Дата: 27 Июл 2007 13:14:01
Идет хакер по городу и уничтожает все на своем пути сгустками зеленой плазмы.
Вдруг спрашивает его милиционер:
- мальчик, а где ты такую пушку взял ?
- это BFG, я его из DOOM 2 дебагером вытащил !
Дата: 15 Авг 2007 11:17:33
Дата: 15 Авг 2007 11:43:21
UA9Mxx
Дааа... Это супер!
Судя по руке сварщика- он негр?
Дата: 20 Авг 2007 10:56:22
неа.. скорее обуглился :))
Дата: 20 Авг 2007 12:58:02 · Поправил: alex12 (20 Авг 2007 13:02:18)
UA9Mxx
На второй фото я так и не понял, он что, через себя контачит чтоли?
Руками колечко придерживает, слегка
Кто нибудь пробовал без одежды варить? Ожег обеспечен. А парню все равно. Загорать уже некуда.
Дата: 20 Авг 2007 13:39:22
Кто нибудь пробовал без одежды варить? Ожег обеспечен Не обязательно. Расстояние, сила тока сварки, угол по отношению к дуге. Сам с голым торсом варил в жару этим летом (не мосты и фермы, всего лишь оградки) - небольшой, но ровный загар, не более.
Дата: 20 Авг 2007 22:45:12
Прошу прощения за оффтоп, но не могу сдержаться...
Открыл страничку "Форум" и читаю названия тем со свежими ответами. Прочитал названия тем попарно и не смог удержать смеха:
1. "Глюки форума" "Помогите с выбором";
2. "Слушайте авиадиапазон" "145,800 МКС";
3. "Кодовые обозначения чрезвычайных ситуаций" "Радио Орфей";
4. "ТВ-тюнер 230-260 МГц" "Стабилизатор напряжения";
5. "ВВС и Свободу согнали с УКВ" "Ну и порядочек на милицейских частотах";
6. "Дачно-чердачный шек" "Тяжкие муки выбора";
7. "Авиачастоты Вильнюса и некоторые Риги" "Что бы это могло быть?";
8. "Неопознанные сигналы на КВ" "Еду в КОстрОму. Что можно послушать?"
Ещё раз прошу прощения... :)
Дата: 23 Авг 2007 14:19:33 · Поправил: Mexico (23 Авг 2007 14:20:08)
Вот такой спам пришел (текст выделен жирным мной):
Отпугиватель «АнтиКрот» предназначен для защиты от кротов садовых участков, огородов, газонов, клумб. Отпугиватель «АтниКрот» генерирует колебания низкой частоты, которые воспринимаются кротами как сигналы опасности, заставляя их перемещаться за пределы зоны действия прибора.
Принцип работы
Для того чтобы отпугиватель кротов начал работать, необходимо вставить в него элементы питания (4 батарейки по 1,5 В) и установить прибор в землю в центре участка или в месте наибольшей активности кротов таким образом, чтобы его крышка немного выступала над уровнем почвы. Отпугиватель должен работать постоянно, кроты покинут участок через 2-3 недели. Желательно оставить отпугиватель на весь сезон, чтобы кроты не появились снова. Перед наступлением заморозков или при угрозе затопления участка прибор необходимо выкопать из земли.Один отпугиватель эффективен на площади до 6 соток. Комплекта батареек хватает на 3 месяца, так как «АнтиКрот» потребляет малое количество энергии из-за прерывисто-кратковременного режима работы.Отпугиватель «АнтиКрот» безопасен для растений, насекомых и червей.
Комплектация:
Отпугиватель «Антикот» - 1 шт.
Технический паспорт - 1 шт.
Технические характеристики:
Интервал рабочих температур, °С
Питание от источника постоянного тока
15-25 мА
Потребляемая мощность, Вт, не более
6
Диапазон излучаемых частот, кГц
Уровень звукового давления на расстоянии 0,5 м, Дб
Угол распространения сигнала, градусов
Зона эффективного действия
радиус 15-20 м
Безопасное расстояние до присутствующих людей при длительном включении, м.
Габаритные размеры, мм
265х30
масса, кг. не более
0,1
Производитель: Россия
Стоимость всего: 1500 рублей
Что интересно, диапазон частот, интервал рабочих температур, безопасное расстояние до присутствующих людей при длительном включении не указаны. Наверное комм. тайна =).
Дата: 23 Авг 2007 14:25:03
Ну да, 3 месяца работает, потребляя 6 Вт при токе 25 мА от источника питания 6 Вольт.. Нормально...
Дата: 23 Авг 2007 15:34:53 · Поправил: Стас (23 Авг 2007 15:35:33)
Кстати антикрот этот нормально работает (если исправен). Он генерирует инфразвук, который очень хорошо распространяется под землей. Кротам становится неуютно, и они уходят жить в другое место подальше от источника шума. Однако он им доставляет лишь бытовые неудобства, но не отпугивает. Т.е. кроты все равно будут наведываться вам в огород если там вкусные корешки. Аналогично с отпугивателем крыс. Там работает ультразвуковой излучатель. Крысы испытывают дискомфорт и уходят жить и плодиться в другое место. Но набеги на запасы провианта все равно будут продолжаться.
Дата: 23 Авг 2007 15:41:48
Стас
Два года эксплуатации этого отпугивателя на даче подтверждают , что Т.е. кроты все равно будут наведываться вам в огород если там вкусные корешки.
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 23 Авг 2007 16:20:41 · Поправил: Silent (23 Авг 2007 16:36:46)
Гена
Кроты корешки не едят! Они насекомоядные! Черви, жуки всяческие, личинки - это их еда.
А корешки, морковку, картошку грызут мыши, землеройки, крысы и тому подобная шушера.
Читайте Брема! ;) http://www.cdrrhq.ru/animals/?animal=mole |
Дата: 23 Авг 2007 17:17:13 · Поправил: Стас (23 Авг 2007 17:19:06)
Дата: 23 Авг 2007 17:28:05
Silent
Да,да! Я хотел сказать что там вкусные кореША!!!
SilentУчастник
Дата: 23 Авг 2007 18:06:06
Стас
Странно.. по этой ссылке написано, что некоторые кроты живут на деревьях..
Ничего странного - ведь есть множество видов кротов! Почему бы некоторым не жить на деревьях? Ведь есть же летучие рыбы! ;)
Дата: 23 Авг 2007 18:09:34
Silent
а почему бы тогда не быть кротам-вегетарианцам? =)))) Просто я видел перепаханные кротами грядки, а у клубники были пожраны корни.
SilentУчастник
Дата: 23 Авг 2007 18:18:01
Стас
Да потому, что они не люди! ;) Это только ненормальные люди моги придумать такой бред, как вегетарианство ;)
Это не кроты были, а мыши или землеройки. Эти паразиты вырастают до 20 см длиной и еще столько же хвост! Когда картошку копаем, они прямо из под вил выскакивают, прямо лошади!
Дата: 23 Авг 2007 18:46:03
Silent
Хых, спасибо что просветили городского жителя. А то я все на кротиков плохо думал
SilentУчастник
Дата: 23 Авг 2007 19:00:21
Стас
Да я тоже не больно деревенский, все на даче. ;)
Кроты зверьки полезные, вредителей всяких в земле жрут, вот мыши, да, грызут и мокровь и картошку и корни всякие.
Дата: 23 Авг 2007 23:56:38 · Поправил: metrolog (24 Авг 2007 00:27:47)
Уж совсем OFF, но улыбнуло :))) |
Дата: 24 Авг 2007 00:24:35
metrolog
Простите, но меня ЭТО (по Вашей ссылке) ну ни как не улыбнуло, скорее наоборот.
Это страшные вещи. В первую очередь потому, что туда пишут люди не "по приколу", а явно серьёзно.
Эх, жаль я не хакер... С каким бы удовольствием, я б дефейснул этот сайт... а затем грохнул бы сервер...
Дата: 24 Авг 2007 00:27:14 · Поправил: metrolog (24 Авг 2007 00:29:37)
Согласен-согласен, хоть и улыбнуло. Ну настроение может такое, по большому счету кругом это разводилово. Ничего хорошего. Исправил ссылку.
Дата: 24 Авг 2007 01:23:27
А представляете, если им всем по шарманке раздать?
Дата: 24 Авг 2007 01:26:39
а я в детстве хотел заняться любовью с гаечкой. она меня возбуждала
Дата: 24 Авг 2007 01:39:17
mc3372
Не переживайте, это нормально.
Дата: 24 Авг 2007 13:11:26
любовью с гаечкой
Это та, что из мультсериала "Бурундуки - спасатели" ("Чип и Дейл спешат на помощь")?
SilentУчастник
Дата: 24 Авг 2007 13:22:11
mc3372
До чего народ дошел - баб не хватает, так уже с крепежными детелями сексом готовы заниматься! =80
А Вас какая гаечка больше возбуждет - М3 или М8? ;)
Дата: 24 Авг 2007 13:31:23
Наверно , это она  |
Дата: 24 Авг 2007 13:32:09
Дата: 24 Авг 2007 13:35:30
На мгновение форум замер... у многих были заняты руки... =)
