Дата: 04 Фев 2006 17:25:44 · Поправил: seman (13 Апр 2007 21:21:22)
Всем привет!
Помогите найти софт для ALINCO DJ-496T,чтобы программировать с PC
Дата: 04 Фев 2006 17:49:27
Дата: 04 Фев 2006 22:36:16 · Поправил: seman
http://www.alinco.ru/indexs.htm
На этом сайте есть ПО с названием DJ-195,196,496, а его скачал.
Но это ПО поддерживает только станции с диапазоном130-174Мгц т.е.DJ-195 и DJ-196 , а у DJ-496 на диапазон 430-450 Мгц. Это ошибка ?
Где найти ПО ?
Дата: 04 Фев 2006 23:00:17
Следовало бы выругаться, но промолчу...
У Вас это... программатор то есть?
Ответ будет видимо типа: "Ах там ещё и программатор нужен"
Дата: 05 Фев 2006 09:46:04
Наверно в программе надо выбрать модель и версию(предположение,не бейте....)
Дата: 05 Фев 2006 13:42:09
Да вот собрал ERW-4 !
Что я не вижу где это выбрать ? В Настройках F3 этого нет ?
Вы хотите сказать,что при поключении кабеля к рад-ции , в ПО появится
эта модель DJ-496..........
Вам виднее.............
Вот у KENWOODов под каждый девайс свой KPG.
Дата: 05 Фев 2006 14:06:15 · Поправил: CPPS
Да что Вы говорите! Ещё скажИте под каждый канал каждого девайса свой софт. Софт разный как правило для разных моделей, да и то не всегда. А частотный диапазон модели обычно роли не играет.
P.S.Вместо того, чтоб ерунду всякую писать давно бы уж считали свою Алинку и посмотрели, что да как
Дата: 05 Фев 2006 16:24:37
Для чего нужно форум ? Наверно для помощи друг другу.
Вместо отписки , лучше помогли своим опытом.
При попытке считать - пишет ошибку типа (частота вне диапазона )
P.s. Скаченое ПО с http://www.alinco.ru/indexs.htm под названием
DJ-195/196/496 после распаковки , извлекается только ПО DJ196.
А вот ПО под названием DJ-190/191/491 после распаковки , извлекается два
ПО DJ191 и DJ491 , одна для 2 м , другая для 70см диапазона.
Что дальше? |
Дата: 13 Апр 2007 21:18:01 · Поправил: Stumbler (13 Апр 2007 21:18:29)
Собственно говоря, только что столкнулся с такой проблемой. На сайте Алинки только эта программулина, которая ищет в своем каталоге файлы только с расширением "*.496". Призабавная ситуация состоит в том, что читать-то еще кое как читает со станции, но писать категорически ничего не получается.
Просветите, какие действия надо произвести для программирования с ПК 496 модели, или поделитесь софтом?
Просмотрев весь интернет создалось впечатление, что софта именно под 496 нет, в таком случае получается, что производитель подразумевает, что софт dj-196.exe способен корректно работать с 496-ми моделями. Как?
Дата: 13 Фев 2009 09:27:26
Подскажите, какое напряжение питания у программатора ERW-2B?
