На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ ASU1956, jadlex]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Лампы Разные 6п14п....
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Гена
Дата: 27 Окт 2006 09:22:04 #
wol
Звук песец... Ни одна современная пластмасовая "балалайка" даже рядом не стояла ;o)
ДА, да, да!!!
И это обусловлено различием физической среды в которой перемещаются электроны в лампах и
электроны & дырки в полупроводниках. В лампах электроны летят в экологически чистой
среде- в вакууме, и не встречая ничего на своем пути не производят никакого шума.
А в полупроводниках им приходится перемещаться как по булыжной мостовой - внутри твердой кристаллической структуры нашпигованной всевозможными донорами и акцепторами , и микроразряды этой тряски в виде шума накладываются на полезный сигнал.
Еще замечательное свойство у ламп-это то, что в экспериментах с ними их очень сложно "убить" разве что на накал вместо 6,3 вольт подать вольт 15 - 25.
DL7PGA
Германия
Дата: 27 Окт 2006 12:34:20 #
Да ну! Подать при полной напруге на аноде положительное напряжение на сетку или снять отрицательное напряжение, анод начинает светиться как лампа накаливания и - в дым! Но прошу рассматривать это не как указание к действию, скорее как предупреждение, чего не надо делать с лампами.
Гена
Дата: 27 Окт 2006 12:58:19 #
DL7PGA
В экспериментах с полупроводниками , особенно с мощными СВЧ транзисторами, вероятность "убить" полупроводниками на порядок выше.
Разогрев анода при экспериментх визуально под контролем и времени для выключения достаточно,
а лампа остается "живой".
Кроме этого плавкие предохранители по анодному току начинают выполнять свою основную защитную функцию- защищают лампу от превышения анодного тока. В современных полупроводниковых аппаратах плавкие предохранители защищают эл.сеть от КЗ и только.
krenkel
с июл 2005
Дата: 27 Окт 2006 16:19:04 #
Ну, уж! А 6П15П с вплавленным внутрь баллоном не видели? Анод целый!!! Пыли не наблюдается... ;-)
DL7PGA
Германия
Дата: 27 Окт 2006 22:09:27 #
Гы! Гы-807 с отпаявшимся анодным колпачком и покривившейся колбой отдельно от цоколя - видел (но состояние анода - сорри, не припомню, это было в конце 60-х), во время выступления на сцене кто-то случайно выдернул или оборвал кабель громкоговорителей из усилителя ТУ... , не помню, вроде бы ТУ-100, металлический ящик такой, для трансляционных узлов, как дополнение к приёмнику ТПС, так лампочки засветились красиво так, сначала красным, потом белым, потом погасло, всё произошло секунд за 30, но спохватится никто не успел, так как со сцены видно не было, а из зала приняли происходящее за иллюминацию, что звук пропал - это как-то не заметили :)
Гена
Дата: 30 Окт 2006 09:35:08 #
DL7PGA
Аноды изготовлены из молибдена .
Молибден - температура плавления 2620°С.
krenkel
с июл 2005
Дата: 30 Окт 2006 15:13:39 #
А у ГУ-13 ( а может ГК-71, забыл! :-( ) анод графитовый!
taymyr
с ноя 2004
Дата: 30 Окт 2006 15:45:01 #
ГК-71 - точно, графит. Отлично помню, как светился красным цветом в передатчике! И еще сохранилась одна или две "ненадеваные", в коробочке, никому не надо? На пиво бы сменял.
krenkel
с июл 2005
Дата: 30 Окт 2006 15:50:49 #
никому не надо?
Спасибо! Уже не надо. Вот бы лет 25 назад... О-о-о!
Гена
Дата: 30 Окт 2006 15:53:22 #
Сайт посвящен радиолампам
http://www.radiolamp.hut2.ru/
DL7PGA
Германия
Дата: 30 Окт 2006 19:54:38 #
Где б достать, может что полезное сделать можно... :)
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 21 Авг 2008 21:28:12 #
Какие красивые ГМ100 на второй страничке =)
Но собрать на них можно наверно лишь УНЧ, кило на 5....
Они вроде не очень высокочастотны.
Дата: 21 Авг 2008 21:51:28 #
Нашёл в помойке ГИ-70БТ, как их проверить?
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 21 Авг 2008 22:12:07 · Поправил: NeON79 (21 Авг 2008 22:28:00) #
Sergey Avdeev Мне нада...Со схемой принималки, если есть)))
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 22 Авг 2008 09:46:35 #
Что касается двойных триодов( серия Н) - да, отличные лампы для микрофонного усилителя, шумят меньше пентодов, усиление меньше- значит выше устойчивость каскадов в условиях ВЧ наводок. В принципе на 6н23п можно собрать высокостабильный генератор со слабой связью с контуром, правда мощность он дает мизерную, но буфер исправит дело. 6ф4п- также хороший вариант для микрофонного усилка модулятора. На ВЧ же использовать в качестве триод- генератор, пентод- буфер не рекомендую, пробовал, взаимное влияние ощутимо, лучше использовать отдельные лампы и экранировать наглухо. 6п43п- замечательные лампы, работают мягко, на 2- 2.5 мгц по совету известного товарища " Прогресс" с Карачаевска запустил две в параллель, модулировал 6п14п, при 300 анода- до 15 ватт в легком режиме имел. 6п44с- суть старшая сестра 6п13с, а с последней я легко брал 60 ватт при 600 анода, значит и 44-ка должна спокойно дать 60 ватт, жаль в заземленном режиме не запустишь... Раскачается легко лампами типа 6п14п, 6п15п, 6п43п. Вообще лампы строчника хороши лишь тем, что работают по току, при небольшом вольтаже дают серьезную мощь, можно использовать БП без трансформатора, непосредственно удвоив напряжение сети с соответствующей гальванической развязкой по входу и выходу, но эти лампы довольно сильно" пылят", борьба с помехами TV при их использовании становится настоящей проблемой, ИМХО, во всяком случае ГУ-50 показалась мне гораздо менее проблемной в этом плане. 6ж5п- лучевой тетрод с короткой характеристикой и очень большим усилением, можно применить в ЗГ или вонзить вместо 6к4п в ПЧ тракт лампового приемника- возрастет чутье, но возможен самовозбуд, надо делать ручную регулировку усиления.. 6п23п- отлично паше
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 22 Авг 2008 10:05:54 #
Хм.. Отлично пашет на УКВ, помнится один товарищ с Невинномысска поливал на двух таких в районе 68 мгц, отлично было слышно по всему городу, и не было головных болей по нахождению и замене выходных транзисторов, ведь частенько при экспериментах они летят пачками, боятся повышенного КСВ, случайных коротышей, расстройки контуров- а лампы терпят. Если нет средней точки у накальной обмотки- не беда, по диоду на корпус с каждого ее конца, шунтируем их емкостями- и вся недолга, вот и средняя точка, а во многих прямонакалках средняя точка выведена от середки нити накала. :-) Жаль у 6п23п лучеобразующие пластины соединены с нитью накала, было бы заманчиво попробовать собрать гибридный каскад на УКВ и качать одним задающим.. Хотя она и по сетке легко пихается несколькими сотнями миливатт.. Кстати более 10 ватт с нее снимать нежелательно, как и подавать более 400 вольт, лампочка таки небольшая и нежная. Насколько помню, применялась в УМ старых радиостанциях типа " Лен" , две лампы по двухтактной схеме, если попадется подобная конструкция- там придется лишь контура подогнать под нужный диапазон, аккуратно сделан усилок, керамика, серебро, все дела..
13466
Зауралье
Дата: 22 Авг 2008 21:00:07 #
Насколько помню, применялась в УМ старых радиостанциях типа " Лен" - это "Гранит -М" аппарат такой был. Выходной каскад на 6П23П.
camuflage
Дата: 23 Авг 2008 04:02:56 #
6п14п, 6н2п
6ф1п, 6р4п, 6е1п
6п43п-е
Ничего хорошего из этого барохла...
(К тому же 6н2п имеет гадкое свойство микрофонить!)
6н23п
Пажалуй, на это еще можно братить внимание - она применялась в ПТК, по современному - это селектор каналов, только она использовалась в метровом диапазоне.
(Часто встречаются новые лампы с разными параметрами половинок)
6п43п-е,
Не знаю, не сталкивался.
УЗЧ для комнаты приличный
6п44с
На КВ до 21 мегагерца раскачегарить можно попробовать. Чем ниже частота, тем больше мощи отдавать будет.
6п44с
Из этой выжимал 65 Вт на 3,5 МГц, а на 27 МГц - 15-17 Вт.
6П45С более круче, из нее поболее выжимается, но в тех же пределах.
6П41 или 42 (не помню) мощнее 45й на НЧ
camuflage
Дата: 23 Авг 2008 04:04:27 #
А то я вот лет 25-ь назад порастрелял свои а теперь иногда локти кусаю ;-)
Приедьте к Казанскому Собору и заберите мои)))
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 24 Авг 2008 09:32:47 #
13466, спасибо, видимо. :-) У меня лежит один такой усилитель, хотел его сначала на 68 мгц перетянуть- да заглохло у нас пиратство на данном бэнде, потом на 27- для портативки Dragon SY-101- да рука не поднялась, уж больно добротно и красиво исполнен, так и лежит целехонький, глаз радует, и лампы на месте... Радует анод сверху, и в прямом накале ничего страшного не вижу, было дело- попалась лампочка ГУ-15, на вид- копия полтинника, запустил ради интереса, в заземленном режиме, по накалу- дроссель на ферритовом стержне, один конец обмотки накала нагло с корпусом соединил- работает, и фона переменки не было и в помине. Хорошо работала лампочка, и накал прямой- такая красота по ночам.. Интересный был случай- запустил малютку 2к2м в качестве приставки- трехточки, по накалу- дроссель и парочка дисковых аккумов с фонарика, заработала! Но решил анодное не скидывать, выключать надумал питанием накала, отключил аккумы- а накал как горел- так и горит, и генерит, зараза! От анодного тока нить раскалялась. Причем в такт модуляции моргала. Ну и через секунд пять геройски умерла с крутой синей вспышкой, видной даже через позолоту баллона.. :-) Эх, а была задумка попробовать модулировать не анодным напряжением- а по накалу.. Но не судьба, одна была лампочка такая..
Гонец
с июл 2004
Дата: 24 Авг 2008 11:34:58 #
6П15П и её аналоги по цоколёвке весьма неплохо работали в пиратском передатчике на 66 мГц включенные двухтактно. И ещё были лампы 6П13С, золотые лампёшки совсем на начало 90 годов. Стоили очень дёшево и неплохо работали в режиме "самосвиста" на тех же 66 мГц. Двух таких свистков и приёмников "Океан" вполне было достаточно, что бы была устойчивая связь на 20 километров :) кроме того музыка гонялась так же с приличным по тем временам качеством, главное было подавить наводку на магнитофон. Жаль не было цифровых фотиков, прикольная была схемотехника на кусках оцинковки
Талян
с июл 2008
Дата: 25 Авг 2008 23:54:20 #
Имею старые железные и стеклянные лампы, новые, в заводской упаковке, военная приемка.
Вот некоторые из них:
6Ж8
6К7
6Ж4
6Г7
6К4
6Н7С
Не подсказал бы кто, а по чем такое можно было бы продать?
Есть и некоторые другие помощнее, в том числе и "рогатые". Просил бы подсказать, сколько чего сейчас из этого стоит?
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 26 Авг 2008 04:07:33 #
делал модулятор шарманки вместо 6н2п в предварительном каскаде сразу по совету своего наставника по 5-ой категории на 6н8с,а потом и наиболее чувствительной по микрофону на 6н9с(визуально эти лампы по размерам похоже на 6п6с).Микрофон именно угольный от банальной телефонной трубки(после продолжительного использования периодически пользования нужно несколько раз об пол е*нуть,для чутья дальнейшего,но нюх по майку был писец-любой жучек отдыхает)включался в разрыв катода первого на массу.Даллее второй каскад на 6п3с в модуляторе.В анодной цепи 6п3с обыкновенный силовой или выходной транс от р-приемника(использовал силовой,где накальная обмотка шла на динамик,в случае использования как просто УНЧ.Так-что и использовал 6н2п-фуфло против 6н9с,хотя и большую по размерам двойной триод.Для уголька она в те времена лучше была при моих шарманках в комплекте.А еще есть хороший сайт по модуляторам и шарманкам: www.6p3s.ru
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 26 Авг 2008 08:34:03 #
SPEAKER, действительно, 6н9с- замечательная лампа, по чувствительности опережает традиционные 6н2п и 6н8с. Но последняя- мощнее, делал на такой катодный повторитель и модулировал экранные сетки двух Г-807, иногда правда анод триода- повторителя немного раскалялся на пиках модуляции- но всё работало. Самое главное- не нужен модуляционный транс. Также пробовал использовать в качестве катодного повторителя 6н7с, оба триода- в параллель, управлял одной половинкой 6н1п, модулировал экран 6п13с- нормальная CLC получилась, хоть экранирующая сетка тринадцатой кушает неплохой ток.. Угольный майк в катод- это вещь, прекрасные результаты, некоторые умудрялись в катод подключать электретные майки- у меня что- то этот вариант не пошел...
Mickey Mouse
с окт 2010
KAZ
Дата: 19 Ноя 2011 09:49:37 #
На лампах ГУ-81М, на аноде закреплены пара "таблеток". Я так понимаю, что это геттер. Причем на лампах 80-х годов "таблетки" больше чем на лампах 90-х годов. Интересно, это следствие экономии или улучшения тех. процесса? А также интересно мнение, каким лампам отдать предпочтение 80-х или 90-х годов при использовании в усилителе?
 Страница:  ««  1  2  3
