На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ ASU1956, jadlex]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Лампы Разные 6п14п....
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 13 Фев 2006 10:35:02 #
Если у кого есть еще желание собрать ламповый приемник, посмотрите тут, http://www.rw6hrm.org/html/2_tuberx.htm
Sergey Avdeev
Липецк
Дата: 13 Фев 2006 10:55:35 #
rw6hrm
Спасибо, попробую собрать на 80 м. Только вот 6и1п сейчас трудно найти :(
DL7PGA
Германия
Дата: 05 Мар 2006 10:57:04 · Поправил: DL7PGA #
http://rumine.donbass.com/~us3iat - Новое - это хорошо забытое старое. Кладезь старых ламповых схем, начиная с 1950-х годов. Приёмники, передатчики, измерительные приборы, антенны. Справочник по лампам. Очень советую.
http://oldradio.qrz.ru - Любителям (но не губителям!) ламповой техники, справочник по лампам, как советским, так и зарубежным.
http://www.ginko.de/user/franz.hamberger/roehren/index.html - гигантский справочник по радиолампам, около 15000 наименований, на немецком и английском, кому что больше понравится
http://www.next-power.net/next-tube/ru/index.php3 - для любителей ламповой звукоусилительной техники, имеются даташиты на лампы, статьи по применению.
Цитирую - пардон, если я повторюсь :
Вот насобирал таких ламп 6п14п, 6н2п,6н23п, 6н1п, 6ж5п, 6ф1п, 6р4п, 6е1п, 6п43п-е, 6п44с. Но есть вопрос что можно собрать из этих ламп? В частности имеется чтонибудь высокочастотное в районе частот от 3 до 108Mhz???
И вот еще 6п43п-е, 6п44с эти лампы будут работать на 3Mhz*ах?? И если будут то какую мощность с них снять можно и при каком анодном напряжении?
6П14П - (зарубежный аналог EL84) - усилитель низкой частоты, в однотактном включении до 5-6 ватт, иначе большие искажения
6Н2П - сдвоенный триод с высоким усилением, для предварительного усиления НЧ и раскачки 6П14П
6Н1П - сдвоенный триод со средним усилением, имеет одинаковую разводку с 6Н2П, взаимозаменяемы. Может применяться в генераторах на КВ диапазоны практически до 30 мгц, но лучше применять для этого -->
6Ж5П - пентод для ВЧ и широкополосного усиления сигналов, примерно до 200 мгц.
6Ф1П - применялась в ПТК (переключатель телевизионных каналов) до 12 канала, то есть 230 мгц. Может применяться и для НЧ. Триодная часть - генератор ВЧ, пентодная часть - как смеситель или усилитель НЧ до 1 ватта. Аналоги ECF80, ECF82
6Р4П - вроде бы двойной тетрод, импульсная лампа, может работать на ВЧ
6Е1П - индикатор настройки в приёмниках или индикатор уровня записи в старых магнитофонах, может применяться как индикатор и как генератор ВЧ, а также, с добавкой резонансного контура, как резонансный волномер (частотомер с проградуированной шкалой на КПЕ), если найдёте лампу 6Е5С (октальный цоколь) , "магический глаз" , то будет выглядеть просто убойно, так как этого никто уже не делает, да и не все помнят
6П43П - может применяться на ВЧ, надо посмотреть даташит, что это такое.
6П44С - предшественник 6П45С, применялся в первых цветных телевизорах в строчной развёртке с углом 90 градусов, вполне может применяться до 30 мгц, хотя 6П45С (аналоги EL509, EL519) 2 штуки впараллель могут на 27 мгц выдать до 200 ватт пиковой мощности в SSB, выше 30 мгц можно попробовать, но не гарантировано.
В старых ламповых и лампово-полупроводниковых трансиверах Yaesu, Kenwood, выпуска эдак начала-середины 70-х годов прошлого века использовались подобные лампы, они выдавали на 3,5 мгц около 100-130 ватт в антенну (на 29 мгц около 90). Напряжение питание усилителя мощности при этом - всего 650 вольт.
DL7PGA
Германия
Дата: 05 Мар 2006 10:58:43 · Поправил: DL7PGA #
Замените её на 6Ф1П, будет шумов поменьше, а схема почти такая же, смотрите в ссылках, которые я дал, у US3IAT
А вот схема передатчика на 7 мгц от JA9TTT,
http://ja9ttt.homedns.org/hamf/parts/jpgf/12BY7A_TX.GIF
в качестве первой лампы можете применить 6Ж5П, а второй - 6П14П или 6П15П (с виду они одинаковые, но если первая - лучевой тетрод, то вторая - пентод, в этом случае не имеет значения)
Это телеграфный передатчик, так что можно взять отсюда частично схемные решения, номиналы деталей, принцип действия, короче. Дерзайте! И читайте литературу, на http://cqham.ru имеются различные справочники для скачивания, в тех, что раньше 1980-го года, есть и ламповые схемы.
DL7PGA
Германия
Дата: 05 Мар 2006 11:28:58 #
Ссылка на ссылки
http://www.istok2.com/links/
Дата: 20 Окт 2006 11:12:10 #
На лампах 6П14П 6ж5п 6н2п можно собрать передатчик с выходной мощностью около 5 ватт на 10-15км с паршивой антенной хватает я сам собрал такой ради интереса на частоту 4433кГц(кварцованный)один другу поставил другой себе.Но так как в БАКУ радиопиратов кроме меня нету а самый ближайший которого я хорошо слышу это "ДУБЛИКАТ"на 3мГц а с 5ватами до него недокричишься то интерес разговаривать по эфиру както угас да и друг мой говорит на Х..Й нам это нужно ведь телефон под рукой есть.
P.S ты уверен что лампы рабочие у меня из 10-ти 6П14П только 3 штуки рабочие оказались.
Sergey Avdeev
Липецк
Дата: 20 Окт 2006 11:42:33 · Поправил: Sergey Avdeev (20 Окт 2006 11:43:53) #
radiopirat
Схемку можно данного девайса ?
я так понимаю, 6н2п - микрофонный усил, 6ж5п - задающий генератор, 6п14п - усил
но как все вместе собрать ?:-)
Salesperson
Дата: 20 Окт 2006 12:06:32 #
Вот прикольная идея лампового АМ-передатчика: http://www.radiomaster.net/index.php?load=3-7
Все транзисторное, кроме выходного каскада, питание -24В. Что интересно, в паузах передачи он не излучает, почти как SSB.
Дата: 25 Окт 2006 12:45:06 #
Sergey Avdeev
ВЫ правильно понимаете 6Ж5П у меня задающий генератор (кварцованный,c катушками лучше не эксперементировать потратите время нервы и домашние узнают какая у вас богатая неформальная лексика)
6П14П выходной каскад как унч так и передатчика 6Н2П усилитель микрофона кстати схема УНЧ взята от какого то лампового телевизора толи от Горизонта или еще какого нибудь точно не помню микрофон динамический схему передатчика я постараюсь найти если не найду в нете то нарисую с передатчика он у там лежит где то.
Sergey Avdeev
Липецк
Дата: 25 Окт 2006 12:49:02 #
radiopirat
Любопытно, как сделано что 6п14п УНЧ и УВЧ.
С нетерпением ждю схемку....
demetrius2003
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 25 Окт 2006 13:05:21 #
Кстати!
А не видел ли кто-нибудь схемку лампового регенератора? Убойная эта весчь - регенераторы! Это действительно стоит собрать!
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 25 Окт 2006 13:17:04 · Поправил: RK9UEE (26 Окт 2006 06:35:14) #
Вот... лампы.
Вот в работе. Только эта лампёшка поболе будет))).
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 25 Окт 2006 13:31:28 #
RK9UEE
Вот это действительно лампы:) Жаль, ни у кого нет фото выходного контура на каркасе из табуретки:)
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 25 Окт 2006 16:17:10 #
RK9UEE
ГУ-81... Рогатки. Мечта радио-хулигана (и проблемы с половой жизнью для его супруги)
DL7PGA
Германия
Дата: 25 Окт 2006 19:59:42 #
demetrius2003
Посмотрите тут, вполне современная статья, И.Григоров (RK3ZK, now VA3ZNW). "Радиолюбитель" №9, 10/1995 год, там вся теория, как для ламп, так и для транзисторов
http://rumine.donbass.com/~us3iat/history/geter_rx/geter_rx.htm
Или вот http://rumine.donbass.com/~us3iat/radio/1970/1-v-3/1-v-3.htm
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 25 Окт 2006 21:07:16 #
Приветствую всех , имею пару лампочек 6П23П и тоже не знаю куда их пристроить. Может кто сталкивался с такими, и что с них можно сделать ?
Valery
с мар 2003
Дата: 25 Окт 2006 21:11:01 #
feri
лампочек 6П23П
6Н23П ???
В UW3DI
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 25 Окт 2006 21:17:33 · Поправил: feri (25 Окт 2006 21:18:06) #
Valery
6Н23П ???
вот достал специально , проверил ,написано 6П23П .
Valery
с мар 2003
Дата: 25 Окт 2006 21:23:02 · Поправил: Valery (25 Окт 2006 21:27:25) #
6П23П Миниатюрный высокочастотный лучевой тетрод. Предназначен для генерирования колебаний и усиления мощности высокой частоты. Долговечность не менее 500 ч. Масса не более 25 г.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 25 Окт 2006 21:35:09 #
Во , это то что надо , будем усиливать высокую частоту :-)) . Честно говоря с лампами особо не связывался, кроме как лет 20 назад делал усилитель мощности 5ватт на 6П15. Сейчас набил в поисковик но ничего толкового не нашол, если есть схема включения с удовольствием попробовал бы сделать на них усилитель, а то они уже несколько лет валяются без дела , а выкинуть жалко.
demetrius2003
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 26 Окт 2006 04:55:13 #
DL7PGA
Увы! http://rumine.donbass.com/~us3iat - Сервер не найден! И все остальные страницы.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 26 Окт 2006 09:22:34 #
На таких собрать ничего не хотите? Мой товарищь вот хочет!
DL7PGA
Германия
Дата: 26 Окт 2006 11:38:03 · Поправил: DL7PGA (26 Окт 2006 11:38:33) #
Терпение! Этот сервер иногда очень медленный, только что смотрел - работает
DL7PGA
Германия
Дата: 26 Окт 2006 11:46:08 #
Закачал даташит на 6П23П
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/6p23p.djvu
Дата: 26 Окт 2006 13:38:04 #
Sergey Avdeev
вышли свой емеил я те и схему модулятора и передатчика дам мой эмеил 4K6LIS@mail.ru
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 26 Окт 2006 14:38:36 · Поправил: feri (26 Окт 2006 21:05:40) #
DL7PGA
Спасибо, по даташиту получается можно сделать усилитель на 144 Мгц , с мощностю около 20 ватт. Мда, на транзисторе собрать или микросборке с такой мощностью будет проще, зато на лампочках прикольней.
krenkel
с июл 2005
Дата: 26 Окт 2006 14:45:20 #
Нда? Зато лампу гораздо труднее "убить" при настройке конструкции.
DL7PGA
Германия
Дата: 26 Окт 2006 20:27:10 · Поправил: DL7PGA (26 Окт 2006 20:31:17) #
Спасибо, по даташиту получается можно сделать усилитель на 144 Мгц , с мощностю около 20 ватт. Мда, на транзисторе собрать или микросборке с такой мощностью будет проще, зато на лампочках прокольней.
Нет, это было о 6П21С, а 6П23П послабее, 11 ватт, на той же странице ниже. Если учесть, что лампа прямонакальная - для мобильного варианта, после включения готовность к работе через 2-3 секунды или даже быстрее
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 27 Окт 2006 00:36:06 #
Да я видел, обратил внимание на то что лампочка работает на частоте 180мгц , набил в поисковике и увидел что практически все ссылки указывают на усилители низкой частоты. Так я ни одной схемы усилителя ВЧ и не заметил :-((
DL7PGA
Германия
Дата: 27 Окт 2006 02:21:38 · Поправил: DL7PGA (27 Окт 2006 02:24:35) #
feri
Возьми любую схему на 6П15П, но только с прямым накалом надо что-то придумать, подсмотреть, как это делается схемно для ламп типа ГУ-811, ГУ-813, там без ВЧ дросселей не обойтись, а также отдельная обмотка накала на 6,3 вольта должна быть со средним отводом, соединяемым с корпусом, а выводы накала к началу и концу обмотки. Раскачивать её надо лампами типа 6Ж5П, 6Ж9П, 6Ж11П, но тогда и овчинка выделки не стоит. Если их много - тогда и на раскачку такую же.
