Дата: 16 Ноя 2011 12:13:24
rusmax
КАТВ используется в Ангаре только из соображений быстрой развёртываемости. В стационарных условиях рекомендуется использовать "лесенку". У неё и потери меньше и она прочнее. Для любительского использования с диапазонной антенной лучше применить коаксиальный кабель, исключив наружное симметрирующее устройство.
Никогда не слышал, чтобы наказали радиолюбителя использующего "неправильную" боковую полосу. Но и отвечать вам почти никто не будет, а сами вы и подавно не сможете никого вызвать.
Дата: 16 Ноя 2011 13:45:13
CADET
КАТВ используется в Ангаре только из соображений быстрой развёртываемости. В стационарных условиях рекомендуется использовать "лесенку". У неё и потери меньше и она прочнее. - ну я об этом тоже думал. Но никак не могу найти размеров лесенки. По формуле пробовал подобрать, но диаметр получается конский ))) мне же не Р-140 запитывать.
Никогда не слышал, чтобы наказали радиолюбителя использующего "неправильную" боковую полосу. Но и отвечать вам почти никто не будет, а сами вы и подавно не сможете никого вызвать. - вот и я про тоже. Пару раз слышал, что они сами так "сЪужают" свой круг общения %-) Но у меня задача другая, у меня деда в лесу живет. Ему купил и есесЬно не для постоянной болтовни в эфире, а типа "...живой? да. привези внучек хлеба, соли да спичек с сигаретами. хорошо, ну до завтра..." И уж на 160-ке мы точно никому не наступим на горло, чтоб нас задавили "правильностью". Скорее нас будут топтать "коллеги" радиоГубители на 80-ке, как уже неоднократно было. У них одно объяснение "какая неслыханная дерзОсть выйти на НАШЕМ диапазоне без позывных... ну и %;?;? что вы там какая-то горная экспедиция." Вот такое поведение нормально?
Но, вернусь к работе по Ангаре. Сегодня сделал "коробульку" по схеме переходного устройства. Выкинул из нее генератор на "ЛАшке", поставил микросхему-генератор на 1000Гц от манипулятора болгарского "Транспорта". "Поключевал" на 40-ке. Слышно далеко говорят. Но вот заметил, что сигнал "плачет". Видимо опорник не стабилен. В ВБП вроде так замечал, завтра кину снова на приборы, посмотрю.
Дата: 17 Ноя 2011 00:09:18
Не кину на приборы :-) видимо позже.
Сегодня "краш" тест по реальной работе съездили на танке, поставили. Антенну все же пришлось вешать на коаксиале, свой походный диполь на 80-ку. По идее настроилась, но как назло некого было попросить послушать в городе, все чего-то занятые прям )))
А вообще была идея сделать ШП диполь Надеенко или как его там, точно не помню. Объемный типа. Дисков дома валом (от СД 12см) меди с полевика распутать надо бы еще :-) Уже однажды делал такой. Полосоа на 20-ке по КСВ 1,5 получилась 2,3МГц ))) Или вот сделать для нее "по-старинке" два диполя на разые диапазоны вместе включить... хм...
Дата: 17 Ноя 2011 04:15:42 · Поправил: Suh2 (17 Ноя 2011 07:36:19)
Так Z = (276e^-2) * lg (2D/d)
Приношу извинения. тут ошибка, надо так
Z = (276e^0,5) * lg (2D/d)
Дата: 17 Ноя 2011 04:17:44
Штатный фидер от Полосы-2: канатик 2 мм.кв., расстояние 110 мм. С ним Ангара-1 работает ОК. ( А вот, Полоса-2 с фидером КАТВ от Ангары-1, работает БД).
Упрощенная формула для определения расстояния между проводами 600 – Омной воздушной линии D = 73,5 * d
Приходилось (от великой нужды) городить «лесенку» из полевика. Работает, однако, за параметры не ручаюсь, не мерил. Лучше получалось из ТОЛСТОГО (1 мм.кв.) полевика.
Дата: 17 Ноя 2011 04:48:33
Suh2
Приношу извинения. тут ошибка ))) ну вот. А то первый раз я списал косяк расчетов на свою "3" по алгебре. Но потом задумался, на самом ли деле 2х2=4 )))
Штатный фидер от Полосы-2: канатик 2 мм.кв., расстояние 110 мм- вот это уже близко к теме. Спасибо. Такое сделать мне под силу :-)
Полоса-2 с фидером КАТВ от Ангары-1, работает БД). - "БД" это "никак" или "кое-как"? ))) Интересное сокращение.
Лучше получалось из ТОЛСТОГО (1 мм.кв.) полевика. - бы и не рискнул делать из обычного, во-первых тонкий, крутится как уж на сковородке. Да и меди там... маловато. У меня на примете магистральный полевик. Он в изоляции 4,5мм. Там сталька только одна, зато медяхи хватило на 100км.
Дата: 17 Ноя 2011 05:37:20 · Поправил: Suh2 (17 Ноя 2011 07:39:44)
В случае с воздухом, е = 1. Тогда ТА ошибка не играет роли (корень из единицы, всё равно – единица).
Bd – Bad – плохой, плохо. Не понравилось мне, как Полоса-2 работает на КАТВ, строится плохо, и корреспондеты слышат значительно хуже.
Дата: 17 Ноя 2011 07:51:00
Suh2
В случае с воздухом, е = 1. Тогда ТА ошибка не играет роли (корень из единицы, всё равно – единица). - я образно. С переводом формулы не парился, забил в программу и посчитал. Точнее подбирал значения из того, что было под рукой.
как Полоса-2 работает на КАТВ, строится плохо, и корреспондеты слышат значительно хуже. - ну одно из другого и следует.
В общем начал я изготовления широкополосного диполя. Плечи по 20,5м взял (по книге 20), диски думаю ставить через каждый метр. Вроде диск легкий, но отсчитал 21 штуку и получилось весомо, однако. 6 проводов получилось красиво разместить по периметру, использую расплетеный антенный канатик. Там два в одном, и верхняя чать так и просилат распустить ее. А сердцевина, около 2,5 - 3мм в кв пойдет на лесенку. О, как!
Дата: 17 Ноя 2011 08:25:13
Свердловская область, Артёмовск, Егоршинский радиозавод... Кажется, он при смерти... :(
А как же "Ангара-5М" ? Её военные собирались в начале 2000-х закупать. И у завода, вроде как, заказ был.
Дата: 17 Ноя 2011 08:49:06
Развлекайтесь, конечно. Но уровня сигнала и качества связи вам широкополосный диполь не прибавит. Он необходим для обеспечения приемлимого КБВ в длинных фидерах при работе на существенно различных частотах. Да, и ещё при больших мощностях передатчиков. Если фидер короткий, а мощность небольшая, то и обычный диполь работает не хуже.
А вот любителям "полевика" я бы его использование отсоветовал. Слишком мало в нём меди, и поэтому в таких конструкциях наблюдается "хорошая широкополосность" и большие потери. Если только "магистральный"...
Дата: 17 Ноя 2011 08:56:48
AC DC
А как же "Ангара-5М" - а подробней можно?
CADET
Развлекайтесь, конечно. - дык собственно ради этого и делаю ))) Но мало ли...
Дата: 18 Ноя 2011 00:05:45
Не зря утащил туда еще с месяц назад гелевый АКБ на 25А/ч для освещения, тогда купил к нему две светодиодные лампы для автомобиля(стоп сигналы). Данный деду "чисто" для Ангары АКБ от охранки на 4,5 А/ч, умер на второй минуте. Если быть точным не умер, а не выдержал нагрузки :-) Первые два слова слышно нормально, потом сигнал падает, а при нажатии "настройка" слышно еще лучще этот эфффект. Хотя, говорит, лампа разряда не светиться. Переключил он на "большой" и эффект сразу стал виден. Ребята, берите сразу два АКБ по 7А/ч! :-) В парралель конечно же.
Дата: 18 Ноя 2011 08:58:12
Для того, что бы себя уверенно чувствовать в данной ситуации нужно либо сетевое питание, либо хороший автомобильный аккумулятор, который конечно тоже нужно регулярно заряжать. АКБ меньшей емкости в данных условиях это все баловство. Ангара ведь особой экономичностью не отличается и для того, что бы была постоянная связь лучше сети ничего больше нет и быть не может. Ну а АКБ только на случай аварийного ее отсутствия.
Дата: 18 Ноя 2011 09:16:55
Специально для таких целей к Ангаре есть мотор-солдат. Крутишь педали - есть электричество, вне зависимости от погоды, политической ситуации и состояния ионосферы. И никаких негритянских плясок с аккумулятором.
Дата: 18 Ноя 2011 09:31:24
Владимир RA9SZ
Была бы там розетка, в той избушке жил бы я, а не дед ))) Тогда бы туда и Инет, провел и сортир со сливом сделал ))) но это уже совсем другая история.
akhnod
Плавали, знаем (с) Вот только его уже фиг где найдешь. Все запасы "распедалили" уже.
Дата: 18 Ноя 2011 09:42:08 · Поправил: AC DC (18 Ноя 2011 09:43:47)
Вот немного инфо об "Ангара-5М" http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/angara-5mjpg.jpg
КВ радиостанция "Ангара-5М" (1,6.29,99 МГц, мощность ПРД -75-350 Вт).
Радиостанция обеспечивает адаптацию к состоянию ионосферы. Позволяет поднять уровень управления войсками на высокий современный уровень, так как с ее помощью создаются защищенные от помех и от несанкционированного доступа каналы передачи цифровых данных на большие расстояния. Радиостанция работает с использованием технологии широкополосных сигналов и методов ускоренных алгоритмов кодирования Обеспечивает высокую помехоустойчивость, присущую цифровым каналам передачи информации и корреляционным методам обработки сигналов, высокую скорость и защищенность от несанкционированного доступа канала передачи информации, наличие интерфейса RS-232 и соответствующего внутреннего программного обеспечения позволяют организовать передачу файлов с персонального компьютера.
Фотографии за много лет так и не удалось найти. То что представлено в "Оружие и технологии России. Энциклопедия. XXI век" - фото обычного персонального компьютера. Предполагаю, что дальше выставки ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ-2002. - ЕГОРШИНСКИЙ РАДИОЗАВОД не двинулся. И уж совсем неправдоподобной кажется версия о "большой секретности" данного оборудования. |
Дата: 18 Ноя 2011 09:47:47 · Поправил: rusmax (18 Ноя 2011 09:48:25)
AC DC
Принято, спасибо.
Но за Родину все же стыдно...
Дата: 18 Ноя 2011 15:57:03 · Поправил: Suh2 (18 Ноя 2011 16:56:02)
Ага. Лошадка (ГИП-5). То ка вот, его более 5-ти мин. крутить, шибко, не комфортно (к стати, там не педали, а рукоятки для рук).
Я один такой заиграл, хотел ветрячок сгородить на огороде. Но, дали електричество, запал прошел, выбросил...
rusmax
Добыть такой девайс, наиболее вероятно, в местных геологических организациях. В поставках было много, практически не использовались, бутылка делов... если еще не выбросили.
Дата: 19 Ноя 2011 13:05:06 · Поправил: Модест Петрович (19 Ноя 2011 13:07:42)
был прототип данного изделия.
стоимость изделий ЕРЗ, просто "космос", по сравнению даже с продукцией Codan.
качество на уровне, но все остальное...
я не знаю КОМУ это все это нужно по таким ценам...
кстати, УМ для Ангары, выпускают по моему в Омске.
большое и тяжелое изделие по сравнению с западными аналогами.
Дата: 30 Ноя 2011 23:54:47
Здравствуйте! Есть Ангара, но нет родной тангенты. Хотел бы подключить тангенту от моторолы GP-340, но нет её схемы, да и надо в неё встроить микр. усилитель. Может есть у кого схема такой тангенты, или кто посоветует как лучше это зделать?
Дата: 01 Дек 2011 00:12:46 · Поправил: GIBBON (01 Дек 2011 00:19:00)
Имхо не портите вещь - лучше отдайте (продайте), кому пригодится по назначению, а для сего аппарата сделате отдельную. От Льнов, Гранитов, РТМов вполне на ура трубки переделываются, те, где на двух транзисторах в самой трубке МКУ собран.
А схема вероятно подобная будет:
![](http://www.radioscanner.ru/files/download/file2782/motorola_gm350_mic_schematics_gmn6146c-.jpg) Увеличить
Или, как вариант, немного по-проще:
http://www.cqham.ru/images/gm300mic.gif |
Дата: 01 Дек 2011 14:07:11
Спасибо! Есть тангента от Транспорта, попробую ее подключить. Имею р/с мотор. Р1225, но эта гарнитура тоже не подходит, разъём другой.
Дата: 01 Дек 2011 14:20:51
Даже если на другой гарнитуре будет такой же разъем, то это совсем не означает, что она подойдет. Вообще не советую вам даже пробовать подключать вслепую неродную гарнитуру ибо в итоге в лучшем случае она просто не будет работать, а в худшем вы будете иметь большой геморрой.
Дата: 01 Дек 2011 22:30:09 · Поправил: GIBBON (02 Дек 2011 12:50:03)
Есть тангента от Транспорта попробую ее подключить
Одумайтесь!!! От неё, без серьезной переделки, в Вашем случае можно взять разве что разъём, провод и, возможно, сам корпус.
Гарнитуры от портативных станций вообще не стоит рассматривать, как правило, в них даже нету микрофонного усилителя. В лучшем случае, получите на выходе немодулированную несущую, а в худшем, особенно, в варианте с РНовскими ПМ-80х, где используется реверсируемыая динамическая головка - еще и спалите чего-нибудь.
Владимир RA9SZ, о да, тут сложно возразить, сразу же вспоминаю случай, как однажды, сгоряча и второпях впихнул гарнитуру от CM160 в GM1200. И ничего поначалу дело было, беду только через пару часов заметил, когда на передачу нужно было стать, уже при родной гарнитуре: как только ПТТ нажимаешь, станция с приема тут же в перезагрузку уходить начала и всё на этом! Когда потом уже сравнил фишки разъёмов, совсем было опечалился, увидев у "коммерческой" гарнитуры сервисную перемычку с первого на третий пин, поставленную прямо внутри разъёма. Думал, что всё - стал наш трансивер ресивером - хана передаче теперь. В Жмке то на первом пине +12 вольт висит, а я их возьми да через Hook клемму и ключевую микросхему прямиком на порт процессора подал.
Повезло в тот раз правда, ограничился пучком пробитых на землю стабилитронов по 5,6 Вольт каждый. Но с той поры, куда попадя и чего попадя не сую теперь больше и другим не советую.
Это я всё к тому пишу, что действительно не стоит совать в станцию первую попавшуюся гарнитуру, с похожим разъёмом на конце ибо процентов 90, что с нею она всеровно без определенной доделки-переделки не заработает как положено! Лучше подыщите нечто из вышеуказанных или, по возможности, изготовьте внутреннюю схему самостоятельно, причем не обязательно один в один такую, какая показана в оригинальном альбоме схем к Ангаре, с диковинными микросхемами и капсюлями...тут уж насколько творческого полета инженерной мысли хватит, полагаю. В итоге сэкономите кучу нервов, времени и возможно даже денег.
К слову, на фото "частотная" Ангара-1 с переделанной МТ-69:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/pict0564.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Дек 2011 21:01:47
Всем спасибо за полезную информацию.Подключил гарнитуру от транспорта предварительно перепаяв разъём по схеме Ангары, поставил туда микрофон с усилителем от прибора для глухих. Только места совсем не осталось для динамика. Вроде все работает, но приходится громко говорить чтобы загорались светодиоды в такт речи. И подскажите пожалуйста, при настройке на накл. луч 12метров, на вертикальную ант. около 8 метров, и на провод 1.8 метра не могу добиться настройки. Загорается 2-3 светодиода. На провод 1.8 метра горит 4 светодиода. Везде использовал заземление радиостанции. В чем может быть дело? И еще, посоветуйте какие переключатели нужны для переделки Ангары в многоканальную, и где можно их купить или может подходят от какой аппаратуры?
Дата: 06 Дек 2011 22:33:18 · Поправил: Владимир RA9SZ (06 Дек 2011 22:34:59)
Покупал когда-то в Промэлектронике для этой цели переключатели МПН-1. Давно правда это было, могу и ошибаться. Правда они были без ручек поэтому пришлось потом искать отдельно еще и ручки.
Как там Кандалакша поживает? Стоит еще? :-)
Службу начинал я там в 71-74 году в Лупче.
Дата: 07 Дек 2011 13:42:45
Куда ей деваться! А МПН-1 кто знает где в наше время можно найти. И вопрос про настройку остается?
Дата: 07 Дек 2011 14:07:07
Да вот ЗДЕСЬ хотя бы, если прижмет. Правда я считаю что там цена какая-то неадекватная на них. Поиск в Яндексе вообще-то много ссылок дает, можете чего и выберете. |
Дата: 07 Дек 2011 19:44:12
Они в это чипе совсем охренели с ценами!
Дата: 08 Дек 2011 00:51:29
igory67
Личку свою читаете?
