Дата: 06 Июн 2013 00:16:28 · Поправил: lidokork (06 Июн 2013 00:17:11)
Дата: 06 Июн 2013 01:01:00
Дата: 16 Июн 2013 14:14:55
lidokork
спс, похоже, только полоса у меня на диоде красная, а не белая
Dart
Спс, 2г401б - в металле у меня у самого есть, в стекле не встречал, поэтому с прашивал
Дата: 29 Июл 2013 14:17:48
Видел у одного барыги на Юноне такой вот девайс, хозяин говорил что это какая-то военная радиостанция.
Но видимо это что-то для поиска "насекомых". В нижнем торце сдвигающаяся крышка отсека питания, в котором контейнер на 6 пальчиковых батареек. на передней панели двухстрочный дисплей. Аппарат включить не удалось из-за отсутствия батареек. На корпусе выгравировано "Элвира", маркировки модели нет, вроде бы сия фирма занимается изготовлением аппаратуры для поиска "насекомых", на их сайте такого нет.
Кто знает, что за аппарат?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/devajs.jpg) |
Дата: 29 Июл 2013 14:42:09 · Поправил: geka (29 Июл 2013 14:42:39)
Дата: 29 Июл 2013 15:32:15
geka
спасибо, как понял с аппаратом была не штатная антенна, а опциональная
Дата: 29 Июл 2013 16:22:20
arbalet
Может быть, штатные смотрю тоже с СР-50 идут.
ZiglerУчастник
Дата: 30 Июл 2013 04:17:31
улыбнуло, хозяин эту военную радиостанцию на пальчиковых батарейках, шопотом не предлагал купить "за сущие копейки"? Всего лишь баксов за 500?
Дата: 31 Июл 2013 02:09:35
Zigler
В Питере на Юноне и на Удельной иногда стоимость некоторых очень интересных девайсов зачастую определяется IQ и степенью алкогольной зависимости продавца. Поэтому, как говорил герой Джихарханяна в известном фильме - "Раз на раз не приходится".
Дата: 04 Авг 2013 18:02:02
Случайно 3 августа (суббота) опять оказался на юге Питера, после отмечания праздника с коллегами, решил заглянуть с утра по раньше на Юнону - глянуть всякие прибомбасики для радио (подстроечники воздушные, арматурку всякую разную). Смотрю стоит опять этот мужик с РИЧ-2, в состоянии тяжелейшего похмелья. Поговорили с ним за жизнь, похмелились чекушкой на двоих, отдал он мне аппарат за 150 рублей. Как я понял он в радио ни бельмеса, батарейки и акб для сотовых продает.
Дома вставил батарейки, включил - работает, только частоту меряет от 50 до 1300 мгц, и антенна не штатная - а какая-то "специальная с ослаблением сигнала на 20 дБ". Штатная антенна - телескопическая на 8 звеньев, буду делать самодельную на основе СР-50 и телескопа от радиоприемника.
Вдруг если кто работал с этим аппаратом, поделитесь впечатлениями, пожалуйста.
Дата: 04 Авг 2013 18:54:18 · Поправил: krenkel (04 Авг 2013 18:56:05)
Своё назначение оправдывает:
"Ручной измеритель частоты РИЧ-2 предназначен для измерения частоты и напряженности поля электромагнитных излучений, локализации маломощных источников радиоизлучений, а также выявления работающих радиозакладных устройств методом акустозавязки." (С)
Не более...
Дата: 16 Авг 2013 22:23:19
Здравствуйте!
Остался в моих руках вот такой прибор.
Он работает. Когда он работает, он мигает. Вернее, он мигает, когда срабатывает.
А когда он срабатывает, он срабатывет, как я понимаю, через реле сигнализации.
Я не знаю, можно ли сохранить те функции охраны, но хотелось бы узнать, где находится то самое реле сигнализации, и можно ли к нему подключить ещё одну цепь и сохранить функции охраны?
По-понятнее сказать не могу, не получается.
[img]Вид спереди[/img]
[img]Вид сзади[/img] |
Дата: 01 Сен 2013 21:50:24 · Поправил: Мовлади (02 Сен 2013 15:00:08)
Господину RadioKoteg и всем интересующимся:
Касаемо устройства с патрубками, проводами, и спиралькой с конца низа седьмой 7 страницы
Здравствуйте
Когда-то выпускались сигнализаторы горючих газов. Ими проверяли колодцы. Информация - из старой книжки для Связистов. Устройство у них такое:
В открытый колодец бросается шланг. Затем ручным насосом нагнетается воздух в камеру. В камере - нагретая электрическим током до красна спираль. Если в камеру поступает горючий газ, то он воспламеняется. От повышения температуры сопротивление проволоки увеличивается, и стрелка амперметра отклоняется.
Там даже прибор вроде как разградуирован под разные газы.
Может это от такого устройства?
Дата: 08 Ноя 2013 15:11:56
Дата: 08 Ноя 2013 17:10:58
Дата: 08 Ноя 2013 17:14:07 · Поправил: RadioKoteg (08 Ноя 2013 17:15:25)
MaiklsBlack
ИНИ - Измеритель Нелинейных Искажений ??
КНИ - Коэффициент нелинейных искажений ??
Дата: 08 Ноя 2013 18:25:27 · Поправил: brokenpot (08 Ноя 2013 18:26:42)
ИНИ №20 - больше похоже на называние предприятия...
Прибор, похоже, называется КМП-2
Действительно, похоже на измеритель нелинейных искажений :)
Дата: 08 Ноя 2013 18:33:25
Продублирую ещё и в этой теме на всякий случай.
Помогите опознать микросхему DC-DC преобразователя. На выходе должно быть 20вольт, на входе 6вольт.
Стоит в приёмнике, даёт напряжение перестройки варикапов гуна.
Надписи на корпусе АА9 С42. 8 ног + 2 ноги с боков, последние на земле, теплоотвод.
1 нога - управление (вкл/выкл)
2 нога - вход
3 нога - земля
4 нога - судя по всему обратная связь
5 нога - конденсатор на землю.
6 нога - судя по всему обратная связь
7 нога - выход
8 нога - земля
Размеры приблизительно 3мм на 2мм.
Вот схема данного узла:
Корпус микросхемы похож на MLP-8. |
Дата: 08 Ноя 2013 21:11:01 · Поправил: Тарелкин (08 Ноя 2013 21:23:33)
Стоит в приёмнике,
по модели приёмника находите в инете сервис service (инженерный-настроечный ,не инструкцию по эксплуатации) инструкцию manual ,там всегда есть кроме схемы перечень деталей
Дата: 08 Ноя 2013 21:50:27
Тарелкин
Если бы на эти приёмники была доступна тех документация, то не было бы этого вопроса.
Дата: 08 Ноя 2013 23:33:14
Дата: 09 Ноя 2013 00:21:35
5ти ногая - LDO стабилизатор напряжения imho
Дата: 05 Июл 2014 18:18:00
Привет!
Помогите опознать деталь. Стоит в блоке питания домашнего кинотеатра. Надпись G40A6 толи G4DA6
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dsc01819.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Июл 2014 03:05:11
Привет!
Деталь не в резкости.Перефотай деталь!
Дата: 07 Окт 2015 10:51:21
Уважаемые, помогите опознать китайский (или чей) транзистор. Корпус, не обмерял, очень мелкий (SOT 323?).
На корпусе с трудом читабельно RK.
Справочники дают -2SC3357? но не тот корпус.
Либо bfr93.
Заранее спасибо.
Дата: 31 Окт 2015 12:21:06
Здравствуйте, у меня есть тв-тюнер на RTL чипе и программа SDRHarp, хочу принять gps, сегодня мне повезло и я купил антену gps от старого сименса, можно ли ету антенну подключить к етому тюнеру или на прямую до компьютера чтоб принять сигнал от спутника в онлайн времени модель антени SC-gps3 jentro???
Дата: 31 Окт 2015 13:53:18
peew
Как бы Форум —› Прочее —› Oпознайте Деталь!
Дата: 31 Окт 2015 14:19:16 · Поправил: attache (31 Окт 2015 14:35:59)
Дата: 01 Ноя 2015 20:31:39
Извините я просто хотел чтоб вы мне помогли, точнее подсказали какой провод ето сигнал с антены, в какой раздел форума мне написать?
Дата: 01 Ноя 2015 20:56:12
peew
как я понял это антенна от старого сотового телефона с интерфейсным разъемом и отдельным питанием.
Скорее всего туда уже встроен приемник и напрямую подцепить ее к донглу не удастся.
Попробуйте найти ВЧ выход после предварительного усилителя и уже этот сигнал подать на приемник. Не забыв подать питание на антенну.
