На сайте: гостей - 53,
участников - 5 [ shoob2, Dalavia, dxreceive, reeeeee89, Хайо]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Ангара-1
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 12 Июн 2010 09:14:05 #
У кого-нибудь есть монтажная схема платы синтезатора? По принципиальной схеме не могу разобраться какие контакты относятся к десяткам, сотням, тысячам Гц. С какой стороны платы начинать считать ноги?
CADET
Самара
Дата: 12 Июн 2010 09:53:44 · Поправил: CADET (12 Июн 2010 10:05:18) #
Выкладывал я когда-то распайку переключателей...
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=21332&highlight=%E0%ED%E3%E0%F0%E0&page=2
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 12 Июн 2010 10:08:14 #
CADET
Ух ты! Благодарю за оперативный и полный ответ. На QRZ-те не смотрел. Теперь разберусь.
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Июн 2010 21:41:58 #
За две, три тысячи(в эависимости от состояния) готов приобрести сей("Ангара 1") аппарат! Естественно в рабочем состоянии))) Если чё пишите в личку.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 12 Июн 2010 22:24:28 #
Извольте получить. Не думаю что он их уже продал.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 12 Июн 2010 23:16:52 #
Я за пять купил и доволен, наверное переплотил:). Но это в Москве, гы-гы))). Связь держит на 200км без вопросов, ездили в верховья Волги рыбу ловить - проверял.
Гонец
с июл 2004
Дата: 13 Июн 2010 00:08:29 #
minorite таёжники покупают. Иначе без связи и пропасть недолго, край суровый.
З.Ы. дело было 4 года назад, сейчас может пришла спутниковая связь. Да и пастухам вроде закупали японские трансивера, кто-то с форума слышал их уже в эфире.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 13 Июн 2010 00:25:32 · Поправил: minorite (13 Июн 2010 00:26:46) #
Гонец
Понял, спасибо.
Да, тема даже была про тендеры, IC-78 и т.д.
evjeniy2006
с июл 2010
южно-сахалинск
Дата: 13 Июл 2010 14:17:17 #
13 Июл 2010 18:58:58 - Присоединенная тема:
ангара-1
народ подскажите пожалуйста как увеличить мощьность передачи и приёма на ангаре , слышел про усилитель как доп оборудование ,кто ,что знает?
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 13 Июл 2010 16:06:51 #
Мощность передачи увеличить может быть и есть смысл, хотя лучший усилитель - антенна, так говорят. А вот мощность приёма нужно ли увеличивать? Неужели Вам нужно громче?
Коська
с апр 2010
г.Ступино М.О.
Дата: 13 Июл 2010 16:46:32 #
С Ангарой использую усилитель 100 Ватт. Саму рацию разгонять не вижу смысла. Вот еслиб ввести ещё одну боковую или валкодер, то это другое дело.
evjeniy2006
с июл 2010
южно-сахалинск
Дата: 14 Июл 2010 08:42:30 #
а что за усилитель (как называется) он доп комплектом идёт или с другой серии как дороботка
evjeniy2006
с июл 2010
южно-сахалинск
Дата: 14 Июл 2010 08:45:28 #
serk а если удаление большое
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 14 Июл 2010 09:01:56 #
Это Вам на странички RV6HRY наверно сходить надо!
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 14 Июл 2010 12:01:49 #
evjeniy2006, а если удаление большое, то усиливать шум в наушниках Вам вряд-ли захочется, и вообще, перед тем как чего-нибудь усиливать, нужно подумать, что именно Вы собрались усиливать, каким способом и что это Вам даст.
Больше думать, меньше усиливать не зная зачем это делать.
kostya394
Offline0.6
Дата: 04 Авг 2010 21:56:02 #
Там на выходе стоят 2 КТ909Б, 1 транзистор способен давать более 50 ватт (те точно не помню) и рабочее напряжение вроде до 24 вольт, можно попробывать подать именно на транзисторы побольше питания... Правда будет грется блок ФНЧ, и есть риск (при рассогласованной антенне) моментально спалить обмотку на согласующей вариокатушке) были умельцы которые выдавливали с ангары 50 ватт, без жертв можно поднимать до 30 ватт, ну а дальше СУ может не выдержать
foox
с июл 2007
Владивосток
Дата: 30 Окт 2010 07:03:44 #
приветствую. вопрос немного не по теме... сколько сейчас может стоить такая РС ?
а то предложили тут за имхо нереальный ценник 40тр
CADET
Самара
Дата: 30 Окт 2010 07:23:30 #
В зависимости от комплектации и варианта. И главное, аппетита продавца. Малоканальный вариант обычно дешевле.
Дороже 5 т.р. если только можете себе позволить. Но и дешевле они уже не будут.
Разгонять станцию на большую мощность не стоит. У выходных транзисторов там хиленький радиатор, в результате всё это будет греться, а увеличение мощности в пару-тройку раз в эфире почти незаметно.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 30 Окт 2010 08:49:02 #
Такая станция дороже 5-7 т.р. это уже явный перебор. А самая реальная это 3-4.
alexalan
волгоград
Дата: 10 Ноя 2010 10:46:32 #
На днях приобрел новую ангару-1 за 500 руб. Но к сожалению модель только на 10 фиксированных каналов.
Может кто знает как ее модернизировать. Мужики ее хотели на драгмет раскурочить, я пожалел эту
станцию а теперь лежит без дела.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 10 Ноя 2010 23:05:27 #
Очень дешево приобрели между прочим.
Как минимум вам нужно найти принципиальную схему этой станции и еще 4 таких же переключателя как и на переключении каналов. Остальное поймете из схемы что и куда припаивать. Естественно нужно будет найти и заменить штатные ЭМФ на ЭМФ с ВБП. Описание модернизации Ангары-1 уже не раз обсуждались на разных сайтах. Туда можно и контроллер вставить, тогда неплохой 3-диапазонный трансиверок получается.
Patolkin
с июн 2009
Дата: 13 Ноя 2010 17:35:55 #
Есть вопрос. Поставил себе Ангару, антенна 25м провода с балкона на дерево, заземление на арматуру многоэтажки. Согласовую антенну как описано в руководстве, но в модуляции есть возбуд. Разбираемость нулевая. Когда ручку СВЯЗЬ поставить с 5 (где максимально настроена антенна) на 6 возбуд пропадает. Подскажите что это может быть?
kostya394
Offline0.6
Дата: 13 Ноя 2010 17:51:15 · Поправил: kostya394 (13 Ноя 2010 17:59:32) #
У ангары сама по себе модуляция не фонтан.... Гарнитура штатная? Большая серая или маленькая черная? Ангары часто блудят...... Если штатная, то попробуйте поставить ДМША за место динамика (внутри гарнитуры идет парный микрик ПТТ, одна группа переключает прм прд вторая коммутирует динамик с выхода НЧ на вход) Вот от микрика и ищите запитку МКФ желательно блокируйте керамическим кондером (хотя у меня по схеие стояли КМ-км блокировочные) проверьте может у вас не стоят.... Если модуляция слишком поджата, то надо глянуть АРУ УМ (Регулируется переменным резистором в УМ)
Patolkin
с июн 2009
Дата: 13 Ноя 2010 18:09:47 #
Гарнитура большая серая.
kostya394
Offline0.6
Дата: 13 Ноя 2010 18:12:41 #
Не повезло... у меня такая же. Поставь микрофон для начала ДМША, если не будет блудит то таблетку :) Она у тебя куроченая? или опломбирована?
Patolkin
с июн 2009
Дата: 13 Ноя 2010 18:15:44 #
Куроченая, вроде 20Вт, верхняя и нижняя боковая. По приему вопросов нет. И еще. Антенну на прием согласововать тоже надо?
CADET
Самара
Дата: 13 Ноя 2010 19:27:34 · Поправил: CADET (14 Ноя 2010 12:43:26) #
Антенны настроенная на максимум передачи автоматически используется и на приём на этой частоте.
Возбуд означает, как правило, наводку сигнала на гарнитуру при плохом заземлении. Добавьте к контуру заземления трубы отопления и холодной воды.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 14 Ноя 2010 10:19:23 #
Она и без заземления прекрасно работает. Никаких возбудов не наблюдалось.
kostya394
Offline0.6
Дата: 14 Ноя 2010 10:36:01 #
Владимир RA9SZ
Какого она у вас года выпуска?
До 92 г. Ангары выпускали как в Егоршино (Артемовский), так и в Алапаевске цех работал, во тором случае часто бывали браки. У меня Ангара алапаевская- брак синтнезатора частот, чтобы встать по нулям нужно было в последнем разряде ставить "3", + опорник работал на 40-50 гц ниже, что давало эфект "вроде на частоте стоишь а вроде и бубнишь"
CADET
Самара
Дата: 14 Ноя 2010 12:42:08 · Поправил: CADET (14 Ноя 2010 12:45:28) #
Владимир RA9SZ
А Patolkin говорит, что не всегда прекрасно. Полагаете, врёт? :) Впрочем, есть вероятность того, что при "разгоне" мощности стал возбуждаться УМ.
