Дата: 05 Апр 2016 14:46:34 · Поправил: 1428 (05 Апр 2016 15:22:19)
..Работает станция отлично...
..модуляция очень плохая..
Женщина не может быть чуть-чуть беременна.
Разночтения.
А где на вашем фото микрофон?
Его там нет. Есть китайский 40 Омный динамик.
Вас не смущает его наличие в Ангаре времён СССР?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/img_0758.jpg) Увеличить
Судя по задаваемым вами вопросам, эта станция никогда не заработает.
Верните станцию прежнему хозяину.
Всем остальным.
Никогда не покупайте у паял железо оно, как правило, не работает. Хотя, как правило, паяла, утверждает, что всё работает. Покупайте только то, что можете лично отремонтировать или отдать в ремонт. |
Дата: 20 Апр 2016 22:20:57
1428
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА.
купил у одного "уважаемого" радиолюбителя,клялся работоспособность 100 %. На передачу работает только на 50 ом. антенну.
переключаешь на согласование рвется модуляция. Скорее всего пробито согласуещее. Чувствительность отстой,сказали нужно менять транзюки по входу. Вопрос,поменяли боковую появилась несущая. При нажатии на тангетку ток потребления около 1 ампера. Кто знает чем это связано? Боковую меняли заменой кварца.
Дата: 20 Апр 2016 22:23:56
И еще,она должна шуметь без антенны?
Дата: 20 Апр 2016 22:41:39
Yaesu
Это связано, возможно, с тем, что ,поменяли боковую появилась несущая.
Вопрос,поменяли боковую появилась несущая. ... Боковую меняли заменой кварца.
Лучше было бы менять боковую полосу заменой ЭМФа, а теперь мануал и набор измерительных приборов Вам в помощь. Если руки не кривые - справитесь, а если нет - то лучше вообще ее не трогайте, только "убьете" и более ничего.
Дата: 21 Апр 2016 12:19:53
Да шум должен присутствовать. При подключении антенны увеличиваться. У меня тоже инверсия полосы- добавление КГ на 467 кГц- полумера конечно, но работает сносно. Переключатель полосы нижней и верхней. Станция подушатана, но к работе готова в любое время.
Дата: 21 Апр 2016 19:23:42
ASB
посмотрите какой ток при нажатии на тангетку. у меня 0,8 ампера.когда начинаю говорить стрелочка доходит до 2 ампер.У вас как?
Дата: 22 Апр 2016 20:47:29
кто скажет какой ток кушает при нажатии на тангетку в режиме ссd, при молчании и при разговоре
Дата: 22 Апр 2016 20:50:38
Yaesu
Возьмите ТО и ИЭ, посмотрите данные о потребляемой мощности и рассчитайте.
Дата: 22 Апр 2016 22:26:02
UA3UCS
уважаемый,если вам нечего сказать пожалуйста не лезьте в тему,второй раз даете мне "умные "советы.
Дата: 22 Апр 2016 22:53:16
Yaesu
А Вы что, с Законом Ома не знакомы и с калькулятором не дружите?
Дата: 23 Апр 2016 01:26:42
UA3UCS
по русски написано,при смене боковой появилась несущая.При чем тут калькулятор,умник?
Дата: 23 Апр 2016 12:54:09
КТО СКАЖЕТ, КАК УБРАТЬ НЕСУЩУЮ.
Дата: 23 Апр 2016 13:29:10 · Поправил: СтарыйА (23 Апр 2016 13:31:52)
А с чего вы взяли что у вас несушка?
2. На передачу работает только на 50 ом. антенну.
ЭТО не вероятно! СУ не убиваемо, но его могли при переделке ОБОЙТИ!
3.При нажатии на тангетку ток потребления около 1 ампера.
Это нормально! В режиме передачи подключается УМ, а у него есть ТОК ПОКОЯ и весьма не слабый...т.ч. нормально!
Для эксперимента - снимите питание с платы УМ.
Брали станцию дистанционно, без проверки?
Да, в гарнитуре нет микрофона, там динамик выполняет эту функцию... при замене - может быть самовозбуд у МУ.
Дата: 23 Апр 2016 13:42:13
СтарыйА
Спасибо. Померяю,отпишусь
Про согласующее. когда переключатель стоит в режиме 50 ом,все нормально.Переключаю на настройку идет рваная модуляция,такое ощущение будто шьет переменник. Внутрь не лазил.
Дата: 23 Апр 2016 13:51:47
ГДЕ вы там нашли переменник?
Там стоит ферровариометр и ШПТ с переключаемыми отводами!
У вас схема есть?
Вы специалист в этой области?
Вот кажется мне, что вы не специалист, как вы смотрели несушку? По амперметру Б/П?
Но это же нонсенс!
Да, в Ангаре нет кварца 500кгц! Там стоит синтез , в котором формируется 500кгц и частота Приема/передачи!
Дата: 23 Апр 2016 14:20:50
В том то и дело что не спец,зачем бы тогда спрашивал.Я не писал что там есть переменник(написано,будто шьет переменник)рваная модуляция. схема есть.Боковую меняли ,поставили кварц на 497,не правильно выразился. Что же все такие нервные,или тяжело объяснить.Пятую ангару уже беру и все клянутся рабочая на все 100.И что интересно люди с позывными,похоже совесть сейчас не в моде.Придется и эту продать и забить на ангару,хватит.
Дата: 23 Апр 2016 15:37:28
В том то
Нет, вы так настойчиво спрашивали про несушку, как все равно, что там реально несуша присутствует...
А на самом деле, ничего из этого не следует ...
Как человек выложивший фото гарнитуры, типа "А КАК ЛЕЧИТЬ?" ...
Ну не возможно же лечить по фотографии!
По Схеме и то, дистанционно можно только ГАДАТЬ...
Ладно, я вам посоветую найти на месте специалиста, для начала померить мощность передатчика, посмотреть несушку, проконтролировать сигнал на предмет возбудов...
Вы же в Москве, думаю это будет не сложно.
Дата: 23 Апр 2016 16:33:07
У Вас добавлен кварцевый генератор на 497 кГц и вместо родных 500 кГц с синтезатора подается на балансный модулятор. И БМ все равно должен давить эти 497 кГц, прилично давить, если конечно он не расбалансирован. И еще остаток несущей должен додавливаться ЭМФом. Но это при родном раскладе частот. Дело в том, что 497 кГц может попадать в полосу пропускания нижнего ЭМФа. На самом деле кварц должен быть не 497 кГц, а 496,3 кГц, а для верхнего ЭМФа соответственно 503,7 кГц. Т.е. разнос частот должен быть 3,7 кГц, тогда несущая гарантированно не попадает в полосу пропускания ЭМФа. А у Вас при приеме, за счет наводок 500 кГц на УПЧ должен прослушиваться тон 3 кГц, и при передаче он же будет излучаться. В Ангаре с двумя большими ЭМФами на прием работают оба, а на передачу один.
Поэтому такой способ переделки на нижнюю боковую не годится, ведь еще и сдвиг частоты на 3 кГц от истинной будет. Лучше переделывать заменой ЭМФов на верхние, тем более, что верхний нужен всего один, второй по схеме, который работает и на прием и на передачу, а вместо первого можно поставить менее дефицитный средний, с широкой полосой или вообще обойтись LC контурами. Но лучше всего переделать второй гетеродин с 10,2 МГц на 11,2 МГЦ, собрав смеситель. Сигнал с выхода ГУН-2М 10,2 МГц смешивается с 1 МГц с выхода первого делителя, полученные 11,2 МГц фильтруются и подаются на второй смеситель приемника и первый смеситель передатчика. Боковая при этои инвертируется.
Дата: 23 Апр 2016 17:02:24
Всем спасибо.Модуляция рвется из за возбуда усилителя,отдал спецу.Благодарю за разъяснения.
Дата: 23 Апр 2016 18:28:18
Дата: 23 Апр 2016 19:20:18
Прикупил бы многоканальную, некрученную с двумя ЭМФ-ами.
Дата: 23 Апр 2016 22:28:42 · Поправил: Yaesu (23 Апр 2016 22:30:30)
Дата: 23 Апр 2016 23:41:04
UA0OAG
Еще неизвестно, где он фактически генерирует, может вообще на 498.
Дата: 24 Апр 2016 10:16:29
Yaesu
кадет.
звони узнавай
Это понятно, спасибо. Хотелось бы. чтобы продавец был мне известен, хотя бы по "Радиосканнеру"...
Дата: 24 Апр 2016 10:30:27
CADET
тогда долго будешь искать,лето все в поля вдарились.
Дата: 24 Апр 2016 10:42:57
Уже лето????? :)
Дата: 25 Апр 2016 00:21:38
to Cadet
У нас таки да, по погоде уже лето!
Но АнгарОв у нас и зимой нет и летом нема!
Всё Харрисы да Коданы с Вертексами...скукота! ;-)
Дата: 25 Апр 2016 00:31:23 · Поправил: CADET (25 Апр 2016 00:32:14)
Ангара - всепогодна! :) А "Харрисы" на работе опостылили...
Дата: 25 Апр 2016 04:04:28
tigra
Тогда прислали бы, чтоль, парочку Коданов... :))
Дата: 25 Апр 2016 07:47:24
А мне вообще-то и одного хватило бы. :-)
