На сайте: гостей - 54,
участников - 3 [ muha131, Menjo, DangerAlex]
 Форум —› Прочее —› Oпознайте Деталь!
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  ...  10  11  12  13  14  15  16  »»Поиск в теме
peew
с мая 2015
Дата: 01 Ноя 2015 21:15:38 #
Да ето антенна от старого сотового, вы имеете в веду что там в антене уже есть встроений декодер которий передант даные на сотовый уже обработаные, а мне нужно найти сигнал который идет от самого усилителя приемника и подать его на вход тюнера, но как мне найти ВЧ выход?
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 01 Ноя 2015 21:16:36 #
Решил скинуть сюда фото переключателя,видимо антенного,кто подскажет-где использовался? спасибо!
RadioKoteg
Дата: 01 Ноя 2015 21:19:55 #
Что это ?
MDA
Дата: 01 Ноя 2015 21:22:57 #
peew
вскрыть корпус, по маркировкам м/схем найти усилитель, по документации найти "ногу" выхода усилителя, аккуратно подпаяться к ней коаксиалом и подать сигнал на вход приемника.
Я так думаю.
peew
с мая 2015
Дата: 01 Ноя 2015 21:27:18 #
MDA
Ок спасибо за помощь теперь знаю в каком направлении действовать, я так понимаю найду я ногу подам сигнал на тюнер, тогда в програме сдрхарп на частоте 1575,42 МГц я увижу несущую со спутника частоту?
qwert11
с ноя 2010
Дата: 01 Ноя 2015 21:42:37 #
Когда в програме сдрхарп на частоте 1575,42 МГц я увижу несущую со спутника частоту я непременно расскажу всем как это у меня получилось!
Проблема в том, что ШПС сигнал так просто не увидишь.
RadioKoteg
Дата: 01 Ноя 2015 21:46:08 · Поправил: RadioKoteg (01 Ноя 2015 21:46:27) #
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 01 Ноя 2015 22:00:03 #
qwert11
никаких проблем, прекрасно сигнал GPS видно на водопаде
http://www.vector.kharkov.ua/new/phorum/topic.php?forum=5&topic=7&p=2
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 01 Ноя 2015 22:06:40 · Поправил: locomosha (01 Ноя 2015 22:06:58) #
кто знает что за девайс? мне напомнило дисплеи от рс 80-90х годов
есть мысли?
qwert11
с ноя 2010
Дата: 01 Ноя 2015 22:37:00 · Поправил: qwert11 (01 Ноя 2015 22:37:15) #
IvanK_2015
Я не спорю, что что наличии ШПС сигнала можно судить о повышении уровня шума в некоторой полосе, что я и увидел по вашей ссылке. Но разве это не может быть, например, включенный комп с тактовой 1.6ГГц у соседа этажом выше ?
Извините, но суслика несущую со спутника частоту я там не увидел.
Но не отрицаю что она есть.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 01 Ноя 2015 23:02:22 #
qwert11
ту картинку получил я на даче, сверху были только облака
несущей как таковой в GPS нет
qwert11
с ноя 2010
Дата: 01 Ноя 2015 23:17:30 #
Вот это другое дело ! Но согласитесь, что ШПС сигнал так просто не увидишь нужны еще как минимум дача и облака :)
Это я и хотел сказать своим первым ответом.
Консенсус.
peew
с мая 2015
Дата: 02 Ноя 2015 13:57:53 #
Здравствуйте, разобрал приемник, отпаял екран а там три микросхемы две з которых типу bga (ножки знизу), а одна sirf st grf2i, как по другому найти сигнал на плате не имея осцилографа?
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 17 Янв 2016 12:58:20 · Поправил: Мотроник (17 Янв 2016 13:09:26) #
Доброго дня! Вышел из строя датчик температуры, используемый в комплекте с бортовым компьютером автомобиля. Что это за деталь? Транзистор? Написано на нём "250".
[/url]
Благодарю за внимание.
Немного разобрались. Это похоже датчик температуры KTY82/250. Верно?
DEN
Родина-мать
Дата: 17 Янв 2016 15:44:07 #
Обычно сами датчики редко выходят из строя
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 11 Апр 2016 17:19:52 · Поправил: Мотроник (11 Апр 2016 18:46:12) #
Всем доброго дня. Помогите разобраться: в ступенчатом регуляторе напряжения сгорела деталь. Деталь в корпусе SMD, имела три вывода. На корпусе удалось прочитать "BD0" или-же "B00". Скажите какая это конкретно деталь и главное чем можно её заменить. Google не помог.
Kattani
KO96BC
Дата: 11 Апр 2016 19:02:23 #
Возможно BCW61
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 11 Апр 2016 19:22:52 #
Kattani
В ходе рытья инета также остановился на том что это BCW61. Теперь осталось найти распространённый аналог этого транзистора. Повторюсь, он установлен в ШИМ регуляторе скорости вращения вентиляторов системного блока компьютера. Не думаю что там критично именно BCW. Не подскажете распространённый аналог?
Kattani
KO96BC
Дата: 11 Апр 2016 20:24:06 #
Вполне сойдёт ВС857.
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 11 Апр 2016 20:28:19 · Поправил: Мотроник (11 Апр 2016 20:29:22) #
Kattani
Большое спасибо! Вы мне сильно помогли. А какой из этих мощнее, т.е. потянет большую нагрузку 856 или 857?
Kattani
KO96BC
Дата: 11 Апр 2016 22:27:33 #
А какой смысл ставить мощней? 857-ой по параметрам аналогичен оригиналу, а 856-ой отличается лишь допустимым напряжением КЭ и ЭБ. По мощности между 857 и 856 разницы нет.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 22 Июл 2016 20:43:09 · Поправил: Малютин (22 Июл 2016 20:44:15) #
Уважаемые коллеги, опознаем мою детальку!
Ферритовая трубочка с выводами. Стояла в БП современного LCD ТВ " Самсунг".
Сбоку "повалил дым". Была выкушена с платы, ножки выпаяны отдельно.
Звонится омметром на замыкание. В режиме измерения индуктивности, на любом пределе при
подключении щупов показывает последние цифры 5 потом за пару секунд прибор показывает нули.
Обозначений никаких на корпусе нет.
Ivantey
с мая 2016
Malmo
Дата: 22 Июл 2016 21:34:31 #
Просто ферритовая бусина на проводнике.
Дата: 22 Июл 2016 21:35:04 #
Это просто кусок проволоки с надетой трубочкой, выполняет роль ВЧ фильтра.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 22 Июл 2016 21:51:23 #
Ivantey, Sergey4565
..."Просто ферритовая бусина на проводнике"...
Вот как...
Спасибо!
Как ищется в радиодеталях?
ВЧ фильтр?
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 22 Июл 2016 21:55:59 · Поправил: Малютин (22 Июл 2016 22:10:02) #
Еще раз благодарю вас коллеги Ivantey, Sergey4565!
Это выводные дроссели подавления помех (ЭМИ-подавляющие ферриты)
http://www.elekont.ru/catalog/emi-podavlyayushhie-ferrity
http://www.platan.ru/docs/library/Murata_EMI_rus.pdf
Kattani
KO96BC
Дата: 06 Фев 2017 22:20:00 #
Попытаю удачу со своими ископаемыми.
Изделие автоэлектроники конца 80-х.
Первая м/с предназначена для реверсивного управления маломощным дпт. Из схемы удалось выяснить функции почти всех выводов, за исключением двух - 8 и 5. Они объединены между собой по печати и на них через резистивный делитель подаётся 2,5В, получаемые из 5В. Микруха от stm, маркировка на ней 76157 и ST88849.
Вторая микросхема с большой долей вероятности логика. На это указывает как величина питания в 5В, так и характерное расположение выводов питания. Входы и выходы определены, проблема с функциональным назначением. Входы 1-3 управляются внешним сигналом, а вот ко входу 15 подключена цепочка сброса по включению питания из резистора 30к и электролита 100мкф. После зарядки конденсатора один из выходов меняет своё состояние. Проглядывается дешифратор, но ближайший похожий 176/561ИД1 имеет другую цоколёвку. Маркировка 014 44563 A5+8850P
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 24 Апр 2017 21:01:05 #
Помогите опознать железяку.
RadioKoteg
Дата: 24 Апр 2017 22:05:17 #
Дима из Крыма
Аттенюатор.
Гулливер
Дата: 24 Апр 2017 22:07:04 #
Очень плавный аттенюатор напоминает из лампового генератора( модель не вспомню).
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
