Дата: 09 Сен 2019 18:33:36
Дата: 09 Сен 2019 18:53:40
Оценена ещё в Афганистане
Так точно. Ввиду отсутствия альтернатив...
Дата: 09 Сен 2019 19:52:42 · Поправил: Ангстрем (09 Сен 2019 20:02:10)
Прискорбно. И не совсем ясно - https://military.trcvr.ru/2015/08/14/radiostancija-r-354-shmel/
Переносная КВ радиостанция для разведгрупп “Шмель” (“Ангара” ) это как?
Радиосвязь с пешими РГСПН, выдвигающимися в район засады или разведки, поддерживалась на УКВ радиостанциях Р-159 или КВ типа Р-354 (или “Ангара”) в зависимости от района работы. Радиосвязь с Центром осуществлялась постоянно. - кислое с пресным намешал кто-то и не совсем разобрался в принципиально разных изделиях. |
Дата: 09 Сен 2019 21:11:09
Дата: 09 Сен 2019 21:15:29
Шмель с Ангарой надо ещё умудриться перепутать:)
Дата: 09 Сен 2019 21:56:21
Там никто их и не путает. А читать надо - внимательнее :)
Дата: 09 Сен 2019 22:17:27
Понятно:)
Дата: 09 Сен 2019 23:08:16
Вот так, призвали её на военную службу и в своей эксплуатационной нише она оказалась лучше профессиональной Р-143-й. Даже с учётом, что в те времена она кушала на приём немеряно, по нынешним меркам, естественно.
Дата: 10 Сен 2019 00:42:48
Дата: 10 Сен 2019 07:05:24
По-видимому, то или другое.
Дата: 29 Сен 2019 19:50:16
Привет, есть Ангара 1. Как все было- лес, водка, Ангара, 220в. В общем подали 220в вместо 12в. Подскажите кто сможет отремонтировать, и дорого это встанет?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/iv.jpg) |
Дата: 30 Сен 2019 08:31:48
ух, бр-рр. Да блин откуда в лесу 220в. Предположу что генератор, но ведь у ангары нет штепселя для розетки. Вывод- водки было много! Сочувствую. Может кто поближе к вам и откликнется.
Дата: 30 Сен 2019 15:32:33
однозначно станцию в утиль ловить там нечего
Дата: 30 Сен 2019 16:36:14
Я думаю, можно сделать.
Дата: 30 Сен 2019 16:51:48
Схему надо глянуть и прозвонить выход стабилизатора. Если высокое прошло насквозь и пожгло логику рассыпуху, то скорее всего да, не стоит и возится. Тотальные замены мсх на этих платах устанешь делать и найти эти мсх будет непросто. Если выход источника уцелел есть шанс починить.
Дата: 30 Сен 2019 17:31:23
ansiivan, реанимировать конечно можно, если есть по месту толковый мужик. А так, пересыл в ремонт и обратно, плюс деталюхи разные и возможно не совсем дешёвые, плюс работа. Это минимум 8-10 кило рублей выйдет. Продайте здесь, на сайте не за дорого на запчасти и купите новую. То на то и выйдет. ИМХО.
P.S. Мужики правильно сказали, что если вылетел синтезатор то однозначно в утиль!
Дата: 30 Сен 2019 18:33:52 · Поправил: ansiivan (30 Сен 2019 18:55:57)
Да генератор 220в, на тангетке два разъема заводских, одна втыкается в жопу ангары где 12 в написано, вторая в морду, и от туда выходят два провода,+ -, я так понял это заводское, так вот на эти два провода дали вместо 12в, 220... .глянул эту плату , называется -Усилитель низкой частоты. По схеме, это сгорел конденсатор КМ-5б 100 пф М47 +-5% , либо КМ-5Б П33-18пф 10%, с обратной стороны платы визуально все чисто, и цело. Если смотреть фото, сгорел ток он, остальное потемнело от выходящей жидкости кондера.
В личку уже написали два человека, которые готовы взяться за ремонт. Новая ангара от 10т.р стоит, а если ремонта ток на 26 рублей? это стоимость этого конденсатор.
Дата: 30 Сен 2019 19:52:04 · Поправил: Ernk (30 Сен 2019 19:54:54)
кондер это то что видно визуально, а так все стабилизаторы скорее всего, там если память не изменяет есть 5 и 9 вольт, выход скорее всего, а если не повезло то вся цифра , а это уже не имеет смысла, но 25т.р это откуда, пересыл рублей 500 в одну сторону и ремонт
Дата: 01 Окт 2019 00:04:02
Пересыл уже подорожал, примерно вдвое. В 500 рублей не впишетесь, минимум 800.
Дата: 01 Окт 2019 06:37:30
деловые линии посчитали 360р
Дата: 21 Мар 2020 07:18:43
Подскажите кто имел дело с пакетным контроллером АНГАРА-ПК. Есть один блок, как я понимаю к нему должен быть второй такой же??? Или он может работать с ВИП-М. Никакой информации в интернетах нет,от слова совсем.
Дата: 21 Мар 2020 11:06:23
Дата: 21 Мар 2020 15:06:43 · Поправил: twister (21 Мар 2020 15:07:12)
Ой-ё ... каких динозавров раскопали!!!
Их уже в музей надо.
Дата: 23 Июн 2020 09:33:19
Всем привет. А есть ли тут, на форуме толковый специалист, который бы взялся правильно модерннизировать 2р20 для использования в радиолюбительских целях? Имеется две не пойми каким образом перетянутых на usb многоканальных варианта в качестве доноров и одна малоканальная версия на пломбах. Хотелось бы получить функциональную радиостанцию на выходе.
Дата: 29 Ноя 2020 20:37:25
Умерла тема?
Дата: 29 Ноя 2020 21:08:36
одна малоканальная версия на пломбах. пожалуйста не трогайте её. Лучше продайте тем кому она нужна для работы. А вот паханные уже можно модернизировать любым доступным способом.
Дата: 30 Ноя 2020 09:52:12
Умерла тема?
У нас в конторе уже все Ангары давно списаны и сданы.
Дата: 19 Май 2021 08:37:34
К слову, на фото "частотная" Ангара-1 с переделанной МТ-69:
Схему подключение на р.с МТ-69 можете кинуть.
Дата: 19 Май 2021 09:13:34 · Поправил: 5318 (19 Май 2021 09:15:42)
4L1G
На предыдущей странице этой ветки форума смотрели ?
Радиостанция Ангара-1 - Страница 14
(P.S."микротелефон обратимый" - штатная гарнитура "Ангары") |
Дата: 19 Май 2021 09:34:34
Да там только отдельные схемы тангент и мт, ...
