На сайте: гостей - 49,
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Ангара-1
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  14  15  »»Поиск в теме
igory67
с сен 2010
Кандалакша
Дата: 12 Дек 2011 15:07:29 #
Иизменил частоты на двух каналах, перепаяв два провода на синтезаторе. А про настройку радиостанции может кто подсказать?
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 26 Дек 2011 18:49:09 · Поправил: mister Flud (26 Дек 2011 19:35:45) #
Нашел кварц на 497 кгц, собрал генератор и подключил к ангаре вместо родного 500, боковая перевернулась. Вопрос: если я буду коммутировать опорники релюхой для выбора боковой, нужно ли отключать питание нерабочего опорника?
При настройке антенны тюнером максимум зажигается 4 светодиода, диоды проверял-все рабочие. Так должно быть или передатчик не отдает полной мощности?
igory67
с сен 2010
Кандалакша
Дата: 26 Дек 2011 22:38:40 #
Вот у меня такая же ситуация. Загорается 4-4,5 светодиода максимум. Может подсказать кто из знатоков, от чего это зависит?
igory67
с сен 2010
Кандалакша
Дата: 26 Дек 2011 22:40:19 #
И еще спрошу, нет ли у кого переключателей МПН-1?
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 27 Дек 2011 06:01:21 #
igory67
А вызывать кого нибудь пробовали,отвечают?
У меня в принципе связь есть, но для 10 ватт кажется и погромче должно быть, хотя антенна не диапазонная.
Мне повезло брал станцию уже с ними, оставалось установить и распаять.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 27 Дек 2011 10:21:10 #
Это нормально, у меня горит два диода и связь на 200км устойчивая, антенна - инвертер не диапазонный. Сколько диодов, - столько сотен км:-). Если серьезно, то это индикатор тока антенны. Индикация зависит от сопротивления антенны. Вспомните закон Ома. Мощность подводимая примерно постоянна. Меняется при настройке сила тока и напряжение в зависимости от входного сопротивления антенны. Задача оператора выставить согласование на максимальные показания индикатора, избегая ложных резонансов.
Это же не УКВ, тут и на расстоянии в 10км связь с шумком и искажениями будет,-крутите аттенюатор, согласовывайте антенну, подстраивайте частоту.
igory67
с сен 2010
Кандалакша
Дата: 27 Дек 2011 15:31:06 #
Еще раз пожалуйста для особо одаренных :-) , означает ли это, чем больше светодиодов, тем больше ток и эффективнее антенна? И в каком случае загорятся все светодиоды? Можно ли провести аналогию с Каратом, где 3 светодиода говорят о согласовании с антенной?
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 27 Дек 2011 16:42:02 · Поправил: Suh2 (27 Дек 2011 16:43:29) #
Не волнуйтесь.
Мало светящихся диодов не означают плохое согласование, и слабое излучение.
Главное, МАКСИМУМ (а не количество), при конкретной антенне.
А точнее, поймёте по уровню сигнала, про который скажут корреспонденты…
А уж потом, попробуете разные антенны, балуны… и до бесконечности…
73!
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 28 Дек 2011 10:31:56 #
tyrist
Антенн перепробовал три варианта, два инвертеда диапазонных и веревку 50 м. Результат везде одинаковый-на табло не больше 4.
Крутил-вертел,все варианты попробывал. Связь на 200-500 км есть, но я и на Карате на 1000 доставал.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 28 Дек 2011 10:33:59 #
Suh2
Не волнуйтесь.
Буду верить! Пока не нашел вч вольтметра:)
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 01 Янв 2012 20:34:04 #
А кто реально пробовал на Ангаре телеграфом стукать? Как она в этом виде? Насколько я понимаю тут не важен выбор боковой?
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 01 Янв 2012 22:16:54 #
Связь на 200-500 км есть Не, ну это очень хорошо, значит антенна и станция в порядке. В ТТХ радиостанции эти характеристики и заявлены по моему. А на Карате на 1000 доставал это уже спорт практически, повезет-не повезет. Наверное у Вас там хорошая электромагнитная обстановка. По моим наблюдениям на ближние расстояния (до 200км) лучше работает инвертер, длинный луч имеет мертвую зону, но на даль слышно и его нормально. Из Подмосковья устойчивая связь у меня на такую веревку с Одессой.
У антенны с малым входным сопротивлением будет большой ток, у антенн с высоким входным сопротивлением ток и соответственно количество светящихся светодиодов будет меньше. Эффективность антенны количество светодиодов не определяет. Грубо оценить излучаемую антенной мощность и сравнить разные антенны можно с помощью простейшего пробника: стрелочного микроамперметра и детектора с небольшим диполем, размещенного на расстоянии больше длины волны от передающей антенны. В любом случае, наиболее эффективными будут полноразмерные высокоподвешенные антенны. В книжках по антенностроению есть все: характеристики, достоинства и недостатки разных образцов.
кто реально пробовал на Ангаре телеграфом стукать? Насколько я понимаю тут не важен выбор боковой?
Выбор боковой не важен. Лично не пробовал, не скем:-). Позывного у меня нет. А вот метеорологов всяких доклады в телеграфе слышно, у меня станция канальная, и там осталась одна из таких частот в районе 4МГц.
AlexM
Дата: 01 Янв 2012 22:19:09 #
подскажите марку транзисторов в первом смесителе, там два полевка а какие не известно
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 01 Янв 2012 22:33:24 #
AlexM
У меня кп 305И стоят, недавно кстати менял их, как выяснилось зря, проблема оказалась во втором смесителе, кт326БМ полетел, заменил на кт361.
Ни у кого нет ненужного переходного устройства?
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 01 Янв 2012 22:43:59 #
tyrist
Вот это то и сбивает с толку. Подключал инвертед ровно 50 Ом-4.5 светодиода, включил веревку полволны, тут сопротивление явно выше, та же картина.
А какая частота? Хочу метеорологов на Ангарах послушать.
Помогу придумать.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 01 Янв 2012 23:24:54 #
В моей станции осталась из метео 4,055кГц принадлежность не знаю, вечером доклады идут азбукой Морзе, остальные частоты перестроил. Были еще вроде 4,057кГц и 4,079кГц. Они и в местной таблице частот есть.
Странно, у меня, когда станция работает на кабель 50 Ом горят два-три диода максимум, и все равно связь есть. На короткую веревку - диодов больше. Попробуйте сравнить с простейшим детектором поля сравнить свои антенны, но по-моему, если связь есть на 200-500км, значит все работает, а остальное от прохождения зависит.
Помогу придумать.
Мне для третьего района пожалуйста:-). Но работать на любительских бендах не планирую, там тут же через колбук вычислят и забанят.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 03 Янв 2012 20:03:26 #
tyrist
Спасибо, на 4055кгц до меня не добивают.
А кто знает частоты реально работающих радиосетей, где еще используется Ангара?
Tolan
Подмосковье
Дата: 03 Янв 2012 22:04:01 #
= Чтоб не зависело от прохождения - это максимум 50-70км. Дальше уже зависит...
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 03 Янв 2012 22:18:15 #
Сегодня прохождение как раз было- связь на 1.5 тыс км и 8 баллов.
Тут еще не врублюсь, как на гармонику не попасть, резонансов с максимумами отмечается несколько. Неонку подключать?
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 03 Янв 2012 23:27:08 #
Не, по шумам приемника. Если резонанс правильный, то шум приемника максимальный, на ложных резонансах он тихий и невнятный какой-то, короче не шум эфира в динамике, а больше шум самого приемного тракта слышен.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 04 Янв 2012 13:18:21 · Поправил: mister Flud (04 Янв 2012 13:18:44) #
Что-то по шумам не сильно информативно у меня получается, пробовал неонку цеплять так она вообще не горит даже на тональнике.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 04 Янв 2012 15:37:39 #
Там есть таблица настройки. Вот ее и нужно придерживаться. При небольшой практике настройка на антенну в резонанс не вызывает никаких проблем.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 04 Янв 2012 18:02:48 #
Владимир RA9SZ
Таблица есть, но антенны то не штатные, сейчас веревка 50 м и противовес на батарею.
Нашел сегодня эквивалент и вч вольтметр, неонка не горит но честные 13 ватт станция на всех диапазонах отдает. В режиме тональника.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 10 Янв 2012 19:31:01 #
Кто сталкивался с проблемой малой раскачки с микрофона? Поменял у себя динамик на электретник, но в микрофон приходится буквально орать вплотную, чтобы зажечь все лампочки. С расстояния 5 см светодиоды почти не загораются. Где искать причину?
GIBBON
Минск
Дата: 10 Янв 2012 20:03:17 #
Озвучьте используемую гарнитуру, PLS?
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 10 Янв 2012 20:36:18 #
Гарнитура штатная. Вопрос решил, емкость с электректника малая стояла, поставил 0.1 и все нормально.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 25 Янв 2012 11:55:33 #
Кому еще нужны мпн-1 для переключения каналов синтезатора, есть в Аверсе по баксу штука( не реклама)
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 25 Янв 2012 12:00:22 #
Что за Аверс? Быстрым поиском не нашел. Дайте ссылку.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 25 Янв 2012 12:12:48 #
tyrist
Вот http://avers.cwx.ru/ в прайсе..
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 25 Янв 2012 12:37:27 #
mister Flud
А, благодарю, сейчас полистаю.
