На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ Edd, xin, andory, BR4096, DIM YL2]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Ангара-1
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  ...  9  10  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 20 Дек 2015 14:28:18 #
Полезная бюджетная доработка для Ангары:
https://yadi.sk/d/2PSLj59XcVibH
https://yadi.sk/d/RporCgB8cVj23
Начал делать плавную 10 кгц настройку, стопорнулся, не найду одну микруху,(цитата:Вывод 8 микросхемы У21 1 отпаивается и заземляется для надежной фиксации коэффициента деления ДПКД1.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 20 Дек 2015 15:10:53 · Поправил: mister Flud (21 Дек 2015 08:00:38) #
Разобрался, оказывается есть схемы с разными обозначениями, то что у автора у21 1, у меня d18 1.
У автора У32-у меня U4, У33- у меня U5, У30-13- у меня D27-13.
Опечатка в схеме: вместо 18к2 надо 8к2, а при настройке еще возможно придется уменьшить.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 21 Дек 2015 11:02:48 #
Переделал. В сравнении с первоначальным вариантом-небо и земля, пальцы отдыхают.. Перестройку выставил пока 14 кгц. У меня кстати почему-то прокатило без эмиттерного повторителя на кт368, может уровень сигнала выше чем у автора. Провел QSO на 40,80м несовпадения частот не наблюдается. Кто работает телеграфом особо оценят доработку, там постоянно приходилось крутить ручку "герцы". В общем как пишет автор овчинка выделки стоит.
Andreevich
Север крайний 88.37 в.д.- 66.94 с.ш
Дата: 23 Дек 2015 05:47:00 #
Suh2
Спасибо!
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 23 Дек 2015 12:12:25 · Поправил: ASB (23 Дек 2015 12:26:25) #
а вот заметил я такое. Если регулятор Вч выставит на Мин, а регулятор громкости на макс, то в динамике можно наблюдать хаотичный треск похожий на те, что летом при грозовом фронте слышно. Простукивание плат не выявило дефектов. Вход УНЧ отпаял- чисто.
У кого как?
В начале темы писали об этом, но как то мало о том как лечили.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 24 Дек 2015 09:05:04 #
Всё, вывих мозга произошел!!! Включаю сегодня станцию. Регулятор УВЧ убавлен громкость на макс- тишина! Никаких тресков, ничего. Прибавляю увч- чистейший шум эфира.
В общем пишите кто как лечил.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 24 Дек 2015 11:34:58 #
ага поработала немного и опять начилось. Тупо последовательно обесточиваю каскады начинаю от антенны. Треск пропал когда обесточил каскад V7 КП303. О как. Заменить пока не чем. Завтра попробую.
Забыл добавить ангара на 2х ЭМФах
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 24 Дек 2015 12:58:42 · Поправил: mister Flud (24 Дек 2015 13:00:03) #
ASB
А схемы то бывают разные, у меня в общем и обозначения другие и схема в упч немного отличается, в том каскаде где у вас треск у меня два полевика стоят.
Вариант тоже на два ЭМФ.
А эмиттерный повторитель придется ставить, в тлг есть несовпадение прием-передача.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 24 Дек 2015 13:33:26 #
у меня схема совпадает со схемой малоканальная ангара с двумя эмф.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 11 Янв 2016 10:30:47 #
хм. отключил УПЧ. А треск всё равно появляется. Отключил смеситель. Треск есть. Остался предварительный УНЧ и УМЗЧ.- всё равно прослушивается, но тише. Что общеё у всех каскадов- питание. Подключил внешний источник (АКБ). Треск всё равно есть. Вместо УМЗЧ подключил внешний. Опять. Задумался. Когда станция долго не работает, потом может целый день не исправность не проявляться. Кстати вероятнее всего я бы треск и не заметил, если бы в станции не был введен регулятор УВЧ. Если усиление на макс (как с завода), то шум практически полностью маскирует трески.
CADET
Самара
Дата: 11 Янв 2016 10:44:12 #
Может, "течёт" какой-нибудь конденсатор по питанию или переходной.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 11 Янв 2016 11:17:58 · Поправил: ASB (11 Янв 2016 11:18:23) #
на КВ про него вечерком вчера говорили? Если да, тогда привет.
CADET
Самара
Дата: 11 Янв 2016 13:53:59 #
Это был кто-то другой.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 11 Янв 2016 15:36:50 #
ясно. Причину указали туже. Значит неисправность не столь редкая если о ней говорят и пишут. Буду копаться дальше пока зима.
5318
с фев 2010
р/сеть Грация
Дата: 12 Янв 2016 20:30:13 · Поправил: 5318 (13 Янв 2016 17:13:56) #
Меняю новую Ангару на б/у ФТ-817.
Хоть раз видели такое объявление?
Новогодние каникулы для меня начались выходами на природу с б/у FT-817ND, - захотелось поработать в эфире на манпак частоте 7.175 Мгц.
1 января нового года при температуре около -10С.
2 января температура была ниже -14С, с ветерком.
ФТ-817-й выглядел как-то по-сиротски в таких условиях, вел себя неуверенно. В поле, да и после возвращения из поля требовал к себе повышенного внимания.
Выходы в поле запланированы к продолжению при любой погоде, поэтому заменил б/у FT-817ND на б/у «Ангару», как более неприхотливое и соответственно надежное устройство.
«Ангара» пролежала в запасе так долго, что я не помнил, куда разбежались принадлежности – микротелефонная трубка, разъём питания и т.п. Полдня поискал, и почти всё нашлось.
Вышел в парк, развернул станцию для проверки, убедился что всё работает, заметил что на природе необходим внешний динамик.
На странице 8 данной ветки форума приведена картинка разъёма питания приемопередатчика, требующая некоторой корректировки:
Вот теперь внешний динамик работает.
В соседней ветке День манпака (Manpack Day) - Страница 133 US5ERQ заинтересовался восстановлением своей «Ангары».
Выкладываю скан-копии :
Разъём «МТ»
Разъём «12,6» приемопередатчика
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/angara_shema.pdf - структурная схема "Ангары" в копилке
Аппаратура замечательно работает в поле, в лесу при отрицательных температурах, снеге, ветре и прочих неблагоприятных факторах.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 13 Янв 2016 10:45:56 #
ага, мне я тоже недавно пришлось разобраться с распиновкой питания и гарнитуры. Кстати в гарнитуру я воткнул динамик от мотора GP340. Громкости хватает с избытком. Микрофон элекретный там же, но с другой стороны. Качество сигнала корреспонденты оценивают как хорошее.
спутник
с авг 2015
Нижний Новгород
Дата: 18 Янв 2016 16:01:16 #
Снял с полки давно лежащую Ангару и сделал НБП методом синтеза 10.2+ 1 мгц. Завелось сразу. Осталось всё облагородить, сделать плавную перестройку 10 кгц , заменю разьём гарнитуры на RG-45, пристрою гарнитуру с динамиком от GP-340. Правда что то тупая на приём- может входные транзисторы горелые. А дальше в работу на КВ.
uragan
Дата: 05 Апр 2016 11:54:34 #
Подскажите пожалуйста. Приобрёл многоканальную радиостанцию Ангара, а она работает на 3,3KHz ниже. Сказали, что меняли в ней кварц. А как надо сделать что бы установка частоты соответствовала частоте приёма и передачи?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 05 Апр 2016 12:18:15 #
Ну так поставьте родной кварц и будет вам счастье. :-)
Полосу менять намного проще заменой фильтров, а не кварца.
uragan
Дата: 05 Апр 2016 13:03:53 #
Похоже, что станцию переделывали по первому способу. Делали дополнительный гетеродин на 497 кгц вместо штатного сигнала в 500. Поэтому видать и съехала на 3 килогерца. А если оставить всё как есть, и поменять ещё фильтра. Это поможет убрать это сдвиг по частоте в 3 килогерца?
1428
с мая 2004
Дата: 05 Апр 2016 13:12:32 · Поправил: 1428 (05 Апр 2016 14:20:24) #
Надо вернуть 500 кГц и поменять фильтры.
Нет слов фильтрА, трансиверА, контарА.
ФильтрЫ.
uragan
Дата: 05 Апр 2016 13:30:11 #
Понял. Прикрепил изображение,а его нет.
У меня стоят фильтры ФЭМ-035-500Н-3.1 две штуки.
uragan
Дата: 05 Апр 2016 13:32:33 #
А какие фильтры надо поставить вместо штатных?
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 05 Апр 2016 13:57:20 #
Такие же, но с буквой "В"
1428
с мая 2004
Дата: 05 Апр 2016 14:01:53 · Поправил: 1428 (05 Апр 2016 16:51:00) #
Ваше изображение.
Очередной пример паяльного творчества.
Это лампочку в подъезде достаточно поменять, а тут настраивать после замены потребуется.
Справитесь?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 05 Апр 2016 14:02:56 #
Бывают платы с двумя фильтрами, бывают где их 4.
uragan
Дата: 05 Апр 2016 14:08:33 #
Такие фильтра найти очень сложно. Ни кто не продаёт. Теперь я понимаю почему человек переделывал таким способом. Так всё нормально. Работает станция отлично.Только непривычно частоту выставлять. Всегда на 3.3 кгц ниже надо ставить. Может и не стоит заморачиваться, раз фильтра такой дефицит.Дело привычки.
1428
с мая 2004
Дата: 05 Апр 2016 14:10:05 · Поправил: 1428 (05 Апр 2016 14:12:50) #
Может легче оставить, как есть, а давать поправку при настройки, тем более, что величина поправки известна.
..фильтра найти очень сложно..
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 05 Апр 2016 14:21:04 #
Это полная ерунда!
На ЦКУХАМЕ, на доске обьявлений, постоянно можно найти ЭМФ.
Другой вопрос- дорого (относительно).
uragan
Дата: 05 Апр 2016 14:27:11 #
Хотел как лучше сделать. Но не судьба. У меня ещё такой вопрос. Микрофон родной выбросили. А поставили совсем другой. Но модуляция очень плохая. Прикрепил фото. Может кто подскажет для чего все эти навороты в микрофоне сделаны.
Время загрузки страницы (сек.): 0.081; miniBB ®
