Дата: 21 Янв 2011 13:15:36
Если ктонибудь может проконультировать по промышленному использованию Ангары и по прочим радиостанциям будьте добры напишите
RN3ZFУчастник
Дата: 21 Янв 2011 16:51:19 · Поправил: RN3ZF (21 Янв 2011 16:51:54)
georgiyyy
Ваш вопрос, мягко говоря, не совсем корректен. "Ктонибуть" наверное занят, ему еще долго конультировать. Попробуйте конкретнее сформулировать вашу мысль. ;)
Дата: 21 Янв 2011 20:07:20 · Поправил: БЕГЕМОТ (21 Янв 2011 20:57:19)
Хочется знать на сколько она конкурентоспособна.
Может_быть кто ее эксплуатирует,_закупал (из новых)_продает и т.д.
Дата: 22 Янв 2011 10:42:45
mister Flud
Согласен с Вами, если бы не духнущие полевики - цены бы ей не было.
Сам я так и не нашел причину выхода из строя полевиков в первом смесителе.
Вопрос ко всем работающим на Ангаре-1, как у вас обстоит дело, неужели тоже так часто приходится менять полевики?
Дата: 22 Янв 2011 12:35:58
Эксплуатировал много лет и на работе и дома. Вылетала микросхема УНЧ, уходила частота опорника 10000 кгц, выгорали микросхемы стабилизаторов на плате синтезатора. Полевики ни разу.
Их выход, похоже, следствие какой-то другой неисправности.
Дата: 22 Янв 2011 18:26:35
Спасибо будем , искать.
Дата: 23 Янв 2011 05:08:00 · Поправил: valevy (23 Янв 2011 05:13:28)
georgiyyy
закупал (из новых)_ Года 4 назад мне попадалась на неё цена в 55000р, сколько сейчас трудно сказать, вот и подумайтена сколько она конкурентоспособна... Я так понимаю, Вы хотели съэкономить?
Дата: 24 Янв 2011 00:14:12
Вопрос - а сам завод, ее производивший, еще живой?
Дата: 24 Янв 2011 00:20:45
Свердловская область, Артёмовск, Егоршинский радиозавод... Кажется, он при смерти... :(
Дата: 24 Янв 2011 00:49:40
CADET
Нужно ли менять в Ангаре электролиты, какого они там качества и чье производство?
Дата: 24 Янв 2011 08:42:33 · Поправил: Дима из Крыма (24 Янв 2011 08:52:18)
Электролиты там нормальные,менять не нужно. Единственно можно поменять крен2 9 вольтовый стабилизатор на плате синтезатора на 7809 с низким падением, а то уже при 11,5вольт нчинают „плакать” на передачу. В эксплуатации 3 штуки, в двух дубели диоды в индикаторе настройке,в одной кп305, в другой УНЧ, хотел поменять на ЛМ386, но в нашей дыре под их видом продают кусок пластмассы с выводами, даже кристалла нет, поставил УН14, не получилось съекономить десяток миллиампер на прием. Качество монтажа понравилось, по военному. Да, станции брал глубоко поюзаные,без проверки, т.е. неисправности уже были.
Дата: 24 Янв 2011 17:01:16 · Поправил: Nikolay (24 Янв 2011 23:33:22)
Ну вот и ответ про конкурентоспособность :(
Дата: 24 Янв 2011 17:48:28
С заводом там не все так просто как кажется.
Так или иначе Ангару произвести могут.
Дата: 24 Янв 2011 20:04:32
Ангара-1 - это такое старьё!
в 1984 году был на практике на ЕРЗ, в цехе производили эту радиостанцию и тогда это уже было далеко не новая разработка.
Дата: 24 Янв 2011 20:15:53
А никто и не говорит , что Ангара-1 это нано технологии или последний писк научно-технического прогресса.
Эта радиостанция для тех кто не имеет финансовую возможность приобрести импортную радиостанцию.
В моём экземпляре Ангары , проблема с первым смесителем в приемнике и пока я это не победил.
Дата: 25 Янв 2011 10:03:33
Потому и ценим что старье, найти некопанную все труднее.
Дата: 26 Янв 2011 16:35:52
Кто переделывал из малоканальной Ангары в многоканалку, в переключателе S-3(десятки килогерц) девятка не распаивается? Или в схеме опечатка?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p1030048.jpg) |
Дата: 26 Янв 2011 16:58:06 · Поправил: Дима из Крыма (26 Янв 2011 17:00:58)
Да, в десятках не паяется 9, в сотнях герц не паяется 1. Если не секрет,почем Ангару взяли?
Дата: 26 Янв 2011 17:01:06
Дима из Крыма
Спасибо большое.
Дата: 26 Янв 2011 17:04:42 · Поправил: mister Flud (26 Янв 2011 17:17:21)
Дима из Крыма
За две штуки с БП и набором переключателей МПН-1, жаль только ручки в них короткие, придется подбирать, где найти пока незнаю.
А вообще на круглом столе две переделанных Ангары по 7 штук за голову давно висят, не берут.
Дата: 26 Янв 2011 17:43:41
Мне с одной станцией дали пакетик ручек от нее, при переделке на многоканалку, из-за коротких осей, пришлось в ручках цанги переставлять, получилось. Можно попробовать надставить оси трубками от телескопички.
Дата: 01 Фев 2011 16:57:13
О, ностальжи...
Эксплуатировал и ремонтировал много (в геологии и речфлоте).
Была очень удачной для своего времени. Много шло на экспорт.
То - кА, шибко, давно это было. Это ж 80-е годы.
Из фиксированных в многоканальные не переделывал. Просто частоты перешивал. Там просто всё. ЗУ на диодиках. По схеме понятно как. Еще переделывал на двухчастотный симплекс. То ж, просто, релюшку (рэс-10, рэс-15) туда засунуть, всех делов.
Не плохой приёмник, а одна из 5-ти попадалась с ВЕЛИКОЛЕПНЫМ качеством приёма. Такого не было у «Ангары-РА», «Ангары-РБ», «Ангары-РП», хотя схема у них та же.
Использовать её, сейчас, для профессиональной связи, вряд ли, целесообразно (хотя, кое-где, еще живы).
Разве, что любителям поковыряться…Однако ж, диапазон узковат…
Дата: 30 Мар 2011 15:42:01
Нужна монтажка на синтезатор и нормальная схема для Анрары. Кто может поделиться ?
Дата: 23 Июл 2011 18:07:13
Товарищи, Всем привет.
Попалась мне документация, решил от сканировать и выложить.
Техническое описание Ангара-1 2Р20, схема, монтажная схема все в одном файле:
http://www.radioscanner.ru/files/civil/file12192/
Если где то, какая - то страничка не устраивает или необходимо побольше расширение, напишите, выложим еще раз |
Дата: 15 Ноя 2011 14:47:45
Всем доброго дня.
Стал обладателем данной радиостанции. Сразу решил, что переделывать не стану. Ведь работать на ВБП не запрещено? А современные "железяки" позволяют делать это "одним нажатием". Пока еще щенячий восторг от приобщению к великому не прошел. Изучаю инструкции, схемы и пр. Кстаит надо их отсканировать и выложить. Сравнил с уже имеющейся на нашем сайте - моя версия полнее ))) Как руки дайдут, так сразу!
Что же хотелось бы уточнить, нигде в описании не нашел размеры "лесенки" фидера на симметричный вибратор. Длина есть, она 16м, а вот расстояние меж проводами - нет :-(
Дата: 15 Ноя 2011 16:44:52
Работать на USB не запрещено, но, у радиолюбителей на низкочастотных КВ диапазонах ПРИНЯТО работать на LSB. Выше по теме, было про доработку …
Штатный фидер у Ангара-1 не лесенка, а 300-омный КАТП или КАТВ.
Однако, со стандартным 600-омным фидером «лесенкой» она работает, вполне, ОК.
Расстояние между проводами (для лесенки) зависит от диаметра проводов.
Так Z = (276e^-2) * lg (2D/d), где
Z – волновое сопротивление фидера
е – для воздуха = 1
D – расстояние между проводами
d – диаметр провода
Дата: 15 Ноя 2011 22:24:02
Suh2
Да у нас много чего принято: не выходить пьяным в эфир, не материться, не трындеть по пол часа на частоте о свинакартофельнорассольных изисканиях и тд. Перечеслять можно долго :-) Позывной давно есть, так что немного в теме )))
Тоже думал про этот тип, но в описании нашел строку "... провода фидера не должны пересекаться, перекручиваться...". Ленточный кабель при всем желании не перекрутишь. Имеется ввиду в нормальных условиях. Вот почему я и решил что тут - лесенка. Ну а дальше - песенка.
За формулу отдельное спасибо. Сам хотел нырнуть в справочник, но вчера уже ложился спать. Оставил на утро.
Дата: 16 Ноя 2011 06:54:08
Озадачился удлинением провода питания. Начитавшись о хлипкости разъема, эпоксидке и прочих прелестей вдруг прозрел: а ведь где-то я такой уже видел. Прошелся по "братьям по разуму". О, чудо! Есть в миру така локомотивна радиостанция, имя ей РВ-1.1м, так вот там МТТ к пультам подключается таким же самым разъемом. И на мою удачу трубок этих пруд-пруди сломаных. Там какая-то хитрая микросхема летит от статики. Как и полагается настоящему радиолюбителю взял три, да, прозапас )))
Ни в одном чудоинтернетмагазине так и не увидел этот самый КАТВ, даже более-менее близкой заменой не пахнет. Эх, приданья старины глубокой... Уже подумывал полевик присАбАчивать.
Дата: 16 Ноя 2011 08:49:27
Suh2
Внимательно прочтите Приложение № 2 к решению ГКРЧ от 15 июля 2010 г. № 10-07-01. Там чётко сказано: "При однополосной модуляции ниже 10 МГц используется нижняя боковая полоса, выше 10 МГц используется верхняя боковая полоса."
Дата: 16 Ноя 2011 09:48:19
ПАлексей
Т.е. Вы указываете на то, что работа ниже 10МГц на верхней боковой будет считаться нарушением?
Эх... В следующий раз буду записывать всех кто на данных диапазонах работает "не как всем положено" и писать куда следует )))
Ребята, кто из Вас переходит дорогу только в положенном месте? :-)
