Дата: 28 Дек 2011 02:45:03
А на таком разве делают ВЧ дела? бинокли для MOSFET.
Дата: 28 Дек 2011 07:25:44
может куда этот согласующий трансформатор можно применить..
ASH
Индуктивность замерьте. Если достаточное количество витков, то пойдёт на ФНЧ для ППП Поляковского типа. 6000 феррит редкий.
Дата: 08 Фев 2012 22:31:10
Дата: 06 Май 2012 09:43:36
Дата: 12 Дек 2012 22:49:32 · Поправил: iv002 (12 Дек 2012 22:51:33)
Дата: 12 Дек 2012 22:53:22
похоже на катушку от старого волномера или ГИРа
Дата: 12 Дек 2012 23:05:44
На катушку похоже, но катушка внутри не замкнута- намотана 2 проводами в одну сторону и с верхней стороны каркаса концы катушки не куда не подключены.
Дата: 12 Дек 2012 23:07:27
Дата: 12 Дек 2012 23:48:08
Раз не катушка, да и концы в воздухе, то старинный датчик влажности
Дата: 13 Дек 2012 23:08:07
Сначала тоже решил - катушка ГИР.
Из-за перфорированного корпуса можно сделать предположение что - датчик чего либо газового.
Торец "каркаса катушки" открыт ?
Дата: 14 Дек 2012 00:17:39 · Поправил: Pedro (14 Дек 2012 00:19:50)
Дата: 08 Май 2013 11:07:01
Подскажите, чем можно заменить диод зенера 2EZ24D5
Дата: 08 Май 2013 14:15:34 · Поправил: Sergey Avdeev (08 Май 2013 14:17:12)
UA9Mxx
оффтопик, наверное. это обычный стабилитрон на 24 вольта, двухватный. Максмиальный ток по справочнику 76 милиампер. или нашим Д816Б, даже с запасом получится, да только здоров он слишком
Дата: 11 Май 2013 15:31:24
Всем привет. Нужна помощь в опознании детали. Что такае может быть?
Это случаем не датчик влажности? загляните внутрь там ещё терморезистор должен быть(хотя не факт).
Дата: 19 Май 2013 13:05:53
Прошу помочь с опознанием:
плата, видимо вставлялась в слот PCI компьютера, приобретена за десятку на барахолке у продавца древнего компьютерного хлама из-за ВЧ транзисторов (там их два)- видимо какой-то генератор, микросхема к561ла7, от нее пищалка, черный провод - петля длиной около метра. Диаметр основания ВЧ транзисторов 7 мм, маркированы черной точкой, подстроечные конденсаторы 4/20 пф.
Что за плата, какие ВЧ транзисторы?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/plata_vid_szadi.jpg) |
Дата: 19 Май 2013 13:12:47 · Поправил: 250 (19 Май 2013 13:18:22)
Зуб не даю, но похоже на КТ610А.
Дата: 19 Май 2013 14:12:44
судя по огромному количеству контактов на разъеме платы сей девайс подает в эфир сигнал о чем либо, например о рестарте компа или о результате работы какой-нить самопальной программы.
Кстати, судя по катушке девайс должен в р-е 27мгц работать.
Транзисторы, как указали выше на 610 похожи
Дата: 19 Май 2013 14:18:17
Спс, разобрался, скорее всего это аппарат типа такого "Генераторы шума ГШ-К-1000М предназначены для маскировки информативных побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН) персональных компьютеров, рабочих станций компьютерных сетей и комплексов на объектах вычислительной техники путем формирования и излучения в окружающее пространство электромагнитного поля шума (ЭМПШ) в широком диапазоне частот. Плата генератора ГШ-К-1000М устанавливается в свободный слот шины PCI или ISA материнской платы персонального компьютера.
Судя по деталям 93-94 годов выпуска.
Дата: 19 Май 2013 14:56:47
DEN
контактов на плате всего 3 - один плюс, два идут на минус. катушка скорее всего - дроссель, а антенна- рамка из одного витка провода, судя по полосковым линиям - частота явно не 27 мгц Попозже покопаюсь, попробую запустить.
Дата: 19 Май 2013 15:42:00
вот я и говорю, что очень много)
один плюс, два идут на минус вот это и подтверждает тот факт, что это генератор
Дроссель там уже стоит по питанию в коллектор- ДМ-0,4
а ЛАшка- генератор НЧ с детектором. Прекращает работать ВЧ генератор- начинает пищать пьезик
Дата: 19 Май 2013 17:17:08 · Поправил: RadioKoteg (19 Май 2013 17:19:16)
arbalet
С черной это КТ610А, а с красной КТ610Б.
Дата: 19 Май 2013 18:48:26
RadioKoteg
спс, нашел уже по ним информацию
Дата: 19 Май 2013 21:15:22 · Поправил: radek (19 Май 2013 21:20:09)
Доброго времени суток уважаемые форумчане .
Я конечно тоже не силён с маху определить, что это точно за прибор-плата в компьютер. Но есть некоторое сомнение по поводу генератора сигналов , так как очень похоже на вот эту схему да и по годам выпуска платы соответствует. Взята схема с сайта , потому, что больше не нашел более схожих. Но если не прав то заранее извиняюсь. Хотя может и вот такого плана схема реализована.
С уважением radek. |
Дата: 19 Май 2013 21:58:19
radek, судя по потребляемому току и мощным транзисторам- там генератор ВЧ.
Правильно Вы вторую схему указали. На плате аналогично выполнен НЧ генератор, по входу подключен через емкость к коллктору мощного транзистора. Нет ВЧ генерации- пищит зуммер
Дата: 20 Май 2013 11:36:57 · Поправил: arbalet (20 Май 2013 11:39:13)
Разобрался с этим аппаратом, оказался широкополосным генератором шума, задающий элемент диод (?) (корпус как у д9 серого цвета, оранжевая полоса на катоде, со стороны анода красная полоса, включен анодом на плюс питания через резистор 12 ком), микросхема - генератор НЧ с детектором, пищит при срыве генерации. Антенна - петля провода длиной около метра. При проверке давит радио на средних волнах, КВ, портативку на 27 и 49 Мгц, радио FM, на 144-146 МГц, выше не проверял, нет техсредств. Потребляемый ток 100-130 ма.
Что за диод?
[img][/img] |
Дата: 20 Май 2013 12:17:20
Что за диод?
стабилитрон
Обычно на нем делали генераторы шума
Дата: 20 Май 2013 15:41:30
DEN
от том, что на стабилитроне делают генераторы шума - это еще учила тетя в школе, там стабилитрон подключатся обратой полярностью - плюсом на минус, а здесь включение диода прямое - плюс на плюс питания через 12 ком. поэтому и спрашиваю. Может это туннельный диод - включен в прямом направлении, рабочий ток 1-1,5 мА (12в/12ком).
Дата: 20 Май 2013 15:45:13
туннельных в стеклянном корпусе мне не удалось видеть
Дата: 20 Май 2013 20:45:10
DEN
я поэтому и спрашиваю, поскольку аппарат 93-94 года тогда ГОСТ практически не действовал - "я тебя слепила из того что было", могли и в стекло запихнуть, за неимением металла.
Дата: 05 Июн 2013 11:34:54
Выпаять и снять ВАХ - будет ясно.
