Дата: 04 Окт 2011 22:46:24
Dart
Кварц в корпусе, как у 6П9 (Ваш случай), устанавливался в гетеродинные волномеры типа 526у и 527.
Можете поискать описание в сети.
Дата: 04 Окт 2011 22:50:59 · Поправил: NDR (04 Окт 2011 22:58:12)
Дата: 05 Окт 2011 05:30:58
Браво, NDR! Глаз алмаз и пила не понадобилась….
Нашел пару фоток из сети как этот "баллон" выглядит внутри наших волномеров 528 и Ч4-1, а также внутри прародителя BC-221-T. Там же есть фотка расчлененки ихнего "баллона".
Вот только в описании и в справочниках волномеров этой серии, как прототипов, так и наших, значение частоты кварца почему-то указано 1000кГц. Выводы кварца в буржуинском BC-221-M подключены к ножкам панельки №3 и №7, а на №8 выведен экран. Экран на … винтиках. Нашим "баллоном" наверное можно было в случае чего и пушку зарядить. :-)
Увы, фотка германского кварца в железном корпусе ламп 11-й серии сбила меня с толку. Слова это "германский след", появившийся у нас после репарационных поставок беру назад. Но все равно мы от них много чего вывезли и скопировали. ;-) |
Дата: 05 Окт 2011 23:12:40
local07
Ну мож и 1 МГц. Не помню уже, лет 15)
Просто 125 кГц в голове застряло.
Дата: 06 Окт 2011 03:58:45
NDR, спасибо. Оно. Значит кварц... ну и ладно, возможно когда куда и встанет. В ящик его. local07, немецкий то его попроще разобрать на винтах. А наш бы пришлось срезать по кольцу пропайки :).
Дата: 09 Окт 2011 04:16:18
Немного не так. Выше была ссылка на разобранный американский кварц (BC-221-T xtal). Это у него крепеж на винтиках.
Немецкий же кварц, выглядит как все немецкие "черепашки". Увы, забыл что там - то ли сварка, то ли еще что. Фотка найдена в сети.
Кстати, ища "немца", нашел еще три фотки того же автора, упоминаемого в связи с препарацией Ш385: 4, 5 и 6. Как и предполагалось, от Ш385 остались "рожки да ножки". Увы, авторство фоток по прежнему мне неизвестно, даже как-то неловко…. Фотки были сохранены пять лет назад.
Зато теперь их можно переместить в одну папку. А если еще найти в спецификации на волномер тип кварца, то дело можно будет закрыть. |
Дата: 10 Окт 2011 00:14:29 · Поправил: Pedro (10 Окт 2011 09:52:45)
Дата: 11 Окт 2011 11:54:11 · Поправил: Ware (12 Окт 2011 03:49:35)
С позволения ТС спрошу в этой теме, чтоб не плодить подобные:
Опознайте сей девайс! Обнаружен в офисе, хозяина нет (ротация кадров).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/001_001.jpg) Увеличить
Цилиндр наглухо закрыт синей крышкой (слева). Судя по всему герметичный. Никаких контактов наружу нет. Синяя пробка не на резьбе, а впрессована. Для простого вскрывания не предназначена.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/003_003.jpg) Увеличить
Внутри металлический цилиндр двух диаметров (если можно так выразиться), очень похож на сигнальный огонь охотника, но крупнее и без резьбы. Не фонит. На металлическом цилиндре маркировка 33-12 и под ней 02-06. так же логотип завода мне незнакомый.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/002_002.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Окт 2011 12:17:22 · Поправил: faithful (11 Окт 2011 12:18:01)
Я бы предположил что это что -то из области радиолокации. Ответчик некий.
Слышал про такие. Питания нет и не надо, питание и ответный импульс делает из приходящих запросных импульсов...... Аналог Билетик в метро..:)
Дата: 11 Окт 2011 12:30:55
Такие системы обычно не в металле... Но на всякий случай подносил к считывателю системы контроля доступа LEGOS - никакой реакции.
Дата: 11 Окт 2011 12:38:59
Кстати а по синей крышечке видны то ли усиление то-ли места для разрыва......
Может какой взрыватель ударного типа .......
Дата: 11 Окт 2011 12:45:29
SHREK
Кстати такие системы как раз в металле и залиты обильно эбоксидкой........
А для эффекта если это то о чем я подумал облучать надо специфичными радиолокационными частотами.....начиная от 30 сантиметрового диапазона...
Дата: 11 Окт 2011 13:23:56
faithful
радиоуправляемый взрыватель тогда уж)))
Дата: 11 Окт 2011 13:36:41
Концевик, или что-то для техники, измерительный конус или оправка. 33-12 может статься диаметр
Дата: 11 Окт 2011 13:38:15
SHREK, замерьте габариты. Возможно какая хитрая пуля 12кал. в шойтан контейнере.
Дата: 11 Окт 2011 15:43:46 · Поправил: SHREK (11 Окт 2011 15:50:45)
диаметр пластикового цилиндра со стороны синей пробки 22 мм, с противоположной стороны почти 20 мм. Длина цилиндра 67 мм.
примерные диаметры металлической балды, что внутри - 16 мм, 8 мм,
Дата: 11 Окт 2011 21:46:04
SHREK, по габаритам врядли. Гильза 12к снутри 18.5. Смутила запресовка звёздочкой, что проглядывает через синий задник.
ZiglerУчастник
Дата: 12 Окт 2011 02:52:27
Очень похоже на распылитель для форсунки, просто очень похоже внешне, да и упаковка примерно такая-же . Может глупо конечно.... Просто я по первому образованию судовой моторист-электрик.
Дата: 12 Окт 2011 10:14:20
Приветствую.
Скорее всего, форсунка в упаковке.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/raspiliteli.jpg) |
Дата: 12 Окт 2011 10:27:22 · Поправил: SHREK (12 Окт 2011 10:42:26)
Сомневаюсь, что-то не так-то просто вскрыть эту упаковку не разрушая её. На ваших фото на синей крышке видно где браться руками и откручивать, а тут ... Смотрите фото выше. Именно этот факт и вызывает сомнения.
Вопрос закрыт!!!
Был отловлен дизелист, допрошен, его показания подвергались всяческим сомнениям, но он сумел убедить в том, что это действительно импортная форсунка дизельного двигателя. Синяя пробка пропихивается вглубь вместе с железякой, которая протыкает-разрывает дно цилиндра и садится в посадочное гнездо. Если я в чём-то ошибся извините, за что купил...
Всем спасибо за участие!!!
ZiglerУчастник
Дата: 12 Окт 2011 11:14:27 · Поправил: Zigler (12 Окт 2011 11:19:51)
Йэс я угадал! Только это не форсунка, а распылитель от неё! Герметичность нужна для сохранности чистоты (тупо чтоб грязь не попадала), иногда распылитель в упаковке находится залитым маслом. И обычно она не протыкается, а разрезается ножём (при протыкании, можно повредить сопла распылителя)
Дата: 20 Окт 2011 22:12:06 · Поправил: Гонец (21 Окт 2011 01:07:42)
глюк
ASHУчастник
Дата: 27 Дек 2011 23:10:52
При разборе завалов на работе обнаружил кучку таких деталей.
На корпусе надписи:
Согл.Тр.
9А4735001
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/sogl_tr_1.jpg) Увеличить
Пять ножек пронумерованы:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/sogl_tr_2.jpg) Увеличить
Все ножки звонятся тестером накоротко.
Разобрал, действительно трансформатор :) Несколько обмоток намотаны проводом ПЭЛШО на феррите М6000НМ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/sogl_tr_3.jpg) Увеличить
Может кто знает, от чего это? И как можно применить в хозяйстве) |
Дата: 27 Дек 2011 23:30:28
на феррите можно намотать трансформатор для антенны 1:4, правда мощу будет держать маленькую
ASHУчастник
Дата: 27 Дек 2011 23:36:46
DEN ну это понятно :) интересно, может куда этот согласующий трансформатор можно применить.. Ну и интересно, откуда он.
Дата: 27 Дек 2011 23:47:40
согласовать НЧ уровни можно.
И скорее всего можно сделать малогабаритный импульсный источник, правда току с него много не получить.
А вот откуда он- это никто не знает ибо выпусаются такие вещи с определенными параметрами. А вот разработчики устройств применяют эти трансы в зависимости от поставленных целей и задач в разной аппаратуре
ASHУчастник
Дата: 27 Дек 2011 23:56:23
Вот мне тоже как-то так старожилы на работе и сказали.
Значит получается, что придется дербанить на феррит. Ну чтож))
Дата: 28 Дек 2011 00:07:08 · Поправил: DEN (28 Дек 2011 00:07:54)
если много таких, то как раз на 100Вт можно сделать транс 1:4
Или просто дроссели по питанию наделать для разной аппаратуры
Дата: 28 Дек 2011 01:17:20
от чего это?
От авиационного приборного оборудования, типа курсовой системы и т.п. производитель скорее всего Уфимский либо Улан-удинский приборостроительный заводы. Так что надо прикинуть, что разбирали.
Дата: 28 Дек 2011 02:40:50
Кстати не дурной феррит. 6000 не часто попадаеца. А на таком разве делают ВЧ дела? Вроде всегда использовалось что то типа 400НН, 50ВЧ а то и просто фторопласт.кольцо.
