Дата: 22 Фев 2018 20:55:48 · Поправил: Olenevod (22 Фев 2018 20:56:01)
На фото красный - тоже он?
ссылочку дайте на модельку.
Дата: 22 Фев 2018 21:06:50
Фото не соответствует схеме.
На фото стеклянный с полоской черной-диод, за ним дроссель
Дата: 01 Июл 2019 10:56:47 · Поправил: СЦБист (01 Июл 2019 10:57:06)
Столкнулся с затруднением. Есть AN7104. Вроде как одноканальный УНЧ. Не могу найти именно на него описание. На 7105 и 7108 есть... Хочу немного переделать базовый блок от старого телефона KX-T 7980BX. Или может у кого есть схема на него?
Дата: 01 Июл 2019 11:44:53
Дата: 01 Июл 2019 13:46:29
studentkra, спасибо! Пошёл изучать...
Дата: 01 Ноя 2021 09:14:33 · Поправил: Const163 (01 Ноя 2021 09:19:09)
Дата: 02 Ноя 2021 00:24:34
Это не с самолета, это с подводной лодки
Дата: 02 Ноя 2021 08:19:54
Дата: 04 Ноя 2021 15:11:30 · Поправил: Pedro (04 Ноя 2021 15:29:32)
Это вряд ли, частоты УКВ 86-122 МГЦ
Вряд-ли, цифры это условные единицы частотных каналов. Частота там 200-300 Мгц. Блок от импульсно-дальномерной системы РЫМ или ее последователя, аналоге американской системы SHORAN.
Знаю этого товарища. Он показывал мне только УПЧ с просьбой определить на что годится. Я ему продемонстрировал практически такой же УПЧ от радиолокационного прицела. Там ПЧ несколько десятков МГц и полоса пропускания около 5 МГц. Для импульсных сигналов.
Можно сфотографировать четче табличку на блоке?
Дата: 06 Ноя 2021 15:04:26
На табличке - 1ПВЧ-4 и знак в виде букв ЛЕ в круге.
Я тоже подумал, что это приемник системы РСБН или VOR.
А можно глянуть на УПЧ от РЛ-прицела?
Дата: 06 Ноя 2021 15:25:37
Странно, что перестройка плавная.
С антенны - сигнал подается сразу в контур смесителя на 6Н3П, гетеродин отдельный на второй 6Н3П (два триода в параллель). Причем, на блоке, в который вставлялся этот преобразователь была пластмассовая табличка как на связных приемниках для записей. Т.е. предполагался оператор этой системы. У системы РБСН-2 приемник СПАД-2 выглядит иначе
Дата: 06 Ноя 2021 16:45:46
Дата: 08 Ноя 2021 10:09:16
To Pedro:
Спасибо большое! По всей видимости, Вы правы. Такой же врубной блок и тоже две ручки усиление А, усиление Б.
Посмотрев фото усилителя от прицела, вспомнил, что в основном блоке были похожие блочки на сверхминиатюрных лампах. Видимо, это ДМВ система ближней навигации. И еще два вопроса: где можно поискать инфу про РЫМ? И как называется этот РЛ-прицел?
Дата: 08 Ноя 2021 11:13:03
Станция называется 2ДК.
назначение самолетного РЫМ-С слепое бомбометание, для этого он сопрягался с вычислителем. Корабельный РЫМ-К использовался в топо-гидрографической службе.
Посмотрел американский приемник, он выполнен на пальчиковых лампах, что неудивительно, середина-конец 40-х. В переводе на наши УВЧ 6С2П, смеситель и гетеродин 6Н15П, семикаскадный УВЧ 6Ж1П.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/apn-84_1.jpg) |
Дата: 08 Ноя 2021 14:48:38
2ДК - это название радиолокационного прицела? Судя по исполнению, оба изделия (и у меня и у вас) выпущены одним заводом.
Про РЫМ вообще ничего не смог найти в инете.
Дата: 09 Ноя 2021 23:02:55
В общем, очень странная история с этим советским SHORANом: я нашел только два упоминания системы РЫМ: на форуме любителей судомоделизма (и то про антенну) и на чешском форуме: https://www.valka.cz/topic/view/63817/SOV-RYM-S-B-dalkomerny-radionavigacni-system
Причем пишут, что данной системой оснащались чехословацкие ИЛ-28 и Ил-14, плюс базовые станции несли вертолеты Ми-4.
В рунете - ничего толком нет. При этом, остатки системы встречаются. |
Дата: 10 Ноя 2021 15:00:12
Надо запустить радиотракт, посмотреть пределы изменения частоты гетеродина, определить величину ПЧ.
Еще малоизвестный навигационный прибор скопированный с американского прототипа 40-х годов. Работал примерно в том диапазоне, несколько ниже. Станция ПДСП-2С "Протон". О ней в сети примерно столько же информации.
Дата: 10 Ноя 2021 15:00:37 · Поправил: Pedro (10 Ноя 2021 15:14:24)
Да, вот еще, рисунок приемной части наземного маяка SHORAN. Есть табличка для письма рядом с блоком настройки.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/shora_ground.jpg) |
Дата: 10 Ноя 2021 22:20:37
Короче, на имеющемся блоке я спаяю емкостную трехточку и определю диапазон перестройки гетеродинного контура. Похоже, разметка на шкале 86-122 соответствует длине волны в см, т.е диапазону 349-246 МГц, но это мы проверим экспериментально. Есть еще кроме РЫМ-С дальномерная бомбардировочная система ДБС-2, которая устанавливалась на Як-28Л и Ан-30Б, похоже это тот же советский SHORAN))
Дата: 19 Ноя 2021 14:38:24
Здравствуйте. От какой антенны (марка, модель) основание?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/img_4224.jpg) |
Дата: 19 Ноя 2021 20:38:14
На Comet SB2 похоже. не 100%, что оно.
Если чуть выше, где не вошло на фото, верх можно вытянуть на пружинке, то это другая антенна.
Дата: 20 Ноя 2021 17:31:36 · Поправил: ua3yhg (21 Ноя 2021 12:31:18)
Гулливер
Немного похожа, но основания у неё совсем нет, а у меня необычное, массивное. Добавил ещё фото. Внутри катушка 4 витка, то есть антенна скорее всего УКВ а не СВ, и мне товарищ говорит что видел такую на лесовозе Scania, но использовали её на FM для радио
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/img_4226.jpg) |
Дата: 25 Ноя 2021 12:11:35
Дата: 04 Дек 2021 11:39:20
Что это за радиодеталь стоит в аккумуляторе между минусом и контрольным выводом, похожа на диод 1N4148 но звонится в обе стороны 8,8 Ком, а под напряжением то же напряжение что и на минусе.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/img_4272.jpg) |
Дата: 04 Дек 2021 11:51:02
Возможно термистор. Контроль нагрева батареи. при нагреве сопротивление падает или растет.
Дата: 09 Фев 2022 20:22:09 · Поправил: Shtreder (09 Фев 2022 20:24:16)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста от какой радиостанции корпус
350 х 185 х 195
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/img_20220209_184727.jpg) |
Дата: 10 Фев 2022 14:28:21
Кажется уже нашел, это с большой долей вероятности, БП р-259м
