Дата: 25 Янв 2012 12:41:03
Блин, этож Украина!
Микропереключатель МПН-1 (10 положений, 1 направление) - 1у.е.
Стоимость пересылки заказов весом до 2 кг за пределы Украины - 15 у.е.
Ну ладно. Может в Москве, в "Кварце" есть.
Дата: 25 Янв 2012 15:06:51
Вот http://avers.cwx.ru/ в прайсе..
Что-то прайс у них протухшим попахивает. Последнее обновление 2009 года.... |
Дата: 30 Янв 2012 07:50:35
Всем здравствуйте! На второй странице: использовать дополнительный опорник не пробывал ни кто? Т.е. переключать генератор с 500 на 503,7 кгц, "смещать" рабочую точку БМ, так сказать
Ставить генератор на 497 кГц, понятно как работает. Кто нить может объяснить как будет работать с генератором на 503,7?
Дата: 12 Фев 2012 00:42:38
Кто подскажет, где купить кварц на 497 кГц.
Может у кого ссылочка есть на простой синтезатор, для получения данной частоты ?
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Фев 2012 11:32:22
Дата: 23 Фев 2012 22:16:47
Подскажите пожалуйста, На синтезаторе частот есть ламелька 43 установки 8 мГц. будет ли она работать?
Дата: 27 Май 2012 22:44:54
Здравствуйте уважаемые Ангароведы! Есть проблема: при установке десятки кГц в положение 6 работает 9, и 9 работает тоже на 90 кГц. До недавнего времени все работало нормально, что могло произойти? МПН работает нормально, звонятся все ножки.
Дата: 18 Окт 2014 12:41:55
Плис дайте схему синтезатора на 497 кгц. и куда его воткнуть.Ангара с 4 эмф,один в кварце 860р. а станцию брал 5 т.р. накладно однако.
Дата: 18 Окт 2014 13:02:56
Давно было... Можно заменить кварц 10220 на 11220 с соответствующим изменением коэффициентов деления. Полоса при этом инвертируется. Сразу скажу: сам такой переделки не выполнял.
Дата: 18 Окт 2014 17:26:36
Кварцев таких в магазе нет,предлагают сделать на заказ.
Дата: 18 Окт 2014 17:47:44
Сядьте и подумайте: хотите ли вы работать в эфире исключительно "нахаляву" или готовы потратить на это дело определённые деньги? :)
Дата: 18 Окт 2014 21:32:42
CADET
Хочу.Станцию взял за 5 т.р. а 4 эмф стоят 3.5 т.р. Вот и думаю где же эта халява?
Дата: 18 Окт 2014 22:38:21
Ну, я не знаю... продайте станцию и купите на эти деньги другую с двумя ЭМФ-ами. Замените их на фильтры верхней боковой и будет вам море счастья и обильные божьи благословения... :)
Дата: 19 Окт 2014 03:40:22
CADET
Ну, я не знаю
И это все? Дельный совет.
Дата: 19 Окт 2014 10:52:50
Чтобы не разводить оффтоп, я написал, как поступил бы сам. Дальше уже ваше дело, если совет не понравился.
Дата: 19 Окт 2014 11:12:30 · Поправил: Yaesu (19 Окт 2014 11:14:28)
CADET
совет не понравился
Да нет все в порядке.Если ставить кварц на 11200 кгц. нужен генератор отдельно собирать на 500 кгц. Так как в родной схеме 500 кгц. получается делением 10200 кгц на 20.Опять геморой,знать бы еще куда его подключать.Схему не найду с четырьмя ЭМФ.
Дата: 19 Окт 2014 11:39:22
Что-то вы путаете... 500 КГц получается делением на 20 опорника - 10 МГц. А кварц 10220 используется в синтезаторе для генерации сигнала второго гетеродина - переносчика с 10700 на 500.
Дата: 19 Окт 2014 11:45:16
Без схемы спорить не буду,не знаю. Казалось что так.
Дата: 19 Окт 2014 12:00:33
10200 можно попробовать разделить на 20 и без схемы. :)
Дата: 19 Окт 2014 12:09:28
Не умничай.
Дата: 19 Окт 2014 12:15:16
Дата: 19 Окт 2014 13:17:24
Спасибо.Я это видел,только собрать проблема.
Дата: 23 Окт 2014 03:08:17
Кому интересно,ЭМФ4-500 для ангары. http://www.qrz.ru/do/detail/227039.html Пришел ответ :Добрый день, Фильтры ФЭМ4-031-500-3,1В в наличии есть. Цена одного фильтра - 5000 рублей. С уважением Игорь (Анатолий временно отсутствует). Распродажа наверное. |
Дата: 23 Окт 2014 08:34:33
Это что, прикол такой? Или просто палец за клавишу зацепился?
Дата: 23 Окт 2014 19:05:26 · Поправил: Yaesu (23 Окт 2014 19:08:23)
Владимир RA9SZ
Я тоже так думал.Написал что у Вас нолик лишний,4 дня прошло тишина. Надеюсь нет времени на ответ,всяко бывает.
Дата: 05 Ноя 2014 10:16:47
Дата: 11 Ноя 2014 11:13:58 · Поправил: Yaesu (11 Ноя 2014 11:15:44)
Кто подскажет,не могу запустить Ангару на передачу.С родного блока питания все работает,подключаю к аккумулятору прием есть передачи нет. Ток при нажатии на тангенту кушает 4 ампера,а диоды не горят. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/90133147.jpg) Увеличить Что может быть не так? Всем спасибо. |
Дата: 11 Ноя 2014 16:49:28 · Поправил: ПАлексей (11 Ноя 2014 16:52:05)
del
Дата: 13 Ноя 2014 08:30:44
Дата: 13 Ноя 2014 10:01:09
у меня ангара. Зимой буду переделывать для питания от АКБ. Т.е вводить унч и динамик. Видимо тангента подвергнется серьёзной модернизации, Т.к. диманик внутрь пихать некуда, да и дырки сверлить не вижу смысла. Введет КГ на 497кГц. Плавная расстройка +-10кГц. Имеется небольшой свист и чуйка ниже чем ВБП. Почему? Уже всё давно описано. Но меня устраивает. Работает себе потихоньку. А да. Поствил микрик для переключения ВПБ и НБП.
