Дата: 04 Июл 2009 21:08:09
Толку от нее - ноль, даже меньше
Ну так и должно быть, всё в рамках приличия:)
SilentУчастник
Дата: 04 Июл 2009 21:17:19
А то! ;)
Дата: 04 Июл 2009 21:42:25
Обычные воронежские антенны Точно, ничего необычного. Тяжелая, надежная но весьма топорная. Магнит - зверь, но если ветками или чем сорвёт, то сзади идущую машину "покалечит"
Верхний колпачек скручивается элементарно, после "термоудара". Металлически части из стали с антикоррозийным покрытием успешно ржавеют после нескольких лет эксплуатации. Штатный "кабель" типа РК50-2-... - никакой...
Году в 96-м делал себе такие на заказ на 145 и 160 МГц, за счет толстого штыря имели хорошую полосу пропускания
Аналогично, "двоечные" экземпляры (на 160) удовлетворительно работали на 145.
Дата: 29 Июл 2009 19:02:03 · Поправил: Арти (29 Июл 2009 19:03:04)
Дата: 01 Ноя 2009 16:48:05
на 300 мгц она )
Такие есть у меня. :)
На диапазон "А".
На 430 тоже работают неплохо.
Но- не гибкие. Приходится каждый раз при въезде в гараж снимать.
Дата: 01 Ноя 2009 20:01:26
Вопрос к обладателям этих волшебных чудодейственных очаровательных антенн.
Кто из Вас, смог-таки открутить колпачок ? И если кто-то смог, то что там увидел ?
Дата: 01 Ноя 2009 20:26:25
Lotus
Верхний колпачек скручивается элементарно, после "термоудара". Ничего - пустота. Шаг резьбы, кстати, очень мелкий, легко срывается.
Дата: 01 Ноя 2009 20:45:42 · Поправил: GROT (01 Ноя 2009 20:46:33)
Арти
Имеется ввиду именно Роса, не Белорусское изделие, точнее. И у Клёна совсем другая антенна. На Вашем фото антенна, которой комплектовались воронежские Сапфиры.
Lotus
Кто сказал, что там пусто?
Свернул, там пруточек. Вот не понял только, так как механически повредил, каким образом он с наружной трубкой соединён.
Дата: 01 Ноя 2009 22:14:09 · Поправил: GROT (01 Ноя 2009 22:16:00)
Вот результаты моего вскрытия.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/izdelie_1.jpg) Увеличить
А это переделка основаниия /узнаёте?/ под сменные штыри.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/sapfir_sam.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Ноя 2009 22:28:06
GROT
Большое Вам спасибо за информацию.
Дата: 02 Ноя 2009 07:38:14
100%, именно с Сапфирами они и пришли.
Дата: 02 Ноя 2009 09:25:37
Антенны отстойные, хорошая 1/4 работает качественнее. На первой фото скорее всего бутафория для лохов. Поставить на машину и косить под чиновника и т.д. Видел в продаже такую бутафорию в Москве на Митино этим летом.
ZetУчастник
Дата: 02 Ноя 2009 11:45:27 · Поправил: Zet (02 Ноя 2009 11:46:33)
Может, кто опознает эти антенны на крыше ЗИЛ-41042
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/zil41042.jpg) Увеличить |
Дата: 02 Ноя 2009 11:49:25
Телевизор. Судя по обшарпаной краске, он там ламповый.
Дата: 12 Июн 2010 15:14:50
ктонить продаёт данные антенны?
Дата: 12 Июн 2010 17:15:32 · Поправил: valevy (12 Июн 2010 17:17:28)
От ЗИЛовского лампового автотелевизора?
Дата: 12 Июн 2010 23:51:43
Коаксиальные замкнутые антенны для систем связи "Роса", "Кавказ" были разработаны в ВКБР (Воронежское конструкторское бюро радиотехники) в начале семидесятых и в 1976 году поставлены на конвеерное производство на заводе "Электросигнал". В последующем всевозможные модификации использовались во многих радиостанциях, установленных на автомобилях. На частоты 130 -175 Мгц изготавливались три варианта, отличающихся длинной штыря и диаметром металлического "пятака" в основании, который и обеспечивал прекрасные параметры в достаточно широкой полосе частот. Магнит (поставлялся с Украины) в девяностых годах тянул чуть ли не две трети себестоимости антенны. Он обеспечивал надежную фиксацию на плоских крышах на скоростях до 200 км.час. Для питания использовался коаксиальный кабель 50 ом с двойной оплеткой. Десятилетнюю эксплуатацию эти антенны выдерживали наилучшим образом. В конце девяностых годов из Воронежа привезли партию антенн, но сильно модифицированных как конструктивно, так и технологически (использовались другие материалы в конструции основания, штыря). Кто их изготовил - осталось загадкой, но поставщик клялся, что "Электросигнал".
Дата: 13 Июн 2010 00:55:55 · Поправил: focus473 (13 Июн 2010 01:00:40)
Дата: 13 Июн 2010 11:45:16
Это оригинал, скорее всего самая длинная, тоесть хорошо работает на 144.0 -146.0
Поищи в нете предложения от Воронежских фирм, у них они были по цене 1500 - 2000 рублей.
Только сразу обговори, какой вариант необходим.
Дата: 13 Июн 2010 12:29:23
Дата: 13 Июн 2010 12:30:32
focus473
мне вот такие нужны
Насколько я понимаю, эту антенну эксплуатировали совместно с радиостанцией "Сапфир" на диапазон "А" МВД СССР. Поезжайте за пределы МО, там в системе УВД/ОВД такое все еще в эксплуатации. На многих стац. п/п стоит 5-10 служебных машин, среди которых старые ВАЗы, так вот на них и стоят такие антенны. Полагаю, вам такую незадорого уступят или обменяют на пару современных антенн Anli.
Дата: 14 Июн 2010 10:32:19
По моим данным антенна (это моя антенна и мое фото) никогда не эксплуатировалась с р/ст "Сапфир" в МВД. История данной антенны: работа на автомобиле с р/ст "Роща" в сети правительственной радиоподвижной связи "Роса".
Дата: 14 Июн 2010 13:16:19
Арти
А в какие годы? Ничего не путаете?
Дата: 14 Июн 2010 16:38:02
История данной антенны: работа на автомобиле с р/ст "Роща" в сети правительственной радиоподвижной связи "Роса". И сейчас работает, где эту систему не свернули. Разрабатывалась она именно для этих станций.
В лихих девяностых была штатной для "Сапфиров", при этом в заказе обговаривалось,"верхняя" или "нижняя". Видел ее и на "Акватории", взамен четвертьволонового штыря поставлялась.
А это переделка основаниия /узнаёте?/ под сменные штыри. Кто-то неплохо наколхозил. Завод со сменными штырями антенн не выпускал.
Дата: 14 Июн 2010 17:04:04
Все немного проще - это воронежская антенна и ставилась на многие их и не только их изделия. И на Рощу, и на Сапфир и на множество других изделий.
Дата: 14 Июн 2010 17:49:38 · Поправил: GROT (14 Июн 2010 17:52:27)
С чем хозяйка на День города приехала?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/specant.jpg) Увеличить |
Дата: 14 Июн 2010 19:51:27
GROTА в какие годы? Ничего не путаете?
Абсолютно достоверная информация, была списана в ФАПСИ в 90какомто году и попала ко мне в коллекцию (несколько штук). Имеется еще антенна под переносную р/ст "Клен" (черный такой чемоданчик, сбоку под крышкой трубка) там антенна немного видоизменена но в целом похожа на обсуждаемую.
Система "Роса" и вправду функционирует на перифирии, хотя планомерно модернизируется.
Дата: 14 Июн 2010 19:53:59
С чем хозяйка на День города приехала один раз видел на "черном чемодане" (Land Cruiser100 вроде) 2 "кавказа" и 2 "карата", видать резервирование систем :)
Дата: 14 Июн 2010 20:26:46
Арти
Такая?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/img_0057.jpg) Увеличить
Pavelectric
Нет, в моём случае, обычно две антенны. Доставили третью.
И всего по одному. ;) |
Дата: 14 Июн 2010 22:53:09 · Поправил: Rulez Reloaded (14 Июн 2010 22:57:35)
Арти
Не только эксплуатировалась, но и продолжает эксплуатироватся. Видел я их в этом году у вас под самым боком - на востоке ленобласти. Есть там стац. п/п с импровизированными стоянками для служебных а/м. В частности в районе Волхов/Кириши. ГАИ работает иам на диапазоне "Б".
