Дата: 06 Дек 2009 06:59:59
minorite
Вы немного ошиблись, диапазон 1600,0-7999,9 kHz
Дата: 06 Дек 2009 08:14:59 · Поправил: morze (06 Дек 2009 08:15:46)
работал с Ангары долгое время, в нижнем блоке (тот что блок питания с динамиком) в моём варианте была плата электронной настройки (кнопки частота вверх и вниз, и переключатель сплит-режима)
Станция хорошо строит проволочные антенны, конструкция СУ сделана в виде катушки в которую плавно вводится ферритовый сердечник. Поменял электролиты в УНЧ (поскольку станция была всё таки была не новая) Работал на ней в "цифре" для цифры безразлично какая боковая полоса, а у Ангары она нижняя... В общем и целом станция неплохая, главное-надёжная!!!!!
Дата: 06 Дек 2009 10:16:23
morze
А полоса у Ангары всё-таки верхняя! (USB) Была бы нижняя- цены бы ей небыло!
Дата: 06 Дек 2009 10:19:49 · Поправил: rusmax (06 Дек 2009 10:23:56)
2 triton
для похода проще аргоновой сваркой сварить из дюраля герметичный корпус для айкома 703 или фт8х7 - гораздо важнее его пластмассовая копия, но не пронецаемая и не потопляемая.
2 Неотесла
Пришлите фотографию 703-го или 8х7 в сваренном из дюраля герметичном корпусе. Многие путешественники жаждали бы увидеть. - А я и без него обхожусь, пройдено ногами пол шарика по имени Земля.
Ну а что касательно самой станции. Дайте мен две, только не копаные и не юзаные - СУПЕР! По службе, когда вся сеть была на Р-140, и моСк радиолюбителя подсказывал "а ну его на..." включал Ангару и работал со всем ДФО (как сейчас он есть). Ну, конечно, на полноразмерные резонансные (читай настроенные) антенны. Лишь раз спалились что не от 140-вой работаем, когда попросили перейти на ЗАС )))
Дата: 06 Дек 2009 10:33:16
Всего-то поменять четыре ЭМФ вот такие:))) И будет вам счастье !!! Хотя в старых вариантах стоит два больших ЭМФ-а, их проще достать...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/fem.jpg.jpg) |
Дата: 06 Дек 2009 11:00:52 · Поправил: triton (06 Дек 2009 11:06:20)
Обратил внимание, что в последнее время цены на старые радиоизделия отечественного радиопрома значительно выросли. Запасы на складах может заканчиваться начали. Поэтому реставрационные работы смысл начали терять. ИМХО дешевле и практичнее обойдется что-то на современной базе, например
Набор-конструктор MKARS-80. Трансивер SSB/CW на 3.5МГц.
И вставить это дело в корпус от Ангары, добавив РА ватт на 50.
rusmax
По пластиковым корпусам, самые лучшие получаются из стеклопластика. Но работа очень тонкая и трудоемкая. А так кожух из стеклопластика выдерживает без всяких последствий прямой удар молотком. |
Дата: 06 Дек 2009 14:01:00
ПАлексей
Насколько я помню - не ошибся.
Дата: 06 Дек 2009 14:05:09
Да незнаю, я брал эти ЭМФ по 250 р за штуку, итого вся переделка Ангары на LSB, обошлась 1000 р.+пересылка 100+полчаса на установку :)))
А MKARS-80, конечно вещь неплохая!! Буду брать, чуток попозжа ;)
Дата: 06 Дек 2009 14:20:05
minorite
У меня на столе лежит оригинальное Тех. описание и инструкция по эксплуатации- 1600,0-7999,9 kHz, а также сама р/ст в многоканальном варианте!
Дата: 06 Дек 2009 14:23:34 · Поправил: minorite (06 Дек 2009 14:24:44)
ПАлексей
Р-163М-4?
Интересно, а могли быть варианты? Потому-что я уверен, что ниже 2 мс не было на виденном мной образце.
Ну и 7999,9 там тоже не могло быть.
Еще был с индексом К, но там шаг еще шире, 25 кГц вроде.
Дата: 06 Дек 2009 14:31:23
minorite
Я про 2Р20 "Ангара-1" говорю, наверное мы друг друга не поняли. Тема эта начиналась именно с неё (см. первую страницу).
Дата: 06 Дек 2009 14:33:19
Дата: 06 Дек 2009 15:21:20
2 triton
По пластиковым корпусам, самые лучшие получаются из стеклопластика. Но работа очень тонкая и трудоемкая. - я знаю и поэтому для своих "походных" станций заказал таких ящиков. Оказалось очень даже хорошо. В воде не тонут точно, на счет огня не проверял )))
Дата: 07 Дек 2009 13:27:45
ПАлексей
у меня ЭМФ нижний стоял, переделанная она была... я же говорю
Дата: 09 Дек 2009 09:17:40
К сожалению такой способ приводит к тому , что через каждые 10 кГц будет провал по приему и по передаче. Для корректной переделки на нижнюю боковую нужно либо с заменой ЭМФ менять и кварцевый фильтр 10.7мГц на более широкий , либо использовать вместо гетеродина 500кГц дополнительный гетеродин на 497 кГц . Правда при этом возникает другая проблема - несовпадение положения переключателей и реальной частоты настройки на 3 кГц.
Дата: 09 Дек 2009 19:44:21
Лет 10 уже переделанная Ангара с двумя фильтрами у меня работает и не знает ни о каких провалах или несовпадениях по частоте. Наверное она у меня какая то неправильная.
Дата: 10 Дек 2009 09:44:27
Либо у Вас фильтр 10.7 шире чем обычно , либо вы не обратили внимание на провалы по границе 10 кГц.Подключите на выход вольтметр и погоняйте чатоту на передачу, вольтметр все покажет . То же будет и на прием.Особенно заметно это при замене маленьких ЭМФ.
В схеме синтезатора АНГАРЫ при помощи сумматоров специально двигают гетеродины относительно друг друга на 3 кГц, чтобы полосы кварцевого фильтра и ЭМФ не душили друг друга . Без переделки в результате получается , что полоса ЭМФ гуляет ровно от нижней границы полосы пропускания Кв.Фильта до верхней в пределах 10кГц. Соответственно после замены ЭМФ на ЭМФ-3-В он начинает выходить за полосу пропускания Кв.Ф снизу на 3 кГц и недоставать до верхней границы кв.ф. на 3 кГц . Такого эффекта не будет наблюдаться если заменить опорник 500 кГц на 497кГц т.к. в этом случае не происходит изменения соотношения полос ЭМФ и кв.Ф. Частоту 497 кГц нужно индивидуально подбирать для каждой станции, т.к. у ЭМФ -3-Н не нормируется нижний скат характеристики , причем различие может быть существенным . Вполне может потребоваться частота к примеру 496кГц. Подвинуть кварц на 1 кГц может составить большую проблему , т.к. на этих частотах у квацев большая добротность. Лучше использовать деление частоты . Получаем улучшение стабильности частоты и качества сигнала пропорционально к-ту деления.
Дата: 02 Июн 2010 12:46:49
Кто подскажет, как перестроить частоты малоканальной Ангары распайкой перемычек? Где почитать про алгоритм набора частоты?
Дата: 02 Июн 2010 19:33:01
Проще по-моему переделать ее в многоканальный вариант. Всего то нужно приобрести нужное количество переключателей и распаять их согласно принципиальной схеме. Мной с помощью сына без проблем было переделано две малоканальных радиостанции. Главная проблема была найти из моей деревни нужные переключатели.
Дата: 10 Июн 2010 13:51:11
Дата: 10 Июн 2010 17:09:09
А использовать дополнительный опорник не пробывал ни кто? Т.е. переключать генератор с 500 на 503,7 кгц, "смещать" рабочую точку БМ, так сказать... :) опорник на ЛА-шке и одном кварце вроде делается
Дата: 10 Июн 2010 23:32:56
В моей "Ангаре" сдвигался опроник, так в режиме НБП наблюдался свист около 3 кГц. Опорник был собран на керамическом резонаторе +КП303 + ЭП на КТ603. После непродолжительных поисков "почему свистит" "Ангара" была переделана по методике изложенной на cqham, вот здесь |
Дата: 11 Июн 2010 11:57:06
Сколько в среднем будет стоить такая б/у станция?!
Дата: 11 Июн 2010 21:40:58
Это зависит от дурости продавца. Кто-то и по 6 т.р. запрашивает, только кто ему даст то?
В основном 1-3 т.р. в зависимости от переделки. А кто то и за 500р может отдать. Короче, как повезет.
Дата: 11 Июн 2010 21:44:55
Я видел объявление спекулянта откуда то из Сибири: Ангара 8 тыс., Р-143 10 тыс.
Но обычно Ангара встречается за 3-4 тыс. Дешевле давно не видел.
Дата: 11 Июн 2010 22:35:21
В 2003 году за 1.5 т.р. брал Алапаевский вариант Ангары.
Дата: 12 Июн 2010 00:14:36
В Сибири Ангару пользуют по прямому назначению. В Красноярске до 400 баксов за одну станцию цена доходила на радиорынке, видел своими глазами.
Дата: 12 Июн 2010 00:17:16
Так вот откуда такие цены. И что, за 400 покупают или только кто ему даст то?
Дата: 12 Июн 2010 00:25:17
34 т.р. на 2006 год цена с заводна на внутрений рынок
Дата: 12 Июн 2010 08:20:13
kostya394
Ну это не для нас. Ни один здравомыслящий радиолюбитель не будет ее покупать по такой цене.
