Дата: 18 Июл 2016 11:26:40
Переделывать синтезатор - это наверно слишком сложно. Если заменить ЭМФ на "В" и добавить смеситель 10,2/11,2, то полоса по 1-й ПЧ остается на месте, ничего не режется, кварцевый фильтр менять не надо в этом случае.
Дата: 18 Июл 2016 11:50:12 · Поправил: CADET (18 Июл 2016 11:54:11)
Совершенно согласен! Но полоса станции станет снова ВЕРХНЯЯ. :( А нам как-бы LSB охота. USB у нас и без переделки есть.
Дата: 18 Июл 2016 14:33:40
Да уж, что то я совсем запутался. Так и есть, она снова инвертируется:(
Дата: 18 Июл 2016 17:19:51
Эт'точно...
Дата: 12 Янв 2018 08:03:05 · Поправил: ASB (12 Янв 2018 08:04:23)
ангара малоканальная переделанная, потрепанная жизнью. Ведена нижняя боковая путем введения опорника 497кгц. имеется положенный свист при этом и потери чутья. Ввиду её потрепанности и некоторой неадекватности разрядов, может провести эксперимент и воткнуть в неё простой китайский DDS синтез?
И вот чисто теоретически, знатокам ангар, до 10мгц приемопередающий тракт вытянет?
Дата: 12 Янв 2018 12:04:53
ASB
По существу вопроса ответить не смогу, а вот если будете курочить синтез прикупил бы у Вас опорный генератор на 10 МГц - валяется ангара собранная из трех доноров с неисправным синтезом, хотелось бы восстановить...
Есть еще одна, но что то случилось с передатчиком(на прием работает) - пропала мощность. Так что выйти в поле и поработать /p не на чем, а так хотелось бы. Со стационарным трансивером выходить в поле не удобно:-(
Дата: 12 Янв 2018 15:44:07
DDS синтез только для гетеродина. Опорники то на месте должны остаться.
Дата: 12 Янв 2018 16:16:03 · Поправил: UA0OAG (12 Янв 2018 16:43:50)
Какие опорники? В Ангаре все гетеродины формируются в синтезаторе, из опорного сигнала
10 МГц. Поэтому DDS синтезатор должен уметь выдавать: 1-й гетеродин 12,3-20.7МГц(если
нужно, чтобы она до 10 МГц работала), 2-й гетеродин 10.2 МГц, и опорники 500 и 496,3 кГц
(если использовать родные нижние ЭМФы и нужна кроме верхней, ещё и нижняя боковая). А
полосовой фильтр, вернее ФНЧ, который режет всё, что выше 8 МГц, может быть придётся
вскрывать и переделывать.
Другой вариант, вместо 496,3 кГц меняться должен 2-й гетеродин, на 11,2 МГц.
А самый лучший вариант - выбросить 1-ю ПЧ вообще, и сделать с одним преобразованием ПЧ 500 кГц. Для такого расклада полно готовых ДДС синтезаторов.
И даже основную плату заменить на другую. Есть у Сергея Беленецкого US5MSQ такой проэкт - РадиоN. Это обратимый тракт с ПЧ 500 кГц, по типу Радио 76. Я всю комплектуху собрал, но всё руки не доходят запихать в корпус Ангары. Основная плата есть, синтез на АДшке, валкодер оптический на 360 шагов... Но пока не получается.
Дата: 12 Янв 2018 21:06:12
UA0OAG
А может у Вас есть наработки синтезатора с ПЧ 10,7 МГц, чего то переделывать на ПЧ 500 кГц не хочется...
ASB
Да и к стати перестраивал таким вариантом Ангару лет 15 назад никакого свиста не было и чутье было нормальное - на дельту 40 метров слышал Антарктиду, но звать да же и не пытался - 10W всего же...
Да и Ангара была с 4 ЭМФи...
Дата: 13 Янв 2018 04:16:23 · Поправил: UA0OAG (13 Янв 2018 04:18:34)
У меня своих наработок нет, так как я в этом не копенгаген:). Но готовый синтезатор есть, вернее два, один для трансиверов с низкой ПЧ - 500 кГц, а другой с высокой, которую можно менять, приобретал готовые, заказывал через интернет. Тоже вариант, но надо будет дополнительно собирать опорники на кварцах, 10,2/11,2 МГц и 500 кГц, либо один из них на 2-й гетеродин, 10,2 или 11,2 МГц и два на 500/496,3 кГц, исходя из доступности кварцев.
Дата: 13 Янв 2018 10:33:12
одна пч 500кгц на 10мгц- вообще не есть шоколадно. на 160 80 40 любительские да и то при нижнем эмэфе которые еще и купить надо. Иначе зеркалки вещалок задушат.
Синтез с программируемой пч у меня есть. Ща работает в самодельном радио на SA612. Время будет попробую пока просто как первый гетеродин. Если понравиться буду дальше двигать тему.
Да и к стати перестраивал таким вариантом Ангару лет 15 назад никакого свиста не было и чутье было нормальное - на дельту 40 метров слышал Антарктиду, но звать да же и не пытался - 10W всего же... свист возникает вследствии биений чего то там с чем то. Уже было описано сие здесь. А вот что звать не пытались- зря. Отвечают. Правда иногда матюкаются. Мол уши жалко. Но по проходу когда эфир дышит - 6м палки и инверторка хватает и мало кто верит что 10вт в антенне. Конечно если там кюреэм не 9+20.
Дата: 13 Янв 2018 22:46:45
UA0OAG
Ок!
ASB
Нет там никаких биений - Вы что то не так сделали...
Дата: 13 Янв 2018 23:15:16
опорниник 497кгц ввел прежний владелец. Я только поставил релюху и тумблерок чтоб можно было выбирать родную верхнюю и нововеденную нижнюю. Еще в тангенту запихнул динамик. При переходе на опорник 497кгц появляется легкий тоновый свист. Я полистаю тему найду где причина сего грамотно описана.
Дата: 14 Янв 2018 06:26:37
Полосовики надо будет нормальные делать. Их будет куда поставить, т.к. полкорпуса освободится от синтезатора.
Дата: 14 Янв 2018 10:33:09
Доброй ночи, уважаемые! А кому доводилось пользоваться субжем в реальных целевых условиях (то есть в экспедициях, походах и т.п.)? Насколько надежна, неприхотлива машинка? Удовлетворяет ли потребности связи, хватает ли 10 ватт мощности? Еще интересует - нужен ли ей тюнер или она работает на широкополосные антенны без настройки.
На расстоянии 20-30 км работает отлично, но в горной местности бывали затыки, а на равнине нормально. Немного раздражает телескоп на резьбе который постоянно норовит открутиться, а при беге или ходьбе нужно просто держать антенну рукой.
Тяжеловата, громоздка, зато герметична.
Дата: 14 Янв 2018 10:39:11
ASB
У меня не было родной тангенты - приспособил трубку от радиостанции Лен, и заменил в ней ДЭМШ на электретный микрофон.
Дата: 24 Сен 2018 15:29:27
А кто нибудь пробовал вместо родного микрофона(динамика) с усилителем использовать ДЭМШ напрямую,то есть без УМ? Хочу приспособить к Ангаре вместо родной тангенты,тангенту от армейского полевого телефона ТА. Как вы думаете?
Дата: 24 Сен 2018 15:47:02 · Поправил: 1428 (24 Сен 2018 15:58:56)
Запах канифоли ощутить?
Ненужная затея, и пользоваться неудобно, и просто так трубка от ТА не будет работать с Ангарой.
При наличии 450 и 817 наличие Ангары, чем оправдывается?
Надежностью Ангары, а 817 и 450 разве чаще ломаются?
Дата: 24 Сен 2018 15:56:16
уже не помню, кто-то из участников просил ангару за недорого. Если кто себя узнал пусть мне в личку стукнет. Цена та же.
Дата: 02 Окт 2018 15:08:05
Нет ли у кого в заначке задающего генератора на 10 МГц к Ангаре, я бы поменялся на что нибудь или приобрел за недорого!
Дата: 06 Фев 2019 20:40:51 · Поправил: 5318 (06 Фев 2019 20:51:46)
Давно замечено, что «родная» гарнитура «Ангары» (микротелефон обратимый) не только не годится совсем никуда, но ещё и создает впечатление, что работать QRP мощностью невозможно:
- трудно отвечать оператору, у которого в качестве «микрофона» динамик 0.1 ГД-17 . Сигнал настолько «своеобразный», что нет слов.
Самому оператору «на природе», в полевых условиях прислушиваться к тихому звуку приемника также неудобно – мал диаметр диффузора динамика гарнитуры.
Ко мне «Ангара» попала уже переделанная, с трубкой МТ-69 от р/ст «Лен-В» и штатным сетевым блоком питания, в котором установлены УНЧ и два динамика. В помещении всё слышно громко.
А в полевые условия сетевой (220 В) блок питания тащить незачем, поэтому корреспондентов сначала слушал на трубку МТ-69… На следующий выход быстренько подключил к радиостанции внешний динамик в большом корпусе от «Лен-В». Стало намного лучше.
На прошлые выходные слышал в эфире на 7.175 МГц сигнал «Ангары», работающей на родную гарнитуру...
Если вдруг захочется переделать микрофон, то вот на всякий случай следующие схемы (взяты из сети):
микротелефон обратимый:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/angara_mkf.jpg) Увеличить
Воронежская МТ-69:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/len_w_mt69.jpg) Увеличить
Болгарская от «Лен-Б»:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/t_len_b_mt.jpg) Увеличить
Трубки от «Льнов» ещё попадаются в разнообразных местах.
А может попробовать в родной гарнитуре подключать на передачу ДЭМШ вместо динамика?
Дата: 12 Май 2019 07:10:15 · Поправил: mister Flud (12 Май 2019 09:07:28)
Дата: 21 Май 2019 18:44:03
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/image3012.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/image3011.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/image3010.jpg) Увеличить
Почти закончил.
1. Нужно проработать цепь заряда АКБ.
2. Нужно собрать цепь включения ФНЧ <3.8 MHz и добавить это включение в прошивку
3. Нужно найти оргстекло красное для индикатора.
4. Нужно добавить в прошивку настройку тона генерации сигнала настройки и CW. В ангаре это на НЧ 1КГц генератор.
5. Нужно добавить в прошивку настройку опор 1 и второй ПЧ что бы регулировать ачх сверху и снизу при TX
6. Нужно добавить в прошивку измерение напруги питания и АКБ.
7. Нужно сделать запоминание частоты при выключении питания. Сейчас запоминает при 10 секунд после прекращения вращения енкодера.
Красная крутилка - энкодер. Голубая и ораньжевая - пока без функций - задел на будущее.
Напруга -6,3 для запирания приемника при TX генерится самой ардуиной 10кГц.
ГПД и опора 10,2 МГц производятся si5351.
Опора 500 кГц производится AD9834. Задействован внутр. компаратор для подачи на смеситель меандра. От меандра получается менее шумный прием.
Питание на выходной каскад РА подается постоянно напрямую. Так меньше потерь на передачу и дольше живет штатное реле не расчитанное на такие токи.
Потребление на прием 72-85 мА в зависимости от громкости.
Мощность на выходе пока неизвестно - надо прогнать настройку ALC ибо все регуляторы крутили до меня куда попало.
В свободном от старого синтеза месте помещается акб из 3х3 элементов 18650 емкостью около 6 А*ч. |
Дата: 21 Май 2019 19:20:59
Приобрету или обменяю на что-либо плату УМ (РА) от ангары. Надо 3 штуки. Ответ можно в личку.
Дата: 01 Сен 2019 03:17:14
Дата: 01 Сен 2019 18:07:52
Дата: 02 Сен 2019 01:48:36
Да какой там охотник,-блогер.
Дата: 02 Сен 2019 02:55:13
ему нужно предложить моторолу GM-350 першитую под SATCOM чтоб без тресков было
Дата: 02 Сен 2019 12:04:55
aruz
И всем охотникам в округе - тоже?
А без треска - ЯТП, человеку просто станцию с шумодавом хочется.
Дата: 09 Сен 2019 14:28:32 · Поправил: Ангстрем (09 Сен 2019 14:30:40)
https://www.arms-expo.ru/armament/samples/1497/91416
"Радиостанция выпускается в различных вариантах исполнения. По заказу может комплектоваться: для специальных подразделений аналого-цифровым маскиратором речи, для передачи цифровых данных - пакетным контроллером. "
Реальная жесть. Гражданская станция внезапно стала армейской. Совсем всё плохо. Скоро баофенг на вооружение официально примут. |
