Янв 2011 03:09:15
Igor 2
И почему 70?
Igor 2
Забыл эти , как их там , интегралы - функции — естественные аналоги суммы последовательностей.
40 лет назад их в последний раз видел .
Дата: 10 Янв 2011 03:26:38
ничего не понимаю, вижу на скопе прямоугольный меандр 0.5 вольта с заполнением 50 процентов по времени, измеряю В7-40 показывает 0.25 Вольта, измеряю в3-41 тоже 0.25 Вольта. Чем еще измерить что бы было 0.357 Вольта??
Дата: 10 Янв 2011 03:36:23 · Поправил: TUL (10 Янв 2011 03:38:19)
Показания прибора В3-41 пропорциональны среднему значению, а шкала проградуирована в среднеквадратических значениях синусоидального напряжения.
Поэтому нужен прибор измерающий действующее значение .
Дата: 10 Янв 2011 03:44:36 · Поправил: RadioKoteg (10 Янв 2011 03:48:18)
TUL а в7-40 показывает такое же значение?
И откуда берется больше чем перевести в постоянное напряжение по площади сигнала? Рисунок переноса я приводил выше. Откуда взялось 70?
Дата: 10 Янв 2011 03:59:47
Дата: 10 Янв 2011 04:00:28 · Поправил: Igor 2 (10 Янв 2011 04:08:17)
И почему 70?
А потому, что действующе напряжение- это то ПОСТОЯННОЕ напряжение, которое следует приложить к активной нагрузке, чтобы на ней выделялась та же мощность, что и выделялась при исследуемом сигнале. Начинаем исследовать сигнал. 1 мС на нагрузке выделяется мощность (100^2)/R, следующие 1 мС- 0. За период- 5000/R. Потом всё повторяется, т. е. средняя мощность за период остаётся постоянной. Теперь определим, какое ПОСТОЯННОЕ напряжение нужно приложить к резистору R, чтобы на нём выделилась мощность 5000/R. Вновь вспомнив, что P=U^2/R, понимаем, что U=sqrt(P*R), откуда, Uд=sqrt5000= 70.71 В.
Естественно, можно и через интеграл. Вычисляется среднеинтегральное значение мощности за нужное время (при периодическом сигнале, как правило, за период), затем по приведённой мною формуле U=sqrt(P*R), вычисляется действующее значение напряжения.
А интеграция напряжения за период приводит к вычислению среднего напряжения. Это совсем не то, про что я спросил...
Дата: 10 Янв 2011 04:10:28 · Поправил: TUL (10 Янв 2011 04:14:20)
Можно воспользоваться коэффициентом перессчёта для известной формы сигнала , что обычно и делают , домножают или делят .
Коэффициенты пересчёта значений
Коэффициент формы кривой переменного напряжения (тока) — величина, равная отношению действующего значения периодического напряжения (тока) к его средневыпрямленному значению
Коэффициент амплитуды кривой переменного напряжения (тока) — величина, равная отношению максимального по модулю за период значения напряжения (тока) к действующему значению периодического напряжения (тока)
Дата: 10 Янв 2011 04:22:23
Igor 2 спасибо.
теперь непонятно какое среднеквадратичное значение напряжения меряет в7-40 и как они(разработчики) притянули его к этому понятию если он судя по проверке измеряет среднее..
В будущем буду говорить "напряжение равно 50 вольт намеренное таким то вольтметром и 60 вольт намеренное так то", потому что измеряет на самом деле все это очень приближенно приравнено к синусоидальному напряжению и измерять не синусоидальные сигналы без осциллографа вольтметрами полный бред. Так что и впредь будут говорить любые цифры кроме "дейсвующего" и из за этого у нас всех будут расходиться мощности чувствительности на то число сколько кому понравиться по закону имеющих у нас не понятных приборов которые иногда меряют неизвестно что.
Сделал вывод что надо все сигналы измерять спектральными плотностями тогда будет полный порядок.
Дата: 10 Янв 2011 10:38:20
в таком графическом виде нельзя смотреть, вот тут и зарылась моя системная ошибка, ох наш великий интернет, научат всякой "херни". |
Дата: 10 Янв 2011 11:17:28
В 7-40
...среднеквадратического значения переменного напряжения произвольной формы 2 мВ-500 В (0,2-2-20-200-2000 В), коэффициент амплитуды измеряемого напряжения < 3;...
Достаточный прибор для большинства задач , т. к. в большинстве измерений и требуется среднеквадратичное значение в ширпотребе .
